_Francisco_
ชื่อเล่น: ทอม
ตอบ: 672
ได้รับคำขอบคุณ: 1440
ให้คำขอบคุณ: 955
ที่อยู่: เคหะร่มเกล้า-นนทบุรี
พุธ, 3 มิถุนา 2009 15:13 - ES เรา เติม E20 หรือ E85 ได้ป่าวครับ
เริ่มสู้ราคาน้ำมันไม่ไหว จะติดแก๊สที่บ้านกะกลัวขับๆไปมันจะตูมตาม เฮ้ออ เซ็งเป็ด - -*
ES21_fatboy
ตอบ: 1563
ได้รับคำขอบคุณ: 11901
ให้คำขอบคุณ: 4229
ที่อยู่: วงแหวนอุตสาหกรรม
พุธ, 3 มิถุนา 2009 15:22 - ES เรา เติม E20 หรือ E85 ได้ป่าวครับ
ไม่ได้คับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: CoolMo  ake_farlikit
K_series
ตอบ: 3032
ได้รับคำขอบคุณ: 22059
ให้คำขอบคุณ: 6045
พุธ, 3 มิถุนา 2009 15:26 - ES เรา เติม E20 หรือ E85 ได้ป่าวครับ
ไม่ได้จ๊ะ ได้เต็มที่แค่ โซฮอล91จ๊ะ
_Francisco_
ชื่อเล่น: ทอม
ตอบ: 672
ให้คำขอบคุณ: 955
พุธ, 3 มิถุนา 2009 15:32 - ES เรา เติม E20 หรือ E85 ได้ป่าวครับ
รับแซบบ ครับ
L
ชื่อเล่น: แน๊ต
ตอบ: 1358
ได้รับคำขอบคุณ: 1843
ให้คำขอบคุณ: 3229
ที่อยู่: The Gang Chonburi
No No No No
tong_FD
เข้าร่วม: 30 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 498
ได้รับคำขอบคุณ: 410
ให้คำขอบคุณ: 414
ที่อยู่: --
พุธ, 3 มิถุนา 2009 16:01 - ES เรา เติม E20 หรือ E85 ได้ป่าวครับ
ถึงเติมไปก็ไม่คุ้มค่าเงินที่จ่ายไปหรอก E20 เนี่ย ยิ่ง E85 ยิ่งไปกันใหญ่.............................
TUI_PeTiTe
เข้าร่วม: 24 สิงหา 2008
ตอบ: 3394
ได้รับคำขอบคุณ: 11353
ให้คำขอบคุณ: 3321
ที่อยู่: 33 ตร.ม.
พุธ, 3 มิถุนา 2009 16:26 - ES เรา เติม E20 หรือ E85 ได้ป่าวครับ
ไม่ได้ครับเดี๋ยวจะพังเอา...
พุธ, 3 มิถุนา 2009 19:37 - ES เรา เติม E20 หรือ E85 ได้ป่าวครับ
95 เต็มถัง โดนไปล่าสุด 1640 บาทถ้วน
เฮ้อออ ชีวิต
saw
ชื่อเล่น: ซอ เพชรบุร
เข้าร่วม: 24 มกรา 2009
ตอบ: 2873
ได้รับคำขอบคุณ: 2127
ให้คำขอบคุณ: 2684
พุธ, 3 มิถุนา 2009 19:47 - ES เรา เติม E20 หรือ E85 ได้ป่าวครับ
เติมน้ำมันคุณภาพดีๆ เครื่องก็อยู่กับเรานานครับ
ไม่เชื่อถามพี่ฟานเลย
minezoo
เข้าร่วม: 17 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 492
ได้รับคำขอบคุณ: 532
ให้คำขอบคุณ: 207
พฤหัส, 4 มิถุนา 2009 16:56 - ES เรา เติม E20 หรือ E85 ได้ป่าวครับ
hacker พิมพ์ว่า:
เฮ้อออ ชีวิต
จิงดิ ครับ ว่าจะลองอยู่เชียว เมื่อเช้าเพิ่งซัดโซฮอล 95 ไปเต็มถัง 1050 แต่ก่อนเติมก็ยังไม่หมดดี
