torpor
เข้าร่วม: 09 มีนา 2010
ตอบ: 36
ได้รับคำขอบคุณ: 4
พฤหัส, 29 พฤศจิกา 2012 16:03 - es 2.0 ปี มีปัญหารอบเดินเบา ตอนเข้าเกียร์ เฉพาะตอนเช้าสตาร์ทใหม่ๆ
คือว่ารถผมมีปัญหาดังนี้ ครับ
เวลาสตาร์ตตอนเช้า หรือจอดรถทิ้งไว้จนเครื่องเย็น รอบเครื่องยนต์ก็มีการชดเชยรอบปกติ คือขึ้นไปที่ 1500 รอบ
แต่พอเข้าเกียร์ ไม่ว่าเดินหน้า หรือถอยหลัง รอบเครื่องก็ตกลงมาทันที จนเครื่องเกือบดับ แต่ไม่เคยดับ (เป็นทั้งตอนเปิดแอร์ และไม่เปิดแอร์)
ต้องรอจนเครื่องร้อนถึงจุดที่มันขึ้นสูงสุด(สุงปกติ) รอบเครื่องถึงจะปกติ ทีนี้ก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็เป็นปกติทุกอย่าง
ไม่ว่าเปิดแอร์  แอร์ตัด แอร์ทำงาน เข้าเกียร์ รอบก็ไม่มีการสวิง เป็นทังระบบแก๊ส และน้ำมัน
เลยไม่ทราบว่าเป็นที่อุปกรณ์ตัวไหนบ้างครับ
รบกวนพี้น้อง ช่วยกันวิเคราห์หน่อยนะคราบ
ขอบคุณคราบ
ES 2.0 AUTO หม้อน้ำทองแดง 2 ช่อง เบ็นซิน 91 แก๊สหัวฉิด LPG
รถวิ่งมา 190,xxx
ได้รับคำขอบคุณจาก: Nuttawat ET
boymac
เข้าร่วม: 25 มิถุนา 2009
ตอบ: 906
ได้รับคำขอบคุณ: 997
ให้คำขอบคุณ: 231
พฤหัส, 29 พฤศจิกา 2012 16:33 - es 2.0 ปี มีปัญหารอบเดินเบา ตอนเข้าเกียร์ เฉพาะตอนเช้าสตาร์ทใหม่ๆ
ผมเคยเป็นครับตอนนี้หายแล้ว จะเป็นเฉพาะตอนเครื่องเย็น (ตอนเช้า-เย็น) รอบเดินเบาแรกๆ เบาเกือบจะดับแต่ไม่ดับหลังๆ เบาแล้วดับเลยเป็นเฉพาะตอนตัดเข้าแก็สแล้วนะครับ ทำทุกอย่างครับจูนแก็สใหม่ เปลี่ยนท่อยางระบบแก้สใหม่ เปลี่ยนกรองแก็สใหม่ ก็ยังไม่หาย สุดท้ายแค่ล้างหัวฉีดแก็สแค่นี้จบครับ ลองดูครับเป็นแนวทาง
dantouch
ชื่อเล่น: แดน
เข้าร่วม: 24 พฤศจิกา 2009
ตอบ: 1529
ได้รับคำขอบคุณ: 2418
ให้คำขอบคุณ: 614
ที่อยู่: พระโขนง
พฤหัส, 29 พฤศจิกา 2012 17:04 - es 2.0 ปี มีปัญหารอบเดินเบา ตอนเข้าเกียร์ เฉพาะตอนเช้าสตาร์ทใหม่ๆ
คอนเฟริมครับ ตั้งวาล์วครับ หายชัวร์ อาการเดียวกัน ติดแก๊สเหมือนกันครับ
torpor
ตอบ: 36
ได้รับคำขอบคุณ: 4
ศุกร์, 30 พฤศจิกา 2012 15:29 - es 2.0 ปี มีปัญหารอบเดินเบา ตอนเข้าเกียร์ เฉพาะตอนเช้าสตาร์ทใหม่ๆ
