BallBall พิมพ์ว่า: |
เคยเป็นนะคับเบรคมมือมันเพิ่งคลายตัวมั้งคับ |
akkarin_c พิมพ์ว่า: |
เป็นที่แท่นยางรองเครื่อง แท่นยางเกียร์หรือเปล่าครับ ลองเช็คดู
รถกระบะเพื่อนผมอาการนี้เลย เข้าเกียร์ถอยแล้วดังเหมือนเหล็กกระทบกัน แท่นยางเกียร์ขาด |
worn พิมพ์ว่า: |
อาการนี้ไม่เคยเจอ ทั้ง D ทั้ง R เข้าแบบนิ่มๆไม่มีเสียงไม่มีกระตุก |
krisada_19 พิมพ์ว่า: |
ใช้ civic es 2004 เวลาเข้าเกียร์จาก P - R ของผมก็มีเสียงดังกึ๊กเหมือนกัน ไม่รู้ว่าปกติรึป่าว
แต่รถผมเคยมีอาการเกียร์วืดมาแล้ว 3 ครั้ง คืออาการจะเป็นเหยียบเร่งเครื่องแล้วไปแต่รอบ แต่รถไม่วิ่ง จะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างเกียร์ 2 - 3 (gear auto) พอจังหวะที่จะเป็นเกียร์ 3 ที่ จะรองรับความเร็วรถที่เพิ่มขึ้น กลับเหมือนเกียร์หลุด (มันวืดไปเลย) ไปแต่รอบเหยียบไปจน 4 - 5พันรอบ รถก็ไม่วิ่ง ต้องชลอให้ความเร็วกลับมาที่ระหว่าง เกียร์ 1,2 ถ้าขับเร็วกว่านั้น คือ เกียร์หลุด เลยเอาเข้าอู่ให้ช่างดู ช่างลองขับทดสอบ โดยผมได้รออยู่ที่อู่ ไม่ได้ไปด้วย อาการ ก็หายเป็นปกติ ผมก็เลยเอามาใช้งานได้สัก 2 - 4 เดือน อาการก็เป็นอีก เอาให้ช่างคนเดิมดูอีกรอบ อาการก็หายปกติ รอบนี้ผมติดรถไปทดสอบด้วย เลยเอากลับมาใช้ได้ 4 เดือน อาการก็มาอีก ก็ให้ช่างคนเดิมดูอีก ช่างก็ขับทดสอบ ผมก็ได้ไปด้วย รอบนี้ช่างได้เจออาการ คือตอนชลอความเร็ว จนลดหยุดสนิท รถเกิดกระตุก เกิดจากจังหวะเกียร์ 2 - 1 ที่เปลี่ยนช้ากว่าปกติ คือรถเกือบจอดสนิท แล้ว แต่เกียร์เพิ่งจะเปลี่ยน ช่างยังหาสาเหตุไม่ได้ จนอาการกลับหายเป็นปกติอีกครั้ง ทุกวันนี้ผมก็ ใช้รถมาได้เกือบจะปีแล้ว เกียร์ก็เปลี่ยนปกติ เกียร์วืดหาย จะเจออาการแค่ช่วงเช้าๆ ที่เครื่องเย็น จะมีอาการกระตุก ช่วงชลอความเร็ว เกียร์ 2 - 1 |
Napadol Montree พิมพ์ว่า: | ||
น่าจะกรณีคล้ายๆกันกับของผม แต่ยังไม่อาการมีแบบว่าเหยียบแล้วไปแต่รอบเครื่องอะไรแบบนั้น ^^ แต่อาการกระตุกช่วงเกียร์ 1ไป2 หรือ 2มา1 นี่เป็นประจำทุกวัน ![]() |
แต่เครื่องร้อนก็ยังมีอาการอยู่นี่สิครับ คืออะไร?
ทรงวุฒิ พรหมพันธ์ พิมพ์ว่า: | ||
เช็คด้วยตัวเองได้ป่าวคับที่เกียวกับเบรคมือคับ..กำลังเจอปัญหาเลย |
Rittichai พิมพ์ว่า: | ||||
ลองจอดรถโดยไม่ดึงเบรกมือดูครับผลจะเป็นอย่างไง น่าจะเช็คได้ในระดับหนึ่งผมก้เป็นตอนเช้าก่อนขับไปทำงานครับดังทุกเช้าเลยหลังคลายเบรกมือ (อ๋ออย่าลืมหาเศษหินรองล้อด้วยนะครับเดียวรถไหล) |
Napadol Montree พิมพ์ว่า: | ||||||
ผมตัดประเด็นเบรคมือออกเลย(ในกรณีรถผมนะครับ) เพราะวิ่งมาหลายสิบกิโลเมตร แต่พอจะถอยเข้าจอด ใส่Rปั๊ป..เสียง กึ๊กๆ มาทันที ...จอดสนิด เยียบเบรค เข้าNรอ3วิ เข้าR...กึ๊ก!!... ![]() |
