Hnong
ชื่อเล่น: หน่อง
เข้าร่วม: 30 พฤษภาคม 2013
ตอบ: 1189
ให้คำขอบคุณ: 401
พฤหัส, 2 มีนา 2017 22:46 - หาในกระทู้แล้วยังสงสัยเรื่องเกียร์
คือรถผมมีนำ้มันหยดใต้เครื่องก็เลยให้ช่างเปลี่ยนซิลทั้งหมดเพราะรถผมปี03วิ่งได้สามแสนโลแล้วช่างรื้อเครื่องเกียร์ออกมาแล้วแจ้งว่ายางแท่นเครื่องฉีกด้วยก็เลยเปลี่ยนไป พอเสร็จรับรถขับก็ปกติดีขับดีขึ้นมาก แต่ตอนเช้าขับรถมาทำงานได้ประมาณสัก40กิโลรู้สึกรถกระตุกและเหยียบคันเร่งรถไม่ไปแต่รอบขึ้นเลยจอดข้างทางดับรถแล้วลองสตาร์ทใหม่ลองเข้าเกียร์ทุกเกียร์ปรากฎว่าไฟที่โชว์เกียร์บางอันติดบางอันไม่ติดเข้าเกียร์ D D3 2 1. R รถก็ไม่วิ่งเลยติดว่าเกียร์พังแน่เราเลยดับเครื่องรอเรียกรถสไลด์ ระหว่างรอพอเครื่องเย็นก็เลยลองสตาร์ทรถและเข้าเกียร์ใหม่พอขับได้สัก 3-4 กิโลก็เป็นอีกอาการแบบนี้ท่านใดเคยเจอบ้างครับ พอกลับไปให้ช่างที่ทำเค้าบอกว่าเกียร์น่าจะเสียต้องโอเวอร์ฮอลใหม่ ท่านใดเคยเป็นรบกวนขอคำชี้แนะด้วยครับ. ขอบคุณครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: popza4
Keng Keng Hatee
ชื่อเล่น: เก่งครับ
เข้าร่วม: 16 สิงหา 2015
ตอบ: 178
ได้รับคำขอบคุณ: 51
ที่อยู่: Sakonnakhon
ศุกร์, 3 มีนา 2017 08:54 - หาในกระทู้แล้วยังสงสัยเรื่องเกียร์
รอฟัง
ได้รับคำขอบคุณจาก: Hnong
pukzone
เข้าร่วม: 11 ตุลา 2011
ตอบ: 721
ได้รับคำขอบคุณ: 708
ให้คำขอบคุณ: 184
ที่อยู่: กทม.
ศุกร์, 3 มีนา 2017 10:06 - หาในกระทู้แล้วยังสงสัยเรื่องเกียร์
เหตุ เปลี่ยนยางแท่นเกียร์ ต้องยกลงมาด้วยหรอ ครับ ปัจัย น่าจะอยู่ที่น้ำมันเกียร์ ตอนยกลงมา
pukzone
ตอบ: 721
ได้รับคำขอบคุณ: 708
ให้คำขอบคุณ: 184
ที่อยู่: กทม.
