itcentre
เข้าร่วม: 25 ตุลา 2010
ตอบ: 1154
ได้รับคำขอบคุณ: 1492
ให้คำขอบคุณ: 448
ที่อยู่: Pattaya
ศุกร์, 3 พฤษภาคม 2013 17:58 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์   อ้างอิงจากกระทู้เดิมนะครับ
ในเวปเองก็มีสมาชิกหลายท่านได้เปลี่ยนและมีประสบกาม..เอ๊ย..การณ์
กันไปแล้ว..มาขอเสริมพร้อมรูปภาพนิดหน่อยเป็นข้อมูลเพิ่มเติมล่ะกันครับ
เมื่อวานลางานไปเปลี่ยนมาครับ Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
มาแต่เช้า ศูนย์ยังไม่เปิด เป็นคันแรก 06.30น.เช้าไปไหม.. Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
สักพักก็ทะยอยตามกันมาอื้อเลยครับ  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
สภาพก่อนเอาผ้าเทปพันสายไฟครับ  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
สภาพก่อนเปลี่ยนครับ เอาผ้าเทปพันสายไฟพันปิดไว้ก่อน
กันน้ำมันรั่วไหล แต่ก็เอาไม่อยู่..  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ของใหม่ ใครๆก็ชอบ แต่ไม่ชอบราคา  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ไม่ลืมที่เช็คหาสาเหตุว่าทำไม่เวลาใช้ความเร็วที่เกินร้อย  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
แล้วไฟเตือน ABS ชอบติด  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
(แต่ก่อนหน้าก็รู้มาแล้วครับว่าหาเหตุจากอะไร)  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ถอดกรองอากาศออกแล้ว  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ดึงสายน้ำมันพาวเวอร์ออกแล้วใส่ขวดไว้ก่อน จากนั้นสตาร์ทเครื่องยนต์
เพื่อดันให้น้ำมันพาวเวอร์ที่ค้างอยู่ในสายออกให้หมด  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ปลดขั้ว CS จากท่อพาวเวอร์ ออกก่อน  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
น้ำมันพาวเวอร์แดงๆใสๆ หลังจากถอดสายพาวเวอร์ออกครับ  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
อันนี้จุดเชื่อมต่อตัวใน   Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ถอดปลั๊กจากท่อพาวเวอร์ตัวเก่ามาใส่ท่อพาวเวอร์ตัวใหม่  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
สภาพเน่าๆของท่อพาวเวอร์ตัวเก่า มีพันเทปสายไฟด้วย
จากจีนแดงเป่าฟ๊ะนี่..  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
เริ่มใส่ปลายท่อพาวเวอร์เส้นใหม่เข้าไปก่อน  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
แล้วค่อยตามด้วยต้นทางของน้ำมันพาวเวอร์
สีใส๊..ใส..น่ากิน..  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
31. Part Number ของท่อพาวเวอร์ครับ  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
อันนี้เครื่องเทพของช่างศูนย์ Honda แค่เสียบ ตอบโจท์ได้หมด
แต่จะตีโจทย์แตกหรือเปล่า อยู่ที่ช่างแล้วครับ  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ของใหม่ครับ ดูดีมีสกุล..  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ให้น้ำกินซะหน่อย ใสๆ.. Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
