toonsnipers
ชื่อเล่น: ตูน
เข้าร่วม: 05 พฤศจิกา 2012
ตอบ: 443
ได้รับคำขอบคุณ: 352
ให้คำขอบคุณ: 17
อังคาร, 9 กรกฎา 2013 00:27 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง มีผลยังไงบ้าง ผมว่าจะใส่อยู่ รถผม 1.7 นะครับ ตัว 01 เกียร์ออโต้ ตอนนี้เครื่องมีแค่กรองเปลือยเท่านั้น ใครใช้รบกวนขอข้อมูลหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
อังคาร, 9 กรกฎา 2013 07:35 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
รอบปลายดันดีมาก แจ่ม
ได้รับคำขอบคุณจาก: ekdanai
toonsnipers
ชื่อเล่น: ตูน
ตอบ: 443
ได้รับคำขอบคุณ: 352
ให้คำขอบคุณ: 17
อังคาร, 9 กรกฎา 2013 15:58 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
COROMANT พิมพ์ว่า:
แล้วต้นกับกลางล่ะครับเป็นไงบ้าง
yoosabai
ชื่อเล่น: เอ้
เข้าร่วม: 30 กันยา 2008
ตอบ: 1992
ได้รับคำขอบคุณ: 8345
ให้คำขอบคุณ: 4773
อังคาร, 9 กรกฎา 2013 17:05 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
หัวฉีด K24 ถ้าไม่ใช่ A2 ขนาดจะเท่ากันกับ K20A3 นะครับ คือ 270cc
ถ้าคุณตูนเปลี่ยนแล้วไม่พ่วงกล่อง ไม่ได้เปลี่ยนไปใช้ E85 หรือ E20 ช่วง Open Loop น้ำมันจะหนาน๊าครับ
เปลี่ยนหัวฉีดอย่างเดียวไม่เกิดประโยชน์ครับ ต้องปรับการเวลาในการจ่ายน้ำมันใหม่ด้วยครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: khawpun  newcolor  NuuTeee  jackzacivices  adisak  malmsteen  raksapol  POP_ES05  jojowaiwai  kittikhom  ekdanai  Phetcharat  TIRL_ES
newcolor
เข้าร่วม: 10 กรกฎา 2010
ตอบ: 989
ได้รับคำขอบคุณ: 2374
ให้คำขอบคุณ: 3894
อังคาร, 9 กรกฎา 2013 17:32 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
yoosabai พิมพ์ว่า:
เทพมาตอบเองเลย
toonsnipers
ชื่อเล่น: ตูน
ตอบ: 443
ได้รับคำขอบคุณ: 352
ให้คำขอบคุณ: 17
K24,R20 มี 10 รูฟอย มันคือตัวไหน
อังคาร, 9 กรกฎา 2013 17:40 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
toonsnipers พิมพ์ว่า:
ได้เหมือนกันครับ ผมก็ไม่ได้พ่วงกล่อง รอบต้น กลาง ปลาย มาดีกว่าเดิมครับ
NuuTeee
ชื่อเล่น: ตี่
เข้าร่วม: 09 พฤษภาคม 2010
ตอบ: 1198
ได้รับคำขอบคุณ: 1485
ให้คำขอบคุณ: 2146
ที่อยู่: บางใหญ่
อังคาร, 9 กรกฎา 2013 17:46 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
พี่เอ้ครับ ถ้าเครื่อง 1700cc แล้วเปลี่ยนหัวฉีดเป็น K24 เพื่อเติม E20 จะช่วยเรื่องน้ำมันบางได้บ้างรึเปล่าครับ รถเดิม ๆ ไม่ได้ใส่กล่องเพิ่มครับ
แล้วถ้าใส่หัวฉีดเป็น K24 แล้วเติมน้ำมันโซฮอล์ 91 สลับ E20 สลับ เบนซิน 95 จะเป็นผลเสียมั๊ยครับ
lkki5
เข้าร่วม: 26 ตุลา 2008
ตอบ: 2973
ได้รับคำขอบคุณ: 3115
ให้คำขอบคุณ: 1255
