kloster
เข้าร่วม: 09 สิงหา 2010
ตอบ: 41
ได้รับคำขอบคุณ: 47
ให้คำขอบคุณ: 247
อังคาร, 7 มกรา 2014 20:48 - สอบถามผู้มีประสบการณ์ REGULATOR ตรงปั้มติ๊กเสีย หน่อยคับ start น้ำมันไม่ติด (แก้ได้แล้ว)
Update
ไปทำมาแล้วครับ Regulator เสียคับ
สอบถามผู้มีประสบการณ์   REGULATOR  ตรงปั้มติ๊กเสีย หน่อยคับ ว่าถ้าถ้าเจ้าตัวนี้เสียจะมีผลทำให้ start ยาก (หรือไม่ติด) ทั้งน้ำมัน และแก๊ส หรือป่าวครับ
  พอดีรถ civic es 02 m/t  ติดแก๊สหัวฉีด ac  ตอนแรกรถมีอาการ start ยากมาซัก 10 กว่าวัน (ต้องลาก 4-5 วินาที ถึงจะติด)
แต่หลังจากไปขับ ตจว.ซัก 100 โล (ใช้แก๊ส) ดับรถแล้ว ทีนี้  start น้ำมันไม่ติดเลย เสียงมอเตอร์สตาร์ทก้อทำงาน (เสียงแบบในคลิปครับ)
- เลยลอง start แก๊ส ปรากฏว่า สตาร์ทยาก ต้องเหยียบคันเร่งช่วย ถึงจะ start แก๊สติด หลังจากสตาร์ทแก๊สติดก็ขับได้ปกติ มีวูบเล็กน้อย ตอนรถติดๆ ที่เหยียบคันเร่งแล้วผ่อน จะเบรค (ซึ่งเมื่อก่อนน้ำมันแสดงอาการวูบเยอะกว่าอีก แต่พอ สตาร์ทแก๊สวูบน้อยลง)
- อาการ start ยากเป็นตลอดไม่ว่าจะเครื่องร้อนเครื่องเย็น จอดเร็ว จอดช้า start ยากเหมือนกัน (น้ำมันไม่ติด แก๊สติด)
- ไม่มีอาการขับมาแล้วดับ ไฟเครื่องไม่โชว์
- ตอนแรกเข้าใจว่า ปั้มติ๊กเสีย เลยสั่งมาเปลี่ยนคับ เปิดมาดูกรองเบนซินตรงปั้มติ๊กยุ่ย ขาดหมดเลย  เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปอาการเหมือนเดิม แต่หลังจากเปลี่ยน สตาร์ทน้ำมันแล้วเหยียบคันเร่งช่วย ก็ติดแต่ติดยาก ลองเร่งเครื่องก้อมีวูบๆ เครื่องวอดๆ เหมือนทำงานไม่เต็มที่
- หัวเทียน ก้อดูแล้วปกติ แบตก้อปกติ
หรือจะมีอุปกรณ์อันอื่นที่ทำให้ สตาร์ทยาก ที่น่าสงสัยจะเสียอีกครับ ครับ
คลิปอาการไม่ติด ดังแบบนี้ครับ
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ พฤหัส, 9 มกรา 2014 19:40, ทั้งหมด 2 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
ได้รับคำขอบคุณจาก: Tawat
wittayab
เข้าร่วม: 19 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 979
ได้รับคำขอบคุณ: 1633
ให้คำขอบคุณ: 226
อังคาร, 7 มกรา 2014 22:15 - สอบถามผู้มีประสบการณ์ REGULATOR ตรงปั้มติ๊กเสีย หน่อยคับ start น้ำมันไม่ติด (แก้ได้แล้ว)
เกรงว่าจะเป็น ปั้มติ๊กมากกว่า Regulator นะครับ แต่ถ้าไม่แน่ใจลองเบิก0ดูก็ได้ครับ Regulator
ราคา 700 กว่าบาท แต่ผมว่าปัญหาหลักๆ น่าจะมาจากปั้มติ๊กมากกว่าครับ หรือไม่ก็หัวฉีดน้ำมันครับ
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ อังคาร, 7 มกรา 2014 23:21, ทั้งหมด 1 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
ได้รับคำขอบคุณจาก: kloster
อังคาร, 7 มกรา 2014 22:51 - สอบถามผู้มีประสบการณ์ REGULATOR ตรงปั้มติ๊กเสีย หน่อยคับ start น้ำมันไม่ติด (แก้ได้แล้ว)
wittayab พิมพ์ว่า:
เกรงว่าจะเป็น ปั้มติ๊กมากกว่า Regulator มากกว่านะครับ แต่ถ้าไม่แน่ใจลองเบิก0ดูก็ได้ครับ Regulator
chai04
เข้าร่วม: 11 กุมภา 2010
ตอบ: 65
ได้รับคำขอบคุณ: 119
