D_Diow
ชื่อเล่น: เดียว
เข้าร่วม: 14 กุมภา 2013
ตอบ: 86
ได้รับคำขอบคุณ: 66
ที่อยู่: ลพบุรี+ดอนเมือง
เสาร์, 13 เมษา 2013 19:44 - เติม E85 แล้วเครื่องไม่มีแรง เดินเบาสะดุด
เติมตอนแรกเต็มถังตอนแรกปกติ  พอถึงครึ่งถึ่งมีอาการเครื่องเดินเบาสะดุด เหยียบไม่มีแรง พอเติมแก๊สโซฮอล์95 ผสมไป200บาท อาการหาย ใครเป็นแบบผมบ้าง อยากรู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไร และต้องแก้ไขยังไง อยากเติม E85เพรียวๆ
ได้รับคำขอบคุณจาก: sakura1046  domziia  popza4  N_J Civic  Nung_Sodapop
a_bug
ชื่อเล่น: กอล์ฟ
เข้าร่วม: 31 มีนา 2012
ตอบ: 486
ได้รับคำขอบคุณ: 757
เสาร์, 13 เมษา 2013 20:13 - เติม E85 แล้วเครื่องไม่มีแรง เดินเบาสะดุด
โดยปกติแล้วในรถที่ไม่รองรับ E85 เช่นรถเราๆ ถ้าอยากเติม E85 จะต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมครับ อันเนื่องมาจากเวลาใช้ E85 จะต้องใช้ปริมาณน้ำมันมากกว่า การฉีดแต่ละครั้งของหัวฉีดไม่เพียงพอ จะต้องมีกล่องที่คล้ายกับทวนสัญญาณหัวฉีดแล้วสั่งยกหัวฉีดนานขึ้น หรือไม่ก็กล่องจูนรถซิ่งอะไรประมาณนั้น แต่นี่ยังไม่นับรวมพวกซีลยาง ท่อยางต่างๆ ที่จะพังตามมา
ได้รับคำขอบคุณจาก: sakura1046  yoyosonic  chokpiti  xxxsarawutxxx  domziia  popza4  cisco
เสาร์, 13 เมษา 2013 20:18 - เติม E85 แล้วเครื่องไม่มีแรง เดินเบาสะดุด
รถผมปกตินะ ใช้กล่องเดิมๆ
ได้รับคำขอบคุณจาก: cisco
sakura1046
เข้าร่วม: 25 กรกฎา 2011
ตอบ: 530
ได้รับคำขอบคุณ: 535
ให้คำขอบคุณ: 168
เสาร์, 13 เมษา 2013 20:37 - เติม E85 แล้วเครื่องไม่มีแรง เดินเบาสะดุด
เก็บข้อมูลครับ
Goo_golf
ชื่อเล่น: ก๊อบ
เข้าร่วม: 09 มิถุนา 2011
ตอบ: 1334
ได้รับคำขอบคุณ: 3118
ให้คำขอบคุณ: 2791
ที่อยู่: อ.เมือง 8 ริ้ว
เสาร์, 13 เมษา 2013 22:13 - เติม E85 แล้วเครื่องไม่มีแรง เดินเบาสะดุด
Es เรารองรับ E85ด้วยเหรอคับ
domziia
ชื่อเล่น: เจต
เข้าร่วม: 24 กุมภา 2012
ตอบ: 1246
ได้รับคำขอบคุณ: 1167
ให้คำขอบคุณ: 3865
เสาร์, 13 เมษา 2013 22:56 - เติม E85 แล้วเครื่องไม่มีแรง เดินเบาสะดุด
อาการเดียวกันครับ ถ้าผสมหายเลย
yoyosonic
เข้าร่วม: 20 กรกฎา 2011
ตอบ: 1079
ได้รับคำขอบคุณ: 325
ให้คำขอบคุณ: 3432
ที่อยู่: กทม.
