tao.chana
ชื่อเล่น: เต๋า
เข้าร่วม: 14 กุมภา 2015
ตอบ: 51
ได้รับคำขอบคุณ: 15
ที่อยู่: 77/280 หมู่บ้าน รุ่งสว่าง รามอินทรา 8 แยก2 อนุสาวรีย์ บางเขน กทม.
เสาร์, 4 เมษา 2015 23:42 - แนะนำด้วยครับ สตาร์ทเครื่องไม่ติด ES01
ประมาณสามวันที่แล้วได้ไปเปลี่ยนหัวเทียน ล้างปีกผีเสื้อ ตั้งวาวล์ มาครับ คืออาการเครื่องจะสั่นๆ ช่างเลยบอกว่า หัวเทียนรั่ว 1 หัว
Sensor เหมือนจะครบอายุ ผมไม่รู้ว่า sensor อะไรเลยไมาได้เปลี่ยน แล้วพอมาวันนี้ก็สตาร์ทไม่ติด และพอช่างเช็คดูไฟไม่จ่ายมาทีหัวเทียน ช่างเลยบอกว่า sensor เสีย ผมเลยอยากถามพี่ๆ ดูครับว่า Sensor ตัวที่บอกราคาแพงไหมครับหรือเป็นที่สาเหตุอื่น   ช่วยที่ครับ (ช่างบอกว่าอายุ Sensor ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 100,000  Km.)
srithanon
ตอบ: 380
ได้รับคำขอบคุณ: 1324
เสาร์, 11 เมษา 2015 05:33 - แนะนำด้วยครับ สตาร์ทเครื่องไม่ติด ES01
น่าจะเป็น TDC sensor ในระบบงวจรจุดระเบิดที่มีไฟสูงจ่ายให้กับหัวเทียน จะต้องมีสัญญาณพัลส์จากตัว TDC sensor ทำงานเป็นอันดับแรก เพราะว่าเมื่อเรื่มสตาร์ทเครื่องยนต์ ขณะที่เพลาข้อเหวี่ยงเคลื่อนที่ ECU จะอาศัยตัว TDC sensor ส่งสัญญาณพัลส์จากมุมองศาการเคลื่อนที่ของลูกสูบมาให้ ECU สร้างสัญญาณจุดระเบิด IGT ส่งไปให้วงจรช่วยจุดระเบิดสร้างไฟโวลเต็จสูงจ่ายให้กับหัวเทียน เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่มาที่มุมองศาสำหรับการจุดระเบิดที่กำหนดไว้ ดังนั้นหากตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้เสีย ก็จะ
ทำให้ไม่มีไฟสูงจ่ายให้กับหัวเทียน
ราคาของมือสองตามตลาดเชียงกงทั่วไป ราคาประมาณ 300-500 บาท ของแท้รุ่นนี้ไม่ทราบ ทั่วไปประมาณพันกว่าบาท ว่าแต่ช่างแน่ใจแลเวหรือว่าเสียจริง มีหลายอย่างที่เสียได้เช่นกัน วิธีตรวจสอบง่ายๆให้ถอดตัวเซ็ณเซอร์ออกมาวัดด่าความต้านทาน หากดีจะวัดได้ประมาณ 600-700 Ohm หากเสียจะวัดไม่ขึ้น.......srithanon
ได้รับคำขอบคุณจาก: Keawchanas  karnmotocross01  kaison  athongchum
Marwin
เข้าร่วม: 29 มกรา 2009
ตอบ: 1661
ได้รับคำขอบคุณ: 1517
ที่อยู่: Seacon square
เสาร์, 11 เมษา 2015 16:48 - แนะนำด้วยครับ สตาร์ทเครื่องไม่ติด ES01
ลองดูที่ คอยด์ น่ะครับ อาจจะเสื่อมสภาพ
ได้รับคำขอบคุณจาก: karnmotocross01  kaison
tao.chana
ชื่อเล่น: เต๋า
ตอบ: 51
ได้รับคำขอบคุณ: 15
เสาร์, 11 เมษา 2015 17:30 - แนะนำด้วยครับ สตาร์ทเครื่องไม่ติด ES01
ขอบคูณครับ พี่ๆ
แต่ตอนนี้ช่างบอกไฟลงกราวที่กล่อง ECU
มือ 1 ราคา3000 บาท
ใช่หรือป่าวครับ
srithanon
ตอบ: 380
เสาร์, 11 เมษา 2015 21:15 - แนะนำด้วยครับ สตาร์ทเครื่องไม่ติด ES01
ดูการวิเคราะห์ช่างแล้วชักจะยังงัยอยู่นา เดี๋ยวบอกว่าตัวนั้นตัวนี้เสีย นี้หันกลับมาที่กล่อง ECU ไฟลงกราวด์ ไม่เข้าจความหมายไฟลงกราวด์ น่าจะเกิดการชอร์ทเซอกิตในวงจรบนแผ่นปริ้นเมนบอร์ดหรือเปล่า ที่มองเห็นเมื่อเปิดกล่องดู หรือเดาเอาเอง ทุกอย่างต้องตรวจเช็คหาสาเหตุที่เกิดขึ้นได้ และตรวจสอบได้ว่าเสียที่ส่วนไหน อย่าโมเมบอกเจ้าของรถว่าเสียตรงนั้นตรงนี้ หากคิดว่ากล่องเสียจริง ลองเปลี่ยนกล่อง ECU ที่ดีมาลองสลับดูก่อนว่าเสียจริงหรือไม่ หากไม่มีเครื่องมืออีเลคโทรนิคส์มาทำการตรวจสอบ
กล่อง ECU มือสอง 3000-5000 แล้วแต่ยี่ห้อของรถที่ใช้ ของใหม่ราคาแพงสองสามหมื่นบาท ช่างกำลังคิดอะไรอยู่...srithanon
ได้รับคำขอบคุณจาก: kaison  athongchum
thammarong007
ชื่อเล่น: รงค์
เข้าร่วม: 23 ธันวา 2012
ตอบ: 1733
ได้รับคำขอบคุณ: 2672
ให้คำขอบคุณ: 3437
อาทิตย์, 12 เมษา 2015 11:10 - แนะนำด้วยครับ สตาร์ทเครื่องไม่ติด ES01
ไปหาช่างแสบ S&H Service รามอินทรา กม.4 ให้เช็คก่อนดีกว่าครับ โทร : 081-9030787 ไว้ใจได้ครับ
tao.chana
ชื่อเล่น: เต๋า
ตอบ: 51
ได้รับคำขอบคุณ: 15
อาทิตย์, 12 เมษา 2015 20:05 - แนะนำด้วยครับ สตาร์ทเครื่องไม่ติด ES01
ขอบคุณครับพี่ๆ
ตอนนี้ใช้ได้แล้วครับเปลี่ยน Sensor เพลาข้อเหวียง บน - ล่าง / กล่องไฟ ECU ครับ ราคา 9500 บาท แพงไหมครับ
tatam001
เข้าร่วม: 03 ตุลา 2011
ตอบ: 240
ได้รับคำขอบคุณ: 171
ให้คำขอบคุณ: 14
อาทิตย์, 12 เมษา 2015 21:49 - แนะนำด้วยครับ สตาร์ทเครื่องไม่ติด ES01
Ecu เก่าผมขอได้ไหมครับ จะลองเอามาซ่อมดู tdc รถผมไม่เคยเปลี่ยนเลยตอนนี้รถวิ่งมา23xxxxโลแล้วครับ