อังคาร, 7 มกรา 2014 23:58 - สอบถามผู้มีประสบการณ์ REGULATOR ตรงปั้มติ๊กเสีย หน่อยคับ start น้ำมันไม่ติด (แก้ได้แล้ว)
จากอาการที่เล่ามาทั้งหมด ผมเป็นครบทุกอย่าง จนเปิดถังน้ำมันเช็คปั๊มก่อนที่จะเสียตังค์ มันก็ไม่เสีย
สุดท้ายได้ความรู้ใหม่มาว่ามีรีเลย์ 5 ขาใต้คอนโซลซ้ายสีฟ้าอยู่อีกหนึ่งตัว อันนี้จะไม่มีบอกอยู่ในคู่มือ
แกะออกมาแล้วเปิดฝาดูหน้า contact แล้วทำความสะอากด้วย contact cleaner กระป๋องละไม่กี่บาท
สุดท้ายทีเดียวติด ไม่ต้องเสียค่าปั็มด้วย ลองดูเผื่อจะสาเหตุเดียวกัน
ได้รับคำขอบคุณจาก: wittayab  kloster  ioats  indica999
kloster
ตอบ: 41
ได้รับคำขอบคุณ: 47
ให้คำขอบคุณ: 247
พุธ, 8 มกรา 2014 01:00 - สอบถามผู้มีประสบการณ์ REGULATOR ตรงปั้มติ๊กเสีย หน่อยคับ start น้ำมันไม่ติด (แก้ได้แล้ว)
wittayab พิมพ์ว่า:
ขอบคุณคับ เด่วว่างจะลองให้อู่เช็คดูให้อีกที
chai04 พิมพ์ว่า:
ขอบคุณครับ serach ดูในนี้ไม่เจอการแก้แบบ เคส นี้เลย เด่วจะลองดูครับ
momo0101
ตอบ: 1112
ได้รับคำขอบคุณ: 3057
ให้คำขอบคุณ: 1628
ที่อยู่: Bangkok-Ayuttaya
พุธ, 8 มกรา 2014 07:51 - สอบถามผู้มีประสบการณ์ REGULATOR ตรงปั้มติ๊กเสีย หน่อยคับ start น้ำมันไม่ติด (แก้ได้แล้ว)
ลองเปลี่ยน Regulator อีกอย่าง ครับ อายุการใช้งานพอๆกัน
กับปั๊มติก
อาการ ที่เคยเจอ สตาร์ท ยาว- แช่ แล้วติดครับ
ผมเปลี่ยน ปั๊มติก-Regulator แล้วหาย ครับ
พุธ, 8 มกรา 2014 16:30 - สอบถามผู้มีประสบการณ์ REGULATOR ตรงปั้มติ๊กเสีย หน่อยคับ start น้ำมันไม่ติด (แก้ได้แล้ว)
ไดร์สตาร์ทเช็คยังคับ แล้วปั๊มติ๊กเปลี่ยนใช้ของอะไร
kloster
ตอบ: 41
ได้รับคำขอบคุณ: 47
ให้คำขอบคุณ: 247
พฤหัส, 9 มกรา 2014 19:34 - สอบถามผู้มีประสบการณ์ REGULATOR ตรงปั้มติ๊กเสีย หน่อยคับ start น้ำมันไม่ติด (แก้ได้แล้ว)
momo0101 พิมพ์ว่า:
กับปั๊มติก
N_J Civic พิมพ์ว่า:
ซื้อในคลับนี้คับ ของ jazz
Update
อาการ สตาร์ทน้ำมันยากเลย เครื่องสั่น เขย่าแรง ตอนรอบเดินเบา เหยียบคันเร่ง5-6000 รอบได้ แต่เครื่องวอดๆ วูบๆ เสียงเครื่องก้อแปลกๆไป เหมือนทำงานไม่ครบทุกสูบ  สตาร์ทแก๊สก้อยากตามไปด้วย ตอนรถติดออกตัว แล้วผ่อนคันเร่งรอบจะตกไปที่ 200-300 แล้วเด้งขึ้นมา 7-800 รอบ
พอเปลี่ยน Regulator แล้วอาการหายไปหมดเลย ทั้ง start ยากแก๊ส+และน้ำมัน กะ รอบดิ่ง 200 แล้วดีดขึ้นปกติ
ได้รับคำขอบคุณจาก: Phetcharat
creedsaa
เข้าร่วม: 10 กันยา 2013
ตอบ: 121
ได้รับคำขอบคุณ: 106
ให้คำขอบคุณ: 16
ศุกร์, 10 มกรา 2014 20:27 - สอบถามผู้มีประสบการณ์ REGULATOR ตรงปั้มติ๊กเสีย หน่อยคับ start น้ำมันไม่ติด (แก้ได้แล้ว)
มาเก็บความรู้ครับ
Tawat
ชื่อเล่น: เก๋
เข้าร่วม: 19 มิถุนา 2014
ตอบ: 45
ได้รับคำขอบคุณ: 8
ให้คำขอบคุณ: 48
ศุกร์, 20 มีนา 2015 20:36 - สอบถามผู้มีประสบการณ์ REGULATOR ตรงปั้มติ๊กเสีย หน่อยคับ start น้ำมันไม่ติด (แก้ได้แล้ว)
kloster พิมพ์ว่า:
Update
อาการรถพี่หายดียังคับ รถผมเบาแล้วดับรอบตก จับจุดไม่ถูกจะเริ่มจุดไหน
