indica999
เข้าร่วม: 02 สิงหา 2013
ตอบ: 286
ได้รับคำขอบคุณ: 569
ให้คำขอบคุณ: 190
จันทร์, 23 มิถุนา 2014 21:17 - VTEC ในK20A3
วันนี้ผมลองติดตั้ง ไอ่เจ้าไฟแสดงการทำงานของระบบ Vtec แล้วไปลองขับดู รอบแค่ 2200 ไฟก็ติดแล้วครับเคยได้ยินมาว่า เกียร์ MT จะ3000 ถึงติด แบบนี้ปกติดีรึเปล่าครับ  รู้สึกมันจะติดไวไปไหม รอบแค่ 2200 นี่เปิด 16 วาวล์แล้วเหรอครับ รอบ 2200 ความเร็วแต่ที่
70+- km/h เองอ่ะครับที่เกียร์ 5 งั้นถ้าอยากประหยัด ใช้ 12 วาวล์ก็ต้องขับไม่เกิน 70 อ่ะดิ
นึกว่าเครื่องใหญ่แล้วจะใช้รอบน้อยลงในการปั่นล้อ
wasan_ceo
เข้าร่วม: 29 กันยา 2013
ตอบ: 573
ได้รับคำขอบคุณ: 589
ให้คำขอบคุณ: 93
ที่อยู่: กระบี่
จันทร์, 23 มิถุนา 2014 21:25 - VTEC ในK20A3
เทคเปิดหรือไม่เปิด เครื่องก็ทำงานครบทั้ง 16 วาล์วครับ ไม่ใช่ปิดแล้วเป็น 12 วาล์ว
เปิดแล้วเป็น 16 วาล์ว เพียงแต่เมื่อมันเปิดแล้ว ระยะยกวาล์วมันจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม
ผิดพลาดประการใด รอท่านอื่นอีกทีครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: indica999  karnmotocross01
indica999
ตอบ: 286
ได้รับคำขอบคุณ: 569
ให้คำขอบคุณ: 190
จันทร์, 23 มิถุนา 2014 21:51 - VTEC ในK20A3
wasan_ceo พิมพ์ว่า:
ถ้าแบบนั้นมันคือเทคซิ่งเหมือนพวก ฝาแดง B16B ฯลฯ รึเปล่าครับท่าน แต่เทคในรุ่นเราเป็นแค่ Vtec E,Vtec Lev ฯลฯ แล้วแต่ฮอนด้าจะเรียก ผมดูมาจากเว๊ปฝรั่งอ่ะคร้าบท่าน ผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยกับภาษาอังกฤษงูๆปลาๆ ด้วย
The Second System (K20A3):
This system does not really conform to the "DOHC i-VTEC" nomenclature, as Honda would like us to believe. As I mentioned in my previous post, it actually should be called "i-VTEC-E," because it uses a VTEC-E mechanism rather than a standard VTEC mechanism. At low RPM, the VTEC-E system effectively forces the engine to operate as a 12-valve engine - one of the intake valves does not open fully, thus decreasing fuel consumption. At 2200RPM, the VTEC-E system engages the 2nd intake valve, effectively resuming operation as a normal 16-valve engine. There are no high-RPM performance cam profiles; this engine is tuned to balance fuel economy and power, rather than provide pure performance. On the intake cam, there is the VTC mechanism which basically is an automatic self-adjusting cam gear used to continuously optimize the valve overlap for all RPM ranges. This being a VTEC-E system - and not a true DOHC VTEC system - is the reason the K20A3 redlines at a measly 6800RPM, while the K20A2 is able to rev all the way to 7900RPM.
