noom
เข้าร่วม: 16 กุมภา 2010
ตอบ: 17
พุธ, 30 กันยา 2015 16:35 - สอบถามงบประมาณในการ Set bo และอู่แถวศรีนครินทร์
รบกวนหน่อยคับพอดีใช้ตัว 1.7 EXI ปี 2003 Auto สภาพเครื่องก็อายุมากแระเลยจะมีความคิดจะ Overhual ไปเลยจะคุ้มไหม
เพราะอ่านตามกระทู้เก่าเห็นแนะนำให้ใช้เป็นเครื่องตัวเดิมจะเหนียวกว่าวางเครื่องใหม่ (ถ้าวางตระกูล K งบไม่พอ) มีงบเคราว ๆ
50,000 บวกลบนิดหน่อย เห็นมีแนะนำให้ทำเปิดฝาขัดลื่น เปลี่ยนแคม เปลี่ยนลูกสูบหัวนูน เฮดเดอร์ กรองดี ๆ กล่องสักใบ (ว่าจะหากล่องมื่อ 2) ทำเป็น Step 1 ไปก่อนแล้วลองขับดูสักพัก (เก็บตังค์อีกนิด) Step 2 ค่อย Set bo ไม่รู้ว่า Step แรกที่ผมจะทำนั้นงบประมาณจะอยู่เท่าไหร่ และมีอู่ไหนที่สมาชิกไปทำกันบ้างจะได้เข้าไปคุย
ปล.ถ้ามีข้อแนะนำอะไรรบกวนช่วยด้วยนะคับกลัวหลงทาง เพราะทำให้น้องใช้ไปยาว ๆ
ได้รับคำขอบคุณจาก: stam74
wutdy
ชื่อเล่น: วูดดี้
เข้าร่วม: 13 มกรา 2010
ตอบ: 895
ได้รับคำขอบคุณ: 1250
ให้คำขอบคุณ: 235
พฤหัส, 1 ตุลา 2015 08:26 - สอบถามงบประมาณในการ Set bo และอู่แถวศรีนครินทร์
ถ้าวางแผนว่าอนาคตจะ set bo อยู่แล้วต้องมองพวกกล่อง f-con ไม่แน่ใจว่ารุ่น sz ขึ้นไปหรือเปล่า นะครับ ถึงจะจูนได้โอเค ๆ
ราคา step แรก ต้องดูว่าจะทำเน้นอย่างไร เน้นต้น ปลาย หรือเพื่อจะ set bo ในอนาคตนะครับ เพราะมันไม่เหมือนกัน
ไม่งั้นจะเสียซ้ำซ้อนได้ครับ
ถ้ามองแค่ step แรก โดยจะไม่ไป step 2 ก็คร่าว ๆ
็Header ราคาประมาณ 6 - 9000
พักกลาง ราคา 2500 - 4500
พักปลาย 3 - 12000 (ก๊อป หรือแท้)
เดินท่อใหม่ 2 - 4000
กรอง 1.5 - 6000 (กรองแผ่น , เปลือย)
เปิดฝา ขัดพอร์ต เปลี่ยนสูบ อันนี้ไม่ทราบครับ (แต่ที่เคยทำฝาสูบ ถึงจะไม่เหมือนกัน แต่ตีคร่าว ๆ 12 - 20000)
กล่องถ้าเป็นพวก f-con sz พร้อมจูนน่าจะอยู่ที่ 20 - 30000 (มือ 2) ถ้าเป็นพวก Datatec จะอยู่ที่ 25000
SET bo ไม่เคยทำครับ แต่ที่เคยถามมาน่าจะอยู่ที่ 50000 - 100000 (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ และการณ์จูนครับ และอะไหล่หลาย ๆ ชิ้นใช้ร่วมกัน step แรกได้ แต่จะมีในส่วนของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ turbo ครับ)
ข้อควรระวังก็คือ การจูนกล่อง , Set bo เหมาะกับการใช้ เบนซิล 95 นะครับ ไม่แนะนำให้ใช้ โซฮอล หรือถ้าใช้ LPG ก็พอใช้การได้ และเนื่องด้วยรถของคุณเป็นเกียร์ Auto การ Set bo อาจจะไม่เหมาะกับเกียร์ แต่ถ้าจะทำก็ควรจะบูสประมาณ 0.3 - 0.4 bar ไม่เกินนี้ไม่งั้นเกียร์อาจลาจากไปก่อนวัยอันควรครับ