เสาร์, 13 เมษา 2013 23:00 - เติม E85 แล้วเครื่องไม่มีแรง เดินเบาสะดุด
ลองเติมผสมๆกันไปคัฟ
auncefiroa31
ชื่อเล่น: อั๋น
เข้าร่วม: 31 สิงหา 2010
ตอบ: 363
ได้รับคำขอบคุณ: 369
ให้คำขอบคุณ: 376
อาทิตย์, 14 เมษา 2013 01:05 - เติม E85 แล้วเครื่องไม่มีแรง เดินเบาสะดุด
ของผม ใช้ 4 ถังแล้ว ครับ อาการ เรื่อง ตอนติดเครื่องอย่างเดียวครับ  นอกนั้นเดินเรียบปกติดี ครับ
Toshiko
เข้าร่วม: 18 มีนา 2011
ตอบ: 32
ได้รับคำขอบคุณ: 14
ให้คำขอบคุณ: 7
ที่อยู่: Udonthani
อาทิตย์, 14 เมษา 2013 09:38 - เติม E85 แล้วเครื่องไม่มีแรง เดินเบาสะดุด
ปั้มติ็กดันไม่พอป่ะครับ
Thanatip
ชื่อเล่น: เค็ก
เข้าร่วม: 16 สิงหา 2011
ตอบ: 376
ได้รับคำขอบคุณ: 324
ให้คำขอบคุณ: 497
ที่อยู่: แพร่
อาทิตย์, 14 เมษา 2013 20:39 - เติม E85 แล้วเครื่องไม่มีแรง เดินเบาสะดุด
ผม  ปกติดีนะคับ แต่ สตาร์ท ตอนเช้า เฉยๆ คับ
อาทิตย์, 14 เมษา 2013 22:19 - เติม E85 แล้วเครื่องไม่มีแรง เดินเบาสะดุด
ผมก็เคยนะ  อาการ เดินเบา สะดุด ไม่พอ  บางครั้งดับเลย  555555+
แต่สตาร์ตไหม่ก็หายครับ ปกติดี ................. รถเดิมๆๆ
Toshiko
ตอบ: 32
ได้รับคำขอบคุณ: 14
ให้คำขอบคุณ: 7
ที่อยู่: Udonthani
จันทร์, 15 เมษา 2013 10:37 - เติม E85 แล้วเครื่องไม่มีแรง เดินเบาสะดุด
Reset Ecu ดูครับ ^^
ได้รับคำขอบคุณจาก: kittikhom
chokpiti
ชื่อเล่น: โชค
เข้าร่วม: 17 ธันวา 2013
ตอบ: 1156
ได้รับคำขอบคุณ: 1455
ให้คำขอบคุณ: 1837
ที่อยู่: มหาชัย-ระยอง
จันทร์, 15 เมษา 2013 12:14 - เติม E85 แล้วเครื่องไม่มีแรง เดินเบาสะดุด
a_bug พิมพ์ว่า:
cc1
เข้าร่วม: 23 เมษา 2012
ตอบ: 49
ได้รับคำขอบคุณ: 17
พุธ, 12 มิถุนา 2013 21:34 - เติม E85 แล้วเครื่องไม่มีแรง เดินเบาสะดุด
ใครใช้แล้วมีปัญหา รอบเดินเบา ไฟโชว์ ดับ เข้าศูนย์ ตั้งวาล์ว 560บาท
ถอดมาตอนแรกช่างที่ศูนย์บอกวาล์วปกติ ผมบอกให้เค้าตั้งใหม่เลย
อาการต่างๆหายเลย สบายๆ ตอนนี้เติม อี85 100% ไม่ต้องผสมเลยครับ
รถผม civic es exi 02 เดิมๆ + lpg ล้างปีกผีเสื้อ เปลียนหัวเทียน แล้ว
Marwin
เข้าร่วม: 29 มกรา 2009
ตอบ: 1661
ได้รับคำขอบคุณ: 1517
ที่อยู่: Seacon square
พฤหัส, 13 มิถุนา 2013 08:27 - เติม E85 แล้วเครื่องไม่มีแรง เดินเบาสะดุด
auncefiroa31 พิมพ์ว่า:
เหมือนกันครับ ช่วงสตาร์ทเหมือนจะติดช้ากว่า โซฮอลล์ นะครับ สตาร์ทต้องแช่นานหน่อยๆ
แต่พอติดแล้ววิ่งปกติ
แต่กินกว่าโซฮอลล์ครับ
คำนวนแล้วยังคุ้มกว่าโซฮอลล์ครับ เพราะมันลิตรล่ะ 20 กว่าบาท....
