Tawanjang
เข้าร่วม: 21 ธันวา 2011
ตอบ: 240
ได้รับคำขอบคุณ: 734
ให้คำขอบคุณ: 402
พฤหัส, 2 พฤษภาคม 2013 13:50 - รายงานล้างปีกผีเสือ ช่างสมคิดระยอง civic2.0 K20a LPG ของ DT-gas มีอาการกระตุก
civic et 2.0 เครื่อง K20a LPG ของ DT-gas system พึงตั้งวาลว์ มา
อาการที่1
เวลาเครื่องร้อนๆๆเกียร์ N เครื่องมีอาการกระตุก สะดุด พอรู้สึกได้นิดนิส
เวลาเข้าเกียร์ D แต่เหยียบเบรค เครื่องมีอาการกระตุก แรงกว่า เข้าเกียร์ N นิดนิส
อาการที่2
เวลาวิ่ง ประมาณ 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง รู้สึกว่า สั่นนิดๆๆ
อาการที่3
เวลาเหยียบคิกดาวว์เหมือนแรงดันแก็สไม่พอ ( หม้อปรับแรงดันไม่ได้ )
อาการทั้งหมด ตอนใช้น้ำมันไม่เปงไรครับ
ขอถามผู้รู้ว่าควรแก้ไขยังไง
รายงานผลครับ
ไปหาช่างเครื่อง อาการสูบเดินไม่เต็ม
1.ตั้งวาว์ล ล้างปีกฝีเสื้อ ทำความสะอาดหัวฉีดน้ำมัน
2.ทำความสะอาดสวิตแรงดันน้ำมันเกียร์ 3 ที่ทำให้มีอาการเกียร์เวืด ไฟเกียร์ดีกระพริบเปงบ้างครับ ( หลังทำ ยังไม่หาย สงสัยต้องเปลียนใหม่จิงๆๆล่ะ)
ผลคือ อาการสูบเดินไม่เต็ม... ดีขึ้น แต่เครื่องกระเฟือแรงกว่าเดิม ตอนรอบเบา เกียร์ N และ เกียร์ D ตอนอยู่กับที่ เพราะ ยางรองแท่นเครื่องเริ่มไปยุบระยะแคบมาก ใกล้ชิดกับตัวถังรถ แต่ เวลาวิ่ง0-100 อาการเครื่องนิ่งครับ
*** สงสัยตอนเปลียน ยางรองแท่นเครื่องอีกแน่นๆๆๆ
ต่อไปหาช่างจูนแก็ส
1.เปลียนกรองแก็ส และจูนแก็สใหม๋ ช่างถอดหัวฉีดมาวัดขนาด สรุปคือ 2.0 Vtek 3 โอห์ม
สังเกตุ ขับจูน Auto
1.1 เลี้ยงรอบค้างไว้ 2500 RpM รถอยู่กับที่ รอบไม่สะดุดเหมือนเมือก่อนตอนยังไม่ตั้งวาว์ล ล้างปีกฝีเสื้อ
1.2 ขับจิงเปรียบน้ำมันกับแก็ส ใช้เวลาขับไม่นานก้อโอเค ขับประมาณ 3 กิโลเมตร ความเร็ว 0-160 ทางตรง
ผลคือ อาการยังมีเครื่องกระเฟือเหมือนใช้น้ำมัน สาเหตุคงเป็นที่ ยางรองแท่นเครื่องอีกแน่นๆๆๆ
สุดท้ายคงต้องเก็บตัง เปลียน ยางรองแท่นเครื่อง ( 2000 กว่าๆๆ ) กับ สวิตแรงดันน้ำมันเกียร์ 3
( 1500 กว่าๆๆ )
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ จันทร์, 20 พฤษภาคม 2013 19:07, ทั้งหมด 2 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
ได้รับคำขอบคุณจาก: tochi229  ballanupong  N_J Civic  black_civic_es  Cool_M  fasang.Mr
พฤหัส, 2 พฤษภาคม 2013 14:04 - รายงานล้างปีกผีเสือ ช่างสมคิดระยอง civic2.0 K20a LPG ของ DT-gas มีอาการกระตุก
