MADBOY
เข้าร่วม: 07 กันยา 2010
ตอบ: 1186
ได้รับคำขอบคุณ: 483
ให้คำขอบคุณ: 1235
ที่อยู่: สงขลา
อาทิตย์, 26 ตุลา 2014 10:00 - รอบต่ำ เครื่องสั่นมาก จะดับแต่ไม่ดับ
ใครพอจะมีประสบการณ์อาการแบบนี้บ้างครับ ของผมขับมาดีๆ จอดไฟแดงเข้าเกียร์ว่าง เครื่องลดรอบลงมาจนต่ำมาก จนเกิดจะดับ รถสั่นไปทั้งคัน จนตกใจต้องเหยียบคันเร่งขึ้นไปให้รอบสูง พอปล่อยคันเร่ง รอบก็ตกอีก รถสั่น เร่งอีก เป็นแบบนี้2-3ครั้ง อาการรถถึงจะเป็นปกติ สาเหตุมันมาจากจุดไหนได้บ้าง ตอนนี้จับจุดไม่ถูกว่าจะไล่เช็คอันไหนก่อน-หลัง อันไหนที่พอจะเช็คด้วยตัวเองได้ก่อนเข้าร้านซ่อม และอีกอย่างอาการแบบนี้อาจเกิดจากความผิดปกติของหัวฉีดมั้ยครับ
athongchum
เข้าร่วม: 04 สิงหา 2011
ตอบ: 1976
ได้รับคำขอบคุณ: 3152
ให้คำขอบคุณ: 1666
ที่อยู่: งามวงศ์วาน
อาทิตย์, 26 ตุลา 2014 11:12 - รอบต่ำ เครื่องสั่นมาก จะดับแต่ไม่ดับ
รถทำไรมาบ้าง ทำอะไรเพิ่มบ้าง  เคยเปลี่ยนอะไรมาบ้างแล้ว เติมน้ำมันอะไร ?
ถ้าติดแก๊สด้วย ตอนเกิดอาการใช้แก๊สหรือน้ำมัน หรือเป็นทั้งแก๊สและน้ำมัน ?
เปลี่ยนแบตล่าสุดเมื่อไหร่ ?
ได้รับคำขอบคุณจาก: karnmotocross01  MADBOY  Blackhole
MADBOY
ตอบ: 1186
ได้รับคำขอบคุณ: 483
ให้คำขอบคุณ: 1235
ที่อยู่: สงขลา
อาทิตย์, 26 ตุลา 2014 11:43 - รอบต่ำ เครื่องสั่นมาก จะดับแต่ไม่ดับ
athongchum พิมพ์ว่า:
รถไม่ได้ทำอะไรเลยครับ เดิมสนิท ใช้น้ำมันครับ แก๊สโซฮอล91-95ครับ แบตเปลี่ยนล่าสุด ไม่แน่ใจปลายปีที่แล้วหรือเมื่อต้นปี แต่ประมาณนี้ครับ
athongchum
ตอบ: 1976
ให้คำขอบคุณ: 1666
ที่อยู่: งามวงศ์วาน
อาทิตย์, 26 ตุลา 2014 11:54 - รอบต่ำ เครื่องสั่นมาก จะดับแต่ไม่ดับ
ล้างปีกผีเสื้อครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับ หมายถึงล้างยังแกนควบคุมรอบเดินเบานะครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: MADBOY  karnmotocross01  Pantamitr
MADBOY
ตอบ: 1186
ได้รับคำขอบคุณ: 483
ให้คำขอบคุณ: 1235
ที่อยู่: สงขลา
อาทิตย์, 26 ตุลา 2014 12:06 - รอบต่ำ เครื่องสั่นมาก จะดับแต่ไม่ดับ
น่าจะต้นปีที่แล้วนะครับ ตอนนั้นที่ล้าง อาการแบบนี้ก็มีแล้วนะครับ ล้างแล้วก็ยังไม่หาย เลยให้ช่างปรับรอบเครื่องขึ้นมาชดเชยแทนไปก่อน รถไม่ค่อยได้ใช้อ่ะครับ แต่พอขับรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจ เห็นอาการแล้ว กลัวมันจะดับกลางทาง
tokmun002
ตอบ: 1737
ได้รับคำขอบคุณ: 1331
ให้คำขอบคุณ: 1705
ที่อยู่: พระประแดง
อาทิตย์, 26 ตุลา 2014 17:01 - รอบต่ำ เครื่องสั่นมาก จะดับแต่ไม่ดับ
