netkane123
ชื่อเล่น: เน็ท
เข้าร่วม: 10 พฤศจิกา 2012
ตอบ: 14
ได้รับคำขอบคุณ: 11
ที่อยู่: ลาดพร้าว 126
ศุกร์, 19 เมษา 2013 13:09 - เกียร์ ผม ลาโลกแล้วใช่ไหม
  Es EXI เกียร์ออโต้ ปี 05 ครับ อาการคือ เวลาเร่งความเร็วขึ้น เกียร์เปลี่ยนขึ้นไปเรื่อย ๆ แต่พอถึงเกียร์สุดท้าย เหมือนมันจะเปลี่ยนลงมาเอง 1 เกียร์ ครับ ทั้งทั้งที่ไม่ได้ลดความเร็ว ครับ และตอนนี้ รอบเครื่องที่ 3000 รอบ ความเร็วได้แค่ 100 km/h ครับ
 1. มันเสียแล้วใช่ไหม ครับ
 2. แล้วถ้ายังไม่ซ่อม ส่วนอื่น ๆ (เครื่อง)จะพากันพังตามไปไหม
ขอบคุณล่วงหน้า ครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: nooduean_69  phichetza  Makai  สมชาย  ballanupong
nooduean_69
ชื่อเล่น: นู๋เดือน
เข้าร่วม: 04 ตุลา 2011
ตอบ: 1224
ได้รับคำขอบคุณ: 1496
ให้คำขอบคุณ: 3195
ที่อยู่: Minburi
ศุกร์, 19 เมษา 2013 14:48 - เกียร์ ผม ลาโลกแล้วใช่ไหม
netkane123 พิมพ์ว่า:
ขอบคุณล่วงหน้า ครับ
ช่วงนี้อาการนี้มาบ่อยค่ะ ของเราก้อสุ่มเสี่ยงเหมือนกัน สตารเช้าใส่เกียร R ต้องรอสักครู่ รถถึงถอยง่ะ แต่ฟามเร็วที่ 100 km รอบยังยู่ที่  2500 ก้อไม่รู้ว่าไกล้หรือยังง่ะ
chutipong
ชื่อเล่น: เอ็ม คับผม
เข้าร่วม: 07 กุมภา 2013
ตอบ: 785
ได้รับคำขอบคุณ: 908
ให้คำขอบคุณ: 352
ที่อยู่: แถวบางนาสำโรง
ศุกร์, 19 เมษา 2013 15:22 - เกียร์ ผม ลาโลกแล้วใช่ไหม
เก็บตังรอเลยคับ
Kriss_es04
ชื่อเล่น: อ๊อด
ตอบ: 1745
ได้รับคำขอบคุณ: 1544
ให้คำขอบคุณ: 234
ศุกร์, 19 เมษา 2013 15:28 - เกียร์ ผม ลาโลกแล้วใช่ไหม
น่าจะเป็นที่กล่องนะครับ ทำให้เกีรย์รวน เกียร์ไม่น่าเสีย
flatron24
เข้าร่วม: 24 ธันวา 2011
ตอบ: 784
ได้รับคำขอบคุณ: 469
ให้คำขอบคุณ: 35
ศุกร์, 19 เมษา 2013 15:41 - เกียร์ ผม ลาโลกแล้วใช่ไหม
Kriss_es04 พิมพ์ว่า:
ศุกร์, 19 เมษา 2013 15:56 - เกียร์ ผม ลาโลกแล้วใช่ไหม
ของผม วิ่ง 100   รอบ อยุที่ เกือบๆๆ 3000 ครับ ออโต้ 1.7 ปี 01 ครับ
amakuzza
เข้าร่วม: 23 เมษา 2009
ตอบ: 38
ได้รับคำขอบคุณ: 13
ให้คำขอบคุณ: 21
ศุกร์, 19 เมษา 2013 16:04 - เกียร์ ผม ลาโลกแล้วใช่ไหม
ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูก่อน
ตอนเช้าๆ ใครเป็นบ้าง ES 02 กว่าจะได้ 120 Km/h ที่ 3,000 รอบ ต้องขับไปสัก 15 กิโลถึงจะได้
ประมาณว่า เครื่องมันไม่ร้อนซะที
วันก่อนไปเปลี่ยนหม้อน้ำ + วาล์วน้ำ
ขับออกจากบ้าน ได้ 120 Km/h ที่ 3,000 รอบ โดยพลัน ไม่ต้องรอนาน
สาเหตุน่าจะมาจาก วาล์วน้ำของเดิม มันเสื่อมปล่อยน้ำหมุนตลอด เลยทำให้ร้อนช้า
ส่วน จขกท ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูก่อนปะ
