versusramintra
เข้าร่วม: 29 เมษา 2013
ตอบ: 193
จันทร์, 29 เมษา 2013 11:04 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
ศูนย์บริการมาตราฐาน ติดตั้ง และ แก้ไข แก๊สรถยนต์ versus
versus สาขา เลียบทางด่วน  รามอินทรา
จองหรือติดตั้งแก๊สวันนี้ รับส่วนลดสูงสุด    ด่วนจำนวนจำกัด
ติดต่อสอบถามที่  086-6290614
เวอร์ซุส เทอร์โบ ซิน เอสเอ็น (Versus Turbo Syn SN)
น้ำมันเครื่องสำหรับรถใช้แก๊สโดยเฉพาะ การันตีคุณภาพจาก Versus Thailand ผู้นำด้านอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ในเมืองไทย
น้ำมัน เครื่องเกรดรวมชนิดกึ่งสังเคราะห์ (Semi Synthetic) สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน และ เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV, LPG, CNG)
น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์คุณภาพสูง ให้การหล่อลื่นอย่างสมบูรณ์ เพิ่มพลังแรงแก่เครื่องยนต์ ปกป้องรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาด กระจายคราบเขม่า ช่วยระบายความร้อน มีอายุการเปลี่ยนถ่ายยาวนานกว่าน้ำมันเครื่องทั่ว ๆ ไป ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ ช่วยในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง คุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน API SN/CF
ผสมสารเพิ่มประสิทธิภาพพิเศษ ปกป้องและหล่อลื่นทันทีที่สตาร์ท
ทนความร้อนสูงด้วยคุณสมบัติ High Viscosity Index และฟิล์มน้ำมันที่แข็งแกร่ง
ป้องกันการสึกหรอ โดยเฉพาะวาล์ว, บ่าวาล์วไอเสีย และจุดที่เคลื่อนไหวภายในเครื่องยนต์
การันตีคุณภาพด้วย
- ACEA A3/B3-04, A3/B4-04, A2-96 ISSUE 2, A3-98, B2-98, B3-98, E2-96 ISSUE2
- BMW “Special Oil”
- MB 229.1,MB 228.1
- Porsche “All Season Engine Oil”
- VW 500/501/505 Performance Level1
เหมาะสำหรับ: เครื่องยนต์เบนซินทุกชนิด โดยเฉพาะเครื่องยนต์สมรรถนะสูง และ เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV, LPG, CNG)
[img]______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic [/img]
VERSUS STANDARD
เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ขนาด 2,000-3,000 cc. แรงม้าไม่เกิน 195 แรงม้า
VERSUS SUPER
เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ขนาด 3,000 cc. ขึ้นไป แรงม้า 235 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 400 แรงม้า
TOMASETTO AT09 ALASKA
เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ขนาด 1,500-2,000 cc. แรงม้าไม่เกิน 135 แรงม้า
TOMASETTO AT09 ARTIC
เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ขนาด 3,000 cc. ขึ้นไป แรงม้า 220 แรงม้า
BIGAS RI21
เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ขนาด 1,800 - 2,500 cc. แรงม้าไม่เกิน 185 แรงม้า
BIGASRI21 DOUBLE
เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ขนาด 3,500 cc. แรงม้า 220-350 แรงม้า
โปรแกรม Versus ได้ออกแบบและพัฒนาระบบอัจฉริยะ เพื่อบันทึกค่าการขับขี่แบบ Real Time
จอแสดงผล
