เทพ
ชื่อเล่น: เทพ
เข้าร่วม: 10 เมษา 2013
ตอบ: 424
ได้รับคำขอบคุณ: 280
ที่อยู่: ระยอง
ศุกร์, 1 สิงหา 2014 08:03 - ช่วยวิเคราะหน่อยครับ เสียงดัง แครกๆๆๆๆ จากห้องเครื่อง
อาการมีอยู่ว่า น้ำมันเครื่องน้อย กะว่าจะเติมตอนเย็น พอเลิกงานก้อไปซื้อน้ำน้ำมันเครื่อง เผลอไปแซงเทียร์น่า พอไปจอดที่ร้านน้ำมัน
เครื่องเติมเสร็จสตาร์ทอีกที เสียงมาเลยครับ ถ้าค่อยๆเหยียบคันเร่ง เร่งขึ้นไม่มีเสียง แต่ถ้า ปรกติแบเบิล จะได้ยินเสียง แครกๆๆ เหมือน
กับชิ้นส่วนอะไรซักอย่างเหวี่ยงไปชนกันครับ ผมมุดไปใต้ท้องเครื่องดู เหมือนมาจาก ไดสตาร์ท  และ ในอ่างน้ำมันเครื่อง ครับ แต่ถ้า
สตาร์ท และ รอบเดินเบาไม่ดังครับ  รอบเดินเบาก้อไม่สดุด เวลาขับก้อไม่สดุด ปรกติทุกอย่าง แต่เสียงจะดัง "<script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js">  วันนี้เลยมาลองเช็คที่ศูนย์ ดูครับ  ได้ผลจะแจ้งอีกทีครับ
athongchum
เข้าร่วม: 04 สิงหา 2011
ตอบ: 1976
ได้รับคำขอบคุณ: 3152
ให้คำขอบคุณ: 1666
ที่อยู่: งามวงศ์วาน
ศุกร์, 1 สิงหา 2014 10:52 - ช่วยวิเคราะหน่อยครับ เสียงดัง แครกๆๆๆๆ จากห้องเครื่อง
ผมสงสัยประเด็นเรื่อง เผลอไปแซงเทียร์น่า มันเกี่ยวกับเสียงยังไงเหรอครับ
Dark
เข้าร่วม: 24 มิถุนา 2009
ตอบ: 383
ได้รับคำขอบคุณ: 408
ให้คำขอบคุณ: 10
ศุกร์, 1 สิงหา 2014 13:00 - ช่วยวิเคราะหน่อยครับ เสียงดัง แครกๆๆๆๆ จากห้องเครื่อง
น้ำมันเครื่องน้อยนี่ ประมาณช่วงไหนของก้านวัดครับ แล้วน้ำมันเครื่องที่ซื้อมาเติมใหม่นี่ ยี่ห้ออะไร + เบอร์ความหนืดเท่าไหร่ครับ
เทพ
ชื่อเล่น: เทพ
ตอบ: 424
ได้รับคำขอบคุณ: 280
ที่อยู่: ระยอง
ศุกร์, 1 สิงหา 2014 14:09 - ช่วยวิเคราะหน่อยครับ เสียงดัง แครกๆๆๆๆ จากห้องเครื่อง
น้ำมันเครื่อง น้อย แค่แตะปลายก้านวัดครับผม ผมก้องง เหมือนกัน ระยะเร่งแซงก้อประมาณ 100 เมตรเอง พอถึงปั้ม มีเสียงดังที่ว่ามาเลย น้ำมันเครื่องผมใช้ของ เชลล์  ครับ 5W-40 เบอร์เดิมครับ กะว่าจะได้เปลี่ยนไหม่เลยเติมแบบ ลิตรเดียวครับ
  เมื่อเช้าแวะไปที่ศูนญื บายพาสชลบุรี บอกว่า ปั้มน้ำมันเครื่อง
เสียครับ  ผมเลยถามว่าถ้าเสียไฟเครื่องน่าจะโชว์ แต่นี่ไฟเครื่องไม่โชว์ครับ เสียงมันคลายๆกับ มีอะไรมาเคาะกับแครงเครื่องครับ