ประเด็นคือจะทำเครื่องไปทำอะไรครับ คือถ้าเน้นแค่ให้ใช้งานได้ปกติก็ Overhual เบา ๆ ตามการใช้งานน่าจะอยู่ที่ไม่เกิน 2หมื่น หรือยกเครื่องเดิมใหม่ (กรณีที่เครื่องเก่ามันแย่มากจริง ๆ) หรือเป็นตระกูล K20 ที่ใส่ในตัว 2000 ก็ราคาไม่แรง ถูกกว่าทำ step แรกอีกครับ แต่ถ้าอยากเน้นแรก ก็ตามที่กล่าวมาครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: Freeway
noom
ตอบ: 17
พฤหัส, 1 ตุลา 2015 09:36 - สอบถามงบประมาณในการ Set bo และอู่แถวศรีนครินทร์
ขอบคุณมากครับ เรื่องของเรื่องคืออยากทำไว้ขับจี๊ดจ๊าดบ้างเวลาว่าง เพราะคงไม่ได้ใช้ประจำวันอยากเน้นต้น กับกลางถ้าไป Step Bo
แล้วบูสได้ประมาณ 0.3-0.4 คงยกเลิก   ไปทำ Step NA เหนียว ๆ แช่ได้ดีกว่าแล้วตัว K20 เครื่อง 2.0 (รหัส A อะไรครับ) นี้อ่ะคับถ้าเดินตาม Step แรกจะได้ม้าประมาณกี่ตัว แล้วในนี้เคยมีใครใช้แคมซิ่งกับเครื่อง D17 ไหมคับอยากรู้ว่ามีของญี่ปุ่นไหม รึว่ามีแต่ของฝั่งอเมริกาหรือควรจะเปลี่ยนไส้ใน ลูก ก้าน ข้อ (ขอยี่ห้อหน่อยคับ)
 ปล.ขอบคุณวู้ดดี้มากนะคับถ้าไม่เป็นการรบกวนผมขอ Line ได้ไหมเผื่อไว้ปรึกษา ID Line : 0891655532
Nung_Sodapop
เข้าร่วม: 11 กันยา 2010
ตอบ: 2230
ได้รับคำขอบคุณ: 2191
ให้คำขอบคุณ: 4794
พฤหัส, 1 ตุลา 2015 11:51 - สอบถามงบประมาณในการ Set bo และอู่แถวศรีนครินทร์
ตอนนี้มีคนขาย Tubo Kit อยู่ ลองไปหาห้องซื้อขายดูคับ
ใส่ ES อยู่ตอนนี้ พี่แกจะทำเดิม เลยจะยกชุด Turbo ออกคับ
ลองดู........
blackhawkpearl
ชื่อเล่น: ต้อ
เข้าร่วม: 22 เมษา 2010
ตอบ: 2761
ได้รับคำขอบคุณ: 2781
ให้คำขอบคุณ: 223
ที่อยู่: ราชบุรี
พฤหัส, 1 ตุลา 2015 12:45 - สอบถามงบประมาณในการ Set bo และอู่แถวศรีนครินทร์
noom พิมพ์ว่า:
ต้องถามเจ้าของว่าต้องการ  ทำเครื่องเพื่อจุดประสงค์อะไรครับ
การใช้งานแต่ล่ะอย่างไม่เหมือนกัน   จะได้แน่ะแนวทางได้ครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: Nung_Sodapop
wutdy
ชื่อเล่น: วูดดี้
ตอบ: 895
ให้คำขอบคุณ: 235
พฤหัส, 1 ตุลา 2015 20:46 - สอบถามงบประมาณในการ Set bo และอู่แถวศรีนครินทร์
noom พิมพ์ว่า:
เรื่องเครื่อง K20 น่าจะเป็น A3 ถ้าจำไม่ผิด แรงม้าอยู่ที่ 155 ม้าครับ ซึ่งผมไม่เคยเล่นกับตัวนี้เลย ส่วนเรื่อง cam ซึ่งไม่เคยทำครับ เพราะจุดประสงหลักของผมแค่การตอบสนองที่ดีขึ้นเท่านั้น
ส่วนถ้าจะเปลี่ยนพวกไส้ในของอเมริกา น่าจะมีพวก DC sport นะครับ มีตั้งแต่ head เลยด้วย แต่ราคาก็เกือบ ๆ 2 หมื่น ของฝั่งญี่ปุ่นไม่แน่ใจครับ เพราะเครื่องตัวนี้ไม่นิยมในญี่ปุ่นนัก จริง ๆ ถ้าอยากได้ feel รถแรง ๆ ทำไมถึงไม่ลง MT ครับน่าจะโอกว่านะ
ส่วนที่ทำตาม step ข้างบนน่าจะได้ม้าลงพื้นเพิ่มประมาณ 20 - 30 ตัว หรืออาจจะมากกว่านั้นครับ
