Heng_Sunshine
เข้าร่วม: 15 มีนา 2013
ตอบ: 7
ได้รับคำขอบคุณ: 4
อังคาร, 15 มีนา 2016 14:18 - จากกรณีเรื่องเติมน้ำมันเต็มถังแล้วระเบิด
หลังมีการแชร์ข้อมูล คำเตือนจากบริษัทน้ำมัน เนื่องจากอุณภูมิที่สูงขึ้นในภายภาคหน้า..กรุณาอย่าเติมน้ำมันระดับสูงสุด เพราะจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดระเบิดในถังน้ำมันได้ แล้วทาง ปตท.ได้ออกมาชี้แจง ว่า ปกติรถยนต์ทุกคันได้รับการออกแบบมาให้รองรับไอน้ำมันในถังโดยเฉพาะ ซึ่งแม้ว่าอุณหภูมิภายนอกต้วรถจะสูงถึง 40-50 องศาเซลเซียส ก็ยังคงปลอดภัย นอกจากนี้จุดติดไฟเองของน้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล ต้องสูงกว่า 250 องศาเซลเซียส ดังนั้นการเติมน้ำมันเต็มถังจึงไม่ทำให้เกิดการระเบิดอย่างที่กล่าวอ้างแต่อย่างไร
ที่มา
วันนี้ไปคุยกับอีกคนที่มีรถดันเชื่อด้วย (เชื่อว่าเต็มถังจะระเบิด) งงแท้ จริงๆส่วนตัวว่าเติมเต็มถังจะดีกว่า เพราะไม่มีไอน้ำในตัวถังน้ำมัน แถมไม่มีอากาศ โอกาสระเบิดกลับน้อยกว่าถังเปล่าๆนะ
ได้รับคำขอบคุณจาก: qq
srithanon
ตอบ: 380
ได้รับคำขอบคุณ: 1324
อังคาร, 15 มีนา 2016 16:47 - จากกรณีเรื่องเติมน้ำมันเต็มถังแล้วระเบิด
ปกติแล้วที่ฝาเติมน้ำมันเชื้อเพลิง จะมีท่อยางเล็กๆต่อจากส่วนบนของถังน้ำมัน เพื่อระบายแรงดันของไอน้ำมันที่อยู่ในถังออก เพื่อลดแรงดัน ดังนั้นรถยนต์ทั่วๆไป จะมีผาปิดที่เติมน้ำมันเป็นแบบ pressure vacuum filter cape คือมันจะมีวาวล์เปิดให้แรงดันของไอน้ำมันในถังออกไปภายนอกถัง เนื่องจากการเอาไอน้ำมันออกโดยวิธีนี้ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเครื่องยนต์ ดังนั้นรถยนต์รุ่นใหม่ๆ จึงได้มีการเพิ่มเติมอุปกรณ์ ที่เรียกว่าถังดักไอน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง หรือเรียกตามภาษาประกิตว่า Charcoal canister
ถังดักไอน้ำมันเบ็นซิลที่ว่านี้ จะทำการดักเอาไอน้ำมันที่เกิดการระเหยตัวในพื้นที่ว่างในถังน้ำมัน ที่มีแรงดันของไอน้ำมัน
มาเก็บไว้ในถังดักหรือมากรองเอาไอน้ำมันเก็บไว้ ที่ผงถ่าน แต่เมื่อมันมีปริมาณมากเกินกว่าที่ผงถ่านจะดูดซับไอไว้ มันก็จะมีแรงดันผ่านวาวล์ไปเข้าที่ท่อไอดี เพื่อนำเอาไอน้ำมันไปทำการจุดระเบิดอีกครั้ง
จะพบว่าในระบบถังน้ำมัน เมื่อใดก็ตามที่น้ำมันในถังเกิดพื้นที่ว่างเมื่อมีน้ำมันไม่เต็มถัง ก็จะเป็นที่เก็บของไอน้ำมัน หากระบบวาวล์เกิดการอุดตัน หรือไม่ทำงาน ให้มีการถ่ายเทแรงดันของไอน้ำมัน ไปที่ไอดี และถ้าหากเกิดแรงดันมากขึ้นในถัง ทำให้ถังน้ำมันบวมหรือยุบตัวลงได้ การยุบตัวของถังน้ำมันเป็นเพราะว่า เกิดสุญญากาศในถังน้ำมันในขณะที่เกิดแรงดันจำนวนมากดันออกจากถัง ทำให้แรงกดดันของอากาศภายนอกถัง ดันให้ถังน้ำมันยุบตัว พื้นที่ในถังส่วนไหนที่ยังคงมีน้ำมันเหลืออยู่บ้าง ก็จะถูกแรงกดอากาศภายนอกดันน้อยหน่อย ส่วนที่ไม่มีน้ำมันโดยเฉพาะที่ส่วนบนภายในถัง จะยุบตัวลงมาก ทำให้เกิดรอยรั่วตามตะเข็บของถัง มีกลิ่นน้ำมันเบ็นซิลเกิดขึ้นภายในห้องโดยสาร
ดังนั้นต้องหมั่นตรวจดูที่ถังดักไอน้ำมันเบ็นซิลด้วยว่า วาวล์ที่ทำหน้าที่เปิดให้แรงดันของไอน้ำมันออกไปที่ท่อไอดี ทำงานปกติหรือไม่ หากเกิดตันก็จะเกิดอาการดังกล่าว ทั้งถังบวมและยุบตัวของผนังถังน้ำมัน
