รถเร่งไม่ขึ้นครับ เกียร์ออโต้
kunchaeng
ตอบ: 23
ได้รับคำขอบคุณ: 11
ให้คำขอบคุณ: 7
ที่อยู่: < R_a_t_c_h_a_b_u_r_i >
ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2009 18:06 - รถเร่งไม่ขึ้นครับ เกียร์ออโต้
รถผมปี 2001 เกียร์ออโต้ เกิดอาการคือเมื่อเร่งความเร็วรถจะไม่ค่อยพุ่งเหมือนปกติและรอบขึ้นสูงมากกว่าจะเปลี่ยนแต่ละเกียร์ เมื่อจะถึงเกียร์สุดท้ายที่ความเร็วประมาณ 100 ก.ม./ชั่วโมง รถก็ไม่ยอมเปลี่ยนไปเกียร์สุดท้ายแต่รอบขึ้นสูงไปเรื่อยๆ
ขอความคิดเห็นหน่อยครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไร เกียร์พังหรือเปล่าครับ ถ้าเกียร์มีปัญหาช่วยแนะนำหน่อยครับว่าจะไปซ่อมที่ไหนดีและค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
รบกวนเพื่อนๆ ช่วยตอบด้วยครับ ขอบคุณครับ :D :D :D
karnmotocross01
Rangsit 33
ตอบ: 2276
ได้รับคำขอบคุณ: 3688
ให้คำขอบคุณ: 1582
ที่อยู่: Rangsit
ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2009 18:46 - รถเร่งไม่ขึ้นครับ เกียร์ออโต้
......เหอๆๆๆ....ปี 01 ซะด้วย.....เปลี่ยนน้ำมันเกียร์บ่อยป่าวค้าบบบ
...... รีบเข้า 0 ไปเช็คก่อนดีกว่าคับ...ไม่ซ่อมก็ไม่ได้เสียตังค์อะไรมากมาย
.....แต่ในหัวผม ตอนนี้คิดได้อย่างเดียวอะ ....... เหอๆๆๆ.... เสียวกำลัง...พ สระ อัง ...
kunchaeng
karnmotocross01
ผู้มาเยือน
ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2009 19:51 - รถเร่งไม่ขึ้นครับ เกียร์ออโต้
มีใครพอจะรู้บ้างครับ
DELL
เข้าร่วม: 12 ธันวา 2008
ตอบ: 2245
ได้รับคำขอบคุณ: 1831
ให้คำขอบคุณ: 5795
ที่อยู่: The Gang (Chonburi)
ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2009 20:24 - รถเร่งไม่ขึ้นครับ เกียร์ออโต้
ผมว่าเกียร์น่าจะกลับบ้านเก่าแล้วนะคับ
อาการเดียวกับรถเพื่อนผมเลย ลองเช็คดูคับ
kunchaeng
karnmotocross01
ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2009 21:11 - รถเร่งไม่ขึ้นครับ เกียร์ออโต้
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก่อนเลยครับ แต่ผมอยากให้ทำถ้าไม่เคยทำนะครับ คือตั้งวาวล์
kunchaeng
karnmotocross01
kunchaeng
ตอบ: 23
ได้รับคำขอบคุณ: 11
ให้คำขอบคุณ: 7
ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2009 21:27 - รถเร่งไม่ขึ้นครับ เกียร์ออโต้
เพิ่มข้อมูลครับ
ลืมบอกครับรถวิ่งมาประมาณแค่ 70000 km เองครับ เจ้าของเก่าใช้ถนอมมากครับ (น้าผมเอง)เข้าศูนย์ตลอด ผมใช้มาได้เกือบปีเองครับ ตอนได้รถมาก้อเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่เลยที่ศูนย์ ถึงตอนนี้ก้อใช้มาแค่หมื่นกว่าโลเอง ไม่เคยใช้เกียร์ D2 D3 ใช้แต่ D N R P
