Anakin
เข้าร่วม: 31 กรกฎา 2009
ตอบ: 1119
ได้รับคำขอบคุณ: 910
ให้คำขอบคุณ: 1439
ที่อยู่: Korat - Rayong
อังคาร, 11 สิงหา 2009 22:58 - เติมน้ำในหม้อพักน้ำบ่อยมาก 2 วันครั้ง แต่ในหม้อน้ำก็เต็ม+เป็นสีสนิม
รถ Es 02 ของผมน้ำในหม้อพักแห้งบ่อยมากต้องเติม 2 วันครั้ง แต่ในหม้อน้ำมีน้ำเต็มเสมอ
อ้อในหม้อน้ำรู้สึกสีน้ำเป็นสีสนิมครับ รบกวนผู้รู้ช้วยหน่อยครับ คือผมน้องใหม่ไม่มีความรู้เลยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
squall
ชื่อเล่น: กอล์ฟ
เข้าร่วม: 08 สิงหา 2009
ตอบ: 45
ได้รับคำขอบคุณ: 32
ให้คำขอบคุณ: 54
ที่อยู่: Raminthra
พุธ, 12 สิงหา 2009 00:26 - เติมน้ำในหม้อพักน้ำบ่อยมาก 2 วันครั้ง แต่ในหม้อน้ำก็เต็ม+เป็นสีสนิม
ลองนำรถไปช่างหรือศูนย์ฯ ตรวจสอบดูดีกว่าครับ อย่างปล่อยไว้นานเลยเดี๋ยวจะไปกันใหญ่
ได้รับคำขอบคุณจาก: Anakin
พุธ, 12 สิงหา 2009 04:25 - เติมน้ำในหม้อพักน้ำบ่อยมาก 2 วันครั้ง แต่ในหม้อน้ำก็เต็ม+เป็นสีสนิม
น่าจะตันน่ะครับ น้ำ จากหม้อพัก มันเลย ไม่ถ่ายเท ไหลเวียนเข้าไป
คงต้อง ล้าง หม้อน้ำ ดู
ยังรอท่านอื่นมา คอนเฟิมนะ ผม ไม่มั่นใจ ครับ
jaos
เข้าร่วม: 09 กรกฎา 2009
ตอบ: 534
ได้รับคำขอบคุณ: 640
ที่อยู่: KORACHA
พุธ, 12 สิงหา 2009 07:49 - เติมน้ำในหม้อพักน้ำบ่อยมาก 2 วันครั้ง แต่ในหม้อน้ำก็เต็ม+เป็นสีสนิม
รีบเช็คเลยครับ
Start17
ชื่อเล่น: สตาร์ท
เข้าร่วม: 26 มีนา 2009
ตอบ: 273
ได้รับคำขอบคุณ: 279
ที่อยู่: วัดพระศรี บางเขน
พุธ, 12 สิงหา 2009 15:34 - เติมน้ำในหม้อพักน้ำบ่อยมาก 2 วันครั้ง แต่ในหม้อน้ำก็เต็ม+เป็นสีสนิม
ถ้าน้ำเป็นสีสนิม แสดงว่า ไม่ได้ใช้น้ำยาหล่อเย็นใช่มั๊ยคับ
บางทีตอนนี้หม้อน้ำอาจจะรั่วแล้วนะคับ เพราะสงสัยคุณจะเติมน้ำเปล่าไปบ่อยแล้ว จนน้ำยาหล่อเย็นมันเจือจางไปหมด
ตอนนี้ ถ้าไปล้างหม้อน้ำ แล้วเติมน้ำยาหล่อเย็น มันอาจจะไปกัดพวกตระกั่นน้ำ ที่ช่วยอุดตามรอยรั่วออกไป
ทำให้รั่วหนักกว่าเดิมอีกคับ
แต่อย่าเพิ่งตกใจครับ อิอิ
ต้องลองปรึกษาร้านหม้อน้ำดู ไล่ดูก่อนว่า น้ำรั่วจากจุดไหน
น้ำอาจรั่วตามรอยต่อหรือท่อยางต่างๆ ก้อถือว่าโชคดีครับ
ก้อรีบซ่อม แล้วล้างหม้อน้ำ แล้วเติมน้ำยาหล่อเย็นใหม่ครับ
ถ้าโชคร้ายก้อหม้อน้ำรั่วแล้ว ก้อเช็คว่ารั่วเยอะปล่าว พออุดได้มั๊ย
