boonya
เข้าร่วม: 17 กรกฎา 2015
ตอบ: 4
ศุกร์, 17 กรกฎา 2015 14:34 - Honda Dimension ปี 2002 ไฟรูปเครื่องโชว์ แต่เครื่องไม่ดับ
รบกวนท่านสมาชิกทุกท่าน
ขอสอบถามปัญหารถยนต์ Honda Dimension ปี 2002
ไม่ติดแก๊ส เมื่อเดือนที่แล้วไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ แต่พอดับเครื่อง
แล้วสตาร์ใหม่ ก็จะหายไป
ตอนจอดรถทิ้งไว้นานๆและสตาร์เครื่อง ขับได้ตามปรกติ ไม่มีไฟโชว์ แต่ขับไปได้ระยะ
2-3 กม. ไฟ engine ก็จะติด เราก็จะดับเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที
สตาร์ทรถอีกครั้งขับไปต่อ ไฟ engine ก็จะไม่ติดขี้นมาอีก จนกว่าจะ
จอดรถไว้นานๆ 5-6 ชม. ขึ้นไป (ทุกครั้งที่ไฟ engine ขึ้น จะดับเครื่องเอง
ไม่ใช่เครื่องดับ และสตาร์เครื่องหนเดียวติด)
ปรึกษาช่าง เขาบอกว่าเป็นเพราะ O2 Sensor มันเสีย เขาเช็ครหัสให้
เป็น 13 อะไรซักอย่างจำไม่ได้ค่ะ ช่างแนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันจากเดิม
ที่ใช้โซฮอล์ 91 ของปตท. ไปเป็นโซฮอล์ 95 ของยี่ห้ออื่น ก็เปลี่ยนมา
ใช้ ESSO กับ  Shell อาการก็หายไป
แต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เผลอตัวเติม ของบางจากไปเมื่อวันที่ 13 กค. 57
เช้าวันศุกร์ 17 กค. 57 อาการก็กลับมาเป็นอย่างเดิม คราวนี้ไฟ engine
โชว์ตลอด ไม่ว่าจะดับเครื่องแล้วสตาร์รถใหม่กี่ึครั้ง วิ่งไปได้กิโลเดียวก็ขึ้นโชว์
ก็เลยขับไปทั้งที่ไฟโชว์ตลอด แต่เครื่องไม่ดับ ไม่สะดุด จนถึงที่ทำงาน
(จากบ้านไปที่ทำงาน 15 กม.)
ช่างซ่อมรถอู่นอก บอกว่าอาจต้องเปลี่ยนพันส์บน
พันส์มันคือตัวอะไรค่ะ
ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาอ่านและกรุณาแนะนำนะคะ
boonya
ตอบ: 4
ศุกร์, 17 กรกฎา 2015 14:38 - Honda Dimension ปี 2002 ไฟรูปเครื่องโชว์ แต่เครื่องไม่ดับ
ลืมแจ้ง เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ
เทพ
ชื่อเล่น: เทพ
เข้าร่วม: 10 เมษา 2013
ตอบ: 424
ได้รับคำขอบคุณ: 280
ที่อยู่: ระยอง
ศุกร์, 17 กรกฎา 2015 19:55 - Honda Dimension ปี 2002 ไฟรูปเครื่องโชว์ แต่เครื่องไม่ดับ
อาการนี้ประสบการณ์ที่เคยเจอกับ ซีวิค โฉม ตาโต เกียร์ธรรมดา เหมือนกัน VTIL 1.6 VTCEไปหาที่ศูนย์บอกให้เปลี่ยน
สานพานทามมิ่ง พอเปลี่ยนก้อไม่หา ไปที่อู่ช่างที่อู่สลับสาย เซฟตีี้เบลให้ หายเลย ช่างบอกว่า ถ้าเกิน 100,000 กิโล
ฮอนด้าส่วนมากจะเป็น ตอนนั้นไมล์อยู่ที่ 130,000 + หน่อยๆ
ไม่รู้ว่า es เราจาเป็งเหมือนกันอะเปล่า ประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองนะครับ รอผู้รู้มาตอบอีกที"<script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js">
spk
เข้าร่วม: 30 มีนา 2015
ตอบ: 8
เสาร์, 18 กรกฎา 2015 21:19 - Honda Dimension ปี 2002 ไฟรูปเครื่องโชว์ แต่เครื่องไม่ดับ
อาการที่เจ้าของกะทู้เจอ เหมือนผมเลยครับ ผม  check code เจอว่าเป็น O2 sensor ตัวที่ 2 ผมหาซื้อมือสองจากเว็บนี้แหละคับ เปลี่ยนแล้วหาย ไฟ engine ไม่โชว์
ได้รับคำขอบคุณจาก: boonya
boonya
ตอบ: 4
อังคาร, 21 กรกฎา 2015 16:42 - Honda Dimension ปี 2002 ไฟรูปเครื่องโชว์ แต่เครื่องไม่ดับ
ขอบคุณทุกคำตอบค่ะ
ตอนนี้รถ 220,000 กว่าโลแล้วค่ะ
ตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไร ปล่อยให้ไฟโชว์ไป
มีแต่ช่วงเช้าหรือจอดรถทิ้งไว้นานๆต้องเบิ้ลเครื่องนานหน่อย
เพราะไม่งั้นรอบมันจะตก และดับค่ะ
boonya
ตอบ: 4
พุธ, 22 กรกฎา 2015 15:51 - Honda Dimension ปี 2002 ไฟรูปเครื่องโชว์ แต่เครื่องไม่ดับ
นำรถเช็คที่อู่สยามฮอนด้า
ช่างบอกต้องเปลี่ยน O2 Sensor
ราคา 6,500 บาท เอิ่ม.... ขอเงิบแป๊ป