ศุกร์, 19 เมษา 2013 16:09 - เกียร์ ผม ลาโลกแล้วใช่ไหม
amakuzza พิมพ์ว่า:
ของผมเกียร์ออโต้ นะครับ วิ่งยังไม่ถึง1 กิโลเลยครับ เครื่ิิิอง ร้อน เขมชี้ ถึง 40% เลยคับ จากนั้น วิ่งแบบ ฟัดๆ เลยครับ
HankMan
เข้าร่วม: 10 มกรา 2011
ตอบ: 424
ได้รับคำขอบคุณ: 359
ให้คำขอบคุณ: 749
ศุกร์, 19 เมษา 2013 16:10 - เกียร์ ผม ลาโลกแล้วใช่ไหม
ผมเคยเป็นครับ ประสบการณ์ที่เจอมี 2 สาเหตุคับ เจอทีละกรณีนะคับ
1. น้ำมันเกียร์ลดลงไป 1/3 ทำให้แรงดันน้ำมันเกียร์ไม่พอ พอขับแล้วเหมือนเกียร์ 4 เข้าไม่สุด หรือวิ่ง 100 รอบ 3,000 จากปกติ 2,500 คับ แก้โดนถ่ายน้ำมันเกียร์ (ถึงกำหนดพอดี) หายเป็นปกติครับ
2. ระบบระบายความร้อนเสีย กรณีผมเจอว่าเทอร์โมเซนเซอร์เสื่อม แล้วสงสัญญาณไปบอก ecu ว่าเครื่องยังไม่ร้อนเต็มที่ (อยู่ในช่วงวอร์มอัพเกือบตลอดเวลา) ทำให้ขับแล้วเจออาการเดียวกับข้อ1 (สังเกตง่ายๆ ขับ 100 ยกคันเร่ง รอบเครื่องจะตกลงทันที ถ้าปกติจะไม่ตกวูบลงคับ) แก้โดยเปลี่ยนเทอร์โมใหม่ หายเป็นปกติจนทุกวันนี้คับ
สำหรับผมนะครับ อาการชัดสุดที่เกียร์ลาโลกแล้วก้อคือ ใส่เกียร์ D แล้วรถไม่วิ่ง ต้องเร่งแรงๆ เปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ มีเสียงขบกันดังชัดเจน รถไม่ค่อยมีแรง ประมาณนี้นะครับ ลองให้ช่างที่ชำนาญมีประสบการณ์เช็คอีกครั้งดีกว่านะครับ
HankMan
ตอบ: 424
ได้รับคำขอบคุณ: 359
ให้คำขอบคุณ: 749
ศุกร์, 19 เมษา 2013 16:14 - เกียร์ ผม ลาโลกแล้วใช่ไหม
nooduean_69 พิมพ์ว่า:
ขอบคุณล่วงหน้า ครับ
มีแววเกียร์มีปัญหาแล้วล่ะมั้งคับนี่
amakuzza
ตอบ: 38
ได้รับคำขอบคุณ: 13
ให้คำขอบคุณ: 21
ศุกร์, 19 เมษา 2013 16:26 - เกียร์ ผม ลาโลกแล้วใช่ไหม
สมชาย พิมพ์ว่า:
amakuzza พิมพ์ว่า:
ES 02 AT ผมก็ร้อน แต่รอบ 3000 ไม่ได้ 120 Km/h ต้องขับไปสักพักถึงได้ 120 แต่พอเปลี่ยน วาล์วน้ำแล้ว ไม่ต้องรอนาน
อันนี้ผมเคยอ่านเจอใน เวปนี้แหละ นานแล้ว พอเปลี่ยนวาล์วน้ำ ก้อจริงตามเวปเคยบอกไว้
ศุกร์, 19 เมษา 2013 16:32 - เกียร์ ผม ลาโลกแล้วใช่ไหม
amakuzza พิมพ์ว่า:
สมชาย พิมพ์ว่า:
amakuzza พิมพ์ว่า:
tokmun002
ตอบ: 1737
ได้รับคำขอบคุณ: 1331
ให้คำขอบคุณ: 1705
ที่อยู่: พระประแดง
ศุกร์, 19 เมษา 2013 16:40 - เกียร์ ผม ลาโลกแล้วใช่ไหม
HankMan พิมพ์ว่า:
น่าสนใจมากครับกับ2ข้อที่ว่ามา. แล้วเซ็นเซอร์ตัวนี้มันอยู่ใกล้วาล์วน้ำใช่มั้ยครับ ราคาเท่าไร?? รถผมวิ่ง100 ที่3000รอบ. ปี01
nongzen
เข้าร่วม: 06 เมษา 2013
ตอบ: 45
ได้รับคำขอบคุณ: 29
ให้คำขอบคุณ: 14
ศุกร์, 19 เมษา 2013 17:17 - เกียร์ ผม ลาโลกแล้วใช่ไหม
