XenoType
เข้าร่วม: 24 มิถุนา 2009
ตอบ: 198
ได้รับคำขอบคุณ: 264
ให้คำขอบคุณ: 40
ที่อยู่: เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
พุธ, 8 กรกฎา 2009 18:12 - นำรถไปเปลี่ยนประเก็นฝาสูบ น้ำมันเครื่องมา แล้วตอนนี้ รถมีอาการกระตุกๆ เร่งไม่ออก
คือถ้าขับไปเรื่อยๆ ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าจอด ติดไฟแดง อาการจะสั่นๆๆ เครื่องเดินเบาๆ เหมือนจะดับครับ ต้องเบิ้ลๆ เครื่อง ก่อน ถึงจะออกตัวต่อไปได้ครับ หรือบางที ต้องดับเครื่องแล้วติดเครื่องใหม่ ครับ (ความร้อนเครื่องอยู่ที่ขีดกลาง ครับ)
ช่างแจ้งว่าเป็นเพราะใช้แกสโซฮอล 95 ถึงเป็นแบบนี้ ให้ไปใช้ 91 ธรรมดา แต่ว่าก่อนหน้านี้ ผมก็ใช้มาตลอด แต่ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย เลยให้ช่างไปแก้ใหม่ครับ
ไม่ทราบว่าจะเป็นตรงจุดไหนครับ เกี่ยวกับน้ำมันที่เค้าว่าจริงๆ หรือเปล่า รบกวนช่วยวิเคราะห์ที หรือต้อง Set ตรงจุดไหนใหม่ครับ
**สิ่งที่ซ่อมก่อนที่จะเกิดอาการครับ ผ้าเบรค หน้าหลัง เจียรจาน เปลี่ยนของเหลว ทั้งหมด เปลี่ยนสายพาน ซ่อมกันชน
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ พุธ, 8 กรกฎา 2009 18:42, ทั้งหมด 1 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
indyman01
เข้าร่วม: 22 ตุลา 2008
ตอบ: 605
ได้รับคำขอบคุณ: 834
พุธ, 8 กรกฎา 2009 18:20 - นำรถไปเปลี่ยนประเก็นฝาสูบ น้ำมันเครื่องมา แล้วตอนนี้ รถมีอาการกระตุกๆ เร่งไม่ออก
เปลี่ยนประเก็นฝาสูบ ทำไมละครับ
อาการดังกล่าวน่าจะมาจากการที่ไป เปลี่ยนประเก็นฝาสูบ มานะครับ
ไม่ทราบว่าประเก็นเป็นของแท้ตรงรุ่นหรือสั่งทำอะครับ
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ พุธ, 8 กรกฎา 2009 19:26, ทั้งหมด 1 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
XenoType
ตอบ: 198
ได้รับคำขอบคุณ: 264
ให้คำขอบคุณ: 40
พุธ, 8 กรกฎา 2009 18:35 - นำรถไปเปลี่ยนประเก็นฝาสูบ น้ำมันเครื่องมา แล้วตอนนี้ รถมีอาการกระตุกๆ เร่งไม่ออก
เนื่องจากว่า มีนำมันเครื่องหยดออกมาครับ เลยต้องเปลี่ยน
และได้ถามช่างแล้ว ช่างบอกว่าประเก็นของศูนย์ ตรงรุ่นครับ
XenoType
ตอบ: 198
ได้รับคำขอบคุณ: 264
ให้คำขอบคุณ: 40
พุธ, 8 กรกฎา 2009 20:52 - นำรถไปเปลี่ยนประเก็นฝาสูบ น้ำมันเครื่องมา แล้วตอนนี้ รถมีอาการกระตุกๆ เร่งไม่ออก
ดันครับ ดัน ใครทราบ ช่วยบอกหน่อยครับ
พุธ, 8 กรกฎา 2009 21:24 - นำรถไปเปลี่ยนประเก็นฝาสูบ น้ำมันเครื่องมา แล้วตอนนี้ รถมีอาการกระตุกๆ เร่งไม่ออก
เอ ......... ตอนทำ เค้าถอดขั้วแบตมั้ยอ่ะครับ
ถ้าถอดขั้วแบตจิงๆ ก็คงต้องรอ สักพักครับ เพราะ ECU มัน รีเซ็ต ครับ
ถ้า ไม่ช่ายแบบที่ว่า มา รอท่านผู้รู้อื่นๆ อีกทีครับ
qee
ชื่อเล่น: เอฟ
เข้าร่วม: 25 มิถุนา 2009