อังคาร, 9 กรกฎา 2013 17:48 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
เปลี่ยนทำไมครับ หรือว่าหัวฉีดเดิมเสีย หรืออยากให้แรงเพิ่มขึ้น
toonsnipers
ชื่อเล่น: ตูน
ตอบ: 443
ได้รับคำขอบคุณ: 352
ให้คำขอบคุณ: 17
อังคาร, 9 กรกฎา 2013 18:07 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
NuuTeee พิมพ์ว่า:
เป็นคำถามที่อยากรู้เลยครับ
lkki5 พิมพ์ว่า:
เพื่อให้แรงขึ้นครับ
lkki5
ตอบ: 2973
ให้คำขอบคุณ: 1255
อังคาร, 9 กรกฎา 2013 18:14 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
หัวฉีดเดิมก็ 240 cc แล้วนะคับ ก็เพียงพอแล้วถ้าไม่ได้ขยับอุปกรณ์อื่นๆ
toonsnipers
ชื่อเล่น: ตูน
ตอบ: 443
ได้รับคำขอบคุณ: 352
ให้คำขอบคุณ: 17
อังคาร, 9 กรกฎา 2013 18:19 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
lkki5 พิมพ์ว่า:
อนาคตผมว่าจะใส่กล่องสักตัว คิดว่าประมาณปลายปีนี้อ่ะครับ
bbb@es
เข้าร่วม: 14 ธันวา 2008
ตอบ: 993
ได้รับคำขอบคุณ: 1161
ให้คำขอบคุณ: 48
ที่อยู่: ดอนเมือง-รังสิตคับ
อังคาร, 9 กรกฎา 2013 19:32 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
รอสะสมของก่อนแล้วใส่ทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องเสียค่าจูนหลายรอบ
toonsnipers
ชื่อเล่น: ตูน
ตอบ: 443
ได้รับคำขอบคุณ: 352
ให้คำขอบคุณ: 17
อังคาร, 9 กรกฎา 2013 20:50 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
เอาไงดีล่ะบางคนบอกไม่ต้องจูน บางคนบอกต้องจูน ชักไม่แน่ใจแล้วสิ
yoosabai
ชื่อเล่น: เอ้
ตอบ: 1992
ให้คำขอบคุณ: 4773
พุธ, 10 กรกฎา 2013 00:11 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
NuuTeee พิมพ์ว่า:
ความเห็นผม ถ้าเปลี่ยนเป็นหัวฉีดขนาด 270cc ไม่ว่าจะมาจาก K20 หรือ K24 เพื่อเติม E20 ผมว่าโอเคครับ ช่วง Close Loop o2 sensor จะเป็นคนคอยส่งข้อมูลไปให้ ECU ตรวจสอบว่าเชื้อเพลิงหนาหรือบาง บางไปกล่องก็จะเพิ่มเวลาในการจ่ายเชื้อเพลิงให้ หนาไปก็จะไปลดเวลาให้ ซึ่งกรณีที่เป็น Close loop รถอาจจะวิ่งดีขึ้น เนื่องมาจากน้ำมันที่ฉีดเป็นฝอยมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณรูที่เพิ่มขึ้นจาก 4 ไปเป็น 10 รู เลยทำให้จุดระเบิดได้ดีขึ้นครับ
แต่ถ้าเป็นช่วง Open loop กล่องมันจะจ่ายเชื้อเพลิงตามที่ถูกโปรแกรมไว้จากโรงงาน ซึ่งมันก็อาจจะชดเชยกันได้เนื่องจาก E20 จะให้ค่าพลังงานน้อยกว่าน้ำมันจำพวก E10 หรือ โซฮอลล์ 91 และ 95
ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนหัวฉีดที่ใหญ่ขึ้นจาก 240cc ไปเป็น 270cc กล่าวคือหัวฉีดจะจ่ายเชื้อเพลิงได้ปริมาณมากขึ้นในเวลาเท่าเดิม ซึ่งถามว่าเชื้อเพลิงน้อยเกินไป หรือพอดี หรือจะมากเกินไป อันนี้ผมคงตอบไม่ได้ คงต้องหา A/F Ratio Meter มาทำการวัดเพื่อตรวจสอบกันดูอีกทีครับ
