vannessza
ชื่อเล่น: เนส
เข้าร่วม: 31 มกรา 2011
ตอบ: 63
ได้รับคำขอบคุณ: 94
ให้คำขอบคุณ: 35
ที่อยู่: รังสิต-ปทุมธานี คลอง 6
เสาร์, 4 เมษา 2015 02:39 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
เห้ออออออ ผมเป็นคนไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถสักเท่าไหร่ บางผมอาจจะถามโง่ๆไป ขออภัยด้วยนะครับ
อาการมันเป็นมาหลายเดือนแล้วครับ ก่อนหน้านี้ปาดฝาสูบมาแล้วครับใช้ได้ ไม่กี่เดือน ร้อนอีกแล้วครับ
1. รถวิ่งไกลได้สุดประมาณ 10-20 กิโล โดยประมาณ (แบบขับยาวนะครับ ขับแล้วดับเครื่อง สตาทใหม่ร้อนไวขึ้นเลยครับ)
2. น้ำในหม้อน้ำหายครับ เวลาเติมน้ำแล้ว สตาทมีน้ำผุดๆๆ ขึ้นมาครับ
3. เวลาเปิดฝาหม้อน้ำ น้ำจะดันออกพุงขึ้นมาตรง หม้อพักครับ
4. ล่าสุดไปให้อู่ดู เค้าบอกปั๊มน้ำรั่วเปลี่ยนใหม่ก็หาย (ผมถามช่างแล้วไม่เกี่ยวกับฝาโก่งหรอ เค้าบอกไม่ใช่ แต่ผมว่าใช่นะ) สรุปไม่หายครับ เสียตังไปโดยที่รถไม่ได้ดีขึ้นเลย
::::: หม้อน้ำไม่เคยล้างเลยครับ ล้างแค่ถ่ายน้ำออกแล้วเติมใหม่ใส่ ใส่หล่อเย็น แต่ไมหายครับ หม้อน้ำผมเป็นพลาสติกครับ ::::
Civic 2001 ติด LPG (ตั้งแต่ร้อนไม่ได้ขับแกสเลยน้ำมันเพียวๆ) จ ปทุมธานี
ปล.2 คือผมจจำเป็นต้องใช้รถจริงๆครับ ผมมีปัญหาทางการเงินมากแต่ต้องใช้รถคันนี้หาเงินครับ ผมจึงไม่มีปัญญาซ่อมมันได้ทันทีทันควัน ยังไงรบกวนช่วยเหลือผมหน่อยนะครับ ผมต้องทนใช้มันไปทั้งที่อาการน่าเป็นห่วง ฮีท หลายรอบแล้วครับ แต่เครื่องไม่เคยดับครับ กว่าจะเก็บเงินมาซ่อมรถได้ ก็ดันมาเจออู่แก้ไขให้ผมไม่ตรงจุด จ้องจะฟันอย่างเดียว เปลี่ยนฝาใหม่ ประมาณ 17,000 ค่าแรงไม่รวม ผมเลือดตาแทบกระเด็น ร้องไห้หนักมากครับ
อยากจะขอความกรุณาแนะผมทีครับ
- ขั้นแรกนี้ผมต้องทำไงบ้างครับเพื่อให้ผมพอขับได้ หาเงินมาซ่อมเพื่อนคู่ทุกข์คู่ยากของผม
- แนะนำอู่ที่ไว้ใจได้ บอกราคาให้ผมด้วยว่าผมทำอะไรบ้าง มันถึงจะกลับไปขับระยะทางไกลๆได้
- งบประมาณผมยังไม่มี แต่อยากทราบว่าผมต้องหาเงินเก็บตังค์อีกเท่าไหร่ถึงจะเอาไปซ่อมได้ครับ
ไหว้ละครับ ช่วยผมด้วยผมเครียดมาก
Update ครับ
ตอนนี้หายแล้วนะครับ
สรุป !!!!!!!!!!!!!! โถ่เอ้ย!!  ตอนแรกก็เครียดครับ เลยคิดในใจลองทำจาก ถูกไปแพงดูก่อน ถ้าหายก็โชคดีไป ไม่หายค่อยว่ากันใหม่
แวะไปร้านหม้อน้ำเล็กๆแถว คลอง7 ธัญบุรี ครับ ให้ช่างดูอาการ ช่างแนะนำลองล้างหม้อน้ำดูก่อน เปลี่ยนฝาหม้อน้ำเป็นอลูมิเนียมล้างไส้ล้างพุงครับ ........ เบ็ดเสร็จ 1,800 บาท รวมค่าแรง
หลังจากนั้น ทดลองขับดู ประมาณ 3 วันครับ ขับแบบเปิดแอร์เหยียบสุดเท่าที่พอจะเหยียบได้ .... หลังจากนั้น 3 วัน เปิดหม้อน้ำดู สรุป........... น้ำไม่หายแล้ว ความร้อนก็ไม่ขึ้น วิ่งทางไกล ก็ไม่ขึ้น ผมนี่น้ำตาแทบไหลลล