จูนแก๊ซ ใหม่ครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: Tawanjang  nooduean_69  N_J Civic
Tanadath
เข้าร่วม: 12 มีนา 2011
ตอบ: 1498
ได้รับคำขอบคุณ: 1165
ศุกร์, 3 พฤษภาคม 2013 07:47 - รายงานล้างปีกผีเสือ ช่างสมคิดระยอง civic2.0 K20a LPG ของ DT-gas มีอาการกระตุก
กลับไปเช็คระบบแก๊สใหม่ครับ
dantouch
ชื่อเล่น: แดน
เข้าร่วม: 24 พฤศจิกา 2009
ตอบ: 1529
ได้รับคำขอบคุณ: 2418
ให้คำขอบคุณ: 614
ที่อยู่: พระโขนง
ศุกร์, 3 พฤษภาคม 2013 09:47 - รายงานล้างปีกผีเสือ ช่างสมคิดระยอง civic2.0 K20a LPG ของ DT-gas มีอาการกระตุก
ลองตั้งแรงดันหม้อต้มดู จะอยู่ที่ประมาณ 1.40 บาร์ ปรับให้มากหน่อย และดูรูจ่ายแก๊ชด้วย เล็กเกินไปหรือเปล่า มันจะใช้ประมาณ 2.2 มม นะ
Tawanjang
ตอบ: 240
ได้รับคำขอบคุณ: 734
ให้คำขอบคุณ: 402
ศุกร์, 3 พฤษภาคม 2013 11:25 - รายงานล้างปีกผีเสือ ช่างสมคิดระยอง civic2.0 K20a LPG ของ DT-gas มีอาการกระตุก
จูนแก๊ซ ใหม่ครับ
Tanadath พิมพ์ว่า:
จะไปเช็คดูครับ
dantouch พิมพ์ว่า:
แรงดันของผมประมาณ 1.6-1.8 มันขึ้นมาเองดื้อๆเลย ไม่รู้อะไรเสีย
เทพ
ชื่อเล่น: เทพ
เข้าร่วม: 10 เมษา 2013
ตอบ: 424
ได้รับคำขอบคุณ: 280
ที่อยู่: ระยอง
ศุกร์, 3 พฤษภาคม 2013 11:36 - รายงานล้างปีกผีเสือ ช่างสมคิดระยอง civic2.0 K20a LPG ของ DT-gas มีอาการกระตุก
Tawanjang พิมพ์ว่า:
อาการที่1
อาการที่2
อาการที่3
ล้างตัวกรองแก็สครับ ของผมก้อเป็น 2.0 เหมือนกัน ล้างกรองแก็สดูก่อนหรือไม่งั้นก็เปลี่ยนกรองแก็สเลยถ้า วิ่งเกิน 20000 โล แต่ตอนนี้ผมถอดออกแล้ว จะวิ่ง e 85 ดู
Tawanjang
ตอบ: 240
ได้รับคำขอบคุณ: 734
ให้คำขอบคุณ: 402
ศุกร์, 3 พฤษภาคม 2013 11:39 - รายงานล้างปีกผีเสือ ช่างสมคิดระยอง civic2.0 K20a LPG ของ DT-gas มีอาการกระตุก
เทพ พิมพ์ว่า:
Tawanjang พิมพ์ว่า:
อาการที่1
อาการที่2
อาการที่3
e85 เปงไงบ้างครับ ผมใช้รถวันละ 110 กิโล ไม่แน่ใจระยองมร E85 ไหม
ถ้าใช้ต้องแก้ไขอะไรบ้างครับ
THX
Hell_Boy
เข้าร่วม: 11 พฤศจิกา 2010
ตอบ: 557
ได้รับคำขอบคุณ: 1868
ให้คำขอบคุณ: 142
ศุกร์, 3 พฤษภาคม 2013 12:12 - รายงานล้างปีกผีเสือ ช่างสมคิดระยอง civic2.0 K20a LPG ของ DT-gas มีอาการกระตุก
Tawanjang พิมพ์ว่า:
เทพ พิมพ์ว่า:
Tawanjang พิมพ์ว่า:
อาการที่1
อาการที่2
อาการที่3
THX
มีครับ ในนิคมมาบตาพุด ปั๊มเพียว
lkki5
เข้าร่วม: 26 ตุลา 2008