ไว้หมดถังนี้จะลองคับ
รถวิ่งตามหลังเตรียมเก็บ แบ็งค์ ร้อย ออกจากปลายท่อผม ได้เลย จะเผา แบงค์ร้อยเล่น 555555555555
หวังว่ามันจะ ปู้ด ปาดด
kaisuh
ชื่อเล่น: ปอปลา
เข้าร่วม: 17 ตุลา 2008
ตอบ: 2822
ได้รับคำขอบคุณ: 1703
ให้คำขอบคุณ: 8904
ที่อยู่: ตูริน
พฤหัส, 4 มิถุนา 2009 17:04 - ES เรา เติม E20 หรือ E85 ได้ป่าวครับ
ไม่รุจาหนีปายเติมอาไรแว้ว แพงทั้งน้าน
vee_ACC-ES-S
ชื่อเล่น: วี
ตอบ: 558
ได้รับคำขอบคุณ: 814
ให้คำขอบคุณ: 235
ที่อยู่: ปากน้ำ
พฤหัส, 4 มิถุนา 2009 17:54 - ES เรา เติม E20 หรือ E85 ได้ป่าวครับ
tong_FD พิมพ์ว่า:
ถ้าเป็น ES เติมไม่ได้แน่นอนครับ E20
แต่ ถ้าเทียบระหว่าง โซฮอล 95 กับ E20 นะครับ ( สำหรับรถยนต์ รุ่นที่รองรับ )
ต่ะก่อน ฟังจากหลาย ๆ เสียง เค้าว่า E20 กินมากกว่า โซฮอล 95 ผมก็เลยเติมโซฮอล 95 มาตลอด ( ครึ่งถัง ได้ทางประมาณ 300 กิโลเมตร )
แต่พอมาช่วงหลัง อยากลอง E20 ก็เลยลองเติมดูครับว่าจะจริง อย่างที่เค้าว่า ๆ เปลืองกว่ามั้ย
ปรากฏว่า ประหยัดกว่าครับ ( ครึ่งถัง ได้ทางประมาณ เกือบ 400 กิโลเมตร )
ปล. ลองเติมดูก่อนครับ แต่ละรุ่น Octane ต่างกัน อาจกินน้ำมันต่างกันก็ได้ ( ของผม ACC Gen 8 ครับ )
ปล.2 ถ้าลองเองตั้งแต่แรก ผมคงไม่ต้องเสียส่วนต่าง ปัยตั้งหลายตังค์แนะ อิอิ
zaemza
ตอบ: 555
ได้รับคำขอบคุณ: 225
ให้คำขอบคุณ: 180
ที่อยู่: ลาดพร้าว
พฤหัส, 4 มิถุนา 2009 18:17 - ES เรา เติม E20 หรือ E85 ได้ป่าวครับ
เรื่องน้ำมัน ก้อเติม แก๊สโซฮอล 91 ได้ มากสุด E20 กับ E85 ถ้าไม่กลัว เสียตังเยอะลองเติมดูก้อได้ ครับ ได้ผลไง แนะนำเพื่อนๆ ด้วย ถ้า ถ้าเติมแล้ว พังไม่รู้ด้วยน้า
ขอถามก่อน ว่า
1. หนึ่งวัน ใช้รถ ประมาณ กี่กิโล ครับ ถ้าใช้ไม่ เกิน 50 โล หรือวิ่งประมาณ 15-30 โล ต่อวัน ก้อไม่เท่าไร นะ
2. ถ้าเกิน 50 โล ลอง คิดง่ายๆว่า ถ้าเรา ติดแก๊ส แล้ว มันจะ คุ้ม กว่าไหม
ถ้าคิดว่า แก๊ส รถยนต์ ติดตั้งแล้ว มันจะระเบิด มันแยกได้ 2 กรณี ครับใหญ่ ๆ
1.กรณี LPG ไม่มีทางระเบิดแน่ นอนเพราะ รถ ก้อติดตั้งกันมาตั้งแต่ ไหนแต่ไร แต่ ถ้า เกิดรั่ว แล้ว แก๊ส ซึมออกมา จอดในที่ๆ ถ่ายเทได้ สะดวก ก้อไม่ น่า มีปัญหาอะไร แรงดัน ก้อต่ำ ข้อเสีย การเติมแก๊ส ต้องมีการ ดูแลตามระยะทาง มากกว่าเดิม นิดหน่อย เรื่องการ ล้าง ขี้แก๊สที่จะเกิด ตอน เผาไหม้ แล้วเหลือ ส่วนผสม หนัก ที่ติดค้างอยู่ที่หม้อต้ม ติดได้ ทั้งสองแบบ มิกเซอร์และ หัวฉีด