สัญญาณการจ่ายแก๊สของ ECU ระบบแก๊ส ต้องเร็วเพียงพอ เพื่อให้ทันกับสัญญาณที่ได้รับมาจาก ECU ระบบน้ำมัน ซึ่ง ECU ระบบแก๊สของ Versus มีความสามารถในการจ่ายแก๊สได้เร็วถึง 0.000001 วินาที ซึ่งถือว่าเป็น ECU ระบบแก๊ส ที่จ่ายแก๊สได้ เร็วที่สุดในท้องตลาด โปรแกรมจูนต้องละเอียดมีการบันทึกค่า สัญญาณการจ่ายของระบบน้ำมันทุกสภาวะการขับขี่ทุกช่วง ความเร็ว ไม่ว่าขณะที่เร่งเครื่องยนต์ ขณะรอบเดินเบา ขณะใช้ ความเร็วสูงเมื่อออกต่างจังหวัด หรือใช้ความเร็วต่ำจากการขับ ในเมือง ECU ระบบแก๊ส ต้องสามารถทำการบันทึกค่าและนำไป คำนวณการจ่ายแก๊สให้เหมาะสมกับสภาวะการขับขี่ที่เกิดขึ้นจริงได้ (ECU โดยทั่วไปจะนำค่าเฉพาะรอบเดินเบามาคำนวณแล้วนำค่า ที่ได้ไปเฉลี่ยสั่งจ่ายแก๊สที่ช่วงความเร็วสูงจึงส่งผลให้การสั่ง จ่ายแก๊สไม่สมบูรณ์ทุกช่วงการขับขี่)
การสร้าง Map
โปรแกรม Versus ได้ ออกแบบและพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อบันทึกค่าระหว่างการขับขี่ แบบ Real time ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของโปรแกรม versus ที่เรียกว่า ฟังชั่นการสร้างแม็บ (Create Map) ซึ่งเป็นโปรแกรม ที่สามารถเรียนรู้การทำงานของระบบน้ำมัน โดยการเปิดโปรแกรม และขับบันทึกค่าการจ่ายของระบบน้ำมัน ให้ครบทุกสภาวะการขับขี่ หลังจากนั้นให้เปลี่ยนมาบันทึกค่าการจ่ายของระบบแก๊ส เมื่อได้ค่า การจ่ายทั้ง 2 ระบบครบแล้ว โปรแกรมจะทำการคำนวณการจ่าย แก๊สให้เหมาะสมในแต่ละช่วงการขับขี่ให้โดยอัตโนมัติ เครื่องยนต์ จะเผาไหม้สมบูรณ์แบบ ให้อัตราการเร่งดีเยี่ยมและยังประหยัด เชื้อเพลิงมากกว่าระบบแก๊สทั่วไป การจูนแบบสร้างแม็บนั้นไม่ใช่แค่
ตั้งค่าแรงดันการจ่ายแก๊ส
การบันทึกค่าการจ่ายของระบบน้ำมันและนำมาคำนวณการจ่ายแก๊สเท่านั้น แต่โปรแกรมยังนำค่าแรงดันในระบบแก๊ส และแรงดัน อากาศในท่อไอดีมาคำนวณร่วมด้วยซึ่งเมื่อเครื่องยนต์ใช้งานไป ประมาณ 40,000 กิโลเมตร ระบบต่างๆ ในเครื่องยนต์เริ่มเกิดการ เสื่อมสภาพทำให้แรงดันในท่อ ไอดีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น ทุกๆ 40,000 กิโลเมตร ควรกลับมาให้ช่างผู้ติดตั้งทำการสร้างแม็บ (Create Map) ให้ใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเครื่องยนต์ที่ เปลี่ยนแปลงไป
Multivalve จะต้องมีระบบความปลอดภัยดังต่อไปนี้
    ลิ้นระบายความดัน (Pressure relief device) เมื่อถังแก๊สถูกกระแทก หรือ ถูกชน ลิ้นระบายความดันต้องเปิดออกเมื่อมีแรงดันสูงกว่า 27 bar (โดยปกติถังแก๊สจะมีแรงดันที่ 7 bar)
    ลิ้นป้องกันความร้อนเกิน เมื่อถังแก๊สถูกไฟไหม้จนมีอุณหภูมิสูงเกิน 110 องศา ลิ้นป้องกันความร้อนเกินต้องเปิดออกเพื่อระบายแรงดันแก๊สออกจากถังแก๊ส
    ลิ้นป้องกันการบรรจุเกิน (Overfill protection device) เมื่อเติมแก๊สถึง 85 เปอร์เซ็นต์ ของความจุถังแก๊ส Multivalve ต้องตัดการเติมแก๊ส ไม่สามารถให้เติมแก๊สเข้าไปได้อีก เพื่อให้มีพื้นที่ว่างเหลือไว้อย่างน้อย 15 เปอร์เซ็นต์สำหรับการขยายตัวของแก๊สภายในถังแก๊ส
    วาล์วไฟฟ้า (Solenoid valve) ทำหน้าที่ปิดเปิดการจ่ายแก๊สจากการสั่งงานของ ECU