หลังจากใส่ท่อพาวเวอร์ใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้ว และใส่กรองอากาศ
ลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดู พบปัญหาใหม่นั่นคือ ไฟรูปเครื่องยนต์ขึ้นโชว์
งานเข้าล่ะซีครับ..ไม่ใช่ DTC ครับ เพราะเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อปีที่แล้ว
แต่มาจากอะไรตามไปดูกันครับ เพราะไฟรูปเครื่องยนต์ไม่จำเป็นต้องเป็น
DTC อย่างเดียวแน่นอน...   Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ระบบแจ้งว่ามาจาก  เซ็นเซอร์ IAT(2) มีใครรู้บ้างครับว่าตัวปัญหาคืออะไร
ห้ามดูคำเฉลยคือภาพต่อไปนะครับ...  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ตัวอะไรบ้างที่ใช้ไฟ +-5Volt  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ถูกต้องแล้วคร๊าบบบบ..มันคือตัวนี้ที่ใช้ไฟ +-5V. แล้วมันเป็น Sensor ของ
อะไรล่ะครับ เดากันออกไหม..ติ๊ก..ต๊อก..ๆ  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ดูกันชัดๆอีกภาพ..เดากันออกไหม..ติ๊ก..ต๊อก..ๆ
และเห็นความผิดปกติของอุปกรณ์
ตัวนี้กันบ้างไหมครับ..ใครเห็นยกมือบอกผมด้วยนะครับ
จะมอบรางวัลเลย..   Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
เช็คที่ปลายทางไม่เจอปัญหา เลยต้องมาเช็คที่ต้นทาง นั่นคือ กล่อง ECU
โห..เล่นแรงนะนี่..เล่นเช็คกล่องกันเลยทีเดียว..  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
หลังจากเช็คอยู่นานพักใหญ่ ช่างของศูนย์ถึงกับต้องไปแบก manual Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์  เล่มหนาใหญ่
มากางวิชาออกกันเลยทีเดียว เทสทุกอย่าง ลองทุกอย่างก็แล้ว..ก็ยังไม่เจอปัญหา
ท้ายสุด..เรียกหัวหน้ามาช่วยดู..ก็เจอนี่เลยครับ ตัวปัญหาเท่าเส้นผม แต่บังภูเขาซะงั้น.. Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
สายไฟครับ..สายไฟขาดใน  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
มันคงขาดช่วงที่ช่างดึงออกจากปลั๊ก ชัดๆกันเลยครับ ว่าขาดในจริงๆ Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
โชคดีมากที่ไม่เกี่ยวกับน้องหนูราคาค่าตัวแสนแพงตัวนี้.. Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ขั้นต่อไปก็มารื้อชุดฝาครอบออกให้หมด ไม่งั้นเปลี่ยนสายพานไม่ได้
สีน้ำมันหล่อลื่นมันยังโอเคไหมหว่า..  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
นี่ครับ ชุดสายพานของ ES  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ชุดใหม่ทั้งหมดที่จะถูกเปลี่ยนในวันนี้
- สายพานไทม์มิ่ง
- สายพานคอมเพรสเซอร์แอร์
- สายพานปั้มพาวเวอร์
- ลูกปืนล้อหน้าซ้าย
- ซีลเพลาข้อเหวี่ยง (แต่ตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนหรอกครับ เพราะเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อเร็วๆนี้เอง
  ที่เจอปัญหาความร้อนขึ้นแล้วก็ต้องปาดฝาสูบ) รายการนี้อยู่ได้ประมาณ 200,000 กิโล
  เลยนะครับ ถ้ามีการเปลี่ยนใหม่..ไม่เหมือนซีลหน้าเครื่อง อยู่ได้แค่ 100,000กิโล  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ดูสภาพน้ำมันพาวเวอร์ที่มันกระเด็นไปเปื้อนตามจุดต่างๆครับ เน่ามาก..