ลองดูที่น้ำมันเกียร์อีกเสียงนะครับ ถ่ายครั้งล่าสุดเมื่อไรและถ่ายมาแล้วสกปรกมั้ย ของผมเคยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามรอบ แล้วใช้มาประมาณ 5000 โลรถมันวิ่งไม่ออก มันทั้งอืด ทั้งตื้อ รอบก็สูง 3000 วิ่งได้ 100 Km /h หาข้อมูลในบอร์ดและถามคนรู้จักจนคิดว่ามันเป็นที่ แคทมันตันก็เกือบจะไปตัดแคทออก นัดร้านเรียบร้อย ก่อนวันจะไปตัด มาเจอคนในเวปมา Review บอกไม่แตกต่างและไม่น่าใช่สาเหตุ จนมาเจอพี่ที่ทำงานถามเรื่องน้ำมันเกียร์ที่เปลี่ยนไปว่าของอะไร เป็น Dex2 หรือ Dex3 ของศูนย์หรือเปล่า ผมก็ไปหาข้อมูลที่เปลี่ยนไปเป็นของ Dex 2 เกรดเดียวกับศูนย์ แต่ไม่ใช่ของศูนย์ พี่แกเลยแนะนำไปลองเปลี่ยนของศูนย์ดู ให้ข้อมูลมาด้วยว่าต้อง AFT-Z1 แต่พอมาที่ศูนย์มันไม่มีตัวนี้ เป็นอีกตัวศูนย์บอกเป็นตัวทดแทนของเดิมปรับปรุงมาใหม่ เป็น AFT-DW1 ผมก็เบิกมา 3 ลิตรพร้อมแหวน 1 ตัว  631 บาทรวม vat มาเปลี่ยนที่ร้านเพื่อนพอน้ำมันไหลออกมาโอ้โห มันดำดีจริงๆ เพื่อนบอกว่าที่ดำเพราะภายในเกียร์มันร้อนน้ำมันเลยไหม้ สาเหตุน่าจะมาจากความหนืดที่ไม่เหมาะกับเกียร์ทั้งที่น้ำมันเกรดเดียวกันใช้ไปแค่ 5000โลโดยประมาณ และได้คำแนะนำมาอีกว่าภายในเกียร์อาจมีสิ่งสกปรกอาจจะเป็นเศษ เกียร์หรืออย่างอื่นเขาเลยแนะนำให้ใช้สัก สองหมื่นแล้วเอาเกียร์ไปฟลัทล้าง เพราะกรองของเกียร์มันอยู่ข้างในเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนยุ่งยาก ฟลัทเอาน่าจะช่วยได้ มาถึงตรงนี้ ผมยังคิดว่าน้ำมันเกียร์จะมีผลขนาดนั้นหรือวะ แต่ก็เปลี่ยนไปแล้วและคิดว่าคงไม่ต่างกันเท่าไร แต่ืพอเอารถมาวิ่งดูรถที่วิ่งอืดๆ คิกดาว์น แล้วเสียงดังนานมันก็ปกติหมดเลยรถวิ่งดีเหมือนเดิม แบบปกติ เหยียบไป 120 รอบขึ้น 3000 ก็ปกติ นี่ก็วิ่งมาสัก 6000 โลแล้วยังปกติอ้อแล้วค่าแก๊สยังลดลงด้วย ผมใส่เต็มถัง 52 ลิตร วิ่งได้ประมาณ 590-610 กิโล ขับนอกเมืองเหยียบประมาณ 100 - 120 ถ้าครบหมื่นโลว่าจะลองไปฟลัทตามคำแนะนำดูครับ ยาวเลยแต่อยากเป็นอีกเสียงที่เคยทำมาแล้วได้ผลมาเล่าสู่กันฟังครับ คือบางทีเราคิดว่าเป็นที่เกียร์แล้วตัดสินใจว่ามันเป็นเรามักจะมองข้ามปัจจัยพื้นฐานลองดูนะครับ ได้ผลหรือไม่ก็มาบอกหรือได้วิธีอื่นแล้วหายก็มาบอกในนี้ด้วยนะครับ ผมจะคอยติดตามเอาใจช่วย
HankMan
ตอบ: 424
ได้รับคำขอบคุณ: 359
ให้คำขอบคุณ: 749
ศุกร์, 19 เมษา 2013 18:23 - เกียร์ ผม ลาโลกแล้วใช่ไหม
tokmun002 พิมพ์ว่า:
HankMan พิมพ์ว่า:
ใช่ครับตัวนั้นเลยครับ ตอนนั้นผมเปลี่ยนของแท้ใส่ไป ค่าเสียหาย 1,700 นิดๆ ครับ
เสาร์, 20 เมษา 2013 16:50 - เกียร์ ผม ลาโลกแล้วใช่ไหม
เก็บข้อมูลครับ