แต่ถ้าเราเปลี่ยนหัวฉีดแล้วไม่เปลี่ยนประเภทของเชื้อเพลิงตาม ในความเห็นส่วนตัวนะ ผมว่ารถจะวิ่งแย่ลงในช่วง Open Loop แล้วก็จะเปลืองน้ำมันมากขึ้นด้วยครับ
lkki5 พิมพ์ว่า:
ตามที่น้าเม่นว่าเลยครับ ถ้ามองถึงปริมาณเชื้อเพลิง ของเดิม 240cc ก็เหลือๆครับ
bbb@es พิมพ์ว่า:
ช่ายแล้วครับ หากจะพ่วงกล่องก็ตามนี้เลย เปลี่ยนทุกอย่างให้ครบ แล้วไปจูนทีเดียว จะได้ไม่เสียค่าจูนหลายรอบ
ลองหาข้อมูลหลายๆทางดูครับ
แต่ความเห็นผมไม่พ่วงกล่อง ไม่จูนก็ได้ครับ แต่ต้องเลือกใช้หัวฉีดน้ำมันให้เหมาะสมกับเชื้อเพลิงที่เราจะเลือกใช้
แต่ถ้าพ่วงกล่อง เราก็จะดึงเอาความสามรถของอุปกรณ์ที่เราเปลี่ยนเข้าไป รวมถึงน้ำมันที่เราใช้ ออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นครับ กล่องพ่วงบางรุ่น สามารถปรับองศาไฟ ให้เหมาะสมกับออกเทนที่เปลี่ยนไปได้ด้วยครับ ซึ่งจะเห็นผลชัดเจน ในกรณีที่เราจูนใช้กับ E85 ครับ
ทั้งหมดนี้คิดเองตามทฤษฎี+ข้อมูลที่เคยลองศึกษา แต่จากชีวิตจริงมีเพื่อนที่ใช้ ES EXI เกียร์ AT เปลี่ยนหัวฉีด เติม E20 กล่องเดิมๆ ล้อ 15 วิ่งดีมากครับ
ขอตอบเท่าที่รู้นะครับ ตรงไหนผิดหรือขาดตกบกลพร่อง กวนท่านผู้รู้ท่านอื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: kittidech  Saka  NuuTeee  wut-chiangmai  adisak  nattawoot  numxs  ekdanai  muzalime  earnee33  Msnman  Nine_Eleven  amnuoi_pipat  kim_possible  Phetcharat
toonsnipers
ชื่อเล่น: ตูน
ตอบ: 443
ได้รับคำขอบคุณ: 352
ให้คำขอบคุณ: 17
พุธ, 10 กรกฎา 2013 08:48 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
yoosabai พิมพ์ว่า:
NuuTeee พิมพ์ว่า:
lkki5 พิมพ์ว่า:
bbb@es พิมพ์ว่า:
ขอบคุณครับคุณเอ้ ใด้ข้อมูลมาเพียบเลย 555+  ขอบคุณทุกคนที่ให้ความรู้นะครับ
yo_krab
ชื่อเล่น: แก่งคอย
เข้าร่วม: 03 ตุลา 2011
ตอบ: 377
ได้รับคำขอบคุณ: 264
ให้คำขอบคุณ: 55
ที่อยู่: แก่งคอย
พุธ, 10 กรกฎา 2013 09:57 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
yoosabai พิมพ์ว่า:
NuuTeee พิมพ์ว่า:
lkki5 พิมพ์ว่า:
bbb@es พิมพ์ว่า:
ตอบคำถามได้ตรงจุดที่ผมต้องการทราบมากเลยครับ เป็นคำถามที่ค้างอยุ่ในใจผมมาสักพักแล้ว ผมเพิ่งจะเปลี่ยนหัวฉีด R20 มาครับ...แล้วก้เติมน้ำมัน E20 รถผม auto ล้อขอบ 15 ครับ ปี 2004 vtex ผมว่ามันวิ่งดีกว่าเก่ามาก อัตตราเร่งดีขึ้นอย่างชัดเจน แต่ปัญหาของผมคือจะใช้รถทางไกลประมาณอาทิตย์ละครั้ง ผมกังวลเรื่องของท่อยางต่างๆมากกว่า...ผมมีคำถามอยากจะถามผุ้รู้หรือผู้ที่สามารถให้คำตอบได้ว่าระหว่าง E20 กับ E85 ตัวไหนมันจะทำลายท่อยางน้ำมันต่างๆได้เยอะกว่ากันครับ แล้วถ้า E20 กับโซฮอล 91 คุณสมบัติมันแตกต่างกันไม๊ครับ...ผมขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ...
