"วีธีการตรวจระดับน้ำมันเกียร์ ของ Civic ES สตาร์ทเครื่อง แล้วเช็คถูกต้องไหมครับ?????
Tawanjang
เข้าร่วม: 21 ธันวา 2011
ตอบ: 240
ได้รับคำขอบคุณ: 734
ให้คำขอบคุณ: 402
อังคาร, 26 มีนา 2013 18:46 - "วีธีการตรวจระดับน้ำมันเกียร์ ของ Civic ES สตาร์ทเครื่อง แล้วเช็คถูกต้องไหมครับ?????
วิธีวัดระดับน้ำมันเกียร์ที่ถูกต้องคือ
1 จอดรถในระนาบปกติ ไม่ลาดเอียง
2 สตาร์ทเครื่องยนต์ จนเข็มความร้อนของน้ำหล่อเย็นขึ้นอยู่กึ่งกลาง ระดับปกติ หรือขับรถปกติสักระยะหนึ่ง
3 เข้าเกียร์ ทุกเกียร์อยู่กับที่ ทีละเกียร์ ช้าช้า โดยเหยียบเบรคไว้ตลอด แล้วเข้าเกียร์ N ดึงเบรกมือ หรือเข้าเกียร์ P
4 เช็คระดับน้ำมันเกียร์ โดยที่เครื่องยนต์ยังสตาร์ทอยู่ ห้ามดับเครื่อง
น้ำมันเกียร์ ต้องไม่เกินขีด MAX ของก้านวัดฝั่ง HOT
อย่าวัดตอนเครื่องเย็น และเครื่องไม่ได้สตาร์ท
ถ้ายังเกินอยู่ รถจะวิ่งได้ไม่เกิน 140 กม./ชม. และมีน้ำมันเกียร์ดันออกครับ
ส่วนใหญ่ลูกค้าผมเกียร์พัง เพราะวัดผิดวิธี คือวัดตอนเย็นดับเครื่องแล้วพอดี แต่เวลาวิ่ง น้ำมันเกียร์จะไม่พอและครัชไหม้ทุกราย
และวิธีเช็คระดับน้ำมันเกียร์ จะแตกต่างจากการเช็คระดับน้ำมันเครื่องอย่างสิ้นเชิงคือ
การเช็คน้ำมันเครื่อง ประจำวัน
ให้เช็คเมื่อเครื่องยังไม่ถูกสตาร์ท เครื่องยนต์เย็น น้ำมันเครื่องนอนอยู่ก้นอ่าง หรือหากรถเพิ่งผ่านการใช้งานมา ให้ดับเครื่องรอสักห้านาที เพื่อให้น้ำมันไหลลงก้นอ่างก่อน จึงค่อยวัดระดับน้ำมันเครื่องตามปกติ
การเช็คเมื่อเติมน้ำมันเครื่องใหม่ และมีการเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง
1 หลังถ่ายน้ำมันออกหมดแล้ว ในครั้งแรกให้เติมน้ำมันเครื่อง ตามจำนวนต่ำกว่าที่คู่มือระบุไว้นิดหน่อย เช่นเติมไป 5 ลิตร จากที่ระบุไว้ 5.8 ลิตร
2 ปิดฝาเติม สตาร์ทเครื่องให้น้ำมันวนเข้ากรองน้ำมันเครื่องสัก 1 นาที
3 ดับเครื่องรอ สองสามนาที แล้ววัดใหม่อีกรอบ
4 ค่อยๆเติมน้ำมันเครื่องเพิ่ม และวัดระดับทีละนิด จนพอดี ห้ามเกินเช่นกันครับ
การวัดน้ำมันใหม่ที่ไม่ผ่านกรอง หลังเติมแล้ว อีกไม่นานเราจะรู้สึกว่าน้ำมันเครื่องเราหายไปเป็นลิตร
และเราก็ชอบโทษกันว่า น้ำมันเครื่องไม่ดีพอ ระเหยเป็นไอมากเกินกว่าที่ควร
etabb
maxch
ninenine
pejung
thammarong007
fasang.Mr
Rachen
EsNon
moonoizap
ballanupong
tokmun002
chokpiti
Wut_On
koobe
Jasada
anglo
jorm
CALM
Tawanjang
ตอบ: 240
ได้รับคำขอบคุณ: 734
ให้คำขอบคุณ: 402
พฤหัส, 28 มีนา 2013 13:00 - "วีธีการตรวจระดับน้ำมันเกียร์ ของ Civic ES สตาร์ทเครื่อง แล้วเช็คถูกต้องไหมครับ?????