เตรียมถอดล้อเพื่อเปลี่ยนลูกปืน  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
สภาพของสายพานคอมเพรสเซอร์แอร์ครับ มันขาดและหักเป็นระยะๆ Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
รื้อๆ ถอดๆ..  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
มีรอยคราบน้ำมันพาวเวอร์เยิ้มเต็มไปทั่วพื้นด้านล่าง.. Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
นี่ก็เน่า..  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
DTC เช็คศูนย์ตายตัวล่างครับ พลอยเน่าไปกับเค้าด้วย..  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
สภาพของสายพานไทม์มิ่งเมื่อยังอยู่ในเครื่องยนต์
เริ่มมีรอยแตกหักบ้างแล้ว  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
อันนี้สายพานปั้มพาวเวอร์ครับ มีรอยฉีกขาดและหักเป็นช่วงๆ  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
เปรียบเทียบกันเลยครับ ซ้ายสายพานคอมเพรสเซอร์แอร์
มีรอยฉีกขาดทะลุตรงกลางด้วย ขวาสายพานปั้มพาวเวอร์ Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
นี่ก็แตกหักครับ  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
คู่หู Duo เน่ามาก.. Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ผลกระทบจากน้ำมันพาวเวอร์รั่ว ฝาครอบกันฝุ่นหน้าเครื่องก็โดนกับเค้าด้วยเหมือนกัน
เน่าเลย..แถมยางกันฝุ่นก็บวมด้วย..จากน้ำมันพาวเวอร์..  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ลูกปืนล้อหน้าแบบมี ABS  ใสๆใหม่ๆ เลยครับ  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
อันนี้ซีลหน้าเครื่องของแท้จาก Honda แต่ไม่มีตรา Honda ซะงั้น.. Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
สภาพของสายพานไทม์มิ่ง มีรอยแตกงาและหักเป็นบางช่วง
โชคดีที่ได้เปลี่ยนซะ Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ของเก่าขายได้เป่าหว่า..555 ใครรับซื้อบ้าง..อ๊ะๆ..เส้นละ 5 บาทก็ได้  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ซีลหน้าเครื่องของเดิมที่ยังไม่ได้เปลี่ยน..ดูแล้วไม่มีปัญหาอะไร แต่ก็ไหนๆแล้ว
เปลี่ยนสายพานทั้งที เปลี่ยนมันไปด้วยเลยหล่ะกัน..  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
แกะซีลหน้าเครื่องออกแล้ว..ทำความสะอาดจั๊กหน่อย..ถูๆ..ไถๆ..  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
จะใส่สายพานไทม์มิ่งได้ง่าย จะต้องดึงสปริงตัวที่เห็นในรูปออกครับ
ไม่งั้นใส่ลำบากมาก  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
หลังจากเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งแล้ว ก็ถึงเวลาประกอบชิ้นส่วนกลับเข้าที่
เริ่มจากแท่นวางคอมพ์แอร์  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ดูดีขึ้นนิดหลังจากล้างด้วยน้ำมันเบนซินขาว..
ผมจับราดเลยครับ เค้ามีที่ฉีดให้ แต่ไม่ทันใจ  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
เบนซินขาวครับ เหมือนน้ำเปล่าใสๆนี่เอง แต่มีกลิ่นครับ  Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
เบนซินขาวยี่ห้อ Honda Type-1 coolant ซะงั้น Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ค่าเสียหายท่อน้ำมันพาวเวอร์   Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ค่าเสียหายอะไหล่ที่ซื้อมาเปลี่ยนครับ Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ขอบคุณทุกท่านที่แวะเยี่ยมชมคร๊าบบบบบ
fufufulll
เข้าร่วม: 02 เมษา 2013
ตอบ: 75
ได้รับคำขอบคุณ: 57
ให้คำขอบคุณ: 82
ที่อยู่: ..............
ศุกร์, 3 พฤษภาคม 2013 19:54 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
แหล่มอยากเปลี่ยนมั่งจัง
ได้รับคำขอบคุณจาก: itcentre
OUM
ตอบ: 2313
ได้รับคำขอบคุณ: 2142
ให้คำขอบคุณ: 1465
ศุกร์, 3 พฤษภาคม 2013 21:06 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ไม่แพงเท่าไรแฮะ
ศุกร์, 3 พฤษภาคม 2013 21:28 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
    ครบเลย
aum1977
ชื่อเล่น: อ้ำ
เข้าร่วม: 04 เมษา 2010
ตอบ: 84
ได้รับคำขอบคุณ: 59
ศุกร์, 3 พฤษภาคม 2013 21:48 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
kort999
ชื่อเล่น: กรต
ตอบ: 1836
ได้รับคำขอบคุณ: 1998
ให้คำขอบคุณ: 699
ที่อยู่: ประเวศ/ลาดกระบัง กทม
ศุกร์, 3 พฤษภาคม 2013 23:13 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ละเอียดยิบครับ
flatron24
เข้าร่วม: 24 ธันวา 2011
ตอบ: 784
ได้รับคำขอบคุณ: 469
ให้คำขอบคุณ: 35
ศุกร์, 3 พฤษภาคม 2013 23:47 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ใช้ยาวๆต่อไปครับ
Paul_Jack
ชื่อเล่น: แจ๊คกี้
เข้าร่วม: 07 สิงหา 2011
ตอบ: 131
ได้รับคำขอบคุณ: 47
ให้คำขอบคุณ: 108
เสาร์, 4 พฤษภาคม 2013 00:14 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ในศูนย์เราสามารถเข้าไปดูได้ด้วยหรอครับ อันนี้ไม่ทราบเลย
itcentre
ตอบ: 1154
ให้คำขอบคุณ: 448
ที่อยู่: Pattaya
เสาร์, 4 พฤษภาคม 2013 13:45 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
Paul_Jack พิมพ์ว่า:
จริงแล้ว ผมว่าก็คงไม่น่าเข้าไปหรอกครับ ทางศูนย์มีห้อง vip ให้นั่งกินกาแฟ ชมทีวี
แต่ผมไปหลายครั้งแล้ว สนิทกับช่างในนั้น เลยเข้าออกได้บ้างครับ ที่สำคัญ ซ่อมรถครั้งนี้
ผมลงมือล้างคราบน้ำมันมันเองเลยครับ เห็นแล้วหงุ..หงิ.. เลยขอจัดเองเลย...