    ลิ้นกันกลับ (Check valve or non return valve) เมื่อเราเติมแก๊สเข้าไปในถังแก๊สลิ้นกันกลับต้องป้องกันไม่ให้แก๊สไหลย้อนออกมาจากถังแก๊สได้
    OMB
    เกจวัดระดับและหัวเติมก๊าซ สามารถใช้ร่วมกับยี่ห้ออื่นๆได้
    ชนิดของเชื้อเพลิง LPG
    แรงดันใช้งานสูงสุด 30 บาร์
    ช่วงอุณหภูมิใช้งาน - 20 ถึง 65 องศาเซลเซียส
    TOMASETTO
ประเภทของหัวฉีดและการเลือกหัวฉีด
    หัวฉีดเดี่ยว
    ในกรณีที่เป็นหัวฉีดเดี่ยวจะสามารถติดตั้งใกล้กับท่อร่วม ID ได้มากที่สุดข้อดีคือจะทำให้สามารถจ่ายแก๊สได้เร็วกว่าหัวฉีดราง ซึ่งสามารถใช้ได้กับรถทุกรุ่น
    หัวฉีดราง
    หัวฉีดแบบ 2 ราง เหมาะกับรถยนต์ 4 สูบ ที่เป็นเครื่อง V4 เช่น รถ Subaru หัวฉีดแบบ 3 ราง เหมาะกับรถยนต์ 6 สูบ ที่เป็นเครื่อง V6 หรือรถยนต์ที่มีเครื่อง 6 สูบทั่วไป( แถวเรียง) นอกจากนี้ยังใช้ได้กับรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ 3 สูบ เช่น Nissan March หัวฉีดแบบ 4 ราง เหมาะกับรถยนต์ 4 สูบ ทั่วไปเช่นรถที่มีเครื่องไม่เกิน 2,000 CC.
Mapsensor
คือเซ็นเซอร์วัดแรงดันแก๊สในระบบท่อแก๊ส เมื่อแรงดันเกิน กว่าที่กำหนดไว้ ECU VERSUS จะสั่งปิดวาล์วจ่ายแก๊สที่ถังแก๊ส ทันทีและเปลี่ยนให้รถกลับมาใช้ระบบน้ำมันโดยอัตโนมัติ (อุปกรณ์โดยทั่วไปจะสั่งเปลี่ยนกลับระบบน้ำมันเมื่อแก๊สหมดเท่านั้น แต่เมื่อแรงดันเกินระบบจะไม่ตัดการทำงาน) เซ็นเซอร์วัดแรงดัน Versus นั้นจะติดตั้งไว้ทางด้านหน้าของตัวรถ ในห้องเครื่องยนต์ โดยมีการต่อท่อแก๊สจากระบบมาที่เซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์จะวัดแรงดันแก๊สในระบบแบบ Real-Time เมื่อแรงดันแก๊สในระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเสี้ยววินาที เซ็นเซอร์จะส่งค่าแรงดันที่ได้ไปยัง ECU VERSUS ซึ่งจะสามารถ สั่งปิดวาล์วที่ถังแก๊สได้ทัน ก่อนที่แก๊สจะรั่วออกมานอกระบบ ท่อจ่ายแก๊ส
    GSA
ระบบแก๊สปกติจะตัดแก๊สเมื่อท่อทองแดงใต้ท้องรถขาด
แต่ถ้าเป็นจากหัวฉีดมาท่อไอดีรั่วหรือขาด ระบบจะไม่ตัดแก๊ส
เพราะ ECU จะคิดว่าหัวฉีดนั้นฉีดแก๊สเข้าเครื่องยนต์
ดังนั้น เราจึงติดตั้ง Sensor GSA เข้าไปเพื่อดูดอากาศบริเวณเครื่องยนต์
มาผ่าน Sensor หากมีแก๊สผสมอยู่ในอากาศเพียง 1% ระบบจะตัดแก๊สทันที
กรองแก๊ส
มีหน้าที่ กรองสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับแก๊สก่อนเข้า เครื่องยนต์
หัวเติม
หัวเติมแก๊สติดตั้งไว้ใต้ท้องรถ มีระบบความปลอดภัย ด้วยลิ้้นกันกลับ
ถังแก๊ส
ถังแก๊สแยกได้เป็น 2 รูปแบบ แบบที่
1. ถังแคปซูล จะติดตั้งในส่วนของกระโปรงหลัง ผู้ใช้สามารถเลือก ใช้ได้หลายขนาดของถัง ความจุของถังขึ้นอยู่กับความต้องการ ของผู้ใช้รถ
2. ถังโดนัท จะติดตั้งในส่วนของล้ออะไหล่สำรอง ความจุแก๊สขึ้นอยู่กับขนาดของถังเช่นกัน ถังประเภทนี้จะประหยัดพื้นที่ในส่วนเก็บของกระโปรงหลัง
ติดตั้งแก๊สรถยนต์วันนี้รับของแถมและส่วนลดสูงสุด
สอบถามข้อมูล 086-6290614
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ พฤหัส, 23 เมษา 2015 11:05, ทั้งหมด 13 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
versusramintra
ตอบ: 193
จันทร์, 29 เมษา 2013 11:31 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