2.ถ้า NGV เป็นก๊าซ พลังงาน ธรรมชาติ ที่ราคาถูก ที่สุด แต่ มันเป็น ก๊าซที่ต้องการแรงดันสูง จึงทำให้ เติม ก๊าซ ได้ น้อยโอกาศ ระเบิดก้อมีน้อย แต่ถ้ามีรั่วก้อไม่ลุกเป็นไฟ คับ ที่จะมีปัญหา คือแรงดัน มันสูงทำให้เกิดอาการดังกล่าว วึ่งเรียกว่าระเบิดไม่ได้ เพราะไม่เกิดประกายไฟ NGV ราคา ก้อ แพง นิดหน่อย แต่ใช้ยาวๆ คุ้ม มาก ข้อเสีย คือที่เติม หายาก ต้องแย่งกะแท็กซี่ เอา ถ้า เกิดหมดในเวลาที่เราต้องรีบแล้วแท็กซี่เปลี่ยนกะพอดี ก้อจบข่าว การเติม 1 ครั้ง ประมาณ 200 นิสๆ แต่ก้อ วิ่งได้ ประมาณ นั้นเหมือนกัน ลองเอาข้อมูลเล็กๆ นี้ไป พิจารณาดู ความเหมาะสม ดู ละกันครับ
ปล. ผมเคยใช้ รถที่ติดตั้ง LPG ระบบ มิกเซอร์ กับหัวฉีด แล้ว ตอนนี้ ก้อ ใช้ แบบ หัวฉีด เพราะติดใน ES เติมเต็มถึง วิ่งไปกลับ พัทยาเกือบหมด ประมาณ 500 บาท
ได้รับคำขอบคุณจาก: POD943
nAAe
เข้าร่วม: 31 ธันวา 2008
ตอบ: 227
ได้รับคำขอบคุณ: 53
ให้คำขอบคุณ: 48
ที่อยู่: Chachoengsao
พฤหัส, 4 มิถุนา 2009 19:50 - ES เรา เติม E20 หรือ E85 ได้ป่าวครับ
สรุปแล้วติด LPG หรือ NGV ดีกว่าอะค่ะ
zaemza
ตอบ: 555
ได้รับคำขอบคุณ: 225
ให้คำขอบคุณ: 180
ที่อยู่: ลาดพร้าว
พฤหัส, 4 มิถุนา 2009 22:16 - ES เรา เติม E20 หรือ E85 ได้ป่าวครับ
nAAe พิมพ์ว่า:
แล้วแต่ ความเหมาะสม แต่ละ บุคคล ครับ
"ASIMO"
เข้าร่วม: 14 ตุลา 2008
ตอบ: 2382
ได้รับคำขอบคุณ: 5477
พฤหัส, 4 มิถุนา 2009 22:22 - ES เรา เติม E20 หรือ E85 ได้ป่าวครับ
ไม่ได้ครับ..............
por
เข้าร่วม: 01 เมษา 2009
ตอบ: 760
ได้รับคำขอบคุณ: 977
ให้คำขอบคุณ: 913
ที่อยู่: ดอนเมือง
ศุกร์, 5 มิถุนา 2009 09:58 - ES เรา เติม E20 หรือ E85 ได้ป่าวครับ
ถ้าใช่เยอะติด LPG ก้อดีนะครับ ติดตั้งถูกวิธี + ใช่งานอย่างถูกต้อง
และก้อดูแลมันบ้าง ไม่เกเร แน่นอน
รถคันเก่าติดครับ Diesel + LPG แรงดีด้วย :P
KUSA
ชื่อเล่น: ศะ
ตอบ: 1157
ได้รับคำขอบคุณ: 1330
ให้คำขอบคุณ: 1512
ที่อยู่: Nonthaburi
ศุกร์, 5 มิถุนา 2009 14:15 - ES เรา เติม E20 หรือ E85 ได้ป่าวครับ
nAAe พิมพ์ว่า:
ผมเคยใช้มาทั้งสองอย่าง สำหรับส่วนตัวผมว่า LPG เหมาะสมกับรถส่วนบุคคลมากกว่าครับ เพราะ NGV ต้องเติมค่อนข้างบ่อย ยังหาที่เดิมยากอยู่เมื่อเทียบกับ LPG อีกอย่างถัง NGV หนักว่า LPG มาก
ahingrace
ตอบ: 2984
ได้รับคำขอบคุณ: 6506
ให้คำขอบคุณ: 11382