ได้รับคำขอบคุณจาก: yoosabai
lkki5
ตอบ: 2973
ให้คำขอบคุณ: 1255
พุธ, 10 กรกฎา 2013 13:02 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
ตอบ ตามความเห็นผมนะ หัวฉีดควรเปลี่ยนเป็นสิ่งท้ายๆเลย ถ้าไม่ได้เปลี่ยนเชื้อเพลิงนะ อย่างที่พี่เอ้กล่าวมาใช่เลย เราอย่าเอาความรู้สึกมาวัด ต้องมีเครื่องมือช่วยครับ เพราะหัวฉีดชุดนึงราคาไม่ถูกเลย แต่ถ้าอยากเปลี่ยนจริงๆลองหาหัวฉีดที่มันดีกว่า k24 r20 ใส่เลย ไหนๆก็เสียตังแล้ว
ปล.ผมใช้ของ acura rdx 410cc at 2.5 bar ฉีด e85 เหลือๆๆ
ได้รับคำขอบคุณจาก: yoosabai  Impossibletum
toonsnipers
ชื่อเล่น: ตูน
ตอบ: 443
ได้รับคำขอบคุณ: 352
ให้คำขอบคุณ: 17
พุธ, 10 กรกฎา 2013 13:41 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
lkki5 พิมพ์ว่า:
yoosabai
ชื่อเล่น: เอ้
ตอบ: 1992
ให้คำขอบคุณ: 4773
พุธ, 10 กรกฎา 2013 17:03 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
yo_krab พิมพ์ว่า:
เรื่องการกัดกร่อนท่อยาง e85 กัดกว่าแน่นอน ถ้าเทียบกับ e20 เพราะมีส่วนผสมของ เอทานอล มากกว่าครับ แต่มันก็ไม่ได้เสียหายอย่างรวดเร็วนะครับ ถ้าให้เห็นภาพ มันเหมือนมะเร็งครับ ทางทีดีถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปเถอะครับ จะได้เติม e20 ได้อย่างไม่ต้องกังวลครับ
lkki5 พิมพ์ว่า:
เพิ่มเติมจากน้าเม่น หัวฉีด RDX น่าจะเป็นหัวฉีดที่สามารถฉีดได้เป็นฝอยที่สุดในบรรดาหัวฉีด Honda เพราะมันมี 12 รู แต่
การติดตั้งอาจจะต้องมีการแปลงปลั๊กเล็กน้อยครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: ekdanai  amnuoi_pipat
blackhawkpearl
ชื่อเล่น: ต้อ
เข้าร่วม: 22 เมษา 2010
ตอบ: 2761
ได้รับคำขอบคุณ: 2781
ให้คำขอบคุณ: 223
ที่อยู่: ราชบุรี
พุธ, 10 กรกฎา 2013 17:20 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
lkki5 พิมพ์ว่า:
ใช่ครับไหนก็ซื้อแล้วก็จัดดีๆไปเลย จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนหลายรอบครับ
Ryuknight
เข้าร่วม: 31 พฤษภาคม 2009
ตอบ: 2750
ได้รับคำขอบคุณ: 3285
ให้คำขอบคุณ: 1525
ที่อยู่: ES Samutprakarn
พุธ, 10 กรกฎา 2013 21:27 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
ถ้าใช้ Gas LPG ล่ะพี่ๆ
ผมกิน LPG ถ้าเปลี่ยนหัวฉีด มีส่วนช่วยให้วิ่งดีขึ้นอีกไหมครับ
lkki5
ตอบ: 2973
ให้คำขอบคุณ: 1255
พฤหัส, 11 กรกฎา 2013 09:48 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
yoosabai พิมพ์ว่า:
yo_krab พิมพ์ว่า:
lkki5 พิมพ์ว่า:
ตอบ ส่วนตัวยังอยากได้หัวฉีด rc engineering เพราะการเทสมันละเอียดมากกว่าหัวฉีด oem แต่ราคามันก็เอาเรื่องอยู่ สุดท้ายก็เกินความจำเป็น เอาตังไปแต่งอย่างอื่นดีกว่า
anglo
เข้าร่วม: 10 พฤษภาคม 2012
ตอบ: 1475
ได้รับคำขอบคุณ: 1496
ให้คำขอบคุณ: 621
พฤหัส, 11 กรกฎา 2013 10:05 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
yoosabai พิมพ์ว่า:
รบกวนสอบถามครับ
ตอนนี้ผมใช้ E85 เดิมๆ ครับ อาการคือ สตาร์ทติดยาก และรอบตกวูบไปแป๊ปนึง แต่หลังจากนั้นก็ปกติ
ไม่ทราบว่าอาการแบบนี้ ถ้าเปลี่ยนไปใช้ืหัวฉีด K20A3 จะหายมั้ยครับ
1.7 AT VTEC 2001 ครับ
yo_krab
ชื่อเล่น: แก่งคอย
ตอบ: 377
ได้รับคำขอบคุณ: 264
ให้คำขอบคุณ: 55
ที่อยู่: แก่งคอย
พฤหัส, 11 กรกฎา 2013 13:31 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
yoosabai พิมพ์ว่า:
yo_krab พิมพ์ว่า:
lkki5 พิมพ์ว่า:
ขอบพระคุณมากๆครับผม...