ตอบ: 2973
ได้รับคำขอบคุณ: 3115
ให้คำขอบคุณ: 1255
ศุกร์, 3 พฤษภาคม 2013 12:35 - รายงานล้างปีกผีเสือ ช่างสมคิดระยอง civic2.0 K20a LPG ของ DT-gas มีอาการกระตุก
อยู่ในนิคมเลยป่าวคับ
Hell_Boy
ตอบ: 557
ให้คำขอบคุณ: 142
ศุกร์, 3 พฤษภาคม 2013 16:23 - รายงานล้างปีกผีเสือ ช่างสมคิดระยอง civic2.0 K20a LPG ของ DT-gas มีอาการกระตุก
lkki5 พิมพ์ว่า:
ใช่ครับ
thaipra
เข้าร่วม: 18 พฤษภาคม 2012
ตอบ: 948
ได้รับคำขอบคุณ: 2119
ให้คำขอบคุณ: 1493
เสาร์, 4 พฤษภาคม 2013 11:29 - รายงานล้างปีกผีเสือ ช่างสมคิดระยอง civic2.0 K20a LPG ของ DT-gas มีอาการกระตุก
อาการนี้ผมก็เคยเป็นครับอารการเดียวกันเลยครับ..ใช้น้ำมันไม่เป็นใช้แก๊ซเป็นเลยเอาเข้าไปเช็ค สรุปว่า สายแก็สหักครับาสยตรงหัวฉีดครับมันพบทำให้แก๊สเดินไม่เต็มระบบเหยียบไม่ขึ้น..กระตุก อึกๆ แรงดันเพี้ยน.....อย่าลืมเช็อ เร็คคูเลเตอร์ด้วยนะครับ
Tawanjang
ตอบ: 240
ได้รับคำขอบคุณ: 734
ให้คำขอบคุณ: 402
จันทร์, 20 พฤษภาคม 2013 19:07 - รายงานล้างปีกผีเสือ ช่างสมคิดระยอง civic2.0 K20a LPG ของ DT-gas มีอาการกระตุก
อาการตามกะทู้ด้านบนครับ
OUM
ตอบ: 2313
ได้รับคำขอบคุณ: 2142
ให้คำขอบคุณ: 1465
จันทร์, 20 พฤษภาคม 2013 19:26 - รายงานล้างปีกผีเสือ ช่างสมคิดระยอง civic2.0 K20a LPG ของ DT-gas มีอาการกระตุก
ตามนั้นเลย
golfnet
ชื่อเล่น: กลอฟ์แก๊ป
เข้าร่วม: 22 สิงหา 2011
ตอบ: 117
ได้รับคำขอบคุณ: 285
จันทร์, 20 พฤษภาคม 2013 20:29 - รายงานล้างปีกผีเสือ ช่างสมคิดระยอง civic2.0 K20a LPG ของ DT-gas มีอาการกระตุก
esผมไม่ติดแก๊ส ไม่เคยล้างลิ้นปีกผีเสื้อ อายุรถจะ10ปี ปี02คับ สืบทอดผม คนที่2 รถวิ่ง 15xxxxกม. ตั้งวาว์ ครั้งเดียว มาอยู่กับผม เวดใหม่หมด น้ำมันเครื่อง ถ่ายทุกๆ3000โล มีคนแนะนำหัยติดแก๊ส แต่ผมไม่เอา เห็นมีปันหากันเยอะ จัดน้ำมันเบนซิน 91 คับ ตอนนี้ยังมีขายที่ปั้ม กาดาว คับ มีแต่น้ำมันเครื่อง+น้ำมันเกียร์ ที่ผมเช๊ค ประจำคับ  แต่ลิ้นปีก ผมไม่เคยไปยุ่งกะมันเลยคับ ตั้งแต่ได้รถมา ถ้าถอดล้างกัวไม่เหมือนเดิมคับ ผมล้างปั้มติ็ก+กับถอดถังน้ำมันมาล้าง ปีละครั้งคับ
Cool_M
ชื่อเล่น: แม็ก
เข้าร่วม: 18 ธันวา 2012
ตอบ: 1928
ได้รับคำขอบคุณ: 2509
ให้คำขอบคุณ: 2304
จันทร์, 20 พฤษภาคม 2013 22:26 - รายงานล้างปีกผีเสือ ช่างสมคิดระยอง civic2.0 K20a LPG ของ DT-gas มีอาการกระตุก
เก็บข้อมูลครับ