ขอบคุณมากคราบ คิดอยู่เมือนกันว่าต้องตั้งวาล์ว
เช๊คราคาแล้ว ล้างลิ้น ตั้งวาล์ว 800 โอเคไหมคับ
ขอบคุณคราบ
ham_ter
ชื่อเล่น: ส้มจี๊ด
เข้าร่วม: 18 ตุลา 2011
ตอบ: 1641
ได้รับคำขอบคุณ: 4624
ศุกร์, 30 พฤศจิกา 2012 16:18 - es 2.0 ปี มีปัญหารอบเดินเบา ตอนเข้าเกียร์ เฉพาะตอนเช้าสตาร์ทใหม่ๆ
torpor พิมพ์ว่า:
ขอบคุณคราบ
รถวิ่งมา 190,xxx
ส่วนตัวคิดว่า ถ้าต้องรอให้น้ำร้อนถึงอุณหภูมิทำงาน ถึงจะวิ่งได้ปกติ ถ้าน้ำเย็นกว่านั้นมีอาการ
น่าจะลองดูที่หม้อต้มนะ เปลี่ยนชุดกรองหม้อต้มดูก่อนสิ
DELL
เข้าร่วม: 12 ธันวา 2008
ตอบ: 2245
ได้รับคำขอบคุณ: 1831
ให้คำขอบคุณ: 5795
ที่อยู่: The Gang (Chonburi)
ศุกร์, 30 พฤศจิกา 2012 21:15 - es 2.0 ปี มีปัญหารอบเดินเบา ตอนเข้าเกียร์ เฉพาะตอนเช้าสตาร์ทใหม่ๆ
เช็คระบบแก๊สด้วยนะคับ ตั้งวาล์ว ล้างปีกผี่เสื้อ ลองดูหัวเทียนด้วยนะคับ ติดแก๊สลองดูหัวเทียนเข็มนะคับ
ลองดูคับ ขอให้หายนะคับ
Line toomtoom85
ชื่อเล่น: ตูม
เข้าร่วม: 01 กันยา 2011
ตอบ: 188
ได้รับคำขอบคุณ: 162
ให้คำขอบคุณ: 54
ที่อยู่: 27/130 ม.5 ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี
ศุกร์, 30 พฤศจิกา 2012 22:33 - es 2.0 ปี มีปัญหารอบเดินเบา ตอนเข้าเกียร์ เฉพาะตอนเช้าสตาร์ทใหม่ๆ
torpor พิมพ์ว่า:
ขอบคุณคราบ
รถวิ่งมา 190,xxx
ไม่เปนไรหรอกครับ เพราะกล่อง ecu มันงงค่า อ๊อคเทน แก๊สกับน้ำมันเพราะส่วนใหญ่เราใช้แก้สเปนหลัก การสั่งหัวฉีดจ่ายน้ำมันจึงถูก
เปลี่ยนไป (a/f ratio) ถึงเราจะมีการรีเซ็ตใหม่ก็จะดีขึ้นแต่เดี๋ยวซักพักก็จากลับมาเปนอีก เพราะ ecu เค้าจำ(คิด)ได้ว่าเค้าดมแก้สอยู่
วิธีแก้
1.สลับใช้น้ำมันก่อนดับเครื่องรึก่อนถึงที่หมาย ซัก 1 กิโล ปกติต้องใช้น้ำมัน 10%ของระยะทางใช้แก้ส
2.ขยันรีเซ็ต ecu โดยการ ถอดขั้วแบตออกซัก 10 นาที ใส่กลับคืนแล้วบิดกุญแจไปตำแหน่ง on เหยียบคันเร่งไห้สุดแล้วยกให้สุด สองรอบ บิดกุญแจมาตำแหน่ง off แล้ว stsrt เหยียบคันเร่ง 2000 รอบเลี้ยงใว้ สังเกตุพัดลมหม้อน้ำทำ สองที ติดกันเปนอันเสร็จพิธี หลังจากนั้น ecu จาเรียนรู้ค่าใหม่ตอนเราขับซักประมาณ 10-20 กิโลเมตร ตามนิสัยคนขับ