ยังไงก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้คำแนะนำและยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทางข้อความมากมายนะครับ คือ ถ้าไม่มีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆ สมาชิกที่แนะนำให้ความช่วยเหลือป่านนี้ลูกชายผมคงตัวร้อนไม่หายและคงโดนอู่รถที่หากินกับคนไม่มีความรู้เรื่องรถอย่างผม ฟันๆๆๆๆๆๆๆ ผมจนไม่เหลือชินดี
กราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับ Civic ES Group จงเจริญ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ เสาร์, 2 พฤษภาคม 2015 01:41, ทั้งหมด 2 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
ได้รับคำขอบคุณจาก: taomang  profibus  thammarong007  karnmotocross01  okuma  pakorn25  kaison
Pantamitr
ชื่อเล่น: ห่าน
เข้าร่วม: 27 พฤษภาคม 2010
ตอบ: 1622
ได้รับคำขอบคุณ: 1792
ให้คำขอบคุณ: 1186
ที่อยู่: บางปู สมุทรปราการ
เสาร์, 4 เมษา 2015 06:29 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
แย่เลย แต่ยังไงก็ใจเย็นๆ ค่อยๆคิดนะ
ไม่ทราบ ปาดไปกี่เซนต์ แล้วปะเก็น มันรับแรงได้หรือเปล่า
เพราะปาดฝาแล้ว แรงอัดมันจะเพิ่มขึ้น ยิ่งปาดมาก ก็ยิ่งเพิ่มมาก พอแรงอัดมาก ความร้อนก็จะตามมา
ทีนี้ ที่ว่าความร้อนขึ้นเนี่ย ขึ้นมากแค่ไหน ถ้าขึ้นกว่าเดิม แต่ไม่มาก ขึ้นแล้วคงที่ บางทีก็พอรับได้นะครับ
เป็นปกติของรถที่ปาดฝาสูบมา  ......เท่าที่รู้นะครับ
รอผู้รู้อื่น มาช่วยเสริมครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: taomang  karnmotocross01  ค้าอะไหล่โคตรเก่า  pakorn25  jeang
เสาร์, 4 เมษา 2015 08:33 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
ราคา 17,000 นี่วางเครื่องใหม่ได้เลยนะ อู่นี้ออกห่างไวๆเลย
ต้องหาสาเหตุให้ได้ว่าร้อนเพราะอะไร เช่น น้ำแห้งเพราะมีรั่ว ร้อนเพราะพัดลมไม่หมุนหรือหมุนไม่แรง
ถ้าหม้อน้ำและท่อน้ำไม่รั่ว พัดลมปกติ วาล์วน้ำปกติ ปั๊มน้ำปกติ แต่เช็คน้ำตอนเครื่องเย็นแล้วน้ำในหม้อน้ำหาย แต่หม้อพักน้ำเต็ม เดาว่าเป็นอาการน้ำดัน สาเหตุ เช่น ประเก็นข้าม ฝาโก่ง ปาดมาแล้วไม่หายอาจเป็นเพราะประกอบไม่ดี ประเก็นทนไม่ไหว
ค่อย ๆ ซ่อม สู้ ๆ ครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: taomang  boom10  karnmotocross01  ค้าอะไหล่โคตรเก่า  pakorn25
Mundo
ชื่อเล่น: ธี
เข้าร่วม: 02 พฤษภาคม 2012
ตอบ: 881
ได้รับคำขอบคุณ: 720
ให้คำขอบคุณ: 490
เสาร์, 4 เมษา 2015 08:47 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
ถ้าจะให้แนะนำอู่ ผมแนะนำ Autoway Service นะ ผมพักอยู่คลอง 4 ทำงานคลอง 10 ยังขับไปทำอู่แกเลย แต่เรื่องราคาอู่นี้ก็ตามเนื้อผ้านะ ไม่ถูกไม่แพง ถ้าอยากรู้ราคาลองโทรไปปรึกษาอาการแล้วลองถามราคาคร่าวๆ ดูก่อนก็ได้ครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: taomang  karnmotocross01  pakorn25
