Kriss_es04 พิมพ์ว่า: |
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ครั้งล่าสุดเมื่อไร ครับ รองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูก็ดีครับ |
นุ_ES พิมพ์ว่า: |
โอริงตาย
เกียร์ใกล้แล้วครับ ลองดูไมล์รถวิ่งไปเท่าไหร่แล้ว ต่อไปจะลามไปเกียร์ 1 - 2 |
Goo_golf พิมพ์ว่า: |
หมั่นคอยสังเกตุอาการบ่อยๆคับ ถ้าเกียไปพังกลางทางละแย่เลย เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวด้วย |
สมชาย พิมพ์ว่า: |
ของผมเคยเป็น ครับแต่หาย แล้ว อาการเดียวกันเลยครับ ถ้าใส่ R แล้วไม่ถอย ก้อ เลื่อน ตำแน่ง ไปใส่ D ไหม่อีกรอบครับ แล้วเบิ่นรถ สักครัง 2 ครังเบาๆ แล้วก้อเลื่อน มาใส่ R ไหม่ ครับแล้วมันจะถอยได้ปกติ ![]() ![]() |
Marwin พิมพ์ว่า: |
ไม่แน่ใจว่าคล้ายผมรึป่าวนะ
ใส่ R นิ่งสนิทครับ ต้องเร่งเครื่องช่วย ถึงจะเคลื่อนตัว สุดถ้ายครับ สาเหตุคือ เฟืองเกียถอยฝืดครับ ต้องรื้อมาประกอบใหม่ ใช้ประแจทอร่คขันนะครับ มิฉะนั้นไม่ได้ความแน่นที่ถูกต้อง |
nooduean_69 พิมพ์ว่า: | ||
รื้อ....เลยหรอค้ะ ![]() ![]() |
Marwin พิมพ์ว่า: | ||||
ถ้าในกรนีนี้ ผมจะดูว่าอายุเกียร่นานรึยัง. ถ้าสัก 150,000 กิโลขึ้น แล้วไม่เคยเปิดเกียร่เลย ผมยอมทำชุดโอเวอร่ฮอล่ครับ ราคา 18,000-20,000 ถ้ายังไงแว่ะไปให้อู่ดูให้ก่อนได้ครับ มีอู่ใจดีแนะนำ S&H คิดว่าเพื่อนๆคงเชียร่อุ่นี้ไม่น้อย ต่อตรงช่างแสบ |
นุ_ES พิมพ์ว่า: |
โอริงตาย
Lekza พิมพ์ว่า: |
พี่แสบอู่อยู่ที่ไหนคับช้วยบอกที่คับ |
dantouch พิมพ์ว่า: | ||
ถูกต้องนะครับ โอริงเริ่มจะแข็งตัว การกักน้ำมันที่จะไปดับลูกสูบที่จะไปผลักของเกีรย์ถอยหลังน้อยลง ทำให้ต้องรอสักพัก มันเริ่มเป็นอาการของเกียร์ที่จะเสียนะครับ มี 2 ทางเลือก 1. โอเวอร์ฮอนเกียร์ค่าใช้จ่ายจะอยู่ 18000 - 22000 แล้วแต่บางอู่ เวลาทำประมาณ 2-3 วัน ทำแล้วก็จะเหมือนของใหม่ 2. ไปหาซื้อเกียร์ที่เซียงกงมือ 2 นะครับ ประมาณ 7000-10000 บาทค่าแรงประมาณ 3000 บาท ทำประมาณ 1 วัน แต่เราไม่รู้ว่าเกียร์ลูกนั้นใช้งานมานานแค่ใหน ดีหรือเปล่า ต้องเสี่ยงดูครับ ดวงดีก็ใช้ยาว ดวงไม่ดีก็แปปเดียว แต่ส่วนมากช่างจะเชียร์ให้ เปลี่ยน เพราะว่ามันง่าย ง่ายต่อการโอเวอร์ฮอล ความรับผิดชอบของช่างก็น้องลง |