ใครรู้ช่วยตอบหน่อยครับหรือทิ้งเบอร์ก้อได้ครับจะได้โทรไปปรึกษาครับ
karnmotocross01
xcyber
เข้าร่วม: 30 ตุลา 2008
ตอบ: 1105
ได้รับคำขอบคุณ: 1281
ให้คำขอบคุณ: 217
ที่อยู่: เจริญนคร
ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2009 22:15 - รถเร่งไม่ขึ้นครับ เกียร์ออโต้
รถเคยโอเวอร์ฮอนเกียร์บ้างหรือเปล่าครับ ถ้าไม่เคยเลยน่าจะลองเอาไปโอเวอร์ฮอนเกียร์ครับ เคยถามราคาที่ศูนย์พระราม3 เค้าบอกว่าต้องมี 3หมื่นอัพ แล้วแต่อาการ แต่ผมไปโอเวอร์ฮอนข้างนอกครับ เสียไปประมาณ หมื่นแปดเองครับ ประกันงานซ่อม 6 เดือน (ช่างคนที่ทำเค้าเป็นช่างที่ฮอนด้าสาธรครับ แต่ออกมาเปิดอู่ซ่อมเอง )
ปล อันนี้ตอบตามความคิดนะครับ แต่ถ้าเข้าศูนย์เช็คจะแน่นอนกว่า
karnmotocross01
por
เข้าร่วม: 01 เมษา 2009
ตอบ: 760
ได้รับคำขอบคุณ: 977
ให้คำขอบคุณ: 913
ที่อยู่: ดอนเมือง
เสาร์, 23 พฤษภาคม 2009 13:01 - รถเร่งไม่ขึ้นครับ เกียร์ออโต้
เกียร์ 1 ไป 2 ของผมเปลื่ยนที่ 2500 รอบ
อยากทราบว่าปกติไหม๊ . . .
แล้วโอเวอร์ฮอรแล้วครั้งหนึ่ง จะใช้ได้อีกกี่ปีครับ
karnmotocross01
kukkukku
ตอบ: 210
ได้รับคำขอบคุณ: 72
ให้คำขอบคุณ: 9
ที่อยู่: สุขุมวิท 4
เสาร์, 23 พฤษภาคม 2009 13:18 - รถเร่งไม่ขึ้นครับ เกียร์ออโต้
โอ้วววว เหมือนจะเป็นอาการนี้อยู่ งานเข้าแล้วดิเนี่ยเรา
karnmotocross01
npcm2008
ชื่อเล่น: โหน่ง
ตอบ: 939
ได้รับคำขอบคุณ: 499
ให้คำขอบคุณ: 483
ที่อยู่: Chiang Mai Thailand
เสาร์, 23 พฤษภาคม 2009 13:25 - รถเร่งไม่ขึ้นครับ เกียร์ออโต้
ไม่รู้เหมืีอนผมบะครับ
http://www.civicesgroup.com/forum/topic1387
we_wee
karnmotocross01
best_ES 01
เข้าร่วม: 07 กุมภา 2009
ตอบ: 332
ได้รับคำขอบคุณ: 349
ให้คำขอบคุณ: 53
เสาร์, 23 พฤษภาคม 2009 13:39 - รถเร่งไม่ขึ้นครับ เกียร์ออโต้
ระวังเกียร์จะกลับบ้านเก่านะคร้าบ
วิ่งมาจะครบแสนโล เปลี่ยนน้ำมันเกียร์บ่อยๆคับ
ประมาณว่า ทุกๆหมื่นโล ประมาณนี้
แต่ก็อย่างที่พี่ๆ เค้าบอกกัน ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์
แล้วก็ลองตั้งวาล์วดูครับ อาจจะหาย
ปล. ของผมเกียร์มันพังไปตอน 2แสน4 หมื่นโลคับ
karnmotocross01
lipo555
เข้าร่วม: 18 ตุลา 2008
ตอบ: 64
ได้รับคำขอบคุณ: 25
เสาร์, 23 พฤษภาคม 2009 16:42 - รถเร่งไม่ขึ้นครับ เกียร์ออโต้
cat ตันรึป่าวคับ ถ้ามันตันก้อมีผลทำให้วิ่งไม่ออก พอวิ่งไม่ออกก็ทำให้รอบเครื่องไม่ปกติ เกียร์เลยไม่เปลี่ยนให้ อาจไม่ได้เปนที่เกียร์ก้อได้คับ ลองดูง่ายๆไปก่อน
