ES จะแรงขึ้นได้มั้ยครับ ถ้าทำแบบนี้
thammarong007
ชื่อเล่น: รงค์
เข้าร่วม: 23 ธันวา 2012
ตอบ: 1733
ได้รับคำขอบคุณ: 2672
ให้คำขอบคุณ: 3437
จันทร์, 6 เมษา 2015 17:03 - ES จะแรงขึ้นได้มั้ยครับ ถ้าทำแบบนี้
ถ้าผมเอาปั๊มลมใช้ไฟ 12v ผลิตแรงดันลมได้ประมาณ 200 PSI ควบคุมแรงดันด้วยระบบดิจิตอล แล้วเจาะคอไอดีเอาลมจากปั๊มลมจ่ายเข้าไปตรงๆ รถจะแรงขึ้นได้มั้ยครับ
พอดีว่างเลยคิดเล่นๆอะครับ
karnmotocross01
jeang
sol_es
qq
MK Flying
ชื่อเล่น: ยุทธ
เข้าร่วม: 04 กุมภา 2010
ตอบ: 379
ได้รับคำขอบคุณ: 686
ให้คำขอบคุณ: 135
ที่อยู่: แม่กลอง-ชุมพร
จันทร์, 6 เมษา 2015 18:04 - ES จะแรงขึ้นได้มั้ยครับ ถ้าทำแบบนี้
น่าจะได้ระดับนึงนะครับ..เมื่อก่อนเพื่อนเคยบอกว่าเอาลมจากท้ายคอมแอร์มาอัดใส่ท่อไอดี มันบอกว่าใช้ได้ครับ แต่ก็ต้องมีการปรับการจ่ายน้ำมันเพิ่มด้วย
thammarong007
karnmotocross01
qq
petershine
ชื่อเล่น: พิชญ์
เข้าร่วม: 17 มกรา 2014
ตอบ: 137
ได้รับคำขอบคุณ: 225
ให้คำขอบคุณ: 53
อังคาร, 7 เมษา 2015 00:29 - ES จะแรงขึ้นได้มั้ยครับ ถ้าทำแบบนี้
จากที่พูดถึงนั้น ดูคล้ายเทอโบไฟฟ้านะครับ เริ่มแรกน้ำมันและอากาศถูกดูด ยุคต่อมาก็อัดอากาศ และมาถึงการอัดน้ำมันโดยหัวฉีดกลไก ตอนนี้ใช้หัวฉีดไฟฟ้า และเตรียมอัดอากาศไฟฟ้า ..ท้ายสุดคงดูดๆอัดๆด้วยไฟฟ้าล้วนๆ อิอิ
thammarong007
karnmotocross01
Oyoyoo
เข้าร่วม: 31 สิงหา 2009
ตอบ: 407
ได้รับคำขอบคุณ: 432
ให้คำขอบคุณ: 224
ที่อยู่: BKK-Minburi
อังคาร, 7 เมษา 2015 02:08 - ES จะแรงขึ้นได้มั้ยครับ ถ้าทำแบบนี้
คุยกันยาวเลยเรื่องนี้ 555 ให้มองถึง ปริมาณของอากาศ (มากๆ) mass flow rate แนะนำใช้โบเวอร์ที่ใช้เป่าล้างแอร์ดีกว่า ผลิตลมได้เยอะกว่า หน่วยเป็น cfm
thammarong007
karnmotocross01
thammarong007
ชื่อเล่น: รงค์
ตอบ: 1733
ให้คำขอบคุณ: 3437
อังคาร, 7 เมษา 2015 02:24 - ES จะแรงขึ้นได้มั้ยครับ ถ้าทำแบบนี้
Oyoyoo พิมพ์ว่า:
มองไว้เหมือนกันครับ ผลิตแรงลมได้ประมาณ 350 cfm ไม่รู้จะพอมั้ย ท่อเข้า-ออก กว้าง 3 นิ้ว ต่อตรงกลางระหว่างกรองเปลือยกับท่อกรองก่อนเข้าลิ้นปีกผีเสื้อ ถ้าผ่านอินเตอร์ก่อนจะไหวมั้ยนะ
karnmotocross01
bbb@es
เข้าร่วม: 14 ธันวา 2008
ตอบ: 993
ได้รับคำขอบคุณ: 1161
ให้คำขอบคุณ: 48
ที่อยู่: ดอนเมือง-รังสิตคับ
อังคาร, 7 เมษา 2015 05:30 - ES จะแรงขึ้นได้มั้ยครับ ถ้าทำแบบนี้
_ _"
thammarong007
karnmotocross01
thehunter
เข้าร่วม: 01 มิถุนา 2014
ตอบ: 42
ได้รับคำขอบคุณ: 45
