gogogo7922
เข้าร่วม: 04 พฤษภาคม 2009
ตอบ: 11
จันทร์, 4 พฤษภาคม 2009 00:18 - แนะนำตัวและขอสอบถามเรื่องรถมือสองครับ Civic Dimension ปี 01
สวัสดีครับ ผมชื่อเคน นะครับ อยู่ อยุธยา กำลังสนใจที่จะเข้า Club ES เหมือนกันเพราะชอบ Design ของรถรุ่นนี้มาก แถมแต่งสวยมากมาย
โดยปัจจุบัน ผมกำลังดูรถมือสอง รายละเอียดดังนี้
เป็นรถ Civic Dimension ปี 01 รถเป็นรุ่น Top Body P04 Airbag ABS เบาะหนัง สภาพภายนอกดูดีมากๆ ตัวเครื่องเคยมีการติดแก๊ส และถอดออกไปแล้ว (แบบหัวฉีด) ไม่มีการชนแรงแน่นอน แต่ช่วงล่างและเครื่องไม่แน่ใจ เช็คระยะทางวิ่งประมาณ 110,000 Km ราคาตั้งที่ 380,000 บาท ผมดาวส์ 200,000 บาท จ่ายค่าทำการและประกัน 30,000 ผ่อน 4980 บาท 48 เดือน แต่ดูตามสภาพแล้ว จะต้องเปลี่ยนยางและอาจต้องเสียค่าจิปาถะอีกประมาณ 25,000-30,000 บาท ในครั้งแรก
รถคันนี้ถือว่าโอเคไหมครับ ที่จะเล่น แล้วมีข้อดี ข้อเสียอย่างไรบ้าง สำหรับรถปี 01 ราคาข้างต้นนี้สมควรเล่นหรือเปล่า และ
ถ้าออกรถมาต้องตรวจเช็คอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษบ้าง กับรถสภาพนี้ ผมไม่ทราบรายละเอียดมากนัก
ยังไงสำหรับ เพื่อนๆพี่ๆที่มีความรู้ หรือมีรถรุ่นนี้ใช้ ยังไงก็ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนครับ ขอบคุณครับ
จันทร์, 4 พฤษภาคม 2009 11:54 - แนะนำตัวและขอสอบถามเรื่องรถมือสองครับ Civic Dimension ปี 01
ยินดีต้อนรับงับแง ก่อนอื่นเลยก่อตรวจเช็คช่วงล่างทั้งหมด สภาพเครื่องยนต์ (รอบเดินเบา รอบสูง ว่านิ่งไหม) ระบบสายไฟทั้งหลาย ประมานนี้คับ ทำไมไม่หาตัวปีใหม่ๆหน่อยอ่ะคับ จะได้สภาพที่สดกว่าเล็กน้อยอ่ะ
ยังไงก่อให้สมาชิกท่านอื่นมาช่วยตอบด้วยคับ เพราะผมก่อจะดูแค่นี้เองง่า อิอิ
slurpeeX
เข้าร่วม: 05 เมษา 2009
ตอบ: 24
ที่อยู่: ลาดพร้าว
จันทร์, 4 พฤษภาคม 2009 12:16 - แนะนำตัวและขอสอบถามเรื่องรถมือสองครับ Civic Dimension ปี 01
ยินดีตอนรับคับ
>>SP<<
เข้าร่วม: 11 ตุลา 2008
ตอบ: 823
ได้รับคำขอบคุณ: 797
ให้คำขอบคุณ: 138
ที่อยู่: ใต้ฟ้า
จันทร์, 4 พฤษภาคม 2009 12:45 - แนะนำตัวและขอสอบถามเรื่องรถมือสองครับ Civic Dimension ปี 01
ยินดีต้อนรับคับ.......อรรถจ้าบุพรมไหม
best_ES 01
เข้าร่วม: 07 กุมภา 2009
ตอบ: 332
ได้รับคำขอบคุณ: 349
ให้คำขอบคุณ: 53
