saw
ชื่อเล่น: ซอ เพชรบุร
เข้าร่วม: 24 มกรา 2009
ตอบ: 2873
ได้รับคำขอบคุณ: 2127
ให้คำขอบคุณ: 2684
พุธ, 19 สิงหา 2009 13:53 - รถกระตุก ใครก็ได้ช่วยผมที
รถผมกระตุกเวลาเข้าเกียร์ จะเป็นเฉพาะ1กับ2
เป็นเฉพาะตอนเปิดแอร์นะครับ ปิดแอร์แล้วไม่เป็น
มันกระตุกกึกๆ 2ที ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรครับ ใครก็ได้ช่วยตอบผมที
(ขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอยู่สูงครับ)
พุธ, 19 สิงหา 2009 20:33 - รถกระตุก ใครก็ได้ช่วยผมที
saw พิมพ์ว่า:
ซอ เป็นอีกแล้วหรอ ยังไงก่อจะลองถามคนอื่นดูนะ ถ้ารู้แล้วจะรีบมาบอก
saw
ตอบ: 2873
ให้คำขอบคุณ: 2684
พุธ, 19 สิงหา 2009 21:02 - รถกระตุก ใครก็ได้ช่วยผมที
Lee_ES_turbo พิมพ์ว่า:
saw พิมพ์ว่า:
เป็นอีกแล้ว แต่ช่างที่ทำรถซออยู่เขาบอกว่าให้มาเช็คพวกกรองน้ำมัน
งงกับรถจริงๆ
พฤหัส, 20 สิงหา 2009 01:38 - รถกระตุก ใครก็ได้ช่วยผมที
โดย ปกติ ไม่เป้นไร มักจะเป็น ตอนเปิดแอร์ เหรอ อืมมมมมมมมมมมมมมม
ผม เดาเอานะ ว่า
ช่วงเกีย 1 และเกีย 2 รอบการทำงานของ เครื่องยนมันจะต่ำ เพราะ ฉะนั้น ช่วงเวลาที่คอมแอร์ทำงานเนี่ย มันจะฉุด เครื่องยนต์ ทำให้เครื่อง ยน ทำงานหนักขึ้น ซึ่ง ส่งผลต่อ เกีย เวลาเปลี่ยนเกียร์ ด้วย
แต่ถ้า รอบ เยอะขึ้นแล้วว เกีย 3 เกีย 4 แล้ว รอบ ตอนนั้น จะมากกว่าช่วง เกีย 1 และ 2 แล้ว ทำให้เวลาคอมแอร์ ทำ งาน เนี่ย มัน ส่งผลน้อยกว่า ประมาณว่า กำลังของเครื่องยนต์ที่ทำงาน อยุ่ ตอนนั้น มีมากกว่า แรง ฉุด ของ คอมแอร์อ่ะครับ
เป็นไปได้มั้ย อิอิ
มั่วโคตร อย่าง มีเหตุผล และ งง เอิ๊กๆๆๆ
aut_es
ชื่อเล่น: อัฎ
เข้าร่วม: 02 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 1114
ได้รับคำขอบคุณ: 1260
ให้คำขอบคุณ: 1333
ที่อยู่: เมืองเพชร
พฤหัส, 20 สิงหา 2009 07:04 - รถกระตุก ใครก็ได้ช่วยผมที
เกียออโตเหรอซอ มันกระตุกหรือว่ามันเปลี่ยนเกียร์แรง ของผม1ไป2ก็เคยเป็นเหมือนกันครับ แต่มันไม่เป็นสองที่อะดิมันที่เดียว
ผมเลยลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไปใช้ค่า Dexron 2 จากที่เคยใช้ Dexron 3 เห็นผลว่ามันหายกระตุกแล้วก็เปลี่ยนเกียร์นิ่มขึ้นนะครับ อันนี้ผลชัดเจนครับเพราะลองมา2คันเเล้วครับ
aut_es
ชื่อเล่น: อัฎ
ตอบ: 1114
ให้คำขอบคุณ: 1333
ที่อยู่: เมืองเพชร
พฤหัส, 20 สิงหา 2009 07:08 - รถกระตุก ใครก็ได้ช่วยผมที
หรือเป็นเกียร์ธรรมดา
saw
ตอบ: 2873
ให้คำขอบคุณ: 2684
พฤหัส, 20 สิงหา 2009 07:21 - รถกระตุก ใครก็ได้ช่วยผมที
aut_es พิมพ์ว่า:
ออโต้ครับ ใช่ๆเหมือนมันเปลี่ยนแรงๆ
ES8892
ตอบ: 176
ได้รับคำขอบคุณ: 445
ที่อยู่: บางพลี
พฤหัส, 20 สิงหา 2009 08:11 - รถกระตุก ใครก็ได้ช่วยผมที
ทำตามที่ผมบอก เมื่อวาน ใน เอ็ม ก่อน ลองดู คับ ..จำได้หรือป่าว ..ไล่ จากที่ ถูก ไป แพง คับ
genius
ชื่อเล่น: อัจ
เข้าร่วม: 22 กุมภา 2009
ตอบ: 526
ได้รับคำขอบคุณ: 626
ให้คำขอบคุณ: 421
พฤหัส, 20 สิงหา 2009 08:14 - รถกระตุก ใครก็ได้ช่วยผมที
ของผมก็เพิ่งเป็นมาได้สักพักใหญ่แล้วหล่ะครับ..แต่ตอนนี้หายแล้วเพราะลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อ่ะครับ
แต่ช่างบอกว่าถ้าจะให้ดีต้องเปลี่ยนแบบ 11 ลิตรอ่ะครับเพราะปกติที่เราเปลี่ยนกันก็จะอยู่ที่ 3 ลิตร คือช่างเค้าบอกว่าจะต้องดูดของเก่าที่มีิอยู่ออกทั้งหมดแล้วใส่เข้าไปใหม่อ่ะครับ แต่ผมก็ไม่ได้ทำหรอกครับผมก็เปลีี่ยนแค่ 3 ลิตรแบบปกติ แต่ยังไงลองถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกียร์ดูครับ
saw
ตอบ: 2873
ให้คำขอบคุณ: 2684
พฤหัส, 20 สิงหา 2009 14:02 - รถกระตุก ใครก็ได้ช่วยผมที
ขอบคุณทุกท่านครับผม