bangnum
ชื่อเล่น: ตัวเล็ก
เข้าร่วม: 11 ตุลา 2011
ตอบ: 340
ได้รับคำขอบคุณ: 330
ให้คำขอบคุณ: 333
ที่อยู่: บางน้ำจืด แถวพันท้าย
เสาร์, 1 ธันวา 2012 09:23 - es 2.0 ปี มีปัญหารอบเดินเบา ตอนเข้าเกียร์ เฉพาะตอนเช้าสตาร์ทใหม่ๆ
ผมก้อป็นเหมือนกันเลย แต่ของผมยังไม่ได้ดมแก๊ส แต่เติม E85 ตอนเช้าจะเป็บแบบเจ้าของกระทู้เลยครับ อยากจะไปล้างปีกผีเสื้อ ตั้งวาล์ว และล้างมอเตอร์เดินเบา มันจะหายไหมครับ (ย้ำว่าไม่ได้ดมแก๊ส) ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
dantouch
ชื่อเล่น: แดน
ตอบ: 1529
ให้คำขอบคุณ: 614
ที่อยู่: พระโขนง
เสาร์, 1 ธันวา 2012 09:27 - es 2.0 ปี มีปัญหารอบเดินเบา ตอนเข้าเกียร์ เฉพาะตอนเช้าสตาร์ทใหม่ๆ
torpor พิมพ์ว่า:
ขอบคุณคราบ
แพงครับ 500 เขาก็ทำกันแล้ว ฮอนด้าตั้งง่ายครับ ลองโทรไปดูนะครับ 089-123-6000 ช่างชัยครับ
torpor
ตอบ: 36
ได้รับคำขอบคุณ: 4
อาทิตย์, 2 ธันวา 2012 09:26 - es 2.0 ปี มีปัญหารอบเดินเบา ตอนเข้าเกียร์ เฉพาะตอนเช้าสตาร์ทใหม่ๆ
ขอบคุณคราบ จัดการเมื่อไหร่จะเข้ามาแจ้งอีกทีคราบ
torpor
ตอบ: 36
ได้รับคำขอบคุณ: 4
อังคาร, 11 ธันวา 2012 10:00 - es 2.0 ปี มีปัญหารอบเดินเบา ตอนเข้าเกียร์ เฉพาะตอนเช้าสตาร์ทใหม่ๆ
เรียบร้อยแล้วครับ
 วาล์วยัน คราบ
ตั้งวาล์วอย่างเดียวหายสนิด วิ่งดีกว่าเดิมเยอะ ( รู้งี้ไปตังนานแระ )
ขอบคุณร้านพี่ใหม่คราบ ช่างบริการดีมาก
400 เอง
dantouch
ชื่อเล่น: แดน
ตอบ: 1529
ให้คำขอบคุณ: 614
ที่อยู่: พระโขนง
อังคาร, 11 ธันวา 2012 10:47 - es 2.0 ปี มีปัญหารอบเดินเบา ตอนเข้าเกียร์ เฉพาะตอนเช้าสตาร์ทใหม่ๆ
torpor พิมพ์ว่า:
เรียบร้อยแล้วครับ
 วาล์วยัน คราบ
400 เอง
ผมบอกคุณแล้ว
torpor
ตอบ: 36
ได้รับคำขอบคุณ: 4
อังคาร, 11 ธันวา 2012 15:51 - es 2.0 ปี มีปัญหารอบเดินเบา ตอนเข้าเกียร์ เฉพาะตอนเช้าสตาร์ทใหม่ๆ
 คราบ
Nuttawat E25RNR
ชื่อเล่น: ทัพพี
เข้าร่วม: 19 สิงหา 2022
ตอบ: 2
พุธ, 12 ตุลา 2022 20:25 - es 2.0 ปี มีปัญหารอบเดินเบา ตอนเข้าเกียร์ เฉพาะตอนเช้าสตาร์ทใหม่ๆ
ร้านพี่ใหม่อยุแถวไหนครับ
