leqslbonn
เข้าร่วม: 21 ธันวา 2010
ตอบ: 199
ได้รับคำขอบคุณ: 9
อังคาร, 17 กุมภา 2015 21:44 - รอบสูงไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ซะที ES 1.7 Vtec
พอดีเพิ่งไปว่างเครื่องใหม่มา D17A Vtec พร้อมเกีย AT เหมือนบ้านเราแต่เป็นของยุ่น (ไม่ใช่ CCVT)
ปัญหาคือขับไปที่ความเร็ว 160 (รอบประมาณ 4500)เหมือนเกียร์มันจะเพิ่งเปลี่ยน เป็นแบบนี้ตลอดเลย ผมหมายถึงเกียสุดท้ายนะครับ พอถึง 160 ปุ๊บรอบก็ตกมาอยู่ที่ 4000 แต่รถความเร็วก็ไปได้อีกเรื่อยๆ แต่ผมไปสุดได้แค่ 170 ทางมันไม่ยาวพอ แล้วเวลาขับปกติก็ดูรอบมันจัดขึ้นไม่รู้ว่าเพราะ Vtec รึป่าว แต่รอบมันสูงกว่าปกติมันจะรู้สึกกว่าเเหมือนลากเกียร์ตั้งแต่ 120 ขึ้นไป
คำถามครับ
1. ทำไมเกียร์มันเปลี่ยนช้าจังครับเหมือนคล้ายๆ ว่าขับลากเกียร์มาจนถึง 160 แล้วถึงเปลี่ยนเกียร์
สมัยตอนใช้เครื่องเดิมรอบมันไม่จัดขนาดนี้ครับ (เครื่องเดิม EXI AT)
2. ขณะขับที่ 100 km/hr = 3000 ปกติมั้ยครับ
               120 km/hr = 3500 ปกติมั้ยครับ
              150 km/hr = 4000 ปกติมั้ยครับ
รบกวนพี่ๆในคลับด้วยครับ
wasan_ceo
เข้าร่วม: 29 กันยา 2013
ตอบ: 573
ได้รับคำขอบคุณ: 589
ให้คำขอบคุณ: 93
ที่อยู่: กระบี่
อังคาร, 17 กุมภา 2015 23:34 - รอบสูงไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ซะที ES 1.7 Vtec
ท่อเดิมไหมครับ ถ้าทำท่อหรือเปลี่ยนพัก ถ้าอั้นมากๆ เกียร์จะเปลี่ยนยากครับ คือเหมือนเกียร์
มันคำนวนว่าโหลดเยอะ จะไม่ยอมเปลี่ยนให้ กินน้ำมันฮวบคับ ลองทำท่อให้โล่งขึ้นอีกหน่อยครับ
ถ้ามันเป็นที่ท่อเหมือนที่ผมคิด รถคันนี้รอบต้น มันต้องจี๊ดพอสมควร
leqslbonn
ตอบ: 199
ได้รับคำขอบคุณ: 9
พุธ, 18 กุมภา 2015 09:55 - รอบสูงไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ซะที ES 1.7 Vtec
wasan_ceo พิมพ์ว่า:
ตอนนี้ใช้ท่อ spoon ไส้ตรงบิดอยู่ครับ หรือมันยังไม่โล่งพอครับ
leqslbonn
ตอบ: 199
ได้รับคำขอบคุณ: 9
พุธ, 18 กุมภา 2015 16:24 - รอบสูงไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ซะที ES 1.7 Vtec
มันเกียวกับ แรงดันน้ำเกียร์ไม่พอรึเปล่าครับ
ศุกร์, 20 กุมภา 2015 05:57 - รอบสูงไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ซะที ES 1.7 Vtec
ลองเช็ควาล์วน้ำดูครับ มีกระทู้เก่าๆอยู่
aonjang237
ชื่อเล่น: อ้น
เข้าร่วม: 11 มิถุนา 2013
ตอบ: 812
ได้รับคำขอบคุณ: 555
ให้คำขอบคุณ: 130
ศุกร์, 20 กุมภา 2015 10:44 - รอบสูงไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ซะที ES 1.7 Vtec
เกียรื A/T ความเร็ว 120 รอบจะอยู่ประมาณ 3000 รอบครับ (บวก.ลบ 100)
tokmun002
ตอบ: 1737
ได้รับคำขอบคุณ: 1331
ให้คำขอบคุณ: 1705
ที่อยู่: พระประแดง
ศุกร์, 20 กุมภา 2015 13:22 - รอบสูงไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ซะที ES 1.7 Vtec
ผมใส่ปลายสปูนใส้เกลียวก็รอบเท่าเจ้าของกระทู้อ่ะครับ. เปลี่ยนวาล์วน้ำมาก็เหมือนเดิมครับ.