ในกรณีที่เวลาเปิดฝาน้ำมันเพื่อเติมน้ำมัน แล้วมีแรงดันของลมออกมานั้น เป็นลมที่เกิดจากไอน้ำมันเบ็นซิลที่เกิดภายในถัง มันดันออกมา จากการเกิดปัญหาดังที่กล่าวมา ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ การระบายแรงดันของไอน้ำมันเบ็นซิล มีวาวล์ระบายตัน ทำให้แรงดันของไอน้ำมันเพิ่มปริมาณแรงกดดันต่อพื้นที่ในถังเพิ่มขึ้น จนเกิดถังบวมและยุบ จึงควรที่จะเติมน้ำมันให้เกินครึ่งถังเอาไว้ หรือสามในสี่ ก็จะช่วยลดการเกิดแรงดันภายในถังให้ลดน้อยลง ก็จะไม่เกิดปัญหา
ผมไม่ได้กล่าวในรายละเอียดการทำงานของระบบถังน้ำมัน ที่จำเป็นต้องมีระบบถังดักไอน้ำมัน และส่วนประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการทำงานของระบบ เอาพอเป็นสังเขปที่พอเข้าใจกันครับ…………..srithanon
ได้รับคำขอบคุณจาก: qq  wasan_ceo  Supap  Bird_phetch
wasan_ceo
เข้าร่วม: 29 กันยา 2013
ตอบ: 573
ได้รับคำขอบคุณ: 589
ให้คำขอบคุณ: 93
ที่อยู่: กระบี่
อังคาร, 15 มีนา 2016 20:11 - จากกรณีเรื่องเติมน้ำมันเต็มถังแล้วระเบิด
ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ถังจะบวมหรือยุบเพราะแรงดันจากไอน้ำมัน หรือ จากบรรยากาศเอง
เพราะแรงดันมันต่ำมากๆ ไม่ว่าจะเติมแค่ไหนก็ตาม
srithanon
ตอบ: 380
อังคาร, 15 มีนา 2016 20:43 - จากกรณีเรื่องเติมน้ำมันเต็มถังแล้วระเบิด
อาการถังบวมและยุบ เกิดเป็นเรื่องปกติ มีเกิดขึ้นจริงมีผู้เข้าไปโพสในเว็ปต่างๆก็มากมาย ลองดูที่เว็ปนี้ก็ได้นะครับ ทั้งทางวิชาการและทฤษฏีการขยายตัวทางปริมาตรพื้นที่ ของไอน้ำมันที่สะสมกันจนเกิดแรงดันจำนวนมากที่เกิดขึ้นในถัง
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=44854
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ พุธ, 16 มีนา 2016 09:25, ทั้งหมด 1 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
qq
เข้าร่วม: 10 กุมภา 2012
ตอบ: 118
ได้รับคำขอบคุณ: 144
ให้คำขอบคุณ: 2652
อังคาร, 15 มีนา 2016 22:02 - จากกรณีเรื่องเติมน้ำมันเต็มถังแล้วระเบิด
ติดแก๊ซสิคับ เดือน1เติมน้ำมัน200ก็พอแล้วคับ
Pantamitr
ชื่อเล่น: ห่าน
เข้าร่วม: 27 พฤษภาคม 2010
ตอบ: 1622
ได้รับคำขอบคุณ: 1792
ให้คำขอบคุณ: 1186
ที่อยู่: บางปู สมุทรปราการ
พฤหัส, 17 มีนา 2016 09:24 - จากกรณีเรื่องเติมน้ำมันเต็มถังแล้วระเบิด
มิน่า อิรัก อิหร่าน มีคาร์บอมอยู่บ่อยๆ เป็นเพราะเหตุนี้เอง
เพราะเติมเต็มถัง เจออากาศ ร้อนๆแล้วระเบิด
wasan_ceo
ตอบ: 573
ได้รับคำขอบคุณ: 589
ให้คำขอบคุณ: 93
ที่อยู่: กระบี่
พฤหัส, 17 มีนา 2016 21:00 - จากกรณีเรื่องเติมน้ำมันเต็มถังแล้วระเบิด
srithanon พิมพ์ว่า:
คือที่ผมว่าไปนั้น หมายถึงระบบถังน้ำมันนั้น มันมีทั้งวาว์ลทางเดียว ถังดักไอ ถ่านชาโคล มันก็รักษารรบบของมัน
เพราะน้ำมันถูกปั๊มไปใช้ และการระเหยของน้ำมัน มาทดแทนที่ว่างในถัง หากความดันในถังต่ำมาก วาว์ลเวฟตี้
ก็จะเปิดให้อากาศเข้ามาชดเชย และตรงข้ามก็จะถ้าแรงดันมากไป เซฟตี้วาล์วก็จะปล่อยแรงดันออก ซึ่งก็ยังมี
ระบบ กรองไอ ระบบหมุนไอน้ำมันไปเผาไหม้ มาร่วมอีก โอกาสบวมหรือแฟบ ก็ยากมาก ซึ่งถ้าเป็นถัง ที่ไม่ใช่เหล็ก
ก็ยังโอกาสเกิดได้ยาก แต่ถ้าทุกอย่างในระบบตัน แล้วถ้าปั๊มติ๊กมีแรงมากพอ ก็อาจทำถังยุบได้ แต่แค่กรองตัน รถ
ก็วิ่งไม่ออกแล้ว...
แต่ถ้าเป็ฯที่แรงดัน ไม่ว่าจากข้างใน หรือหรือจากข้างนอก แรงกระทำก็เท่ากันในทุกทิศทาง ไม่เกี่ยวว่าน้ำมันอยู่ส่วน
ไหน ส่วนที่เสียรูป คือจุดที่อ่อนที่สุด