จันทร์, 4 พฤษภาคม 2009 13:23 - แนะนำตัวและขอสอบถามเรื่องรถมือสองครับ Civic Dimension ปี 01
>>SP<< พิมพ์ว่า:
พี่อรรถนี่ชวนบุพรมทุกกระทู้เรย คริคริ ^^
ใช้ปี 2001 เหมือนกันคับ อันดับแรก
ต้องเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่ครับ เช็คช่วงล่าง รอบเครื่อง
ระบบไฟ ประมาณนี้อ่ะครับ เท่าที่ผมรู้ รอผู้อื่นมาเสริมด้วยดีกว่าคับ
จิงๆแล้ว ถ้าผมแนะนำนะ น่าจะเล่นพวกปี 03-06
อ่ะครับ เพราะว่า สภาพมันน่าจะดีกว่า
ในเรื่องของเกียร์ และในเรื่องของความใหม่กว่า ฯลฯ
เกียร์ของรถปี 01 ซื้อมาถ้าเป็นออโต้ ก้อระวังปัญหานี้ด้วยนะครับ
อาจจะทำให้ต้องเสียค่าโอเวอร์ฮอล เกียร์อีก 25k คับ
เพราะว่าระบบกรองเกียร์ของปี01 มันเป็นรุ่นแรก
และได้มีการพัฒนาออกมาใหม่ในปี 03-04 นี่แหละ ผมไม่แน่จัย
ซึ่งมันก้อจะช่วยแก้ปัญหาอาการรถวืด แบบว่า เหยียบแล้วรอบบขึ้น แต่รถไม่ไป
ในระดับหนึ่งอ่าครับ
ปล. เท่าที่รู้มามีเท่านี้แหละคร้าบ Guru ท่านอื่น ช่วยแนะนำเสริมด้วยคร้าบ ^^
Kaka '
ชื่อเล่น: กล้า
ตอบ: 1138
ได้รับคำขอบคุณ: 871
ให้คำขอบคุณ: 551
จันทร์, 4 พฤษภาคม 2009 13:35 - แนะนำตัวและขอสอบถามเรื่องรถมือสองครับ Civic Dimension ปี 01
หวัดดีครับ....กล้า ยุดยาเหมือนกันครับ -
jk2475
ตอบ: 2852
ได้รับคำขอบคุณ: 1893
ให้คำขอบคุณ: 4964
ที่อยู่: Laemsing Chanthaburi
จันทร์, 4 พฤษภาคม 2009 15:40 - แนะนำตัวและขอสอบถามเรื่องรถมือสองครับ Civic Dimension ปี 01
ยินดีด้วยครับ
หวัดดีครับผม ชื่อเล็กครับ 03 จันทบุรี
ถ้าได้รถมาแล้ว ก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งหมดเลยครับ
1xx,xxx โล ก็เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง สายพานหน้าเครื่อง แล้วก็ซีลหน้าเครื่องด้วยเลยก็จะดีนะครับ
ช่วงล่างลองให้ร้านเช็ดดูครับ
ES21_fatboy
ตอบ: 1563
ได้รับคำขอบคุณ: 11901
ให้คำขอบคุณ: 4229
ที่อยู่: วงแหวนอุตสาหกรรม
จันทร์, 4 พฤษภาคม 2009 16:01 - แนะนำตัวและขอสอบถามเรื่องรถมือสองครับ Civic Dimension ปี 01
ลองเชคประวัติการเข้ารับบริการดูครับ ว่ารายการบำรุงรักษาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ เคยเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ไปบ้างหรือยัง
1.สายพานราวลิ้น (สายพานไทมมิ่ง) ปกติของเครื่อง 1.7 ควรเปลี่ยนใหม่ทุกๆ 100,000 กม.