ศุกร์, 5 มิถุนา 2009 16:07 - ES เรา เติม E20 หรือ E85 ได้ป่าวครับ
ทำใจได้เลย..มีขึ้นก็ต้องมีลง..เบนซินใช้นานกว่าโซลฮออล์อ่ะ
แต่ก็ใช้สลับกัน เบนซิล 1 โซฮออล์ 2 91 น่ะครับเคย 95 ครั้งเดียว
no gas
ได้รับคำขอบคุณจาก: bobbi_es
psYchosis
ตอบ: 2535
ได้รับคำขอบคุณ: 9747
ให้คำขอบคุณ: 4367
ศุกร์, 5 มิถุนา 2009 19:45 - ES เรา เติม E20 หรือ E85 ได้ป่าวครับ
vee_ACC-ES-S พิมพ์ว่า:
tong_FD พิมพ์ว่า:
เป็นเพราะย้ายหอแล้วปล่าว เลย ไม่ค่อยมีถนนให้วิ่งมิดไมล์ เลยไม่เปลือง คริๆ
Peter
เข้าร่วม: 03 กันยา 2011
ตอบ: 657
ได้รับคำขอบคุณ: 344
ให้คำขอบคุณ: 17
ศุกร์, 4 พฤษภาคม 2012 09:28 - ES เรา เติม E20 หรือ E85 ได้ป่าวครับ
ในเว็บเราก็เติมไปหลายคันแล้วครับและไม่มี E-kit ด้วยก็ไม่มีป้ญหา รายล่าสุดที่เติม E85 น่าจะเป็นตัวผมนี่แหละยังไม่เห็นมีกระตุก กระตัก เลยวันนี้ก็จะไปฟาด ถังที่2 1000บาทน่าจะเต็ม( 40L x 37.78)
Peter
ตอบ: 657
ได้รับคำขอบคุณ: 344
ให้คำขอบคุณ: 17
ศุกร์, 4 พฤษภาคม 2012 09:34 - ES เรา เติม E20 หรือ E85 ได้ป่าวครับ
ดูกระทู้คุณ sanyaaa ใน es club เราสิครับใช้ E85 เพียบๆๆๆๆๆๆๆๆ
kokoh
เข้าร่วม: 23 ธันวา 2009
ตอบ: 625
ได้รับคำขอบคุณ: 546
ให้คำขอบคุณ: 814
ที่อยู่: bankhaicity@RAYONG
ศุกร์, 4 พฤษภาคม 2012 11:19 - ES เรา เติม E20 หรือ E85 ได้ป่าวครับ
แรงประหยัดซัดเพลินเลยครับ
aon3160
ชื่อเล่น: อ้น
เข้าร่วม: 28 มีนา 2012
ตอบ: 222
ได้รับคำขอบคุณ: 236
ให้คำขอบคุณ: 97
ศุกร์, 4 พฤษภาคม 2012 11:51 - ES เรา เติม E20 หรือ E85 ได้ป่าวครับ
เติมได้สิ ใช้อยู่หลายคนในคลับ มันดีจริง ๆ มาบอกต่อ เพราะเห็นใจค่าน้ำมันแพง สลับก็ได้ ถ้ายังกลัวอยู่
เมื่อคุณตัดสินใจเติม E85 คุณต้องทำดังนี้
1. ล้างลิ้นปีกผีเสื้อให้สะอาด
2. ทำความสะอาดกรองอากาศ
3. ปรับตั้งรอบเดินเบาให้สูงขึ้นนิดนึง ถ้าทำได้ (ถ้าทำไม่ได้ ก็ตั้งสายคันเร่งให้พอตึงขึ้นนิดนึงให้รอบสัก 1000 รอบ พอเปิดแอร์เหลือ 720-800 แล้วขันน็อต ขันตรง 1000 รอบ แหละ) ถ้าทำไม่เป็น ไม่ต้องก็ได้ เพราะไงระบบมันก็กลับค่ารอบเดินเบาไป 720 รอบ/นาที เวลาเปิดแอร์
4. Reset ECU ใหม่ หาใน DIY ถ้ายุ่งยาก ใช้วิธีนี้ เปิดฝากระโปรง เอาฟิวส์ 15 แอมป์ (Engine) ดึงออก แล้วใส่ใหม่ หากไม่รู้ตรงไหน ก็ให้ดูที่ฝากล่องฟิวส์ด้านใน มันจะมีรูปสัญลักษณ์บอก Reset เพื่ออะไร เพื่อให้มันรู้จัก E85 ไฟ Engine จะได้ไม่โชว์ เพราะค่าไอเสีย มันต่างกับน้ำมันอื่น ๆ เวลาคุณขับไปแล้วพอจอดติดไฟแดง บางครั้งมันจะโชว์ แก้ด้วยวิธีนี้รับรองหายครับ