ตอบ: 919
ได้รับคำขอบคุณ: 920
ให้คำขอบคุณ: 1087
ที่อยู่: เพชรเกษม-บางแค
พฤหัส, 9 กรกฎา 2009 00:30 - นำรถไปเปลี่ยนประเก็นฝาสูบ น้ำมันเครื่องมา แล้วตอนนี้ รถมีอาการกระตุกๆ เร่งไม่ออก
รถผมก็พึ่งเปลื่ยนมาเหมือนกันเนื่องจากประเก็นฝารั่วก็ไม่เห็นเป็นอะไร
ผมว่าน่าจะลองเปลื่ยนหัวเทียนกับล้างปีกผีเสื้อดูก่อนน่ะคับ
หรือ ไม่ก็รอผู้รู้ก่อนคับ ผิดพ้าดประการใดขออภัยด้วยครับ
XenoType
ตอบ: 198
ได้รับคำขอบคุณ: 264
ให้คำขอบคุณ: 40
พฤหัส, 9 กรกฎา 2009 11:50 - นำรถไปเปลี่ยนประเก็นฝาสูบ น้ำมันเครื่องมา แล้วตอนนี้ รถมีอาการกระตุกๆ เร่งไม่ออก
ดันครับ เผื่อมีผู้รู้มาช่วยตอบครับเพิ่มเติมครับ
<Mies>
ชื่อเล่น: มี่
เข้าร่วม: 03 ธันวา 2008
ตอบ: 1463
ได้รับคำขอบคุณ: 1962
ให้คำขอบคุณ: 1373
ที่อยู่: ขอนแก่น
พฤหัส, 9 กรกฎา 2009 12:53 - นำรถไปเปลี่ยนประเก็นฝาสูบ น้ำมันเครื่องมา แล้วตอนนี้ รถมีอาการกระตุกๆ เร่งไม่ออก
ผมเคยเป็นครับ ต้องเหยียบเลี้ยงๆไว้ไม่งั้นดับ
ไปล้างลิ้นปีกผีเสื้อ ครับ
แล้วก็ไปเจอ เซนเซอร์ ตรงลิ้นมันเลื่อนครับ
ไม่ตรงจุดมัน เลยอ่านค่าผิด
หาช่างเก่งๆ หน่อย โดยเฉพาะฮอนด้าเลยก็ดี
เค้าจะได้มีเครื่องวัด ลองดูครับไม่เสียหาย
รอท่านอื่นมาแนะนำ อีกทีครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: CALM
Dark
ตอบ: 383
ได้รับคำขอบคุณ: 408
ให้คำขอบคุณ: 10
พฤหัส, 9 กรกฎา 2009 15:06 - นำรถไปเปลี่ยนประเก็นฝาสูบ น้ำมันเครื่องมา แล้วตอนนี้ รถมีอาการกระตุกๆ เร่งไม่ออก
เดานะครับ ตอนเปลี่ยนปะเก็นนี้มันต้องรื้อหม้อกรองอากาศออก อาจจะมีสายไฟที่ต่อเข้ากับเซนเซอร์ที่กรองอากาศมันหลวมๆหรือเปล่าครับ ไม่ก็อาจจะประกอบกับไม่ดีครับลองให้ช่างที่อื่นเช็คดูดีกว่า
XenoType
ตอบ: 198
ได้รับคำขอบคุณ: 264
ให้คำขอบคุณ: 40
พฤหัส, 9 กรกฎา 2009 15:48 - นำรถไปเปลี่ยนประเก็นฝาสูบ น้ำมันเครื่องมา แล้วตอนนี้ รถมีอาการกระตุกๆ เร่งไม่ออก
ตอนนี้ ช่างแจ้งว่า เปลี่ยนหัวเทียนใหม่ ให้ตรงรุ่น ES เลย ใช้ได้ปกติแล้วครับ
ว่าแต่ ทำไมก่อนหน้านี้ มันยังวิ่งได้ปกติหว่า งงครับ งง
qee
ชื่อเล่น: เอฟ
ตอบ: 919
ได้รับคำขอบคุณ: 920
ให้คำขอบคุณ: 1087
พฤหัส, 9 กรกฎา 2009 22:48 - นำรถไปเปลี่ยนประเก็นฝาสูบ น้ำมันเครื่องมา แล้วตอนนี้ รถมีอาการกระตุกๆ เร่งไม่ออก
ผมว่าน่ะตอนที่ช่างเขารื้อฝาสูบอะอาจจะมีน้ำหรือเศษน้ำมันเครื่อง
หยดเข้าไปในเบ้าหัวเปล่าเลยทำให้หัวเทียนเปียกน้ำป่าวคับ
(มั่วเอาน่ะคับ)
tur
ชื่อเล่น: เต๋อ
เข้าร่วม: 11 พฤษภาคม 2009
ตอบ: 1038
ได้รับคำขอบคุณ: 2473
ให้คำขอบคุณ: 1234
ศุกร์, 10 กรกฎา 2009 00:20 - นำรถไปเปลี่ยนประเก็นฝาสูบ น้ำมันเครื่องมา แล้วตอนนี้ รถมีอาการกระตุกๆ เร่งไม่ออก
เปลี่ยนหัวเทียนหายเฉย ดีใจด้วยครับ นึกว่ายาวซะแล้วว