ผมเพียงสงสัยในเรื่องการเปิดVTECของเกียร์ MT ว่าทำไมมันเปิดVTECเท่าๆกันกับ AT หรือที่ผมคิดผิดมาตลอด ที่ว่า Vtec AT กับ MT เปิดที่รอบไม่เท่ากัน"<script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js">  ท่านใดเซียนๆไขข้อข้องใจให้ทีคร้าบ
lkki5
เข้าร่วม: 26 ตุลา 2008
ตอบ: 2973
ได้รับคำขอบคุณ: 3115
ให้คำขอบคุณ: 1255
อังคาร, 24 มิถุนา 2014 09:04 - VTEC ในK20A3
k20a3 mt เอาเฟืองท้าย dc5 type r มาใส่รอบจัดขึ้น ขับสนุกขึ้นครับ
ปล.ระบบวีเทคใน k20a ฝาขาว เฉพาะฝั่งไอดีเริ่มแรกเดิน 16 วาวล์ ลิฟต่ำหนึ่งวาวล์ ลิฟสูงหนึ่งวาวล์ เมื่อถึงจุดวีเทคคิกจะเปลี่ยนเป็น 16 วาวล์ ลิฟสูง ฝั่งไอเสียไม่เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการทำงานของระบบวีเทคมีหลายอย่าง เช่น อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น ความเร็วรถ รอบเครื่อง vacume map %throtle เป็นต้น
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ พุธ, 25 มิถุนา 2014 09:16, ทั้งหมด 1 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
ได้รับคำขอบคุณจาก: vor_ped  karnmotocross01  blackhawkpearl  indica999  vat
wut-chiangmai
เข้าร่วม: 28 มีนา 2009
ตอบ: 2094
ได้รับคำขอบคุณ: 3937
ให้คำขอบคุณ: 5037
อังคาร, 24 มิถุนา 2014 13:32 - VTEC ในK20A3
เทค เปิด-ปิด ไม่ได้ดูรอบเครื่องอย่างเดียวอ่าครับ
ถ้าค่อย ๆ เลี้ยงคันเร่งขึ้นเรื่อย ๆ เทคจะเปิดที่สามพันกว่ารอบ
แต่ถ้ากดลึก สองพันกว่าก็เปิดแล้วครับ
มันคงดูพฤติกรรมเรา ว่ารีบรึเปล่า อะไรประมาณนี้
yoosabai
ชื่อเล่น: เอ้
เข้าร่วม: 30 กันยา 2008
ตอบ: 1992
ได้รับคำขอบคุณ: 8345
ให้คำขอบคุณ: 4773
อังคาร, 24 มิถุนา 2014 16:07 - VTEC ในK20A3
การทำงานของ vtec ของ K20A3 จะเป็นตามนี้ครับ
ส่วนเท่าที่สังเกตุดูของ K203 MT เมื่อเครื่องถูกวอร์มเรียบร้อย และอยู่ในสภาวะปกติ จะทำงานที่รอบเครื่อง 2,200 Rpm เช่นกันครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: indica999  vor_ped
K-yuthya
เข้าร่วม: 14 สิงหา 2012
ตอบ: 806
ได้รับคำขอบคุณ: 528
ให้คำขอบคุณ: 803
ที่อยู่: อยุธยา-เพชรบูรณ์
อังคาร, 24 มิถุนา 2014 20:57 - VTEC ในK20A3
โห...ระดับพระอาจารย์ทั้งนั้น
ข้าน้อยขอคาระวะ
indica999
ตอบ: 286
ได้รับคำขอบคุณ: 569
ให้คำขอบคุณ: 190
อังคาร, 24 มิถุนา 2014 23:14 - VTEC ในK20A3
yoosabai พิมพ์ว่า:
กระจ่างเลยครับพี่เอ้  ผมก็คิดมาตลอดว่ามันวิ่ง 12 วาวล์ ตอนปิด แต่มันก็ดูเหมือน 12 วาวล์ ตามความรู้สึกอ่ะพี่ เพราะมันเปิดหรี่ๆ อยู่อีกวาวล์  พอรอบได้ก็แค่เปิดวาวล์เต็ม แล้วก็หมดเลย พลังมาตอน 2200 แล้วจากนั้นก็อืดดดดดด กว่าจะ 6500 รอบ อยากสัมผัสพลังฝาแดง กะเค้ามั่ง อยากได้อารมณ์เทคซิ่ง แต่ตังค์ไม่มี