2.ซีลหน้าเครื่อง ถ้าเสื่อมหรือรั่ว น้ำมันเครื่องอาจรั่วไหลออกมาตรงจุดนี้ได้
3.น้ำมันเกียร์ เปลี่ยนถ่ายด่วนเลยคับ และต้องคอยระวัง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์สม่ำเสมอ และใช้งาน
เกียร์อย่างทะนุถนอม เนื่องจาก 01-02 กรองเกียร์มันลูกเล็กหน่อยครับ
4.TDC Sensor (เซนเซอร์วัดตำแหน่งลูกสูบ เพื่อเป็นสัญญาณให้กล่อง ECU สั่งการจุดระเบิดได้เหมาะสม)
5.Oxygen Sensor (มีสองตัว อยู่แถวท่อร่วมไอเสีย กับหลังแคตฯ เป็นเซนเซอร์วัดปริมาณออกซิเจนเพื่อ
เป็นสัญญาณให้กับกล่อง ECU สั่งจ่ายน้ำมันได้อย่างเหมาะสม)
6.ผ้าเบรค ลองตรวจสอบดูคับ ว่าใกล้หมดยัง โดยเฉพาะคู่หน้า
7.จานเบรคคู่หน้า ลองตรวจสอบดูคับ เวลาใช้งานเบรคที่ความเร็วสูงๆ มีอาการสั่นไหม ที่จานมีรอยเยอะไหม
จานเบรคหนาดีอยู่ป่าว ถ้าเจียจานมาหลายครั้งจนบางมากแล้ว ก็คงใกล้ได้เวลาเปลี่ยนแล้วละครับ
8.บูชช่วงล่างต่างๆ เช่น บูชปีกนกหน้าตัวล่าง บูชเทรลลิ่งอาร์มหลัง บูชคอนโทรลอาร์มหลังตัวล่าง ฯลฯ
9.ลูกปืนล้อ คอยสังเกตฟังเสียงดู เวลาวิ่งใช้งาน ถ้าไม่ค่อยจะดีแล้ว บางทีจะมีเสียงหอนออกมา คล้ายยางหอน
เท่าที่นึกออกก็ปะมานนี้อ่ะคับ ลองตรวจสอบดู และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ก็ใช้งาน ES ได้สบายๆแระคับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: kaorjang  battery3k  jk2475
kaisuh
ชื่อเล่น: ปอปลา
เข้าร่วม: 17 ตุลา 2008
ตอบ: 2822
ได้รับคำขอบคุณ: 1703
ให้คำขอบคุณ: 8904
ที่อยู่: ตูริน
จันทร์, 4 พฤษภาคม 2009 17:23 - แนะนำตัวและขอสอบถามเรื่องรถมือสองครับ Civic Dimension ปี 01
ดีใจด้วยครับที่กำลังจะได้รถ
TUI_PeTiTe
เข้าร่วม: 24 สิงหา 2008
ตอบ: 3394
ได้รับคำขอบคุณ: 11353
ให้คำขอบคุณ: 3321
ที่อยู่: 33 ตร.ม.
จันทร์, 4 พฤษภาคม 2009 17:44 - แนะนำตัวและขอสอบถามเรื่องรถมือสองครับ Civic Dimension ปี 01
ยินดีที่ได้รู้จักครับ...คนยุดยาเหมือนกัน
vee_ACC-ES-S
ชื่อเล่น: วี
ตอบ: 558
ได้รับคำขอบคุณ: 814
ให้คำขอบคุณ: 235
ที่อยู่: ปากน้ำ
จันทร์, 4 พฤษภาคม 2009 18:03 - แนะนำตัวและขอสอบถามเรื่องรถมือสองครับ Civic Dimension ปี 01
หวัดดีครับ เหมือนผมเคยตอบกระทู้นี้ที่ Pantip.... ยินดีต้อนรับคร๊าบบบ
ถามปัญหาเชิงลึก ลองปรึกษา พี่ Moderator สีน้ำเงินเลยคร๊าบบ ตอบแบบละเอียด ๆ
gogogo7922
ตอบ: 11
จันทร์, 4 พฤษภาคม 2009 19:40 - แนะนำตัวและขอสอบถามเรื่องรถมือสองครับ Civic Dimension ปี 01
vee_ACC-ES-S พิมพ์ว่า:
ใช่ครับ ผมถามที่ Pantip ด้วยนะครับ
ขอบคุณนะครับ ที่มาตอบ ยังไง ใครมีข้อมูลแนะนำดีๆ ก็แนะนำได้นะครับ
ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนครับผม
ahingrace
ตอบ: 2984
ได้รับคำขอบคุณ: 6506
ให้คำขอบคุณ: 11382
จันทร์, 4 พฤษภาคม 2009 20:00 - แนะนำตัวและขอสอบถามเรื่องรถมือสองครับ Civic Dimension ปี 01
ลองไปดูเป็นพื้นฐานข้อมูลดูครับเพื่อได้ประโยชน์
วิธีการเลือกซื้อรถมือสอง
