suttijate พิมพ์ว่า: |
สวัสดดีครับ รถผมเครื่อง Vtec 1.7 เกียร์ AT ครับเพิ่งไปฮอนเกียมาประมาณ 6 เดือนเห็นในกระทู้โพสกันบ้างประปรายเริ่งสงสัยรถตัวเองเลยไปดูครับ วิ่ง 2500 รอบ ได้ 90 กมต่อชม. วิ่ง 3000 ได้ 110 กม.ต่อชม. ครับ อยากทราบว่าปกติป่าวครับ เครื่องเดินเรียบปกติ เปลี่ยนเกียร์มี สะดุดเล็ก ๆ ครับ แต่ออกตัวเกียร์ 1 บางทีรอบวิ่งไป 3000-3500 รอบถึงจะเปลี่ยนไปเกียร์ 2 ครับ (เหยียบแบบคิ็กดาวเล็กน้อยครับ) ขอผู้รู้ช่วยหาสาเหตุหรือตอบด้วยครับว่าปกติป่าวครับ |
offerza พิมพ์ว่า: |
ลองเปลื่ยนวาล์วน้ำดูครับ ของผมเคยเป็นเหมือนกัน 600 บาทช่วยคุณได้หายชัวครับ |
WarHighways พิมพ์ว่า: | ||
ขนาดของวงรอบของ ยาง มีผลด้วยครับ ... เกียร์ Auto 3000 รอบ >>> 120 กม/ ชม เกียร์ M/T 3000 รอบ >>> 100 กม/ ชม |
suttijate พิมพ์ว่า: | ||||||
แล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงครับมันคือตัวไหนครับ
ยางผมขอบ 15 ครับต้องใส่ยางแก้มใหญ่กว่านี้ป่าวครับ |
kort999 พิมพ์ว่า: |
ของผมปี02วิ่งมา245000โลแล้วไม่เคยซ่อมเกียร์3000รอบยัง120อยู่นะA/Tเหมือนกัน |
offerza พิมพ์ว่า: |
ของผมมันเป็นตลอดอะครับไม่ใช่แค่ตอนเครื่องเย็นอะครับ |
offerza พิมพ์ว่า: | ||
ของผมก็เป็นเหมื่อนกันขับมาเป็นปีเลย เปลี่ยนวาล์วน้ำแล้วหายเลย เกียร์ยังไม่เคยซ่อมเลย ไมล์ 19x,xxx แล้ว ถ้าคิดว่าเป็นที่เกียร์ก็ลอง ดึงเบรกมือ และเหยียบเบรก แล้วใส่เกียร์ D และเหยียบคันเร่ง แล้วดูว่ารอบเครื่องได้เท่าไร ถ้าปกติรอบจะอยู่ที่ 2500 รอบ ลองดูครับ |
donniiez พิมพ์ว่า: |
ลองใช้วิธีผม พอหาข้อมูลได้คร่าวๆแล้วโทรปรึกษาช่างโดยตรงอีกที ครับ ไม่มั่นใจก็หาอู่ดังๆโทรไปถามสัก 2 ที่ก่อน แนะนำ s&h กับ autoway ครับบอกอาการพี่เค้า แล้วค่อยถามว่าใช่วาล์วน้ำไหม ถ้ามีเวลา จากนนท์ วิ่งเส้นแจ้งมายาวๆ รามอินทรา 43 เลยครับ อู่ดีๆ ช่างใจดี วันนี้เพิ่งไปทำรถมา ค่าแรงถูกแถมได้น้ำเปล่ากะเปปซี่มากินระหว่างรออีก |
rattanan1977 พิมพ์ว่า: | ||
ผมเพิ่งเปลี่ยนวาล์วน้ำมาเมื่อวานเอง ทีแรกก็กลัวเสียเงินฟรีๆ กล้าๆกลัวๆ แต่ตอนนี้อาการหายละ อาการที่เป็นก็คือเวลาอุณหภูมิเครื่องเย็นตอนออกตัวเหมือนจะไม่ค่อยมีแรง พอขับความเร็ว 120 km/hr. รอบจะอยู่ที่ 3,200 rpm. ความเร็ว 100 km/hr. รอบจะอยู่ที่ 3,000 rpm. ขับไปได้สัก 20 นาที ก็มีอาการกระตุกเล็กน้อย แล้วรอบก็เข้าที่ปกติ พอไปเปลี่ยนวาล์วน้ำ ทำให้รอบเครื่องเป็นปกติตั้งแต่เครื่องเย็นเลย วาล์วน้ำตัวเก่าของผมยังมีสภาพดูใหม่อยู่เลย ถ้าดูด้วยตาเปล่าจะบอกว่ามันไม่ได้เสียเลย แต่วาล์วมันปิดไม่สนิท ซึ่งถ้าเอาไปต้มกับน้ำร้อนก็อาจจะมองไม่เห็น เพราะมันปิดไม่สนิทก็สามารถทำให้น้ำไหลผ่านเข้าเครื่องยนต์ตอนอุณหภูมิเครื่องเย็นได้ ราคา(อู่นอก)วาล์วน้ำ 650 บาท ค่าแรง 200 บาท ราคาศูนย์ 7xx ยังไม่รวม vat. ค่าแรง 200 เหมือนกันครับ |