auncefiroa31
ชื่อเล่น: อั๋น
เข้าร่วม: 31 สิงหา 2010
ตอบ: 363
ได้รับคำขอบคุณ: 369
ให้คำขอบคุณ: 376
จันทร์, 29 เมษา 2013 23:57 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
civic 01 ขอราคา แบบถังทั้ง2 แบบด้วยครับ
joytomza
ชื่อเล่น: จอย
เข้าร่วม: 20 กุมภา 2013
ตอบ: 26
ได้รับคำขอบคุณ: 108
ให้คำขอบคุณ: 66
ที่อยู่: รามอินทรา34
อังคาร, 30 เมษา 2013 10:33 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
รถหนูนี่หน่า  ..  ติดมาแล้ว  ..  โอเครเรย  ประหยัดมากๆๆ  แต่ขอแนะ  นำพี่ๆๆที่จะติดแก๊สหน่อยนะค่ะ  ให้ติด  ที่เป็นศูนย์บริการ จะได้มาตราฐาน  มากกว่า  เวลาที่มีปัญหา  จะได้  ไม่ถูกปัดความรับผิดชอบ
Turngkung P 11
ชื่อเล่น: เติ้ง
ตอบ: 1656
ได้รับคำขอบคุณ: 2557
ให้คำขอบคุณ: 3623
ที่อยู่: SaPanMai
ศุกร์, 3 พฤษภาคม 2013 10:11 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
ขอราคาติดตั้ง CIVIC FD 2009 ถังโดนัท ด้วยคร้าบ
มีส่วนลดมั้ยครับ
versusramintra
ตอบ: 193
เสาร์, 4 พฤษภาคม 2013 09:58 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
auncefiroa31 พิมพ์ว่า:
Turngkung P 11 พิมพ์ว่า:
มีส่วนลดมั้ยครับ
ส่งราคาให้แล้วนะครับ  ขอบคุณครับ
versusramintra
ตอบ: 193
เสาร์, 4 พฤษภาคม 2013 10:00 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
joytomza พิมพ์ว่า:
versusramintra
ตอบ: 193
จันทร์, 6 พฤษภาคม 2013 09:24 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
ขออนุญาติดันครับ
flatron24
เข้าร่วม: 24 ธันวา 2011
ตอบ: 784
ได้รับคำขอบคุณ: 469
ให้คำขอบคุณ: 35
จันทร์, 6 พฤษภาคม 2013 10:05 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
สอบถามหน่อยครับที่ร้านรับจูนไหมค่าใช้จ่ายเท่าไร ไปติดที่อื่นมา เป็นของversus นะครับ  เวลาวิ่งมาแล้วเบรครถหยุดรอบตกสั่นจะดับ  PMทีนะครับ
aofkitti
ชื่อเล่น: อ๊อฟ
เข้าร่วม: 27 กรกฎา 2012
ตอบ: 46
ได้รับคำขอบคุณ: 6
ที่อยู่: 549/178 ม.เฟื่องฟ้า 11เฟส9 ซอยมังกร-ขันดี
จันทร์, 6 พฤษภาคม 2013 13:17 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
ขอราคาติด es01 ทั้งสองแบบด้วยครับ ขอบคุณครับ อ้อ รับบัตรเครดิตไหมครับ
versusramintra
ตอบ: 193
ศุกร์, 10 พฤษภาคม 2013 09:56 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
flatron24 พิมพ์ว่า:
ส่งให้แล้วนะครับ
versusramintra
ตอบ: 193
ศุกร์, 10 พฤษภาคม 2013 09:57 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
aofkitti พิมพ์ว่า:
ส่งให้แล้วนะครับ
versusramintra
ตอบ: 193
ศุกร์, 10 พฤษภาคม 2013 09:58 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
Bigboss_me04
เข้าร่วม: 08 ตุลา 2011
ตอบ: 13
ที่อยู่: ZONE DUSIT
ศุกร์, 10 พฤษภาคม 2013 10:30 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
ขอราคาติดตั้ง CIVIC ES 01 ถังโดนัท 40L+ ด้วยครับ มีส่วนลดมั้ยคร๊าบ
ผมอยู่บางใหญ่ซิตี้ มีที่ไหนใกล้บ้าง ขอบคุณครับ
atiwarah666
ชื่อเล่น: อู๋
เข้าร่วม: 20 กันยา 2011
ตอบ: 385