พฤหัส, 11 กรกฎา 2013 14:59 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
anglo พิมพ์ว่า:
yoosabai พิมพ์ว่า:
รบกวนสอบถามครับ
ใช้ E85 จะลากไดสตาร์ทนานกว่าปกติครับนิดนึง ส่วนรอบวูปน่าจะมาจากมอเตอร์ชดเชยรอบเดินเบานะครับ
toonsnipers
ชื่อเล่น: ตูน
ตอบ: 443
ได้รับคำขอบคุณ: 352
ให้คำขอบคุณ: 17
พฤหัส, 11 กรกฎา 2013 15:15 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
เยี่ยมเลยแต่ละคำตอบ
anglo
ตอบ: 1475
ให้คำขอบคุณ: 621
พฤหัส, 11 กรกฎา 2013 15:16 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
COROMANT พิมพ์ว่า:
anglo พิมพ์ว่า:
yoosabai พิมพ์ว่า:
รบกวนสอบถามครับ
รอบวูป นี่คือ เป็นเฉพาะตอนเครื่องเย็น+ใส่ E85 น่ะครับ ถ้ากลับไปใช้ โซฮอล์ ก็ปกติ คิดว่าน่าจะเป็นเพราะน้ำมันบางหรือเปล่า+เครื่องเย็น หรือเปล่า?
พฤหัส, 11 กรกฎา 2013 16:59 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
anglo พิมพ์ว่า:
COROMANT พิมพ์ว่า:
anglo พิมพ์ว่า:
yoosabai พิมพ์ว่า:
รบกวนสอบถามครับ
รอบวูป นี่คือ เป็นเฉพาะตอนเครื่องเย็น ใส่ E85 น่ะครับ ถ้ากลับไปใช้ โซฮอล์ ก็ปกติ คิดว่าน่าจะเป็นเพราะน้ำมันบางหรือเปล่า เครื่องเย็น หรือเปล่า?
ก็มีส่วนครับ ของผมก็สตาร์ทยากหน่อยตอนเช้า แต่ของผมไม่วูบอาจเพราะหัวฉีด k20 ที่มีรูมากกว่า ฉีดเป็นฝอยได้มากกว่า ทำให้เผาใหม้ได้มากกว่า
จึงไม่วูป ทุกข้อความที่ตอบเกิดจากการลองที่รถผม และความคิดผมคนเดียวนะครับ ผิดถูกรับไว้พิจรณานะครับ
anglo
ตอบ: 1475
ให้คำขอบคุณ: 621
พฤหัส, 11 กรกฎา 2013 17:21 - ใครใช้หัวฉีด K24 มั่งครับอยากรู้ว่าใส่แล่วเป็นยังไงบ้าง
COROMANT พิมพ์ว่า:
anglo พิมพ์ว่า:
COROMANT พิมพ์ว่า:
anglo พิมพ์ว่า:
yoosabai พิมพ์ว่า:
รบกวนสอบถามครับ
รบกวน ใครพอทราบราคาหัวฉีด 2 ชุด ระหว่าง K20A3 กะ RDX บ้างครับ ขอข้อมูลหน่อย
(สำหรับ K20A3 ต้องแปลงปลั๊กมั้ยครับ)