taomang
เข้าร่วม: 20 เมษา 2013
ตอบ: 894
ได้รับคำขอบคุณ: 652
ให้คำขอบคุณ: 1023
เสาร์, 4 เมษา 2015 10:00 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
ขอให้หายไวๆครับ สู้ๆ
ได้รับคำขอบคุณจาก: karnmotocross01  pakorn25
n.prabpinas
เข้าร่วม: 21 เมษา 2014
ตอบ: 39
ได้รับคำขอบคุณ: 46
เสาร์, 4 เมษา 2015 10:19 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
ขอให้หายไวๆคัฟ รถผมพึ่งเปิดฝาเปลี่ยนประเก็นฝาสูบไปอาการก่อนหน้านี้ก้มีน้ำหายครับ พอเปิดฝามาก้พบว่าน้ำเริ่มรอดประเก็นสูบ 2 กับท่อแปบหลังเครื่องรั่ว ลองตรวจสอบท่อยางตามจุดต่างๆดูอีกครั้งครับไม่ทราบว่าที่อู่ได้ไล่ให้หรือเปล่า โดยปกติถ้าอาการนี้อู่จะต้องไล่ทั้งระบบครับ ตรวจเชคสภาพหม้อต้มด้วยนะครับมีรั่วมีซึมหรือไม่
ได้รับคำขอบคุณจาก: karnmotocross01  jeang  pakorn25
boom10
เข้าร่วม: 18 สิงหา 2009
ตอบ: 134
ได้รับคำขอบคุณ: 115
ให้คำขอบคุณ: 109
เสาร์, 4 เมษา 2015 11:03 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
หม้อน้ำ ปกติมั้ยครับ สายหม้อน้ำ วาล์วน้ำ เช็คท่อที่เกี่ยวกับระบบระบายความร้อน เช็คให้หมดก่อนครับ
แนะนำไปหาร้านทำหม้อน้ำทั่วไปดีกว่าครับ อย่าเพิ่งเปิดฝา ให้เช็คระบบหม้อน้ำให้ดีก่อน
ผมเคยเป็นแบบคุณครับ คิดไปใกลเลยว่าต้องเปิดฝา สุดท้ายฝาหม้อน้ำตะเข็บมันแตกต้องเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ครับผม
ใจเย็นๆครับ อาจไม่เลวร้ายเหมือนที่ท่านคิดก็ได้ครับ
ปล. ผมใช้ไม่ได้ใช้หม้อน้ำศูนย์ ราคา 2500--3000 บาท ของศูนย์ มี4500 อัพ ครับผม ร้านหม้อน้ำทั่วไปแถวๆบ้านผมว่าทำได้นะครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: karnmotocross01  jeang  pakorn25  kaison
Dark
เข้าร่วม: 24 มิถุนา 2009
ตอบ: 383
ได้รับคำขอบคุณ: 408
ให้คำขอบคุณ: 10
เสาร์, 4 เมษา 2015 12:04 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
ก่อนที่จะไปทำฝาสูบนี้ รถเกิดอาการอะไรครับ ฮีตจนเครื่องดับ? ส่วนตัวผมเองรถก็เคยความร้อนขึ้นไปจนเกือบสุดสองครั้งแต่รถไม่ดับนะครับ หลังจากนั้นมีอาการน้ำหายกับน้ำดันมาหม้อพัก ผมตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องครับ ยิ่งรถผมก็ติดแก๊สมาเหมือนกัน มันคุ้มกว่าครับ ได้อุปกรณ์อื่นติดเครื่องมาด้วย ยังไงก็ใหม่กว่าของเก่าติดรถ
ทีนี้มาเรื่องน้ำดันหม้อน้ำ ลองเช็คหม้อต้มแก๊สด้วยนะครับ บางทีใช้มานานไม่เคยเปลี่ยนชุดซ่อมหม้อต้มบางทีแก๊สมันลอดเข้ามาในหม้อน้ำแล้วดันน้ำออกครับ