ให้คำขอบคุณ: 11
พุธ, 8 เมษา 2015 16:00 - ES จะแรงขึ้นได้มั้ยครับ ถ้าทำแบบนี้
ถ้าจะทำแบบนี้เซ็ทโบหรือไม่ก็จูนกล่องน่าจะดีกว่าน่ะครับ
es330
karnmotocross01
thammarong007
athongchum
เข้าร่วม: 04 สิงหา 2011
ตอบ: 1976
ได้รับคำขอบคุณ: 3152
ให้คำขอบคุณ: 1666
ที่อยู่: งามวงศ์วาน
พฤหัส, 9 เมษา 2015 21:12 - ES จะแรงขึ้นได้มั้ยครับ ถ้าทำแบบนี้
เคยมีฝรั่งลองทำแล้ว ขึ้นไดโน่ด้วย ไม่ได้เรื่อง ถ้าจะทำพัดลมมันต้องแรงมากจริงๆ แรงขนาดที่เอาชนะแรงดูดจากเครื่องยนต์ได้
karnmotocross01
thammarong007
raphael1984
srithanon
ตอบ: 380
ได้รับคำขอบคุณ: 1324
เสาร์, 11 เมษา 2015 04:35 - ES จะแรงขึ้นได้มั้ยครับ ถ้าทำแบบนี้
หลักการดูเหมือนว่าดี แต่มันไม่มีผลอะไรที่ทำให่เกิดความแตกต่างในเรื่องกำลังของเครื่องยนต์ ที่กล่าวแบบนี้ก็เพราะว่าการที่จะเอาเพรชเชอร์แรงดันของอากาศอ๊อกซิเจนเข้าไปในท่อไอดี โดยคิดว่าจะทำให้การจุดระเบิดที่ดีขึ้น ทำให้มีกำลังของเครืองยนต์เพิ่มขึ้น จริงแล้วหลักการนะดูว่าเป็นแนวทางที่น่าจะทำให้ดีขึ้น แต่องค์ประกอบในการที่จะใช้แรงอัดของลมผ่านเข้าไปในท่อไอดีตรงๆเลยนั้นตามที่ท่านเจ้าของกระทู็คิด แรงดันหรือแรงอัดอากาศที่จะเข้าไปในท่อไอดีจะต้องมีแรงอัดอากาศสูงมากๆ สองสามบาร์ หรือมากกว่านั้นตามการออกแบบในลักษณะของระบบเทอร์โบชาร์จ ซึ่งแรงอัดที่ส่งไปในท่อไอดีนี้จะต้องเอาชนะแรงดูดอากาศของลูกสูบที่กำลังอยู่ในจังงหวะดูดอากาศ เพื่ออัดอากาศเข้าห้องสูบอย่างมาก
ดังนั้นตัวแปรเรื่องของอัตราส่วนผสมระหว่างอากาศกับน้ำมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เมื่อมีปริมาณอากาศมากในอัตราส่วนผสมจะทำให้อัตราส่วนผสมบาง คือมีน้ำมันน้อยมีอากาสมาก การจุดระเบิดก็ไม่สมบูรณ์เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง จริงอยู่หากระบบการคอนโทรลในเรื่อง A/F ที่ ECU ควบคุมอยู่ จะจ่ายปริมาณน้ำมันเพิ่ม เพื่อให่เกิดอัตราส่วนผสมที่สมบูรณ์ก็จริง ในกรณีทำตามที่คิด แต่ ECU ก็จะแก้ไขให้เหมาะสม ในปริมาณที่เขาออกแบบโปรแกรมให้ cover เอาไว้กับเครื่องยนต์ขนาดนั้นๆ แต่เนื่องจากเครื่องยนต์ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการนี้ หรือออกแบบมาเพื่อระบบเทอร์โบชาร์จ ก็จะไม่สามารถปรับให้ค่าคาบเวลาในการยกหัวฉีด ให้หัวฉีด ฉีดน้ำมันมากขึ้นกว่าระดับปกติ ที่ออกแบบโปรแกรมมาเพื่อการแก้ไขเรื่องการฉีดน้ำมันให้พอดีกับอากาศที่มากในลักษณะเทอร์โบชาร์จจึงทำให้ไม่มีผลกับการที่จะสร้างอัดอากาศเข้าท่อไอดีอย่างเดียว ตรงกันข้ามทำให้กำลังของเครื่องยนต์ตกลงอีก เพราะอัตราส่วนผสมระหว่างอากาศกับน้ำมันไม่สมบูรณ์ คืออัตราส่วนผสมบาง มีอากาศมากกว่าระบบน้ำมัน