จริงเท็จัยงไงช่วยบอกที่ครับ
dantouch
ชื่อเล่น: แดน
เข้าร่วม: 24 พฤศจิกา 2009
ตอบ: 1529
ได้รับคำขอบคุณ: 2418
ให้คำขอบคุณ: 614
ที่อยู่: พระโขนง
พฤหัส, 28 มีนา 2013 13:13 - "วีธีการตรวจระดับน้ำมันเกียร์ ของ Civic ES สตาร์ทเครื่อง แล้วเช็คถูกต้องไหมครับ?????
ถูกต้องครับ น้ำมันเกีรย์ต้องสตารต์เครื่องแล้วดู แต่ถ้าน้ำมันเครื่อง ต้องดับเครื่องแล้วดู
Tawanjang
tokmun002
ตอบ: 1737
ได้รับคำขอบคุณ: 1331
ให้คำขอบคุณ: 1705
ที่อยู่: พระประแดง
พฤหัส, 28 มีนา 2013 13:19 - "วีธีการตรวจระดับน้ำมันเกียร์ ของ Civic ES สตาร์ทเครื่อง แล้วเช็คถูกต้องไหมครับ?????
ก้านวัดระดับเค้าไม่เผื่อระดับน้ำมันไว้ก่อนสตาทเครื่องเลยเหรอครับ! ?
Tawanjang
chokpiti
ชื่อเล่น: โชค
เข้าร่วม: 17 ธันวา 2013
ตอบ: 1156
ได้รับคำขอบคุณ: 1455
ให้คำขอบคุณ: 1837
ที่อยู่: มหาชัย-ระยอง
พฤหัส, 28 มีนา 2013 13:23 - "วีธีการตรวจระดับน้ำมันเกียร์ ของ Civic ES สตาร์ทเครื่อง แล้วเช็คถูกต้องไหมครับ?????
dantouch พิมพ์ว่า:
+1ครับ
แต่ถ้าเป็นน้ำมันเกียร์ธรรมดาต้องเติมให้น้ำมันใหม่ไหลออกมาก่อนนะครับ แล้วค่อยหมุนปลั๊กเข้าไป
Tawanjang
dantouch
Tawanjang
ตอบ: 240
ได้รับคำขอบคุณ: 734
ให้คำขอบคุณ: 402
พฤหัส, 28 มีนา 2013 13:36 - "วีธีการตรวจระดับน้ำมันเกียร์ ของ Civic ES สตาร์ทเครื่อง แล้วเช็คถูกต้องไหมครับ?????
ส่วนใหญ่เพื่อนที่ทำงานบอกว่าเช็คเหมือนน้ำมันเครื่อง ถึงกับ งงงงง เลยครับ
trytobe
เข้าร่วม: 17 กรกฎา 2012
ตอบ: 40
ได้รับคำขอบคุณ: 28
ให้คำขอบคุณ: 24
พฤหัส, 28 มีนา 2013 21:17 - "วีธีการตรวจระดับน้ำมันเกียร์ ของ Civic ES สตาร์ทเครื่อง แล้วเช็คถูกต้องไหมครับ?????
Manual 2003 ให้เดินถึงอุณหภูมิทำงานปกติ แล้วดับเครื่องวัดอ่ะ งงล่ะทีนี้
Tawanjang
rapeiam
เข้าร่วม: 24 มกรา 2013
ตอบ: 15
ได้รับคำขอบคุณ: 9
พฤหัส, 28 มีนา 2013 21:37 - "วีธีการตรวจระดับน้ำมันเกียร์ ของ Civic ES สตาร์ทเครื่อง แล้วเช็คถูกต้องไหมครับ?????
ในคู่มือบอกให้ดับเครื่องก่อนครับ
Tawanjang
sumateES01
ชื่อเล่น: เมทร
เข้าร่วม: 13 มกรา 2013
ตอบ: 381
ได้รับคำขอบคุณ: 450
ให้คำขอบคุณ: 326
ที่อยู่: แถวๆนนทบุรี
ศุกร์, 29 มีนา 2013 09:28 - "วีธีการตรวจระดับน้ำมันเกียร์ ของ Civic ES สตาร์ทเครื่อง แล้วเช็คถูกต้องไหมครับ?????
มารอเก็บขอมูล
ครับ
Tawanjang
dantouch
ชื่อเล่น: แดน
ตอบ: 1529
ให้คำขอบคุณ: 614
ที่อยู่: พระโขนง
ศุกร์, 29 มีนา 2013 09:36 - "วีธีการตรวจระดับน้ำมันเกียร์ ของ Civic ES สตาร์ทเครื่อง แล้วเช็คถูกต้องไหมครับ?????
chokpiti พิมพ์ว่า:
dantouch พิมพ์ว่า:
+1ครับ
แม้.....ลืมข้อนี้ไปเลย ขอบคุณนะครับที่ช่วยเสริม
Tawanjang
https://shope.ee/6fGzB3LwFE