ได้รับคำขอบคุณ: 340
ให้คำขอบคุณ: 385
ที่อยู่: รามอินทรา109
ศุกร์, 10 พฤษภาคม 2013 14:44 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
ขอราคา2001 ถังโดนัทด้วยครับ
versusramintra
ตอบ: 193
อังคาร, 14 พฤษภาคม 2013 11:25 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
Bigboss_me04 พิมพ์ว่า:
ติดต่อสาขาราชพฤกษ์ 0850421166
versusramintra
ตอบ: 193
อังคาร, 14 พฤษภาคม 2013 11:32 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
atiwarah666 พิมพ์ว่า:
versusramintra
ตอบ: 193
พุธ, 22 พฤษภาคม 2013 09:23 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
KSNPJ
เข้าร่วม: 05 ตุลา 2012
ตอบ: 175
ได้รับคำขอบคุณ: 91
ที่อยู่: 36 ซ.13 แยก 8 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา สาทร
พุธ, 22 พฤษภาคม 2013 11:16 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
2001 EXI เครื่อง 1.7 ถังโดนัท ขอราคาพิเศษ พร้อมติดตั้งด้วยครับ
superpopshow
ชื่อเล่น: ป๊อป
เข้าร่วม: 14 มิถุนา 2010
ตอบ: 79
ได้รับคำขอบคุณ: 152
ที่อยู่: บางบัวทอง @ฺนนทบุรี
พุธ, 22 พฤษภาคม 2013 11:19 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
ขอราคา EG หน่อยครับ พอดี ว่าจะเอาอีกคันนึ่งไปติด
sarawut
ชื่อเล่น: เอส
เข้าร่วม: 27 เมษา 2009
ตอบ: 586
ได้รับคำขอบคุณ: 507
ให้คำขอบคุณ: 247
ที่อยู่: bangkok
พุธ, 22 พฤษภาคม 2013 11:32 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
civic 03 auto 1700 ขอราคาด้วยครับ
เอาแบบแคปซูน
ตอนนี้เป็น mixer อยู่ ว่าจะเปลี่ยนเป็นหัวฉัด
versusramintra
ตอบ: 193
อังคาร, 4 มิถุนา 2013 14:47 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
KSNPJ พิมพ์ว่า:
ส่งราคาแล้วนะครับ
ขอบคุณครับ 0866290614
versusramintra
ตอบ: 193
อังคาร, 4 มิถุนา 2013 14:48 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
superpopshow พิมพ์ว่า:
versusramintra
ตอบ: 193
อังคาร, 4 มิถุนา 2013 14:49 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
sarawut พิมพ์ว่า:
เอาแบบแคปซูน
ส่งให้แล้วนะครับ
versusramintra
ตอบ: 193
พฤหัส, 6 มิถุนา 2013 10:21 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
versusramintra
ตอบ: 193
พฤหัส, 13 มิถุนา 2013 14:11 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
สอบถามเพิ่มเติม 091-5761151
versusramintra
ตอบ: 193
พฤหัส, 4 กรกฎา 2013 13:47 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
versusramintra
ตอบ: 193
อังคาร, 20 สิงหา 2013 09:48 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
เปิดแล้ว สาขา เกษตร-นวมินทร์
versusramintra
ตอบ: 193
ศุกร์, 23 สิงหา 2013 12:11 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
neverplus
ชื่อเล่น: วิน
เข้าร่วม: 01 กรกฎา 2013
ตอบ: 1591
ให้คำขอบคุณ: 185
ศุกร์, 23 สิงหา 2013 12:57 - ______แก๊สรถยนต์ เวอร์ซุส สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา civic
เพิ่งติดไปไม่นานเสียดายจัง
หน้า 1 จาก 8