รถยนต์มือสองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการซื้อรถ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้แต่เนื่องจาก การ ซื้อรถมือสอง มีความเสี่ยงที่สูงว่าจะได้รถที่ดีจริงตามที่โฆษณาหรือไม่นั้น ทำให้หลายคนยอมที่จะซื้อรถป้ายแดงเพื่อ ความสบายใจ วันนี้ ผมจะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อรถมือสอง อย่างง่ายๆ เผื่อเวลาเพื่อนๆไปดูรถ จะได้พอจะ ดูได้ว่ารถคันนี้ดีจริงหรือไม่ครับ
เริ่มแรก ในการซื้อรถ ผู้ซื้อรถ ควรจะกำหนดงบประมาณ และ รุ่นที่ตนเองต้องการไว้ก่อน จากนั้นเมื่อได้รุ่นที่ตนเองต้องการแล้ว ให้ไปดูรถที่เต็นท์รถก่อน ตรงนี้ผมไม่ได้แนะนำให้ซื้อที่เต็นท์นะครับ แต่เต็นท์รถ จะเป็นแหล่งความรู้พื้นฐานที่ดีสำหรับผู้ซื้อรถครับ สิ่งที่ผมต้องการให้ดูคือ " เครื่องยนต์ " ครับ เพราะโดยพื้นฐานแล้ว ผู้ซื้อรถส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่า รถรุ่นไหน มีเครื่องยนต์รุ่นไหน ดังนั้นเวลาดูพยายามจำ เครื่องยนต์ ให้ได้ก่อนครับ เพื่อที่เวลาซื้อจริงๆ จะได้ไม่โดนรถที่เปลี่ยนเครื่องยนต์มา นอกจากนั้น ก็พยายามถามราคาและจำอุปกรณ์เสริมต่างๆด้วยก็ดีครับ ลองเปรียบเทียบสัก 2-3 คัน คุณก็จะได้ข้อมูลตรงส่วนนี้แล้วครับ
ขั้นที่สอง เริ่มหารถที่ต้องการ โดยส่วนใหญ่แล้ว ราคารถบ้านจะถูกกว่ารถเต็นท์ แต่บางคันก็ไม่ใช่ เนื่องจาก ราคารถเต็นท์ มักจะอิงจากราคากลาง บวก กำไร แต่ราคารถบ้าน มักจะตั้งตามความต้องการของผู้ขาย ดังนั้นเวลาหารถ ให้พิจารณาราคาประกอบด้วยครับ พยายามหาจากหลายๆแหล่งเช่น จากเต็นท์รถ , หนังสือรถ หรือรถที่ประกาศขายตามเวบไซค์ต่างๆ เช่น http://www.cars2hand.com ถึงตรงนี้คุณจะได้รถที่เป็นตัวเลือกไว้แล้วครับ
ขั้นที่สาม ไปดูรถ เวลาไปดูรถ ถ้าเป็นคุณผู้หญิงแนะนำว่าไม่ควรไปเพียงคนเดียวครับ และสถานที่ดูนั้น ควรจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยด้วยนะครับ ส่วนวิธีการดูรถแบบง่ายๆ ก็มีขั้นตอนดังนี้ครับ
1. ดูเครื่องยนต์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ เปรียบเทียบ กับข้อมูลที่คุณมีครับ ถ้าไม่ตรงกันก็ลองถามผู้ขายดู ถ้าไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนก็ไม่ควรซื้อครับ
2. รถบางคันก็จะติดเครื่องเสียงมาใหม่ และมักจะอ้างราคาเครื่องเสียง เพื่อเพิ่มราคารถ ตรงนี้ต้องพิจารณาให้เองว่า คุ้มหรือเปล่า เช่น ติดมา 1 แสน จะมาบวก 1 แสนก็เกินไปครับ
3. ดูใต้ท้องรถครับ เช่น คัดซี มีการตัดต่อหรือเปล่า ยางหุ้มต่างๆ และรอยน้ำมันที่อาจจะรั่วหรือซึม ครับ ปกติ ใต้ท้องรถนี่อาจจะไม่ค่อยได้ดูกัน เพราะไม่สะดวก วิธีง่ายๆอีกอย่างคือ ดูสถานที่ที่รถจอดว่ามีรอยน้ำ หรือ น้ำมัน ที่พื้นหรือเปล่าครับ
4. ดูว่ารถเคยเกิดอุบัติเหตุมาหรือไม่ วิธีดูก็ใช้หลักง่ายๆครับ คือ " ดูที่ตะเข็บ " ครับ รถที่ออกจากโรงงานรอยตะเข็บต่างๆจะดูเป็นระเบียบ แต่ถ้าชนมา และมี
โดยบริเวณที่รถมักจะชนคือ
ด้านหน้า เปิดฝากระโปง หน้า แล้วดูรอยตะเข็บ ตามแนว ขอบรถด้านข้าง ตามลักษณะการชนคือ
1. ชนมุม รอยตะเข็บที่มุม จะไม่เรียบร้อย