ได้รับคำขอบคุณจาก: padonzzz  csirinant
aumlight
ชื่อเล่น: อั้ม
เข้าร่วม: 27 พฤษภาคม 2013
ตอบ: 925
ได้รับคำขอบคุณ: 675
ให้คำขอบคุณ: 155
ที่อยู่: ES เมืองทอง
พฤหัส, 15 พฤษภาคม 2014 11:20 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
civicnoom
เข้าร่วม: 31 สิงหา 2012
ตอบ: 136
ได้รับคำขอบคุณ: 225
ให้คำขอบคุณ: 1780
พฤหัส, 15 พฤษภาคม 2014 14:11 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ค่าแรงเปลี่ยนชุดสายพานเท่าไรหรอครับ
thanakon
เข้าร่วม: 22 พฤษภาคม 2011
ตอบ: 41
ได้รับคำขอบคุณ: 27
พฤหัส, 15 พฤษภาคม 2014 14:41 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
จบยังครับ
tawat.puksri
เข้าร่วม: 08 มีนา 2014
ตอบ: 88
ได้รับคำขอบคุณ: 86
ให้คำขอบคุณ: 60
ศุกร์, 16 พฤษภาคม 2014 12:22 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ยกชุดอย่างนี้ อุ่นใจเลยครับ
OMO-knight
เข้าร่วม: 15 มกรา 2014
ตอบ: 305
ได้รับคำขอบคุณ: 190
ให้คำขอบคุณ: 63
ศุกร์, 16 พฤษภาคม 2014 13:14 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ข้อมูลเยี่ยมจริงๆ...
somchai10
เข้าร่วม: 08 มิถุนา 2010
ตอบ: 1663
ได้รับคำขอบคุณ: 488
ให้คำขอบคุณ: 103
ศุกร์, 16 พฤษภาคม 2014 15:27 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
พี่มีสายเพาวเวอร์ของยุ่นขายคับ ถ้าของใครเสียโทรมาถามได้คับ 081-8333968
ศุกร์, 16 พฤษภาคม 2014 16:49 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ของผมก็เยิ้มเหมือนกันอ่ะ
somchai10
ตอบ: 1663
ได้รับคำขอบคุณ: 488
ให้คำขอบคุณ: 103
ศุกร์, 16 พฤษภาคม 2014 20:53 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
N_J Civic พิมพ์ว่า:
สนใจสายเพาวเวอร์โทรมาได้คับ
neosmith
เข้าร่วม: 06 พฤษภาคม 2014
ตอบ: 7
จันทร์, 19 พฤษภาคม 2014 19:23 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ว่าจะเปลี้ยนสายปั๊มเพาเวอร์อยู่เหมือนกัน
Mundo
ชื่อเล่น: ธี
เข้าร่วม: 02 พฤษภาคม 2012
ตอบ: 881
ได้รับคำขอบคุณ: 720
ให้คำขอบคุณ: 490
อังคาร, 20 พฤษภาคม 2014 08:33 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
รีวิวได้ดีมากเลยครับ
อังคาร, 20 พฤษภาคม 2014 11:12 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
เอ่อม..เปลี่ยนเองได้ไหมครับ สายต่าง ๆ จากที่พี่ไปสังเกตุช่างเค้าทำ
R_pongpat
เข้าร่วม: 02 พฤศจิกา 2012
ตอบ: 204
ได้รับคำขอบคุณ: 39
ที่อยู่: เคหะร่มเกล้า ลาดกระบัง
อาทิตย์, 15 มิถุนา 2014 09:57 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
