somchai.kettongma
เข้าร่วม: 21 กุมภา 2014
ตอบ: 2
ศุกร์, 21 กุมภา 2014 11:53 - Honda dimension ปี 2001 A/T มีอาการวิ่งอืด รบกวนช่วยด้วยครับ
รอบ 2000-4000 ความเร็วไม่เกิน 40 ครับ 4000-6000 ความเร็วไม่เกิน 80 ครับ เข้าซ่อมอู่บอกเกียร์พัง แต่พอเข้าศูนย์แล้วบอกเกียร์ไม่พัง แต่แรงดันลูกสูบต่ำและมีการใส่สปริงกดวาล์วสลับทำให้เกิดอาการนี้ ผมเลยปรึกษาอู่อีกทีก็ยืนยันว่าเป็นที่เกียร์พัง ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซ่อมเครื่องยนต์หรือเกียร์ครับ รบกวนปรึกษาผู้รู้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
jokesurway
ชื่อเล่น: โจ๊ก
เข้าร่วม: 30 สิงหา 2012
ตอบ: 289
ได้รับคำขอบคุณ: 247
ศุกร์, 21 กุมภา 2014 13:20 - Honda dimension ปี 2001 A/T มีอาการวิ่งอืด รบกวนช่วยด้วยครับ
ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่เกียร์น่ะครับ น่าจะเกี่ยวกับกำลังอัดของลูกสูบมากกว่าน่ะครับ รอผู้รู้จริงมาตอบอีกที
TUNG11
ชื่อเล่น: ต้อง
เข้าร่วม: 31 พฤษภาคม 2012
ตอบ: 617
ได้รับคำขอบคุณ: 345
ที่อยู่: บางปะกง 8 ริ้ว
ศุกร์, 21 กุมภา 2014 14:30 - Honda dimension ปี 2001 A/T มีอาการวิ่งอืด รบกวนช่วยด้วยครับ
รอฟังคับ
somchai.kettongma
ตอบ: 2
ศุกร์, 21 กุมภา 2014 18:01 - Honda dimension ปี 2001 A/T มีอาการวิ่งอืด รบกวนช่วยด้วยครับ
รบกวนผู้รู้ช่วยด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
petershine
ชื่อเล่น: พิชญ์
เข้าร่วม: 17 มกรา 2014
ตอบ: 137
ได้รับคำขอบคุณ: 225
ให้คำขอบคุณ: 53
เสาร์, 22 กุมภา 2014 14:08 - Honda dimension ปี 2001 A/T มีอาการวิ่งอืด รบกวนช่วยด้วยครับ
ระหว่างรอผู้รู้มาตอบ มานั่งคิดไล่ดูกันดีกว่า
Q-รอบ 2000-4000 ความเร็วไม่เกิน 40 ครับ 4000-6000 ความเร็วไม่เกิน 80 ครับ
A-ผมว่ามีปัญหาที่ เกียร์เสียลากรอบไม่เปลี่ยนหรือไม่ก็ครัชหมด
Q-แรงดันลูกสูบต่ำและมีการใส่สปริงกดวาล์วสลับทำให้เกิดอาการนี้
A-แรงดันน้อยเกิดจากวาล์วปิดไม่สนิทหรือลูกสูบหลวม น่าจะทำให้รถไม่มีแรง สตาร์ทติดยาก
ผมว่าน่าจะมีปัญหาที่เกียร์นะครับ
ง่ายที่สุดในเบื้องต้นเช็กน้ำมันเกียร์ก่อนว่ามีพอและยังใสอยู่ใหมถ้าไม่อาการแบบที่ว่าก็เกิดขึ้นได้ครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: rta050  karnmotocross01
K-yuthya
เข้าร่วม: 14 สิงหา 2012
ตอบ: 806
ได้รับคำขอบคุณ: 528
ให้คำขอบคุณ: 803
ที่อยู่: อยุธยา-เพชรบูรณ์
เสาร์, 22 กุมภา 2014 19:32 - Honda dimension ปี 2001 A/T มีอาการวิ่งอืด รบกวนช่วยด้วยครับ
เกียร์ AT กับปี 01 ของแสลงซะด้วย
รอผู้มาตอบอีกทีครับ
undertaker55
ชื่อเล่น: ต้อง
เข้าร่วม: 26 สิงหา 2012
ตอบ: 564
ได้รับคำขอบคุณ: 756
ให้คำขอบคุณ: 684
เสาร์, 22 กุมภา 2014 20:02 - Honda dimension ปี 2001 A/T มีอาการวิ่งอืด รบกวนช่วยด้วยครับ
กรองน้ำมันเกียร์ตันหรือเปล่าคับ เพราะเท่าที่ทราบ กรองเกียร์ 01-02 จะเล็กกว่า 03-04 นะคับ
และมีโอกาสตันได้ง่ายคับ
wasan_ceo
เข้าร่วม: 29 กันยา 2013
ตอบ: 573
ได้รับคำขอบคุณ: 589
ให้คำขอบคุณ: 93
ที่อยู่: กระบี่
เสาร์, 22 กุมภา 2014 20:56 - Honda dimension ปี 2001 A/T มีอาการวิ่งอืด รบกวนช่วยด้วยครับ
ลองที่เกียร์ก่อนนะครับ
1.สตาร์ทเครื่อง ถ้าเครื่องเย็นให้อุ่นเครื่องสัก 5 นาที แตะเบรก ดึงเกียร์มา N ก่อน รอ 5 วิ
2.ให้ดึงจาก N ไป D แล้วนับ ....
ถ้า นับไป 3 วินาที แล้วไม่มีแรงกระตุกจากเกียร์ แสดงว่าเกียร์มีปัญหา เช็คเกียร์ คลัชลื่น คลัชหมด อื่นๆๆ
ถ้า นับไป 1-2 วินาที มีแรงกระตุก แสดงว่าเกียร์ยังดัอยู่ ไม่ใช่เกียร์แน่นอน
ถ้า นับไป 1 วินาที เกียร์คุณเจ๋งมาก ถ้านับจากจำนวนปี
ส่วนเครื่องยนต์ ถ้าเครื่องหลวม กำลังอัดต้องไม่มี ลองห่อู่ให้ช่างวัดกำลังอัดดูก่อน
แล้วมาวิเคราะห์กันอีกที
ขอถามนิดนึง วิ่งจากหยุดนิ่ง แบบปกติเรื่อยไม่ต้องอัด เกียร์ สับไหมครับ
ถ้าสับ สับไปถึง 4 ไหม สับไป 2 ที่รอบเท่าไหร่ สับ 3 รอบเท่าไหร่ครับ
