tuturanza พิมพ์ว่า: |
CIVIC 2.0 ปี 2003 Auto ครับ เลขไมล์น่าจะเกือบๆ 3 แสนแล้ว ซื้อมือสองมาเมื่อสามปีที่แล้ว
อาการมีอยู่ว่า ถ้าต้องการ kick down ที่ความเร็วมากกว่า 130 Km/H รอบเครื่องขึ้น แต่ความเร็วไม่เพิ่ม ถ้าขับเรื่อยๆ ก็ OK ไปถึง 140-150-160 ได้ เท่าที่อ่านในเว็บ และปรึกษาเพื่อน อาการน่าจะเกิดจากผ้าคลัชต์ ควรเปลี่ยนเฉพาะผ้าคลัชต์ หรือ Overhaul เกียร์เลยครับ 1. เปลี่ยนผ้าคลัชต์ --> ใช้เงินประมาณเท่าไหร่, อายุการใช้งานอีกกี่กม. หรือกี่ปี 2. Overhaul ใช้เงินประมาณ 25,000 บาท รับประกัน 1 ปี --> หลังจากทำแล้วใช้ได้อีกกี่กม. หรือกี่ปี ปกติใช้รถ 3 เดือน 10,000 Km ครับ ^ ^ |
chai04 พิมพ์ว่า: |
เคยเปลี่ยนกรองเกียร์บ้างหรือเปล่าครับ จากอาการที่ว่ามา ถ้ายังไม่เคยเปลี่ยนกรองเกียร์มาก่อนน่าจะลองเปลี่ยนดูนะครับ
ไหนๆ จะเสียตังค์ผ่าเกียร์ทั้งที อาการน่าจะหนักกว่านี้ซะหน่อย |
BEER_CIVIC ES พิมพ์ว่า: |
ยังไม่ถึงขั้นต้องโอเวอร์ฮอน นิครับ ถ้าเกียร์พังมันต้องไม่ขยับเลย ขยับก็รอบสัก3พันอะ ผมว่าลองเปลี่ยนนำ้มันเกียร์ก่อน ดีไหม ครับ อาจลืมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก็ได้ เราเปลี่ยนทุก20,000
ที่ใช้0 หรืออู่นอก ใช้ ของ โมบิว1 หรือ วาโวลีน ก็ได้อย่าใช้ของ ปตท. แล้วกัน |
tuturanza พิมพ์ว่า: | ||||
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 20,000 กม. ที่ศูนย์ HONDA ครับ ล่าสุดไปแพเขื่อนศรีนครินทร์ ช่วงขึ้นเขารู้สึกว่าไม่ค่อยได้แล้ว รอบเครื่องมา แต่รถไม่วิ่งครับ แต่ไม่มีอาการอย่างอื่นนะครับ สมูทดี แค่ไม่มีแรงเฉยๆ ปล. อ่านในเว็บเนี้ยแหละครับ เจอมาว่าเปลี่ยนกรองเกียร์อย่างเดียวไม่ได้ ต้อง overhaul เลย จริงรึเปล่าอ่ะครับ |
blackhawkpearl พิมพ์ว่า: | ||||||
เกียร์ 1ไป 2 ใส่ นิ่มไหมครับ |
tuturanza พิมพ์ว่า: | ||||||||
นิ่มครับ ไม่มีอาการกระตุก หรือติดขัดอะไร |
thammarong007 พิมพ์ว่า: |
Overhaul เลยครับ เพราะยังไงก็ต้องผ่าเกียร์ออกมาเปลี่ยนกรองน้ำมันเกียร์กับผ้าคลัชต์อยู่ดี การ Overhaul คือการเปลี่ยนไส้ในเกียร์ทุกชิ้นแม้มันจะยังไม่เสียก็ตามครับ ลองคิดดูว่าถ้าเปลี่ยนในส่วนที่เสียไปก่อน แล้วใช้ไปอีก 6 เดือน เกิดมีอย่างอื่นเสียอีกคุณก็ต้องยกเกียร์ิิออกมารื้ออีกอยู่ดี ผมว่าทำทั้งที Overhaul ไปเลยครับใช้กันยาวๆเหมือนได้เกียร์ลูกใหม่เลย |
blackhawkpearl พิมพ์ว่า: | ||||||||||
อันนี้เกียร์ อาการของผมนะครับ เกียร์ 1 ไป 2 บางครั้ง รอบสูงถึงจะเปลี่ยน และบางครั้ง เปลี่ยนเกียร์แรงมาก ผมว่าเกียร์ผมน่าจะเริ่มพังแล้ว เวลาขับรอบสูงเหมือน มีว่าว เป็นบางครั้ง ผมไม่ทราบราคา โอเวอร์ออลนะครับ แต่ทราบราคา ล้างเกียร์ ร้านบอกราว 4-5000 ส่วนตัวผมผมว่าผมเปลี่ยนลูกใหม่ดีกว่า เพราะไปถามเชียงกงมา 7-8000 เอง ค่าแรง รวมแล้ว หมื่นนิดๆ แต่ผมไม่ทราบว่า เกียร์ stream หรือ เกียร์ของเครื่อง 2.0 at จะใส่ได้หรือเปล่า ยกเว้น crv ผมว่าไม่ได้แน่เพราะเป็น 4wd |
ได้ฤกษ์ Overhaul ละครับ วันนี้เอารถไปทิ้งไว้ที่ Honda House ละ
พรุ่งนี้เย็นนัดรับรถ เด๋วเอาคชจ. มาให้ดูนะครับ ^^ |