เก็บข้อมูลคับ
wuttikri
ชื่อเล่น: แปร
เข้าร่วม: 08 กันยา 2015
ตอบ: 18
ได้รับคำขอบคุณ: 9
ให้คำขอบคุณ: 1126
ที่อยู่: จ.ร้อยเอ็ด
พฤหัส, 24 กันยา 2015 15:37 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
  ข้อมูลแน่นมาก ขอบคุณครับ
supas
เข้าร่วม: 09 มีนา 2010
ตอบ: 301
ได้รับคำขอบคุณ: 159
ให้คำขอบคุณ: 73
พฤหัส, 24 กันยา 2015 18:11 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ท่านใดมีสายท่อแอรเส้นใหญ่ที่วิ่งคู่กับสายเพาเวอร์ไม่ใช้ไหมครับของผมซึมแล้วครับ
aek1675
เข้าร่วม: 31 สิงหา 2015
ตอบ: 208
ได้รับคำขอบคุณ: 59
ที่อยู่: ซ.81 เขต หนองแขม -สาย4,สาย5
ศุกร์, 25 กันยา 2015 08:53 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ข้อมูลแน่นๆเลยคับ..ของผมก็เย้มแล้ว555
ขอบคุณคับ
kkanakornkum
เข้าร่วม: 04 มกรา 2014
ตอบ: 495
ได้รับคำขอบคุณ: 275
ให้คำขอบคุณ: 37
ศุกร์, 25 กันยา 2015 12:19 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
แจ่ม
dpdome32
เข้าร่วม: 25 ตุลา 2008
ตอบ: 74
ได้รับคำขอบคุณ: 73
ศุกร์, 25 กันยา 2015 12:53 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
สงสัยครับว่า  เปลี่ยนสายพานไทมิ่ง   ทำไมไม่มีค่าแรง      264   บาทนั่น  ค่าเปลี่ยนสายเพาเวอร์ใช่ไหม   หรือทำ 2 เคส
ค่าแรง  264 บาท  จะได้รีบไปทำบ้าง  ศูนย์ไหนครับ
itcentre
ตอบ: 1154
ให้คำขอบคุณ: 448
ที่อยู่: Pattaya
อาทิตย์, 27 กันยา 2015 14:12 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
dpdome32 พิมพ์ว่า:
มาตอบครับ
ชุดราคาของสายพานต่างๆ ผมซื้อของในศูนย์ แต่มาเปลี่ยนเองข้างนอกครับ
ส่วนรายการเปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์ เปลี่ยนในศูนย์ครับ
ทำในศูนย์รายการเดียวครับ
kukanan
ชื่อเล่น: ติ
เข้าร่วม: 21 ตุลา 2014
ตอบ: 109
ได้รับคำขอบคุณ: 31
ให้คำขอบคุณ: 17
พฤหัส, 17 ธันวา 2015 17:19 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ผมว่าจะโดนแบบนี้บ้างละ
tonmojisung
เข้าร่วม: 25 กันยา 2014
ตอบ: 39
ได้รับคำขอบคุณ: 7
ให้คำขอบคุณ: 131
ที่อยู่: นครปฐม กาญจนบุรี
พฤหัส, 17 ธันวา 2015 19:54 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
สุดยอดคับ
kukanan
ชื่อเล่น: ติ
ตอบ: 109
ได้รับคำขอบคุณ: 31
ให้คำขอบคุณ: 17
จันทร์, 28 ธันวา 2015 09:02 - Update เปลี่ยนท่อน้ำมันพาวเวอร์
ไปโดนมาแล้วครับ
ผมเปลียนทั้งชุดเลย 5000 นิดๆ
วันนี้หัวฉีดดับไปอีก 1 จุกอีก  สิ้นปี โดนเยอะเลย
