wuttipon.th
เข้าร่วม: 02 มิถุนา 2021
ตอบ: 3
พุธ, 2 มิถุนา 2021 17:38 - แร๊คไฟฟ้า 6 สาย
รบกวนหน่อยครับ ได้แร๊คไฟฟ้า 6 สายมา ไม่มีสายเขียวดำ ขอวิธีต่อสายหน่อยครับ
แร๊คไฟฟ้า 6 สาย
jjim
ชื่อเล่น: จิ้ม
เข้าร่วม: 12 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 1016
ได้รับคำขอบคุณ: 1082
ให้คำขอบคุณ: 155
ที่อยู่: Chachoengsao
อาทิตย์, 6 มิถุนา 2021 03:06 - แร๊คไฟฟ้า 6 สาย
1.GRY DIAG-H (Diagnosis-H) Communications with Honda PGM Tester
2.BLU NEP (Engine pulse) Detects the engine pulse 19-Ground Start the engine, and let it idle About 0 - 12V
3.BLU/WHT VSP (Vehicle speed pulse) Detects the vehicle speed signal for the speed sensor or the ECM/PCM (4 pulse/Rev). 7-Ground Raise the vehicle off
the ground and spin the front wheel Alternating voltage about 0V - 5V - 0V - 5V
4.YEL IG1 (Ignition 1) Power source for activating the system 10-Ground Ignition switch ON (II) Battery voltage
5.YEL/BLU WLP (Warning lamp) Drives the EPS indicator light 6-Ground EPS indicator ON Battery voltage
6.BRN SCS (Service check signal) Detects service check connector signa
wuttipon.th
ตอบ: 3
ศุกร์, 11 มิถุนา 2021 21:22 - แร๊คไฟฟ้า 6 สาย
jjim ,thankyou so much. And green/black wire to power streering pressure switch, it not have a wire this. I don't worry it, Right?