5. มีเงินหน่อย ก็พ่วงกล่อง แล้วจูนให้มันรับค่าน้ำมัน E85 ได้สมบูรณ์ รับรองแรงโคตร! เพราะค่าออกเทน สูงกว่าน้ำมันชนิดอื่น ๆ
6. ถ้างบน้อย เหมือน พี่น้องในคลับ ทำข้อ 1-4 แค่นี้ก็วิ่งฉิว ไม่อายใครแล้ว
7. การเปลี่ยนท่อยางน้ำมัน ก็ยังไม่ค่อยเห็นมีใครเปลี่ยนในคลับมาก เพราะเท่าที่ใช้ เกิน 10 ถังแล้ว ยังปกติ ไม่บวม แต่เพื่อระยะยาว ใครพอมีงบไม่กี่ตังค์ ก็ไปเปลี่ยนได้ตามความสบายใจ
ลองแล้วจะติดใจนะคร๊าบ เพราะมีผู้กล้าในคลับ หลายคัน หลายท่าน ลองให้ท่านแล้ว กลัวอะไรอยู่ พี่น้องครับ เครื่องเดิม ๆ จริง ๆ ทั้ง Vtec & Exi เติมได้หมด ด้วยความจริงใจ
ได้รับคำขอบคุณจาก: kai04  csirinant  mosonic  Jom-marn  nismo  K-yuthya
sanyaaa
เข้าร่วม: 16 มกรา 2012
ตอบ: 277
ได้รับคำขอบคุณ: 784
ให้คำขอบคุณ: 42
ที่อยู่: โกสุมร่วมใจ ห้า ดอนเมือง
ศุกร์, 4 พฤษภาคม 2012 20:44 - ES เรา เติม E20 หรือ E85 ได้ป่าวครับ
ถ้ามี e-100 จาเติมให้ดูเลยครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: csirinant  Jom-marn  nismo
Peter
ตอบ: 657
ได้รับคำขอบคุณ: 344
ให้คำขอบคุณ: 17
อังคาร, 8 พฤษภาคม 2012 19:26 - ES เรา เติม E20 หรือ E85 ได้ป่าวครับ
เทพ จริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  Kh Sanyaaaaaaaaaaaaaa
mosonic
ชื่อเล่น: โม
เข้าร่วม: 25 พฤษภาคม 2011
ตอบ: 1063
ได้รับคำขอบคุณ: 551
ให้คำขอบคุณ: 349
พฤหัส, 10 พฤษภาคม 2012 16:16 - ES เรา เติม E20 หรือ E85 ได้ป่าวครับ
aon3160 พิมพ์ว่า:
kirspon
เข้าร่วม: 17 กรกฎา 2012
ตอบ: 23
ได้รับคำขอบคุณ: 5
ที่อยู่: อุดรธานี-เชียงใหม่-ลำพูน
พุธ, 18 กรกฎา 2012 08:53 - ES เรา เติม E20 หรือ E85 ได้ป่าวครับ
สรุปว่าesเติมe85ได้ไหม ผู้รู้รบกวนโทรกลับมาคอนเฟิมได้ไหมคับผมกลัวเหมือนกัน088-2632520
Shoke
ชื่อเล่น: โช้คอัพ
เข้าร่วม: 31 กรกฎา 2008
ตอบ: 1444
Administrator
Administrator
ได้รับคำขอบคุณ: 6862
ให้คำขอบคุณ: 2301
พุธ, 18 กรกฎา 2012 09:45 - ES เรา เติม E20 หรือ E85 ได้ป่าวครับ
กระทู้เมื่อหลายปีแล้ว เพื่อให้เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันคุยต่อที่กระทู้นี้ครับ
http://www.civicesgroup.com/forum/topic39293
ได้รับคำขอบคุณจาก: Saka  honeybeex7  Rachen