อาการแบบนี้ผมเป็นบ่อย สั่นจนดับเลย. รถไม่ค่อยได้ขับเหมือนกันครับ. สาเหตุของผมนะครับ. น้ำมันเก่า.กับปีกผีเสื้อตรงแกนรอบเดินเบามันฝืด. ล้างปีกผีเสื้อถ้าไม่เน้นที่แกนรอบเดินเบาก็เสียป่าวครับ. ลองดูครับ ผมทำแล้วหายทุกครั้งครับ. แต่สาเหตุหลักมันจะเกิดจากส่วนอื่นอีกหรือป่าวผมไม่รู้นะครับเพียงแต่ทำตามอย่างที่ผมบอกมามันก็หายทุกครั้งครับ. ไล่จากเบาๆ(ค่าใช้จ่าย)ไปก่อนครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: MADBOY  chan-o  athongchum  Pantamitr
MADBOY
ตอบ: 1186
ได้รับคำขอบคุณ: 483
ให้คำขอบคุณ: 1235
ที่อยู่: สงขลา
อาทิตย์, 26 ตุลา 2014 17:40 - รอบต่ำ เครื่องสั่นมาก จะดับแต่ไม่ดับ
tokmun002 พิมพ์ว่า:
athongchum
ตอบ: 1976
ให้คำขอบคุณ: 1666
ที่อยู่: งามวงศ์วาน
อาทิตย์, 26 ตุลา 2014 23:58 - รอบต่ำ เครื่องสั่นมาก จะดับแต่ไม่ดับ
tokmun002 พิมพ์ว่า:
ตามนี้เลยครับ
MADBOY
ตอบ: 1186
ได้รับคำขอบคุณ: 483
ให้คำขอบคุณ: 1235
ที่อยู่: สงขลา
จันทร์, 27 ตุลา 2014 10:18 - รอบต่ำ เครื่องสั่นมาก จะดับแต่ไม่ดับ
tokmun002 พิมพ์ว่า:
ตามนี้เลยครับ
เดี๋ยวลองเอาไปให้ช่างล้างดูครับ และก็ให้ไล่เช็คให้หมด คอยล์หัวเทียน หัวเทียน หัวฉีด มอเตอร์เดินเบา แต่ผมสงสัยอยู่ตัวนึงคือO2 sensor จากที่ศึกษามา มันมีอายุแค่100,000-160,000 กม.เอง รถผมก็เกินแล้วและอาการมันก็เข้าข่ายตัวนี้เสื่อมสภาพด้วย ผมว่าจะลองเปลี่ยนO2 sensorดูด้วยอ่ะครับ รู้สึกตอนสตาร์ทเครื่องใหม่ เหม็นผิดปกติด้วย ที่เครื่องมีอาการแบบนี้ อาจจะเป็นเพราะระบบการเผาไหม้ก็เป็นได้ sensorสั่งจ่ายเชื้อเพลิงมากเกิน เผาไหม้ไม่หมด เครื่องอืด ไอเสียเหม็น sensorสั่งจ่ายน้อยเกิน เครื่องวูบ รอบต่ำ สั่น
ได้รับคำขอบคุณจาก: bondza
chokpiti
ชื่อเล่น: โชค
เข้าร่วม: 17 ธันวา 2013
ตอบ: 1156
ได้รับคำขอบคุณ: 1455
ให้คำขอบคุณ: 1837
ที่อยู่: มหาชัย-ระยอง
จันทร์, 27 ตุลา 2014 12:56 - รอบต่ำ เครื่องสั่นมาก จะดับแต่ไม่ดับ
รถผม 320,000km.ยังไม่ได้เปลี่ยน O2 sensor เลย ถ้ามันเสียต้องมีสัญลักษณ์รูปเครื่องยนต์ขึ้นสิ? แต่ตอนสตาร์ทก็เหม็นไอเสียนะ "<script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js">
จันทร์, 27 ตุลา 2014 13:17 - รอบต่ำ เครื่องสั่นมาก จะดับแต่ไม่ดับ
แบต ใช้มากี่ปีแล้ว หมดอายุหรือยัง
อีกอย่าง ไดร์ชาร์จ จะเสียหรือเปล่า เทสง่ายๆ สตาร์ทรถไว้ครับ แล้ว ถอดแบตออกขั้วนึง ถ้ารถดับ แสดงว่า ไดร์ชาร์จเสีย
MADBOY
ตอบ: 1186
ได้รับคำขอบคุณ: 483
ให้คำขอบคุณ: 1235
ที่อยู่: สงขลา
chokpiti พิมพ์ว่า:
ส่วนใหญ่ที่สัญลักษณ์มันขึ้นมา คือมาจากตัวหลังแคตนะครับ ส่วนตัวหน้าถ้ามีอาการแค่เสื่อมยังไม่ถึงขั้นเสีย มันจะไม่ขึ้นครับ ตรวจก็ไม่พบ คือมันยังใช้งานได้ แต่ดีบ้างไม่ดีบ้าง ทำให้รถเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย จากที่ผมลองคุยและศึกษากับพี่เค้ามา เพิ่งมานึกออกว่าอาจจะเป็นที่ตัวนี้ด้วย ก็เลยอยากลองเปลี่ยนดู
MADBOY
ตอบ: 1186
ได้รับคำขอบคุณ: 483
ให้คำขอบคุณ: 1235
ที่อยู่: สงขลา
