pakorn25 พิมพ์ว่า: |
ของผม EXI/AT
2500 ความเร็วที่ 100 3000 ความเร็วที่ 120 คับ |
หาดเจ้า พิมพ์ว่า: |
ผมก็เป็นครับกำลังกะจะเปลี่ยนวาวล์น้ำ
เปลี่ยนหัวเทียน เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้แต่อยากเปลี่ยนละ เกือบ 2 ปีละ |
yam พิมพ์ว่า: | ||
ผมเปลี่ยนมาแล้วคับ ทั้งหัวเทียน ทั้งวาล์วน้ำ มันก็ไม่หายคับ ![]() |
Khachi พิมพ์ว่า: | ||||
อาการเหมือนวาวน้ำเปิดไม่ยอมปิด หรือ ไม่มีวาว์ลน้ำมากๆครับ ที่ว่าเปลี่ยนแล้วนี่ศูนย์หรืออู่นอกครับ ตอนช่างเปลี่ยนหรือใส่กลับเข้าไปดูหรือเปล่าครับ กลัวอู่มั่วบอกเปลี่ยนแต่ไม่ยอมเปลี่ยน หรือไม่ยอมใส่ให้ครับ ผมเคยเจอช่างประเภทนี้ หายไวๆครับ เจอสาเหตุแล้วแบ่งปัน้วยนะครับ จะได้เก็บไว้เป้นข้อมูล |
converse พิมพ์ว่า: |
ปกติ ครับ เครื่อง vtec เกียร์ exi ของผมความเร็วตามนั้น
petershine พิมพ์ว่า: |
มาแชร์ที่เจอมานะครับ
ผมได้รถมือสองปี 2001 เจ้าของเดิมวิ่งมาสองแสนกว่ากิโล ได้มาก็ติดแก๊สทำโน้นนี่ แต่ก็มาสังเกตุรอบเครื่อง ..เป็นเหมือนกับ จขกท.เลยครับ รอบ/ความเร็ว 2300/80 2800/100 3400/120 ค้นในคลับก็แล้ว ในเว็บก็แล้ว.. ผมก็ยังไม่ทำอะไรเลย เพราะตอนติดแก๊สเขาล้างลิ้น ล้างเซ็นเซอร์ ที่เกี่ยวข้อง ไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องอื่นๆผมก็ยังไม่คิดว่าจะเกี่ยว . จนมาคิดถึงการที่เครื่องจะจำการขับขี่ของเรา ก็ปล่อยตามเลยขับแบบที่เราเป็น ผมออกมาดีขึ้น ในช่วงสั้นๆ คงเพราะเราวิ่งในเมืองกดปล่อยๆอยู่อย่างนั้น รอบเครื่องส่วนแช่ยาวก็ยังสูงเหมือนเดิม . เมื่อช่วงต้นดีขึ้นจากการขับในเมือง ผมเลยหาทางลัดที่จะสอนน้อง ES จัดทริปไปลพบุรีซะเลย ช่วงเช้าออกเดินทางก็ยังเหมือนเดิม..รอบสูง แต่พอพักเติมขนมช่วงสิบโมงกว่าๆ เริ่มออกตัวน้องเค้ากลับเป็นปกติ..ว้าว รอบ 2000/80 2500/100 3000/120 แต่นะปลื้มได้แค่สิบนาที ..คื้อเก่า แล้วกันกลับเหมือนเดิมซะงั้น ไมไรๆไปกันต่อ หลังจากนั้นพอจอดทุกครั้ง ถ้านานพอ(สักสองสามนาที)ก็จะเป็นอาการนั้นคือปกติช่วงสิบนาทีแรก . จนช่วงหัวค่ำวิ่งช่วงบางปะอิน ..เอ๊ะ รอบไม่สูงแล้วนี่นา ยาวจนถึงบ้านเลย ก็นึกว่าทางจะจบแล้ว พอเช้าไปทำงาน ..เอาอีกเป็นเหมือนเดิมแต่ดีกว่า ก่อนไปทริป ..น้อง ES แปลงร่างเป็นนางฟ้าได้สิบนาที 5555 อย่างกะอุลต้าเลย ไม่ไรก็ยังดีที่ได้เริ่ม บ่ายๆไปโน้นนี่น้องเค้าดีขึ้นเรื่อยๆจนวันนี้ ..ดีมากเลย ทั้งวันรอบเครื่องปกติเกียร์ลากน้อยลง กะตุกน้อยลง คงจะสังเกตุอาการอีกสักพัก . ลืมบอกไป ผมจัดทริปสอนน้องวันอาทิตย์(26-01-2557)ที่ผ่านมาครับ วิ่งหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่(รีเซ็ตกล่อง)ไป 500 กว่ากิโล แล้วมาออกทริป อีก 530 กิโลวิ่งไปทำงานราว 40 กิโลต่อวัน รวมๆก็ 1000+นิดๆ . ในส่วนของผมคิดว่า ถ้าเราถ้าตรวจทุกอย่างที่เกี่ยวข้อแล้ว ลองใจเย็นๆค่อยๆสอนน้องสักพักดูก่อนก็ดีนะครับ . ปล.เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับ ดีใจๆไกล้จบแล้ว ![]() |
yam พิมพ์ว่า: |
รอบสูงเหมือนเดิม สงใส่ต้องยกเกียร์VTECใส่แน่เลย รอบจะได้ไม่สูง ![]() ![]() ![]() |
bankbank970 พิมพ์ว่า: | ||
ปกติครับ ของผม vtec mt รอบ3000 ได้80 |