karnmotocross01
BEER_CIVIC ES
ตอบ: 984
ได้รับคำขอบคุณ: 1241
ให้คำขอบคุณ: 3893
ที่อยู่: ศรีราชา,นครไทย-พิโลก
เสาร์, 23 พฤษภาคม 2009 16:56 - รถเร่งไม่ขึ้นครับ เกียร์ออโต้
เหมือนรถไม่มีแรง ใช่ปะ ไม่ยอม เปลี่ยนเกียร์ ถ้าใช่ ลองถอดขั้วแบตออกสัก 20 นาที ครับ
และถ้ายัง เป็นเหมือนเดิม
ไปหาพี่ใหม่ โลด ครับ ประมาณ 20K วิ่งปรี้ดๆๆ เหมือนเดิม
karnmotocross01
adisak
ชื่อเล่น: ปอง
เข้าร่วม: 06 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 1675
ได้รับคำขอบคุณ: 649
ให้คำขอบคุณ: 1327
ที่อยู่: SCG.CEMENT
เสาร์, 23 พฤษภาคม 2009 19:35 - รถเร่งไม่ขึ้นครับ เกียร์ออโต้
มาเก็บข้อมูล
karnmotocross01
oat_28
ตอบ: 2690
ได้รับคำขอบคุณ: 772
ให้คำขอบคุณ: 30
เสาร์, 23 พฤษภาคม 2009 21:53 - รถเร่งไม่ขึ้นครับ เกียร์ออโต้
ผม ว่า น่า จะ เกียร์ แล้ว แหละ คับ
karnmotocross01
<Mies>
ชื่อเล่น: มี่
เข้าร่วม: 03 ธันวา 2008
ตอบ: 1463
ได้รับคำขอบคุณ: 1962
ให้คำขอบคุณ: 1373
ที่อยู่: ขอนแก่น
อาทิตย์, 24 พฤษภาคม 2009 01:22 - รถเร่งไม่ขึ้นครับ เกียร์ออโต้
ผมเคยเป็นครับ
ตอนแรก คิดว่าเกียร์ พอดูไปดูมา มันไม่ใช่ครับ
ไปหาหลายช่างมาก ช่างคนสุดท้ายบอกว่า
เซนเซอร์ครับ เซนเซอร์ที่ลิ้นปีกผีเสื้อ มันเพี้ยนๆ
ลองให้เค้าเลื่อนจุดเซนเซอร์ใหม่ครับ เพราะมันอ่านค่าผิด
เซนเซอร์มันคิดว่าเราเหยียบเยอะ แต่ที่จริงเราขับช้า
ถ้าเปลี่ยนก็ประมาณ สี่พันกว่าบาท
ไม่รู้ว่าอาการเดียวกันรึเปล่านะครับ
อิอิ ลองดู ครับ
ลองดู ขอบคุณ
karnmotocross01
civicy_art
ตอบ: 3139
ให้คำขอบคุณ: 146
ที่อยู่: LAMPANG
อาทิตย์, 24 พฤษภาคม 2009 23:40 - รถเร่งไม่ขึ้นครับ เกียร์ออโต้
ผมก้อเคยเปงคับ
แรกๆก้อ งงๆ
ทำไมเกียร์มันไม่เปลี่ยน
ขับลากเกียร์ 1 ไปๆมาๆ ประมาณ 10 นาที
มันก้อเปลี่ยนเกียร์เองเลย
เกือบเอารถมาลากแล้ว
ปล เกียร์ออโต้
karnmotocross01
GtToh!!
ตอบ: 72
ได้รับคำขอบคุณ: 18
ให้คำขอบคุณ: 15
ที่อยู่: Amornpan 9-Senanikom
จันทร์, 25 พฤษภาคม 2009 16:08 - รถเร่งไม่ขึ้นครับ เกียร์ออโต้
เคยเป็นครับ
ตอนแก๊สหมด
ล้อเล่นนะ
karnmotocross01
คุนชายมิ้ว เป็นคน ธรรมดา
เข้าร่วม: 11 พฤษภาคม 2015
ตอบ: 1
จันทร์, 11 พฤษภาคม 2015 19:16 - รถเร่งไม่ขึ้นครับ เกียร์ออโต้
พี่คับ ผม อยากรู้ว่า รถเก๋งฮอนด่าซีวิก ผมมัน. เวลาติดเครื่องแล้วพอจะออกไปข้างนอกมันมีอาการแบบ เร่งไม่ออกอะคับเหมือนแบบว่ามันไม่มีแรง อ่าการแบบนี้มันไหมความว่าอ่าใรอะคับช้วยบอกแนวทางผมทีพี่พี่
https://shope.ee/5V50QpxxZ9