srithanon
ตอบ: 380
ได้รับคำขอบคุณ: 1324
พฤหัส, 13 มิถุนา 2013 11:27 - เติม E85 แล้วเครื่องไม่มีแรง เดินเบาสะดุด
อาการที่เจ้าของกระทู้บอกมานั้น  ถือว่าเป็นเรื่องปกติ  เพราะน้ำมัน E85  มีคุณสมบัติกลายเป็นไอเกิดขึ้นยากที่อุณหภูมิต่ำ  ดังนั้นการที่สตาร์ทเครื่องยนต์ในตอนเช้าๆ  หรือที่สภาพอากาศเย็นๆ  จะทำให้การสตาร์ทเครื่องยรนต์ติยาก   เพราะเมื่อหัวฉีด ฉีดน้ำมันเข้าห้องสูบในสภาวะที่เป็นของเหลว   แล้วแตกตัวกลายเป็นฝอยกระจาย ด้วยแรงดันที่หัวฉีด   ละอองฝอยที่กระจายในห้องสูบนี้ยังเป็นของเหลวในสภาวะอุณหภูมิต่ำและเย็น  การระเหยกลายเป็นไอ ไม่สมบูรณ์  ก็ทำให้การสตาร์ทเครื่องยนต์ติดอยากกว่าปกติ
กับคำกล่าวที่บอกว่า  เมื่อใช้น้ำมัน E85  ในช่วงที่น้ำมันยังเต็มถังอยู่  เครื่องยนต์วิ่งปกติไม่สดุด    แต่พอน้ำมันเหลือครึ่งถัง เครื่องยนต์สดุด และกระตุกในขณะขับรถ   ที่เป็นดังนี้เพราะว่า คุณสมบัติของน้ำมัน E85  มันมีค่าความดันของไอน้ำมันต่ำ  หมายความว่าเกิดระเหยกลายเป็นไอได้ง่ายกว่าน้ำมันเบ็นซิล    เมื่อน้ำมันในถังลดลงครึ่งหนึ่งของถัง  ทำให้มีพื้นที่ว่างในถัง  ทำให้น้ำมัน E85  ที่มีส่วนผสมของเอทานอล     ระเหยกลายเป็นไอไปอยู่แทนพื้นที่ ที่ว่างในส่วนที่น้ำมันลดลงไป
น้ำมัน E85 ที่ถูกแยกตัวออกกลายเป็นไอ  จะทำให้ของเหลวที่มีเอทานอลแอลกอออล  เหลือน้อยลงในส่วนประกอบที่เป็นของเหลว  ดังนั้นเมื่อปั้มติีกทำงานส่งแรงดันน้ำมันที่เป็นของเหลวไปสู่ห้องสูบ  เพื่อการจุดระเบิด   จึงทำให้มีปริมาณของเอทานอลน้อยลง  การจุดระเบิดก็ไม่สมบูรณ์  เครื่องยนต์กำลังตกและเครื่องเดินไม่เรียบหรือสะดุด    ดังนั้นท่านที่ใช้น้ำมัน E85  ควรพยายามเติมน้ำมันให้เต็มถังไว้  อย่าให้เกิดพื้นที่ว่างในถังน้ำมัน  จะทำให้น้ำมันเอทานอลระเหยตัวไปแทนที่ได้ง่าย