หลังจากนั้นก็เช็คฝาหม้อน้ำนะครับ กับดูพวกรอยรั่วตามจุดที่น้ำผ่านทุกจุด โดยจอดรถสตาร์ทรถแล้วปล่อยเครื่องเดินเบาไว้นะครับ ก่อนสตาร์ทรถปิดฝาหม้อน้ำด้วยนะครับ ห้ามเปิดเด็ดขาด ช่วงที่เครื่องเดินเบาก็ลองเอาไฟฉายส่องๆดูทั้งท่อยางน้ำ และก็ตัวหม้อน้ำครับ ถ้ามันมีจุดรั่วมันก็จะเห็นง่ายกว่าดับเครื่องแล้วตรวจครับ และก็เช็คพัดลมหม้อน้ำด้วยนะครับ ว่าหมุนทั้งสองตัวหรือเปล่า ถ้าหมุนแล้วลมมันแรงมั้ย ถ้าลมมันเบาก็เปลี่ยนนะครับ
ถ้าน้ำไม่รั่วเลยนะครับ พัดลมหน้าเครื่องทั้งสองตัวก็หมุนแรงดี อยากให้ลองเช็ควาล์วน้กับหม้อน้ำครับ วาล์วน้ำบางทีมันเปิดค้าง ส่วนหม้อน้ำบางที่ข้างในมันตันครับ ทำให้ระบายความร้อนไม่ดีครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: karnmotocross01  pakorn25  kaison
vannessza
ชื่อเล่น: เนส
ตอบ: 63
ได้รับคำขอบคุณ: 94
ให้คำขอบคุณ: 35
เสาร์, 4 เมษา 2015 13:13 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
Pantamitr พิมพ์ว่า:
ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่า ปาดไปกี่ % ขึ้นจนสุดเลยเลยครับ ขึ้นสุดผมก็จอดรถสักพักนึง แล้วก็เติมน้ำมันก็วิ่งได้อีกพักนึง แล้วสุดอีกครับ ต้องรอให้เย็นสนิท แบบหลาย ชม. ถึงจะพอวิ่งได้อีกครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: karnmotocross01  Pantamitr  pakorn25
vannessza
ชื่อเล่น: เนส
ตอบ: 63
ได้รับคำขอบคุณ: 94
ให้คำขอบคุณ: 35
เสาร์, 4 เมษา 2015 13:16 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
Saka พิมพ์ว่า:
ปั๊มน้ำ วาวน้ำเปลี่ยนมาแล้ว ไม่หายครับ....พัดลม หมุนปกติครับ ช่างเค้าสับสวิซให้พัมผมหมุนตลอดด้วยอะครับไม่รู้จะเป็นอะไรหรือเปล่า
vannessza
ชื่อเล่น: เนส
ตอบ: 63
ได้รับคำขอบคุณ: 94
ให้คำขอบคุณ: 35
เสาร์, 4 เมษา 2015 13:18 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
Mundo พิมพ์ว่า:
อู่อยู่แถวไหนนะครับ ขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับ ผมเจอแต่ช่าง มั่วประจำ กะฟันกัน่าเดียวไม่นึกถึงเราลำบากเลย เห้อออ
vannessza
ชื่อเล่น: เนส
ตอบ: 63
ได้รับคำขอบคุณ: 94
ให้คำขอบคุณ: 35
เสาร์, 4 เมษา 2015 13:21 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
boom10 พิมพ์ว่า:
ยังไคยเชดหม้อน้ำเลยครับ แต่ผมก็ไม่เห็นมีน้ำออกมานะครับ หารอยน้ำซึมก็ไม่มีครับ หาไม่เจอ เลยไม่รู้ว่าระหว่างขับน้ำมันหายไปได้ยังไงนะครับ ของผมเป็นหม้อน้ำพลาสติกนะครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: boom10  karnmotocross01
vannessza
ชื่อเล่น: เนส
ตอบ: 63
ได้รับคำขอบคุณ: 94
ให้คำขอบคุณ: 35
เสาร์, 4 เมษา 2015 13:27 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
Dark พิมพ์ว่า:
- อาการผมใช้มาสักพักแล้วครับ เครื่องมันร้อนจนฮีท เกิน 2 ครั้งครับ บ่อยเลยบางทีผมจำเป็นต้องใช้รถนะครับ แล้วมันจอดทันทีไม่ได้ต้องหาที่จอด วาวน้ำเปิดปิด ผมถอดออกนะครับแต่ของใหม่ยังมีอยู่