ไม่งั้นก้อต้องเติมน้ำเปล่าไปก่อน เก็บตังซื้อหม้อน้ำลูกใหม่ครับ
โดยปกติแล้ว หม้อน้ำจะเป็นระบบปิดครับ ถ้าไม่รั่ว ระดับน้ำจะเท่าเดิม อยู่ได้เป็นเดือนเป็นปี
แต่ก้อหมั่นตรวจดูไว้บ่อยๆดีกว่าครับ เพราะมันอาจรั่วเมื่อไหรเราก้อไม่รู้ เด๋วเครื่องฮืท น๊อคขึ้นมา งานจะเข้าครับ 8)
Anakin
ตอบ: 1119
ได้รับคำขอบคุณ: 910
ให้คำขอบคุณ: 1439
พุธ, 12 สิงหา 2009 16:13 - เติมน้ำในหม้อพักน้ำบ่อยมาก 2 วันครั้ง แต่ในหม้อน้ำก็เต็ม+เป็นสีสนิม
ขอบคุณทุกท่านมากครับ
Jeab_mad2007
ชื่อเล่น: เจี๊ยบ
เข้าร่วม: 10 กรกฎา 2009
ตอบ: 461
ได้รับคำขอบคุณ: 207
ให้คำขอบคุณ: 19
ที่อยู่: Parkket Nonthaburi
พุธ, 12 สิงหา 2009 23:11 - เติมน้ำในหม้อพักน้ำบ่อยมาก 2 วันครั้ง แต่ในหม้อน้ำก็เต็ม+เป็นสีสนิม
Start17 พิมพ์ว่า:
ลองตรวจดูว่ารั่วตามตะเข็บหรือเปล่าครับ ถ้ารั่วตามตะเข็บละก็เปลี่ยนอย่างเดียวเลยครับ เพราะตะเข็บหม้อน้ำของ ES มันเป็น Fiber ครับ ไม่ใช่ทองเหลืองครับ เชื่อมไม่ได้ครับ ผมโดนเปลี่ยนมาแล้วเพราะมันรั่วตามตะเข็บ แ้ก้ไม่ได้ครับ
Tee No3933
เข้าร่วม: 30 เมษา 2009
ตอบ: 129
ได้รับคำขอบคุณ: 170
ให้คำขอบคุณ: 52
ที่อยู่: มีนบุรี - รามคำแหง
พฤหัส, 13 สิงหา 2009 10:53 - เติมน้ำในหม้อพักน้ำบ่อยมาก 2 วันครั้ง แต่ในหม้อน้ำก็เต็ม+เป็นสีสนิม
น้ำในถังพักหาย แสดงว่าต้องมีจุดรั่ว วิธีการสังเกตุให้ลองสต๊าทรถตอนเครื่องเย็น ๆ แล้วหาไฟฉายส่องดูให้ทั่ว ถ้าเดิมเติมน้ำยาหล่อเย็นจะทิ้งคราบน้ำยาเขียว ๆหรือแดง ไว้พอสังเกตุได้ครับ ส่วนใหญ่ก็พวกท่อยางอาจมีอะไรไปเสียดสี กับตะเข็บฝาบนฝาล่าง ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวเพราะมันเป็นพลาสติก แต่ถ้าเป็นพวกหม้อน้ำทองเหลืองฝาเหล็กรั่วตรงใหนก็อุดตรงนั้น
Anakin
ตอบ: 1119
ได้รับคำขอบคุณ: 910
ให้คำขอบคุณ: 1439
พฤหัส, 13 สิงหา 2009 12:46 - เติมน้ำในหม้อพักน้ำบ่อยมาก 2 วันครั้ง แต่ในหม้อน้ำก็เต็ม+เป็นสีสนิม
ขอบคุณทุกท่านครับ
SM 1 NAT
เข้าร่วม: 11 มิถุนา 2009
ตอบ: 835
ได้รับคำขอบคุณ: 619
ให้คำขอบคุณ: 1060
ที่อยู่: จรัญสนิทวงศ์
พฤหัส, 13 สิงหา 2009 14:25 - เติมน้ำในหม้อพักน้ำบ่อยมาก 2 วันครั้ง แต่ในหม้อน้ำก็เต็ม+เป็นสีสนิม
อาจรั่วเป็นตามดก็ได้ครับ..
ตรวจเช็คดูให้แน่ใจดีกว่า..
ขืนปล่อยไว้เดี๋ยวจะไปกันใหญ่..
ได้รับคำขอบคุณจาก: Anakin  Anakin