เนื่องจากน้ำมัน E85 นี้  ให้ค่าความร้อนสูงน้อยกว่าระบบน้ำมันเบ็นซิล   จึงจำเป็นที่จะต้องฉีดน้ำมัน E85 เพิ่ม ในอัตราส่วนผสม มากกว่าระบบน้ำมันเบ็นซิล   จึงจะทำให้เครื่องยนต์มีการจุดระเบิดที่สมบูรณ์กว่าน้ำมันเบ็นซิล  เพราะน้ำมัน เอทานอล E85  มีอ๊อกซิเจนที่เป็นส่วนผสมมากกว่าระบบน้ำมันเบ็นซิล   จึงทำให้การเอาไหม้สะอาดหมดจดสมบูรณ์กว่าเบ็นซอล  แถมความร้อนที่เกิดขึ้นในกระบอกสูบก็ต่ำกว่าน้ำมันเบ็นซิล    กับการจุดระเบิดที่ลากยาว  ในขณะที่ลูดสูบเคลื่อนตัวลง  ทำให้เกิดแรงบิดที่มากกว่าระบบน้ำมันเบ็นซิล  เครื่องยนต์มีแรงม้าที่มากกว่าและเครื่องยนต์เดินเรียบกว่า   ถึงแม้การใช้น้ำมัน E85  จะมากกว่าน้ำมันเบ็นซิลประมาณ 30%  แต่ผลที่ได้คุ้มกว่า
ก็มากล่าวแบบสรุปๆพอเป้นสังเขปครับ.............srithanon
ได้รับคำขอบคุณจาก: tochi229  popza4  kort999  dantouch  Blackhole  Pantamitr  tokmun002  yoosabai  chokpiti  Oil_liO  kittikhom  alit  chan-o  kukanan
yo_krab
ชื่อเล่น: แก่งคอย
เข้าร่วม: 03 ตุลา 2011
ตอบ: 377
ได้รับคำขอบคุณ: 264
ให้คำขอบคุณ: 55
ที่อยู่: แก่งคอย
พฤหัส, 13 มิถุนา 2013 14:35 - เติม E85 แล้วเครื่องไม่มีแรง เดินเบาสะดุด
ผมเป็นอีกคนที่กำลังสนใจที่จะเติมอี85ครับกำลังเข้ามาหาข้อมมูลตั้งแต่ที่อ่านมาผมสงสัย 2 อย่างครับ
1.เติมได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆเลยใช่ไม๊หรือว่าจะต้องมีการตั้งวาล์วอีก?.
2.จะต้องเปลี่ยนชุดกล่องจูนที่เห็นๆมีขายในหน้าพาร?ฟอร์เซลก่อนจึงจะใช้ได้ จริงหรือไม่?
รถผมปี 2004 ครับ...ใครรบกวนตอบผมทีได้ไม๊ครับทางเลือกไหนมันจะมีผลได้ผลเสียคุ้มกว่ากันครับ...