2. ชนตรงๆ รอยตะเข็บที่มุมทั้ง 2 ฝั่ง จะไม่เรียบร้อย
3. ชนด้านข้าง ให้ดูรอยตะเข็บด้านข้าง จะไม่เรียบร้อย
4. ถ้าชนหนักจนยุบมาถึงห้องเครื่อง ให้ดูรอยตะเข็บตามรูป จะไม่เรียบร้อย
5. ถ้าชนไม่แรง ให้สังเกตุกันชน จะไม่พอดีการโครงรถ เช่น มีช่องว่างเกิดขึ้น
ด้านข้าง ทั้ง 2 ฝั่ง เปิดประตูออก ให้หมด แล้วดูความเรียบร้อยของโครงสร้างครับ โดยปกติจะดูยากครับ เพราะจะไม่มีรอยตะเข็บให้ดู ถ้าไม่แรงมาก ความเสียหายมักจะไม่ถึงตัวโครงรถ จะเสียหายเพียงประตู สำหรับความคิดของผม ถือว่า ไม่เป็นเรื่องใหญ่ครับ แต่ถ้าต้องการดูก็ลองดูรอยตะเข็บบริเวณขอบประตูและตัวบานพับครับ
5. ทดลองขับครับ
ส่วนที่ต้องดูคือ
1. ลองขับแล้วปล่อยพวงมาลัยดูว่ามีการกิน ซ้าย หรือ ขวา หรือเปล่า ถ้ามีลองเข้าศูนย์ ตรวจสอบดู เพราะอาจจะเกิดการชนแล้วทำให้ศูนย์เสียได้
2. ดูว่าเครื่องมีปัญหาหรือเปล่า หลัก ง่ายๆ คือ ไม่ควรสั่น , เดินเรียบ และควันที่ออก ไม่ควรดำ (สำหรับรถดีเซล) หรือ ขาว (สำหรับรถเบนซิล)
3. สังเกตเกียร์ ถ้าเกียร์ Auto เวลาเปลี่ยนมีการกระตุก หรือเปล่า ส่วนเกียร์ ธรรมดา ให้ลองว่า เข้าเกียร์ยากหรือเปล่า
4. สังเกตระบบปรับอากาศว่า ใช้งานได้ดีหรือเปล่า
5. ระบบไฟต่างๆ เช่น ไฟเลี้ยว ไฟเบรก ไฟหน้า ไฟหลัง และไฟในห้องโดยสาร
6. เบาะนั่งทุกตัว โยก หรือเปล่า
7. เข็มขัดนิรภัย ยังใช้ได้หรือเปล่า โดยการดึงแรงๆ ถ้าดึงแล้วติด ถือว่าใช้ได้
ขั้นสุดท้ายจ่ายเงิน
โอนรถ ไม่ควรใช้วิธีโอนลอย คือ จ่ายเงิน แล้วก็จบ ไม่ไปโอนเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ สละเวลาเพียงครึ่งวัน หรือให้บริษัทที่รับโอนแทน จัดการ เพื่อความถูกต้องและไม่เกิดปัญหาทีหลังครับ จบแล้วครับ สำหรับการเลือกซื้อรถมือสองแบบง่ายๆ หวังว่าบทความนี้คงมีประโยชน์ ไม่มากก็น้อยนะครับ
โชคดีครับไม่สนปี 04-05 เหรอครับ
l3oatZ
ชื่อเล่น: โบ๊ท
เข้าร่วม: 02 ธันวา 2008
ตอบ: 929
ได้รับคำขอบคุณ: 437
ให้คำขอบคุณ: 1156
ที่อยู่: รัชดา
จันทร์, 4 พฤษภาคม 2009 20:09 - แนะนำตัวและขอสอบถามเรื่องรถมือสองครับ Civic Dimension ปี 01
ยินดีต้อนรับครับผม
toshi
เข้าร่วม: 13 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 2299
ได้รับคำขอบคุณ: 1405
ให้คำขอบคุณ: 1756
จันทร์, 4 พฤษภาคม 2009 20:23 - แนะนำตัวและขอสอบถามเรื่องรถมือสองครับ Civic Dimension ปี 01
หวัดดีคาบ ผม เตยอยุธยา คาบ วิ่งอยู่แถวโรจนะ - วังน้อยคาบ
note^-^
ชื่อเล่น: โน๊ต
เข้าร่วม: 23 ตุลา 2008
ตอบ: 1188
ได้รับคำขอบคุณ: 1988
ให้คำขอบคุณ: 501
ที่อยู่: สมุทรสาคร-นครชัยศรี
จันทร์, 4 พฤษภาคม 2009 20:46 - แนะนำตัวและขอสอบถามเรื่องรถมือสองครับ Civic Dimension ปี 01
ราคาผมว่าโอเคเลยนะคับ ถูกดี
"ASIMO"
เข้าร่วม: 14 ตุลา 2008
ตอบ: 2382
ได้รับคำขอบคุณ: 5477
จันทร์, 4 พฤษภาคม 2009 21:05 - แนะนำตัวและขอสอบถามเรื่องรถมือสองครับ Civic Dimension ปี 01
หวัดดีครับ เอก ES ยุดยาครับ เจอกันทักทายกันด้วยน่ะครับ
surakit
เข้าร่วม: 10 มีนา 2009
ตอบ: 43
ได้รับคำขอบคุณ: 28
ที่อยู่: ท่าพระ ฝั่งธนฯ กทม.