แต่อาการที่บอก เกียร์ พังครับ
Hnong
ชื่อเล่น: หน่อง
ตอบ: 1189
ให้คำขอบคุณ: 401
ศุกร์, 3 มีนา 2017 12:19 - หาในกระทู้แล้วยังสงสัยเรื่องเกียร์
ตอนยกลงมาช่างเค้าทำการเปลี่ยนซีลอ่ะครับพอเปลี่ยนเสร็จก็เลยเปลี่ยนยางแท่นเครื่องด้วยรวมทั้งนำ้มันเครื่องนำ้มันเกียร์ด้วยครับ ผมสงสัยว่าเหตุเกิดจากช่างทำผิดพลาดหรือป่าวครับ
basicstep
ชื่อเล่น: น้องเอครับ
เข้าร่วม: 24 กรกฎา 2012
ตอบ: 185
ได้รับคำขอบคุณ: 280
ให้คำขอบคุณ: 213
ที่อยู่: บางแสน-ชลบุรี
ศุกร์, 3 มีนา 2017 13:06 - หาในกระทู้แล้วยังสงสัยเรื่องเกียร์
ช่างเติมน้ำมันเกียร์อะไรให้ครับตรงรุ่นหรือเปล่าได้ดูรึเปล่าครับรถเพื่อนผมอาการคล้ายๆกันนี้เกิดจากไปถ่ายน้ำมันเกียร์ช่างเอาน้ำมันเกียร์cvtมาใส่ให้ขับออกมาสักพักเกียร์มีปัญหาเลยสรุปต้องโอเวอร์ฮอลใหม่หมดเพราะช่างเติมน้ำมันเกียร์ให้ผิด
Hnong
ชื่อเล่น: หน่อง
ตอบ: 1189
ให้คำขอบคุณ: 401
ศุกร์, 3 มีนา 2017 16:47 - หาในกระทู้แล้วยังสงสัยเรื่องเกียร์
basicstep พิมพ์ว่า:
เอาแล้วไงผมได้ยินช่างคนนึงหลุดมาว่า cvt นี้แหละครับแต่อีกคนรีบขัดว่าไม่ใช่. สงสัยว่าคงเติมผิดให้ผมแน่เลยได้ยินว่าน้ำมันเกียร์ Cvtแท้ของฮอนด้า
Thard
ชื่อเล่น: น้องเติ้ด
เข้าร่วม: 22 กันยา 2015
ตอบ: 792
ได้รับคำขอบคุณ: 181
ให้คำขอบคุณ: 65
ที่อยู่: นนทบุรี-อุทัยธานี
เสาร์, 4 มีนา 2017 09:26 - หาในกระทู้แล้วยังสงสัยเรื่องเกียร์
ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูก่อนดีกว่าครับ ปกติช่างน่าจะรู้นะว่าต้องใช้ตัวไหนที่ก้านวัดน้ำมันก็มีบอก
itcentre
เข้าร่วม: 25 ตุลา 2010
ตอบ: 1154
ได้รับคำขอบคุณ: 1492
ให้คำขอบคุณ: 448
ที่อยู่: Pattaya
อังคาร, 7 มีนา 2017 13:40 - หาในกระทู้แล้วยังสงสัยเรื่องเกียร์
ผมขอเดานะครับ  อาจจะผิดก็ได้
ถ้าช่างเติมน้ำมันเกียร์ ผิด ก็เสียใจด้วยครับ
แต่ ถ้ารถ ไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ แล้วช่างยกเกียร์ลง แต่ไม่ได้เปลี่ยนชุดซ่อมเกียร์ทั้งหมด หรือ over hall
แล้วมาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่เติมเข้าไป เกียร์มีสิทธิ์ หวานได้ครับ ( ก็คือ เกียร์พังนั่นแหล่ะครับ )
ถ้ารถเก่า ไม่ค่อยได้ถ่ายน้ำมันเกียร์ แล้ววันหนึ่งมาถ่ายน้ำมันเกียร์เกิน 50% เกียร์ก็หวานได้เหมือนกันครับ
ถูกผิด ขออภัยครับ
profibus
เข้าร่วม: 16 ธันวา 2012
ตอบ: 803
ได้รับคำขอบคุณ: 1151
ให้คำขอบคุณ: 516
พุธ, 8 มีนา 2017 23:28 - หาในกระทู้แล้วยังสงสัยเรื่องเกียร์
Hnong พิมพ์ว่า:
basicstep พิมพ์ว่า:
ลองให้เค้าถ่ายน้ำมันเกียร์ดูครับ ผมว่าสีมันแตกต่างกันนะ ระหว่าง atf กับ cvt
Hnong
ชื่อเล่น: หน่อง
ตอบ: 1189
ให้คำขอบคุณ: 401
พฤหัส, 9 มีนา 2017 08:04 - หาในกระทู้แล้วยังสงสัยเรื่องเกียร์
itcentre พิมพ์ว่า:
ถูกผิด ขออภัยครับ
profibus พิมพ์ว่า:
Hnong พิมพ์ว่า:
basicstep พิมพ์ว่า:
ขอบพระคุณทุกท่านครับผม โดนค่าฮอลเกียร์ไปเรียบร้อยครับ
moon1245
เข้าร่วม: 30 มีนา 2017
ตอบ: 107
พฤหัส, 30 มีนา 2017 17:18 - หาในกระทู้แล้วยังสงสัยเรื่องเกียร์
ขอบคุณสำหรับสิ่งดี ๆ ที่ควรรู้ครับ
moon1245
ตอบ: 107
