amakuzza
เข้าร่วม: 23 เมษา 2009
ตอบ: 38
ได้รับคำขอบคุณ: 13
ให้คำขอบคุณ: 21
พุธ, 13 มีนา 2013 13:59 - E20 VS E10
ท่อน้ำมัน สำหรับ E10 กับ E20 สเปคเดียวกันไหม  ประเก็น ซีลด้วย ?
ถ้าสเปคเดียวกัน งั้น ES ก็ใช้ E20 ได้ใช่หรือไม่ ? ตอนที่ ES ออกตลาดตอนนั้นมีแต่น้ำมัน E10 เค้าเลยระบุว่าใช้ได้แค่ E10 และ 91 หรือเปล่า ?
ตอนนี้ E20 ถูกกว่า E10 91 2.80 บาท
ตอนนี้ E20 ถูกกว่า E10 95 5.25 บาท
ปล. ผมเติม E20 มา 4 ถังละ ปกติดี ไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลย
ได้รับคำขอบคุณจาก: ballanupong
mr-chay
ชื่อเล่น: เอ็มชาย
เข้าร่วม: 17 ธันวา 2012
ตอบ: 150
ได้รับคำขอบคุณ: 74
ให้คำขอบคุณ: 16
ที่อยู่: ประเทศไทย
พุธ, 13 มีนา 2013 14:22 - E20 VS E10
ไม่อยากลองอี85บ้างหรอครับ20กว่าบาทเอง
ได้รับคำขอบคุณจาก: amakuzza
amakuzza
ตอบ: 38
ได้รับคำขอบคุณ: 13
ให้คำขอบคุณ: 21
พุธ, 13 มีนา 2013 14:29 - E20 VS E10
mr-chay พิมพ์ว่า:
ก็อยากอยู่ ซุ่มดูมานาน อิอิ
ต้องเปลี่ยนท่อ ปั้ม ลูกลอย ใช่ไหมครับ ?
domziia
ชื่อเล่น: เจต
เข้าร่วม: 24 กุมภา 2012
ตอบ: 1246
ได้รับคำขอบคุณ: 1167
ให้คำขอบคุณ: 3865
พุธ, 13 มีนา 2013 20:01 - E20 VS E10
เดิมๆเลยครับรถผมกินมาจะปีแล้วครับ
yoyosonic
เข้าร่วม: 20 กรกฎา 2011
ตอบ: 1079
ได้รับคำขอบคุณ: 325
ให้คำขอบคุณ: 3432
ที่อยู่: กทม.
พฤหัส, 14 มีนา 2013 13:49 - E20 VS E10
amakuzza พิมพ์ว่า:
http://www.civicesgroup.com/forum/topic39293-630
ลองดูคัฟ..........เติมกันมานานแล้ว E85 ...........ใช้ได้เลย........ประหยัด
worn
ตอบ: 99
ได้รับคำขอบคุณ: 106
ให้คำขอบคุณ: 20
ที่อยู่: จ. เชียงใหม่
พฤหัส, 14 มีนา 2013 15:36 - E20 VS E10
es ของพวกเราเติม e20 ได้ครับ ถามว่ามีผลกับเครื่องยนต์หรือไม่  คงไม่นะเพราะ e10  91  95 โซฮอลล์ ก็มีส่วนผมสมของแอลกอฮอลล์ 10 %
ส่วน e20 มีส่วนผสม 20 % แต่อ๊อกเทน ตั้ง 98 ซึ่งes กำหนดค่าอ๊อกเทน ตามคู่มือ ไม่ควรต่ำกว่า 91 ถ้าใช้เชื้อเพลิงมีค่าอ๊กเทนต่ำกว่าค่ากำหนด
ผลคือ เครื่องยนต์ อาจเกิดการน๊อค ได้ ซึ่งจะมีผลเสียกับเครื่องยนต์อย่างแน่นอน  ส่วนเรื่องการกัดกร่อนของสายยางต่าง ของแอลกอฮอลล์ ที่ผสม
มา 10 - 20 % มีผลน้อยมากครับ  ไม่เชื่อลองเอาเบนซิน91 กับแอลกอฮอลล์ ไปล้างพวกคราบน้ำมันต่างๆดูซิครับว่า น้ำมันเบนซิล หรือแอลกอฮอลล์ กัดพวกคราบน้ำมันดำๆ ออกได้ดีกว่ากัน    ผลที่ออกมาก็คือ น้ำมันเบนซิล กัดพวกคราบน้ำมันหรือ กัดกร่อนพวกพลาสติค ได้มากกว่า แอลกอร์ฮอลล์ ครับ บางคนก็บอกว่า เติม e10  e20 แล้วแห้งเร็ว ผมว่าไม่ต่างกันครับ ผมลองเทียบกันมาหลายครั้ง ระหว่าง เติม 91 โซฮอลล์ กับ
เติม e20 เติมเต็มถัง เท่ากัน วิ่งได้ราวๆ 520 โล (ขับไปทำงานปกติ วันละ 40 โล)  อัตราสิ้นเปลืองถือว่าe20 สำหรับผมถือว่า โอเค เลยครับ
ส่วนอัตราเร่ง ผมก็ไม่เห็นต่างกัน 3000 รอบ ที่ความเร็ว 120 เครื่องไม่อืด เครื่องนิ่งไม่สั่น  ถือว่าโอครับ  การสตาร์ทตอนเช้าก็ไม่มีปัญหา ชึ่งเดียว
ติดตลอด  ทุกวันนี้เลยใช้แต่e20 มา เกือบ 2ปี แล้วครับ  ES 05 AT VTEC สภาพเดิม 100 % ไม่มีดัดแปลง  สำหรับเพื่อนๆ ที่ยังไม่แน่ใจรีบใช้
เถอะครับ จะได้ประหยัดเงินในกระเป๋าอีกโข ในแต่ละเดือน   ส่วนe85 เป็นแอลกอฮอลล์ 100 % บางคัน ใช้อาจไม่มีปัญหา แต่บางคันก็เจอปัญหา
ไฟ engine โชว์ หรือรอบต่ำ แต่ที่เจอคล้ายๆกันคือ สตาร์ทติดยาก ตอนเช้าๆ ประมาณ 2 แชะ ยาวๆ  แต่ที่แน่ๆคือหาปั๊มเติมยากครับ  ส่วนอัตรา
สิ้นเปลืองผมว่าe85 ซดมากกว่า e20 แต่ราคาถูกกว่าเท่านั้นเองครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: yoyosonic  amakuzza
nongnb
ชื่อเล่น: น้อง
เข้าร่วม: 04 ตุลา 2012
ตอบ: 356
ได้รับคำขอบคุณ: 347
ให้คำขอบคุณ: 75
พฤหัส, 14 มีนา 2013 16:15 - E20 VS E10
ใช้ E85 เลยคาบ เดิมๆ ใช้มา 6 เดือนแล้ว ตอนแรกก็ไม่กล้า แต่เดี๋ยวนี้จัดเต็ม ผมใช้วิธีผสมเอาทุก 1000: E10,E20 =300 +E85 =700
ไม่มีปัญหา สบายๆ