จันทร์, 27 ตุลา 2014 19:36 - รอบต่ำ เครื่องสั่นมาก จะดับแต่ไม่ดับ
bandai_join พิมพ์ว่า:
เทสแล้วครับ ไดชาร์จกะแบตยังโออยู่
Tod_Kurono
เข้าร่วม: 26 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 124
ได้รับคำขอบคุณ: 104
ให้คำขอบคุณ: 40
ที่อยู่: กทม
อังคาร, 28 ตุลา 2014 00:07 - รอบต่ำ เครื่องสั่นมาก จะดับแต่ไม่ดับ
ได้ผลยังไงกลับมาบอกด้วยนะครับ รออยู่
MADBOY
ตอบ: 1186
ได้รับคำขอบคุณ: 483
ให้คำขอบคุณ: 1235
ที่อยู่: สงขลา
อังคาร, 28 ตุลา 2014 08:17 - รอบต่ำ เครื่องสั่นมาก จะดับแต่ไม่ดับ
Tod_Kurono พิมพ์ว่า:
ได้ครับ
Pantamitr
ชื่อเล่น: ห่าน
เข้าร่วม: 27 พฤษภาคม 2010
ตอบ: 1622
ได้รับคำขอบคุณ: 1792
ให้คำขอบคุณ: 1186
ที่อยู่: บางปู สมุทรปราการ
อังคาร, 28 ตุลา 2014 09:05 - รอบต่ำ เครื่องสั่นมาก จะดับแต่ไม่ดับ
อาการยอดฮิตของ ES
ตามนี้เลยครับ ผมก็ทำเอง หายทุกครั้งเหมือนกัน
tokmun002 พิมพ์ว่า:
thammarong007
ชื่อเล่น: รงค์
เข้าร่วม: 23 ธันวา 2012
ตอบ: 1733
ได้รับคำขอบคุณ: 2672
ให้คำขอบคุณ: 3437
อังคาร, 28 ตุลา 2014 22:56 - รอบต่ำ เครื่องสั่นมาก จะดับแต่ไม่ดับ
ผมเปลี่ยนมอเตอร์ควบคุมรอบเดินเบาใหม่ก็ไม่หายครับ เหมือนไม่ได้เปลี่ยนเลย ไม่รู้จะต้องเปลี่ยนอะไรอีกถึงจะหาย แต่เคยสังเกตุถ้าปิดแอร์จะไม่เป็น ถึงแม้จะเบรคแรงๆก็ไม่สั่น
taomang
เข้าร่วม: 20 เมษา 2013
ตอบ: 894
ได้รับคำขอบคุณ: 652
ให้คำขอบคุณ: 1023
พุธ, 29 ตุลา 2014 08:27 - รอบต่ำ เครื่องสั่นมาก จะดับแต่ไม่ดับ
Pantamitr พิมพ์ว่า:
อาการยอดฮิตของ ES
tokmun002 พิมพ์ว่า:
+1 ครับ
MADBOY
ตอบ: 1186
ได้รับคำขอบคุณ: 483
ให้คำขอบคุณ: 1235
ที่อยู่: สงขลา
พุธ, 29 ตุลา 2014 12:00 - รอบต่ำ เครื่องสั่นมาก จะดับแต่ไม่ดับ
thammarong007 พิมพ์ว่า:
เดี๋ยวไปหาทางแก้ก่อนครับ ได้ผลยังไงจะมาอัพเดตให้ฟังกัน
BEER_CIVIC ES
ตอบ: 984
ได้รับคำขอบคุณ: 1241
ให้คำขอบคุณ: 3893
ที่อยู่: ศรีราชา,นครไทย-พิโลก
พุธ, 29 ตุลา 2014 22:16 - รอบต่ำ เครื่องสั่นมาก จะดับแต่ไม่ดับ
ปรับตรงสกูรเบอร์8 ไกล้ๆๆกับสายคันเร่งตรงปีกผีเสื้อไม่ได้นะ   ถ้าปรับแล้วมันจะเพี้ยนหมดเลย ต้อง
ให้ช่างที่ปรับเป็นตอนล้างปีกผีเสื้อ
momotaro
ชื่อเล่น: ด๊าว ด๊าว
เข้าร่วม: 05 ตุลา 2008
ตอบ: 162
ได้รับคำขอบคุณ: 274
ให้คำขอบคุณ: 48
ที่อยู่: อัมพวา....บางนา....แบริ่ง
พุธ, 29 ตุลา 2014 22:35 - รอบต่ำ เครื่องสั่นมาก จะดับแต่ไม่ดับ
ปั๊มติ๊กเสื่อมคับ
chotpormsout
ชื่อเล่น: โชติ
เข้าร่วม: 13 มิถุนา 2014
ตอบ: 258
ได้รับคำขอบคุณ: 112
พฤหัส, 30 ตุลา 2014 05:26 - รอบต่ำ เครื่องสั่นมาก จะดับแต่ไม่ดับ
แก้ไขได้แร้วมาแจ้งผลด้วยนะครับ จะได้เป็นแนวทางแก้ไขต่อไปครับ
พฤหัส, 30 ตุลา 2014 09:34 - รอบต่ำ เครื่องสั่นมาก จะดับแต่ไม่ดับ
รอเก็บข้อมูล