รอยรั่วน้ำซึมผมกับไม่เห็นเลยครับ ช่างก็หาไม่เจอครับ
- พัดลมหมุนแรงดีครับ 2 ตัวเลย
- หม้อต้มแกส ผมเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อปีก่อนนี่เองนะครับ ไม่น่าจะมีปัญหามั้งนะครับ ยังไงอาจจะลองไปให้อู่แกสดูอีกที
Pantamitr
ชื่อเล่น: ห่าน
ตอบ: 1622
ให้คำขอบคุณ: 1186
เสาร์, 4 เมษา 2015 20:57 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
  เวรจริงๆ เจออู่แบบนี้
สงสัยว่า ปาดและประกอบไม่ดีแล้วครับ ถ้าแบบนี้ แล้วเขาใช้ปะเก็นกี่ชั้น ทราบไหมครับ
กลับไปเคลมจะได้มั้ยนี่ หรือว่าจะลามไปเรื่องอื่นอีก เอาใจช่วยครับ ทำตามที่หลายท่านข้างบนแนะนำมาก็น่าจะเจอนะครับ
karnmotocross01
ชื่อเล่น: กานต์
เข้าร่วม: 01 กันยา 2012
ได้รับคำขอบคุณ: 814
ให้คำขอบคุณ: 34349
ที่อยู่: อ.หนองมะโมงจ.ชัยนาท
อาทิตย์, 5 เมษา 2015 08:06 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
เอาใจช่วยครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: Pantamitr  pakorn25
Oyoyoo
เข้าร่วม: 31 สิงหา 2009
ตอบ: 407
ได้รับคำขอบคุณ: 432
ให้คำขอบคุณ: 224
ที่อยู่: BKK-Minburi
อาทิตย์, 5 เมษา 2015 08:38 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
http://www.civicesgroup.com/forum/topic68723
keng2974
ชื่อเล่น: เก่ง
เข้าร่วม: 04 พฤศจิกา 2012
ตอบ: 24
ได้รับคำขอบคุณ: 18
ที่อยู่: บ้านบึง ชลบุรี
อาทิตย์, 5 เมษา 2015 08:41 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
เบอร์อู่เอียกล่ำ autowayคับ ลองโทรไปปรึกษาดู0816419025 เอาจั้ยช่วยนะคับ
kunchay
ชื่อเล่น: เชษฐ์
เข้าร่วม: 14 ธันวา 2014
ตอบ: 618
ได้รับคำขอบคุณ: 172
ให้คำขอบคุณ: 55
อาทิตย์, 5 เมษา 2015 09:30 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
เข้าใจชีวิตคนทำมาหากินครับ เอาใจช่วยครับขอให้เจออู่ที่ดีๆแก้ปัญหาให้จบๆนะครับ
tokykung
ชื่อเล่น: ต๊อก
ตอบ: 2490
ได้รับคำขอบคุณ: 2660
ให้คำขอบคุณ: 5788
อาทิตย์, 5 เมษา 2015 12:21 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
                  ขออนุญาติแชร์ข้อมูลนะครับ ผมเพิ่งทำไปเมื่อวานครับ พอดีสองวันก่อนสังเกตว่าอุณหภูมิสูงกว่าปกติ (84 - 86) มาเป็น 95 - 96 อยู่ตลอดเวลา เปิดฝากระโปรงพบน้ำดันหม้อพักออกมาเล็กน้อย มีฟองอากาศดันออกมาเป็นพรายฟอง ตอนอุณหภูมิสูง ๆ และน้ำในหม้อน้ำหายไปเล็กน้อย สังเกตว่าน้ำในหม้อพักไม่ดูดกลับไปยังหม้อน้ำ.....เลยทำการเปลี่ยนฝาหม้อน้ำก่อน (....บางทีอาจเป็นแค่ฝาหม้อน้ำนะครับ)......ลองขับดู อุณหภูมิก็ยังไม่ลง.......เลยมานั่งพิจารณาดูว่า......(วาล์วน้ำเปลี่ยนแล้ว, หม้อน้ำเปลี่ยนได้ไม่ถึง 2 เดือน, ปั้มน้ำเปลี่ยนแล้ว, พัดลมหม้อน้ำไม่มีปัญหาชัวร์, ท่อต่าง ๆ Ok) เลยให้ช่างเช็คดูเบื้องต้นแล้ว ไม่เกี่ยวกับหม้อน้ำแน่นอน