ส่วนเรื่อง Line ผมขออนุญาตตอบในนี้หรือ PM แทนนะครับ เนื่องจากผมไม่ค่อยได้เล่น Line ถ้ามี Line ผมจะเน้นคุยงานมากกว่าน่ะครับ
Marwin
เข้าร่วม: 29 มกรา 2009
ตอบ: 1661
ได้รับคำขอบคุณ: 1517
ที่อยู่: Seacon square
จันทร์, 5 ตุลา 2015 23:32 - สอบถามงบประมาณในการ Set bo และอู่แถวศรีนครินทร์
เรียน จขกท ผมก้อกำลังทำ ตอนนี้ศึกษายุ่ครับ
ค่อยๆไปครับ มีเครื่องรุ่นกลาง รุ่นใหม่รอยุ่ครับ
ลองดุ at >> mt ดูก่อนก้อดีครับ
indica999
เข้าร่วม: 02 สิงหา 2013
ตอบ: 286
ได้รับคำขอบคุณ: 569
ให้คำขอบคุณ: 190
อังคาร, 6 ตุลา 2015 08:48 - สอบถามงบประมาณในการ Set bo และอู่แถวศรีนครินทร์
ตอนแรกก่อนจะวางเครื่องผมเคยคิดจะเซ็ตเทอร์โบกับ D17. เหมือนกันครับ คำนวนค่าใช้จ่ายแล้วแบบจบๆขับได้ก็ประมาณ 70,000ครับ เลยวาง K20A3. MT. จบกว่าครับ บวกตังเพิ่มอีกหน่อย บนถนนพิกัด2.0ก็ไม่เป็นรองใครครับ
dantouch
ชื่อเล่น: แดน
เข้าร่วม: 24 พฤศจิกา 2009
ตอบ: 1529
ได้รับคำขอบคุณ: 2418
ให้คำขอบคุณ: 614
ที่อยู่: พระโขนง
อังคาร, 6 ตุลา 2015 11:53 - สอบถามงบประมาณในการ Set bo และอู่แถวศรีนครินทร์
indica999 พิมพ์ว่า:
เห็นด้วยครับ K20A3 ถึงแรงม้าจะแค่ 155 ม้า  แต่มันอยู่ในบอดี้ที่เล็ก  รับรองครับ วิ่งปลิว ไม่เป็นรองใครแน่นอน ผมใช้อยู่
blackhawkpearl
ชื่อเล่น: ต้อ
ตอบ: 2761
ให้คำขอบคุณ: 223
ที่อยู่: ราชบุรี
อังคาร, 6 ตุลา 2015 14:48 - สอบถามงบประมาณในการ Set bo และอู่แถวศรีนครินทร์
d17 turbo mt     180-200 ม้า
k20a3 turbo at    190-210 ม้า
k20a3  mt          145-160 ม้า
d17 turbo at       160-180 ม้า
d17 mt               110-130 ม้า
k20a3 at             120-140 ม้า
d17 at                80-110 ม้า
ลองดูเอาครับ   แรงม้าอาจมีตัวแปรบางอย่างเข้ามามีส่วนร่วมได้
แรงม้าเยอะใช่ว่าจะวิ่งดี    ปัจจัยคือ ระบบส่งกำลังครับผม
ม้ามี 200   เอาออกมาใช้ได้ 100  กว่าๆๆ  ก็หมดความหมาย
ได้รับคำขอบคุณจาก: Saka  Freeway
dogtown
ชื่อเล่น: อัดขัดลำ
เข้าร่วม: 01 ธันวา 2008
ตอบ: 1114
ได้รับคำขอบคุณ: 2018
ให้คำขอบคุณ: 416
ที่อยู่: บางปะกอก ฝั่งธน
พุธ, 7 ตุลา 2015 10:22 - สอบถามงบประมาณในการ Set bo และอู่แถวศรีนครินทร์
ของแบบนี้ต้องลองขับลองนั่งก่อนครับว่าพอใจแบบไหน
ลองหาคนที่ทำไปแล้วลองนั่งดูนะครับ
blackhawkpearl
ชื่อเล่น: ต้อ
ตอบ: 2761
ให้คำขอบคุณ: 223
ที่อยู่: ราชบุรี
พุธ, 7 ตุลา 2015 15:36 - สอบถามงบประมาณในการ Set bo และอู่แถวศรีนครินทร์
dogtown พิมพ์ว่า:
รถพี่นี่ประกอบรึยัง    มัวแต่ทำรถคันอื่นหมด  อิอิ