สำหรับความคิดท่านเจ้าของกระทู้บอกว่าอยากจะสร้างแรงดันอากาศตามที่กล่าวมาเข้าที่ท่ออากาศหน้าลิ้นปีกผีเสือ ตามวิธีการที่กล่าวมา มันแทบจะไม่ให้ผลอะไรที่เห็นเด่นชัดเลย ประการแรกแรงดันอากาศที่ผลิตได้ก็ต่ำเกินไป ไม่สามารถอัดอากาศเข้าท่อไอดีได้ตามที่คิด เพราะมีแรงดันเข้าไปในห้องสูบน้อยเกินไป ไม่สามารถเอาชนะแรงดูดของลูกสูบอัดเข้าไปได้ ประการที่สองแรงอัดที่น้อยและต่ำนี้ ก็ยังถูกขัดขวางจากลิ้นปีกผีเสื้อที่ไม่ได้เปิดให้ปริมาณอากาศไหลเข้าได้อย่างอิสระ เพราะอัตราการเปิดของมุมเปิดลิ้นปีกผีเสื้อ จะถูกกำหนดให้มีมุมองศาการไหลเข้าหรือไหลผ่านลิ้นปีกผีเสื้อ ที่พอดีกับอัตราส่วนปริมาณอากาศเข้าไปในท่อไอดี เพื่อความสมดุลย์ในจังหวะรอบของเครื่องยนต์ ที่เขาออกแบบเอาไว้ เนื่องจากปริมาณอากาศที่ไหลเข้าไปในท่อไอดีถูกควบคุมด้วยระบบเซ็นเซอร์ เช่นแอรโฟลว หรือเซ็นเซอร์วัดปริมาณอากาศที่ไหลเข้าท่อไอดี เพื่อ ECU จะคำนวนกำหนดค่าคาบเวลาในการยกหัวฉีดน้ำมัน ให้พอดีกับอัตราส่วนผสมระหว่างอากาศกับน้ำมัน ในการจุดระเบิดที่สมบูรณ์
จึงเท่ากับว่าหากจะทำตามที่ท่านเจ้าของกระทู้คิด คงไม่เห็นผลอะไรที่เด่นชัด นอกจากจะทำให้การไหลของอากาศผ่านลิ้นปีกผีเสื้อได้สะดวกขึ้นบ้าง ทำให้อากาศเพิ่มความคล่องตัวในการไหลเข้าห้องไอดี มีผลให้อากาศไหลเข้าห้องสูบได้ดีขึ้น มีผลดีกับรอบเครื่องยนต์ที่สูงๆมีอากาศเพียงพอกับความต้องการ ทำให้เครื่องยนต์มีอัตราเร่งที่ดี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีแรงม้าเพิ่มขึ้น เพียงทำให้เครื่องยนต์สมบูรณ์ในเรื่องอัตราส่วนผสมตามที่ออกแบบเอาไว้ เครื่องยนต์ก็ให้กำลังสูงตามที่ออกแบบไว้ ไม่ได้หมายความว่าแรงไปกว่าเดิม จริงแล้วเรื่องนี้มีหลายอย่างที่ไม่สามารถจะออกแบบแนวคิดได้เองตามที่คิดว่าน่าจะดี เพราะวิศวกรที่ออกแบบเครื่องยนต์เขาก็มีการทดลองทดสอบสารพัดหลัการ ผ่านการวิเคราะห์และพัฒนาเพื่อให้ได้กกำลังของเครื่องยนต์สูงสุดอยู่แล้ว ดังนั้นการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีนอกเหนือจากของเดิมก็ต้องปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบการทำงานของเครื่องยนต์ด้วยเช่นกัน ถึงจะทำให้เครื่องยนต์มีกำลังตามที่คิด เช่นพวกรถแข่ง และรถแต่งแรงตามค่ายต่างๆ.....srithanon
thehunter
thammarong007
แนะนำที่เก็บแปรงสีฟัน 🪥😊
https://shope.ee/8f2EVQ3vfF