                  ดังนั้นก็มาที่สมมติฐานของตัวเครื่องครับ ก็น่าจะมี 2 สาเหตุ คือ
                  1. ประเก็นฝาสูบมีปัญหา (แตก, แลบ, แบน)
                  2. ฝาสูบโก่ง
                  ประเด็นเรื่องฝาสูบโก่ง หากไม่เคยฮีทจนดับ หรือดับแล้วรีบใส่น้ำเลย มันโก่งได้ยาก (อันที่จริงฝามันก็โก่งอยู่นิด ๆ ละครับ คงจะไม่เรียบแบนเสมอไปหมด ไม่งั้นก็คงไม่ต้องมีประเก็นหรอกเนาะ อีกอย่างหากน้ำมันเครื่องไม่กลายเป็นสีชาเย็น (น้ำผสมน้ำมันเครื่อง) มันก็ไม่น่าจะโก่งนะครับ
                  ท้ายที่สุด เปิดฝาสูบออกมาดู พบว่าประเก็นฝาสูบแบน เรียบเกินไปบริเวณลูกสูบครับ ส่งผลให้กำลังรั่วออกมาเล็กน้อย เลยเปลี่ยนประเก็นฝาสูบอาการตัวร้อนก็หายครับ ซัดมาอุณหภูมิก็เป็นปกติ
                  ช่างบอกว่าสาเหตุน่าจะมาจาก อู่ที่ทำการประกอบเครื่องแล้วไม่เปลี่ยนประเก็นครับ  (ปล.รถผมปาดฝาทำกำลังอัด ทำแคม จูนกล่องนะครับ)
                  ลองดูเป็นข้อมูลนะครับ ขอให้หาสาเหตุเจอเร็ว ๆ นะครับ....^^
ได้รับคำขอบคุณจาก: okuma  karnmotocross01  jeang  Pantamitr  pakorn25  kaison
vannessza
ชื่อเล่น: เนส
ตอบ: 63
ได้รับคำขอบคุณ: 94
ให้คำขอบคุณ: 35
อาทิตย์, 5 เมษา 2015 14:50 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยคับ ครอบครัวนี้ น้ำตาจิไหลแต่ก็จะพยายามหาเงินมาซ่อมลูกชายให้หายไข้ให้ได้ครับ
vannessza
ชื่อเล่น: เนส
ตอบ: 63
ได้รับคำขอบคุณ: 94
ให้คำขอบคุณ: 35
อาทิตย์, 5 เมษา 2015 14:51 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
tokykung พิมพ์ว่า:
                  2. ฝาสูบโก่ง
โดนค่าเสียหายไปเท่าไหร่ครับ ผมจะได้เก็บเงินได้ถูกนะครับ รบกวนหน่อยนะครับ
vannessza
ชื่อเล่น: เนส
ตอบ: 63
ได้รับคำขอบคุณ: 94
ให้คำขอบคุณ: 35
อาทิตย์, 5 เมษา 2015 14:53 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
kunchay พิมพ์ว่า:
ขอบคุณครับ เหนื่อยหนักกว่าเดิม ต้องอดบางอย่างที่ไม่จำเปนเลยละครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: karnmotocross01  pakorn25  kunchay
vannessza
ชื่อเล่น: เนส
ตอบ: 63
ได้รับคำขอบคุณ: 94
ให้คำขอบคุณ: 35
อาทิตย์, 5 เมษา 2015 15:18 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
Oyoyoo พิมพ์ว่า:
 ขอบคุณมากครับพี่
boymac
เข้าร่วม: 25 มิถุนา 2009
ตอบ: 906
ได้รับคำขอบคุณ: 997
ให้คำขอบคุณ: 231
อาทิตย์, 5 เมษา 2015 19:40 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