เหมือนกับ เวลาเราปั่นจักรยาน แล้วโซ่ตกจากร่องสเตอร์หลังเข้าด้านใน แล้วยังปั่นไปได้ ประมาณนี่ครับ พรุ่งนี้เช้าจะกะว่าจะไปหาช่างเสกแต่เช้าครับ ตอนนี้เครียด เลยออดไปมิตติ้งเลย
riper_zero
เข้าร่วม: 25 กุมภา 2011
ตอบ: 181
ได้รับคำขอบคุณ: 228
ให้คำขอบคุณ: 88
ที่อยู่: เมืองทองธานี
ศุกร์, 1 สิงหา 2014 14:44 - ช่วยวิเคราะหน่อยครับ เสียงดัง แครกๆๆๆๆ จากห้องเครื่อง
ถ้าน้ำมันเครื่องขาด ใช้รอบเครื่องสูง มีเสียงดังในอ่างน้ำมันเครื่อง มีโอกาสชาร์ปละลาย ลองให้ช่างที่ชำนาญตรวจสอบครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: wittayab  karnmotocross01
wittayab
เข้าร่วม: 19 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 979
ได้รับคำขอบคุณ: 1633
ให้คำขอบคุณ: 226
ศุกร์, 1 สิงหา 2014 16:14 - ช่วยวิเคราะหน่อยครับ เสียงดัง แครกๆๆๆๆ จากห้องเครื่อง
ตามข้างบนเลยครับ โอกาส ชาร์ปละลายมีสูงครับ กับอีกอันนึงซึ่งผมเคยเป็นคือ มู่เล่ย์คอมแอร์หลวมเพราะคอสึกครับ
ลองให้ช่างเช็คดูอีกที
Dark
ตอบ: 383
ได้รับคำขอบคุณ: 408
ให้คำขอบคุณ: 10
ศุกร์, 1 สิงหา 2014 19:45 - ช่วยวิเคราะหน่อยครับ เสียงดัง แครกๆๆๆๆ จากห้องเครื่อง
ปั๊มน้ำมันเครื่องรุ่นนี้ถ้าเสียไฟไม่โชว์นะครับ ลองเปลี่ยนปั๊มน้ำมันเครื่องดูก่อนนะครับ ถ้าหายก็จบ ถ้าไม่หายก็อาจจะชาร์ฟละครับ แล้วค่อยว่ากันใหม่ว่าจะเอาไงต่อ
amnat2014
ชื่อเล่น: นาจ
เข้าร่วม: 23 กรกฎา 2014
ตอบ: 106
ได้รับคำขอบคุณ: 69
ให้คำขอบคุณ: 54
ที่อยู่: นครสวรรค์
ศุกร์, 1 สิงหา 2014 20:46 - ช่วยวิเคราะหน่อยครับ เสียงดัง แครกๆๆๆๆ จากห้องเครื่อง
สู้ๆนะคับค่อยๆหาสาเหุตคับ
เทพ
ชื่อเล่น: เทพ
ตอบ: 424
ได้รับคำขอบคุณ: 280
ที่อยู่: ระยอง
ศุกร์, 1 สิงหา 2014 21:54 - ช่วยวิเคราะหน่อยครับ เสียงดัง แครกๆๆๆๆ จากห้องเครื่อง
ขอบคุณมากๆๆ ครับ ทุกคำแนะนำ พรุ่งนี้จะไปหาช่างเสก ที่บายพาสชลบุรีดูครับ
เทพ
ชื่อเล่น: เทพ
ตอบ: 424
ได้รับคำขอบคุณ: 280
ที่อยู่: ระยอง
ศุกร์, 1 สิงหา 2014 22:04 - ช่วยวิเคราะหน่อยครับ เสียงดัง แครกๆๆๆๆ จากห้องเครื่อง
riper_zero พิมพ์ว่า:
แล้วรอบเครื่องจะตกหรือเปล่าครับ คือผมงงอาการตอนนี้นะครับ คือ รอบเครื่องทำงานปรกติครับ ความร้อนปรกติ อัตราเร่งปรกติ
ตอนนี้เสียงคลายๆ เหมือนการใช้หินเจียร เจียรเหล็กครับ เดี๋ยวเป็น เดี๋ยวหาย ผมภาวนาว่า ให้เป็นว่ามีอะไรซักอย่าางหล่นลงไปใน
ช่องพูลเล่ หน้าเครื่องครับ
riper_zero
ตอบ: 181
ได้รับคำขอบคุณ: 228
ให้คำขอบคุณ: 88
เสาร์, 2 สิงหา 2014 00:20 - ช่วยวิเคราะหน่อยครับ เสียงดัง แครกๆๆๆๆ จากห้องเครื่อง
เทพ พิมพ์ว่า:
ลองให้ช่างดูก่อนดีกว่าครับ เป็นเพียงข้อสันนิษฐาน
ถ้าชาร์ปละลายจริง แล้วรอบเครื่องยังปกติ แสดงว่ายังเสียดสีไม่มาก แต่อีกไม่นานข้อเหวี่ยงจะติด สตาร์ทไม่ได้เลย
ผมว่าไปหาช่างเสก ก็รู้เรื่องแล้วละครับ
เทพ
ชื่อเล่น: เทพ
ตอบ: 424
ได้รับคำขอบคุณ: 280
ที่อยู่: ระยอง
เสาร์, 2 สิงหา 2014 09:39 - ช่วยวิเคราะหน่อยครับ เสียงดัง แครกๆๆๆๆ จากห้องเครื่อง
เทพ พิมพ์ว่า:
ไปหาช่างเสกเช็คเรียบร้อยแล้วครับยกรถขึ้นดูไต้ท้องรถ และ อีกคนเหยียบคันเร่ง แล้วฟังที่มาของเสียง ผลคือ  เสียงมาจากท่อแคทครับ คือผมเคยโมแคท แล้วแผ่นเหล็กที่ผมเชื่อมเทคติดไว้ น่าจะหลุดครับ เลยเกิดจากเสียงเคาะกันครับ  ยังไงขอบคุณทุกท่านมากนะครับ
ที่ค่อยให้คำแนะนำ
amnat2014
ชื่อเล่น: นาจ
ตอบ: 106
ได้รับคำขอบคุณ: 69
ให้คำขอบคุณ: 54
ที่อยู่: นครสวรรค์
เสาร์, 2 สิงหา 2014 11:31 - ช่วยวิเคราะหน่อยครับ เสียงดัง แครกๆๆๆๆ จากห้องเครื่อง
ดีใจด้วยคับที่ไม่ใช่เสียงเครื่อง
riper_zero
ตอบ: 181
ได้รับคำขอบคุณ: 228
ให้คำขอบคุณ: 88
เสาร์, 2 สิงหา 2014 11:37 - ช่วยวิเคราะหน่อยครับ เสียงดัง แครกๆๆๆๆ จากห้องเครื่อง
ยินดีด้วยครับที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ยังไงก็ระวังเรื่องน้ำมันเครื่องด้วยนะครับ อย่าให้ขาดบ่อย
Dark
ตอบ: 383
ได้รับคำขอบคุณ: 408
ให้คำขอบคุณ: 10
เสาร์, 2 สิงหา 2014 12:05 - ช่วยวิเคราะหน่อยครับ เสียงดัง แครกๆๆๆๆ จากห้องเครื่อง
โชคดีแล้วครับที่หาสาเหตุเจอ ว่าแต่ช่างเสกนี่อยู่ที่ไหนครับ
chotpormsout
ชื่อเล่น: โชติ
เข้าร่วม: 13 มิถุนา 2014
ตอบ: 258
ได้รับคำขอบคุณ: 112
อาทิตย์, 3 สิงหา 2014 08:55 - ช่วยวิเคราะหน่อยครับ เสียงดัง แครกๆๆๆๆ จากห้องเครื่อง
เอาใจช่วยนะครับ เจอสาเหตุไว ๆ ครับ