Pantamitr
ชื่อเล่น: ห่าน
เข้าร่วม: 27 พฤษภาคม 2010
ตอบ: 1622
ได้รับคำขอบคุณ: 1792
ให้คำขอบคุณ: 1186
ที่อยู่: บางปู สมุทรปราการ
พฤหัส, 13 มิถุนา 2013 20:55 - เติม E85 แล้วเครื่องไม่มีแรง เดินเบาสะดุด
มาติดตามข่าวครับ
bugsandan
เข้าร่วม: 17 ธันวา 2010
ตอบ: 241
ได้รับคำขอบคุณ: 298
ให้คำขอบคุณ: 34
ที่อยู่: กรุงเทพ - นครปฐม
พฤหัส, 13 มิถุนา 2013 21:14 - เติม E85 แล้วเครื่องไม่มีแรง เดินเบาสะดุด
http://www.civicesgroup.com/forum/topic39293
ตามลิ้งข้อมูลข้างบนนี้เลยครับเดิมๆเติมกันเยอะผมก็หนึ่งในนั้นที่เดิมๆเติมมาจะครบ2ปีแล้วกระทู้ไปจะ60หน้าแล้วลองอ่านหาข้อมูลดูครับ
pai_ana
เข้าร่วม: 24 สิงหา 2011
ตอบ: 283
ได้รับคำขอบคุณ: 211
ให้คำขอบคุณ: 93
ที่อยู่: พัทยา-ชลบุรี
ศุกร์, 14 มิถุนา 2013 11:25 - เติม E85 แล้วเครื่องไม่มีแรง เดินเบาสะดุด
Toshiko พิมพ์ว่า:
Reset Ecu ดูครับ ^^
 วิธีแรกเลย
ศุกร์, 14 มิถุนา 2013 15:46 - เติม E85 แล้วเครื่องไม่มีแรง เดินเบาสะดุด
Goo_golf พิมพ์ว่า:
ไม่รู้อ่ะแต่เติมไปนานแล้ว 55555
kittikhom
ชื่อเล่น: เอส
เข้าร่วม: 03 กันยา 2012
ตอบ: 67
ได้รับคำขอบคุณ: 43
ให้คำขอบคุณ: 350
ที่อยู่: ดินแดง พระโขนง คลองเตย
จันทร์, 24 พฤศจิกา 2014 08:36 - เติม E85 แล้วเครื่องไม่มีแรง เดินเบาสะดุด
เปลี่ยนหัวฉีด เติมมาตลอดหลายถังแล้ว แต่ติดยากตอนเช้า แค่นั้น
alit
เข้าร่วม: 25 กันยา 2009
ตอบ: 659
ได้รับคำขอบคุณ: 1446
ให้คำขอบคุณ: 1266
ที่อยู่: สุขุมวิท BTS อ่อนนุช
อังคาร, 25 พฤศจิกา 2014 00:41 - เติม E85 แล้วเครื่องไม่มีแรง เดินเบาสะดุด
srithanon พิมพ์ว่า:
สงสัยจะจริง เค้าบอกว่าเติมแล้วแรง แต่ผมเติมแล้วอืด ต้องลองอย่าให้ต่ำกว่าครึ่งถังซะแล้ว
basic00
เข้าร่วม: 11 กันยา 2012
ตอบ: 345
ได้รับคำขอบคุณ: 380
ให้คำขอบคุณ: 130
ที่อยู่: ปทุมธานี
อังคาร, 25 พฤศจิกา 2014 13:27 - เติม E85 แล้วเครื่องไม่มีแรง เดินเบาสะดุด
เคยเติมอยู่พักนึงก็ใช้งานปกตินะ รถ04 เดิมๆ 100%
แต่เลิกเติมเพราะปั๊มไกลบ้านไปหน่อย
ถ้าอยู่ไกล้ๆ ล่ะแจ่มแน่น
sophan.voratus
ชื่อเล่น: เม้ง
เข้าร่วม: 18 พฤศจิกา 2014
ตอบ: 76
ได้รับคำขอบคุณ: 61
ให้คำขอบคุณ: 98
พุธ, 26 พฤศจิกา 2014 11:27 - เติม E85 แล้วเครื่องไม่มีแรง เดินเบาสะดุด
เดิมๆ ปี 05 ครับ เติม e58 มา 2-3 ปีแล้วครับ
(เติมมาหมดทุกชนิด แต่โซฮอ 91 ไม่ไหว รถไม่มีแรงเลย)
ใช้ไป 6-7 ถังจะมีอาการสตาร์ทตอนเช้าลากยาวๆ แล้วเครื่องสดุด
ก็ใช้วิธีเติม e20 สลับบ้าง อาการก็กลับมาหายเป็นปกติครับ
e85 = 6-7 ถังสลับ e20 = 1 ถังครับ