ผมทำมาต้อนต้นปีใหม่พอดี อาการความร้อนขึ้นเลยครึ่งมานิดหนึ่งแต่ไม่ถึงกับฮีท ตอนแรกล้างหม้อน้ำอย่างเดียว เอาไปขับก็ไม่หาย พัดลมหน้าเครื่องแรงดีอยู่  สุดท้ายเปลี่ยนหม้อใหม่ เป็นของใต้หวันหม้อหนาและใหญ่กว่าเดิม ราคา 3 พันกว่าบาท และเปลี่ยนวาล์วน้ำ (อาการเปิดปิดไม่สุด) รวม 2 อย่างไม่เกิน 5,000 บาท ตอนนี้ความร้อนปกติ แต่สิ่งได้มากับหม้อน้ำใหญ่ขึ้น ออกตัวพุ่งดี อัตราเร่งดีขึ้น (รถใช้แก็สเหมือนกันครับ)
อู่อยู่แถวบางบัวทองครับถ้าไม่ใกลมากก็มาได้นะครับ
Civic_441
เข้าร่วม: 25 สิงหา 2014
ตอบ: 62
ได้รับคำขอบคุณ: 21
ที่อยู่: เมืองน้ำดำ
จันทร์, 6 เมษา 2015 00:23 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
vannessza พิมพ์ว่า:
You"ll never walk alone ขอไห้หายไว้ๆนะครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: pakorn25  boymac
tokykung
ชื่อเล่น: ต๊อก
ตอบ: 2490
ให้คำขอบคุณ: 5788
จันทร์, 6 เมษา 2015 08:25 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
ของผมเปลี่ยนประเก็น 2800 ครับ
pakorn25
ชื่อเล่น: แป๊๊ก
เข้าร่วม: 11 ตุลา 2011
ตอบ: 230
ได้รับคำขอบคุณ: 179
ให้คำขอบคุณ: 461
ที่อยู่: ชลบุรี-บางแสน-ระยอง
จันทร์, 6 เมษา 2015 16:48 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
อาการเหมือนจะเป็นที่ประเก็นรั่ว ฝาโก่งเลยครับ
ของผม 100 โล น้ำหม้อน้ำหายไม่มากเติมแค่ครึ่งขวดเล็ก ความร้อนขึ้นตอนเหยียบรอบสูง
ผมสังเกตุรถเป็นประจำเลยเจออาการก่อนเสียเยอะ สรุปปาดฝานิดหน่อย เปลี่ยนประเก็น หายเลยครับ
nato
เข้าร่วม: 25 ธันวา 2010
ตอบ: 332
ได้รับคำขอบคุณ: 333
ให้คำขอบคุณ: 240
พุธ, 8 เมษา 2015 10:30 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
1. พัดลมหม้อน้ำทำงานปกติมั้ยครับ ของผมเคยเจอ น้ำดันจากหม้อพัก เพราะว่า พัดลมไม่ทำงาน
ลอง สตาร์ทเครื่องแล้ว ดูว่า เมื่อความร้อนขึ้น พัดลม(ฝั่งคนขับ) ทำงานไหม ถ้าไม่ทำงาน เปลี่ยนมือสอง เซียงกง ราว ๆ 1200 -1300 ครับ
2. ฝาสูบอาจจะโก่ง ส่วนตัวไม่เคยเจอปัญหานี้ครับ รอผู้รู้ อีกที
3. ปั้มน้ำ ได้เปลี่ยนล่าสุดเมื่อไหร่ครับ ถ้าปั้มน้ำไม่ทำงานน้ำอาจจะไม่วนจนความร้อนขึ้นนะครับ
4. ไล่เรื่องท่อน้ำต่าง ๆ ให้ครบครับว่ามีตัวไหน ซึมหรือเปล่า
ลองดูนะครับ หายไว ๆ นะครับ
ToMo
เข้าร่วม: 19 กุมภา 2009
ตอบ: 1
เสาร์, 11 เมษา 2015 16:57 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
เป็นที่หม้อต้มแก๊สรั่วป่าวครับ   ลองสังเกตุที่หม้อน้ำจะมีกลิ่นแก๊สปนออกมา หรือตัดระบบหม้อต้มโดยไม่ต้องท่อนำ้เข้าหม้อต้มแก๊สแล้ววิ่งดู ว่าน้ำยังหายอยู่ไหม...
  ขอให้หายไวๆๆๆ ครับ
vannessza
ชื่อเล่น: เนส
ตอบ: 63
ได้รับคำขอบคุณ: 94
ให้คำขอบคุณ: 35
เสาร์, 2 พฤษภาคม 2015 01:39 - ความร้อนขึ้น หายแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ ^_^
อนนี้หายแล้วนะครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: boymac  tokykung  nineteene