leqslbonn
ตอบ: 199
ได้รับคำขอบคุณ: 9
อาทิตย์, 22 กุมภา 2015 11:12 - รอบสูงไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ซะที ES 1.7 Vtec
tokmun002 พิมพ์ว่า:
เหมือนเดิมนี้คือ อาการเกียร์ 4 ไม่เข้าเหมือนผมหรอครับ เปลี่ยนวาล์วน้ำก็ไม่ช่วยหรอครับ
leqslbonn
ตอบ: 199
ได้รับคำขอบคุณ: 9
อาทิตย์, 22 กุมภา 2015 11:13 - รอบสูงไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ซะที ES 1.7 Vtec
Ton- พิมพ์ว่า:
เปลี่ยนไปเมือ 3 เดือนที่แล้วครับ
iceshop00
ชื่อเล่น: จ๋าย
เข้าร่วม: 17 กันยา 2013
ตอบ: 92
ได้รับคำขอบคุณ: 64
ให้คำขอบคุณ: 22
อาทิตย์, 22 กุมภา 2015 12:42 - รอบสูงไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ซะที ES 1.7 Vtec
  ลองเซ็ท ECU ใหม่ดูครับ ถอดแบตซะ 10 นาที แล้วลองขับใหม่ ขับแบบปกติ อย่ากดแรง พอเกียร์สุดท้ายได้รอบแล้วไม่เปลี่ยน ให้ยกคันเร่งช่วย ลองขับให้ได้ซักพักให้ ECU จำสไตด์การขับ
  ผมเคยเป็นแล้วทำแบบนี้หาย สาเหตุน่าจะช่างเอารถไปลองหลังจากซ่อมเสร็จแล้วเหยียบกระจาย มันเลยจำรอบสูงๆ
tokmun002
ตอบ: 1737
ให้คำขอบคุณ: 1705
ที่อยู่: พระประแดง
อาทิตย์, 22 กุมภา 2015 20:19 - รอบสูงไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ซะที ES 1.7 Vtec
leqslbonn พิมพ์ว่า:
tokmun002 พิมพ์ว่า:
เหมือนเฉพาะเรื่องรอบเครื่องสูงอ่ะครับ. แต่เกียร์4ไม่เข้าไม่เป็นครับ
leqslbonn
ตอบ: 199
ได้รับคำขอบคุณ: 9
อาทิตย์, 22 กุมภา 2015 22:30 - รอบสูงไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ซะที ES 1.7 Vtec
วันนี้ไปลองเทสมาปรากฎว่ามันเข้าเกียร์ 4 แต่เข้าเร็วมากจนไม่รู้ว่าเข้าไปแล้ว มันก็เลยคิดว่ามันไม่ทำงาน แต่จริงๆ แล้วมันเข้า แต่เวลาขับก็รู้สึกว่ารอบสูงผิดปกติ 160 เกือบไปถึง 5000 รอบนี้ มันต่างกับ exi มากเลย (4000 รอบ)
leqslbonn
ตอบ: 199
ได้รับคำขอบคุณ: 9
พุธ, 4 มีนา 2015 12:23 - รอบสูงไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ซะที ES 1.7 Vtec
ขับๆไปเหมือนมันมีเกียร์ 5 ด้วยอ่ะ งงใครเคยเจอมั่งครับ
leqslbonn
ตอบ: 199
ได้รับคำขอบคุณ: 9
พฤหัส, 26 มีนา 2015 23:29 - รอบสูงไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ซะที ES 1.7 Vtec
มีใครเป็นเหมือนผมมั้ยครับ
ศุกร์, 27 มีนา 2015 04:54 - รอบสูงไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ซะที ES 1.7 Vtec
http://www.civicesgroup.com/forum/topic24103
อาจจะเป็นที่สวิทช์วัดความร้อน หรือไม่ก็ ECT sensor ลองเอาเข้า 0 ให้เค้าเช็คดูครับ อาการเหมือน ECU มันไม่รู้ว่าเครื่องร้อนแล้วเลยสั่งให้วิ่งเหมือนตอนวอร์มอัพตลอดเวลา
leqslbonn
ตอบ: 199
ได้รับคำขอบคุณ: 9
พุธ, 20 พฤษภาคม 2015 08:57 - รอบสูงไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ซะที ES 1.7 Vtec
เรียบร้อยละครับ สรุกว่าเกียร์พังครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: popza4