จันทร์, 4 พฤษภาคม 2009 22:09 - แนะนำตัวและขอสอบถามเรื่องรถมือสองครับ Civic Dimension ปี 01
หวัดดีคร๊าบ โหดาวน์ตั้ง200000 ไมไม่ดูสักปี03-04 ไปเลยหล่ะครับใหม่ฝ่าตั้งเยอะ
PAVIC
ตอบ: 200
ได้รับคำขอบคุณ: 81
ให้คำขอบคุณ: 312
จันทร์, 4 พฤษภาคม 2009 22:45 - แนะนำตัวและขอสอบถามเรื่องรถมือสองครับ Civic Dimension ปี 01
หวัดดีครับ ผมโอ ครับ ขับ02 สีทอง ครับ วิ่งแถวบางปะอิน(อยุธยาครับ)
kaorjang
ชื่อเล่น: ก้อ
ตอบ: 1627
ได้รับคำขอบคุณ: 1519
ให้คำขอบคุณ: 10744
ที่อยู่: BKK
จันทร์, 4 พฤษภาคม 2009 22:48 - แนะนำตัวและขอสอบถามเรื่องรถมือสองครับ Civic Dimension ปี 01
ครอบครัว ES ยินดีตอนรับคับ
จันทร์, 4 พฤษภาคม 2009 23:27 - แนะนำตัวและขอสอบถามเรื่องรถมือสองครับ Civic Dimension ปี 01
ลองดูปีใหม่ๆ ดีกว่าครับ จะได้ปัญหา จุกจิกน้อยลงครับ
npcm2008
ชื่อเล่น: โหน่ง
ตอบ: 939
ได้รับคำขอบคุณ: 499
ให้คำขอบคุณ: 483
ที่อยู่: Chiang Mai Thailand
จันทร์, 4 พฤษภาคม 2009 23:36 - แนะนำตัวและขอสอบถามเรื่องรถมือสองครับ Civic Dimension ปี 01
2005ไปเลยครับ
gogogo7922
ตอบ: 11
จันทร์, 4 พฤษภาคม 2009 23:55 - แนะนำตัวและขอสอบถามเรื่องรถมือสองครับ Civic Dimension ปี 01
surakit พิมพ์ว่า:
coromant พิมพ์ว่า:
npcm2008 พิมพ์ว่า:
2005ไปเลยครับ
ผมก็คิดอยู่เหมือนกันครับ ปรึกษาแฟนอยู่เหมือนกัน
ยังไงก็ขอบคุณสำหรับทุกความเห็นนะครับ ฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่านด้วยนะครับ
ที่นี่อบอุ่นจริงๆ
monkey-es
ชื่อเล่น: อ็อบ
เข้าร่วม: 30 ธันวา 2008
ตอบ: 672
ได้รับคำขอบคุณ: 586
ให้คำขอบคุณ: 1026
อังคาร, 5 พฤษภาคม 2009 09:00 - แนะนำตัวและขอสอบถามเรื่องรถมือสองครับ Civic Dimension ปี 01
ราคาตั้ง 38 ดาว2แสน นี่ ให้ผมแนะนำก็เหมือนหลายทั่น คือดูรถที่ปีใหม่กว่านี้ดีกว่านะครับปัญหาจะไม่เกิด
รถเคยติดแก็สนี่ ไม่ควรไปยุ่ง ราคาประมาณนี้ สามารถหาปี 03 ได้เลยนะครับอาจแพงกว่าแค่ หมื่น2หมื่นเท่านั้น อีกอย่างเกียร์ออโต้ สำคัญมากดูให้ดีเชียวนะครับรถปี01เนี่ย ใจเย็นๆ รถดีๆยังมีอีกมากครับ รุ่นตาเหยี่ยวก็เข้าท่า หารถที่ไมล์ยังไม่ถึงแสนน่าจะดีกว่าครับค่อยๆดู เรื่องจัดไฟแน้นกับประกันเนี่ย จริงๆอาจไม่ต้องเสียขนาดนั้น ตอนผมซื้อรถผมก็เดินเข้าไปที่ไฟแน้นขอจัดเอง เลือกประกันเอง และไม่ต้องเสียค่าดำเนินการสักบาททำเองหมด ไม่วุ่นวายอย่างที่คิดครับ ถ้าคิดจะจัดไฟแน้นเองผมก็พอแนะนำได้ pm มาและกัน
Start17
ชื่อเล่น: สตาร์ท
เข้าร่วม: 26 มีนา 2009
ตอบ: 273
ได้รับคำขอบคุณ: 279
ที่อยู่: วัดพระศรี บางเขน
อังคาร, 5 พฤษภาคม 2009 11:05 - แนะนำตัวและขอสอบถามเรื่องรถมือสองครับ Civic Dimension ปี 01
ผมก้อคิดว่า ถ้ามีเงินดาวตั้ง สองแสน
เอาปีใหม่ๆ ดีกว่าคับ
ของผมตอนซื้อก้อดูตามคำแนะนำข้างบนคับ หารอยโดนชน
มาพลาดตรงข้างหลัง คือโดนชนท้ายมาค่อนข้างหนัก
มันต้องรื้อพรมข้างหลังถึงจะมองเห็นอะคับ
แผงท้ายย่นเข้าไปประมานนึง หนักบริเวณไฟท้ายด้านขวา
แต่ก้อเคาะออกมาแล้ว แต่มันยังออกมาไม่พอ
มันก้อเรยทำให้กันชน กะไฟท้ายไม่พอดีกันตรงมุม
ก้อเซงนิดๆนะคับ แต่ซื้อมาแร้วก้อต้องทำใจ
กำลังหาที่ซ่อมตัวถังอยู่ แต่อาจจะขับไปก่อน รอถึงเวลาตอนเก็บสีรอบคัน
ค่อยทำทีเดียว :(
gogogo7922
ตอบ: 11
อังคาร, 5 พฤษภาคม 2009 12:13 - แนะนำตัวและขอสอบถามเรื่องรถมือสองครับ Civic Dimension ปี 01
ขอบคุณทุกท่านครับ
ตอนนี้ก็เลย มองหาตัวใหม่ๆปีใหม่ๆบ้าง ราคาก็ต่างกันต่างวาระ คงต้องศึกษาเยอะๆ เพราะชอบรถรุ่นนี้จริงๆ
ใครมีข้อเสนอแนะอีก ก็ขอบคุณมากๆนะครับ
ิยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านครับ ที่นี่อบอุ่นจริงๆ
minezoo
เข้าร่วม: 17 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 492
ได้รับคำขอบคุณ: 532
ให้คำขอบคุณ: 207
พฤหัส, 7 พฤษภาคม 2009 15:01 - แนะนำตัวและขอสอบถามเรื่องรถมือสองครับ Civic Dimension ปี 01
ผมได้มาจากที่นี่นะครับ www.taladrod.com ซื้อมาจากที่นี่ สามคันแล้ว
แต่ละคันมีทีมาทีไป ต่างกันครับ
นัดดูรถให้ดูที่ สว่างๆ นะครับ ตอน กลางวัน และควรไปสองคน
เพื่อการต่อรอง และ ความปลอดภัย ขณะ ลองรถ
จ่ายเพิ่มไปอีกนิดดีกว่าครับ เอา 04-05 ไปเลยจะดีกว่า
เด๋วจะเกิดความรู้สึก เหมือน ซื้อรุ่น รองทอป แต่ขับๆ ไป
อยากได้ตัว ทอป ทั้งๆ ที่ราคาต่างกัน สามสี่หมื่น เ่ท่านั้นเอง
เอาใจช่วยครับบบ
