aofkitti
ชื่อเล่น: อ๊อฟ
เข้าร่วม: 27 กรกฎา 2012
ตอบ: 46
ได้รับคำขอบคุณ: 6
ที่อยู่: 549/178 ม.เฟื่องฟ้า 11เฟส9 ซอยมังกร-ขันดี
อาทิตย์, 30 กันยา 2012 20:15 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
ก่อนอื่นผมต้องขอแนะนำตัวก่อนนะครับ ผมเป็นสมาชิกใหม่อยู่แถวเทพารักษ์ ซอยมังกร-นาคดี เพิ่งได้น้อง ES-01(สีม่วงๆเจอกันทักทายได้ครับ) มาอยู่ด้วยไม่นาน (ยังไม่ทันได้เปิดตัวกันเลยโดนซะแล้ว)
เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อวานนี้ผมขับมาจากเส้นศรีนครินทร์ทุกอย่างดูปกติ แต่พอช่วงใกล้ถึงบ้านก็มีควันขึ้นมาบริเวณหน้ารถ ความร้อนขึ้นถึง H แต่ผมเห็นว่าใกล้ถึงจึงตัดสินใจกระดึ๊บไปจนถึงบ้านแล้วเปิดฝากระโปรงดู ปรากฎว่ามีน้ำเขียวๆกระเด็นไปบริเวณเครื่อง+มีน้ำน่าจะเป็นละอองไอน้ำเปียกบริเวณหน้ารถ หลังจากรอให้เครื่องเย็นผมก็เช็คหม้อน้ำปรากฎว่าน้ำในหม้อน้ำแห้งผมจึงเต็มน้ำไป 1 ขวดใหญ่ (ยังชิวอยู่ด้วยความโง่เครา)
เช้าวันนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นที่ผมลืมเติมน้ำหม้อน้ำทำให้น้ำแห้งไม่ได้คิดไร จึงขับรถออกจะไปเดินเมกะบางนาชิวๆ ผ่านหน้าเชียงกงบางนาฝั่งร่วมกตัญญูยังแซวกับแฟนเลยว่าจะเข้าไปเที่ยว ปรากฎว่ายังไม่ทันขาดคำความร้อนวิ่งไปแตะที่ H อีกครั้งคราวนี้มาเต็มทั้งควันทั้งกลิ่น ผมจึงจอดดูตรงหน้าเมกกะ
อาการที่สังเกตุเบื้องต้นมีดังนี้
1.พัดลมฝังหม้อน้ำไม่หมุน พัดลมคอมแอร์หมุนปกติ
2.หม้อน้ำแห้ง (ผมลองดับเครื่องสักพักแล้วเติมน้ำลงไป ก็กระดึ๊บกลับมาได้โดยความร้อนอยู่ที่กลางๆครับ แต่ปิดแอร์ ปิดทุกอย่างครับ)
3.ควันออกมาบริเวณหน้ารถสังเกตุเห็นได้ชัดเจน
สิ่งที่อยากถามพี่ๆในคลับครับ คือ
1.หม้อน้ำผมมีโอกาสรั่วใช่ไหมครับ แล้วถ้าเปลี่ยนใหม่เป็น AL หรือ ทองแดงดี ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ ขอร้านแนะนำด้วยครับ
2.พัดลมผมที่ไม่หมุนมันมาจากสาเหตุเดียวกับพี่ๆในคลับที่ว่าเปลี่ยนถ่านหรือเปลี่ยนฟิวหรือป่าว ซื้อใหม่ประมาณเท่าไหร่ครับ
3.เรื่องฝาสูบโก่งรถผมมีโอกาสจะโดนไหมอ่ะ (แต่ยังสตาร์ทติดปกติดีอยู่อ่ะครับ)
รบกวนพี่ๆในคลับช่วยหน่อยครับ พอจะมีวิธีตรวจเช็คเบื้องต้นหรือมีร้านแนะนำได้นะครับ พอดีเพิ่งจะเริ่มศึกษายังไม่มีความรู้ด้านนี้สักเท่าไหร่
ขอบคุณพี่ๆล่วงหน้าครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: bankabby  popza4  DuuI  ozone
aofkitti
ชื่อเล่น: อ๊อฟ
ตอบ: 46
ได้รับคำขอบคุณ: 6
อาทิตย์, 30 กันยา 2012 20:32 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
รบกวนด้วยครับ เครียดมากครับตอนนี้
ร้านที่รับทำระแวงใกล้เคียง PM มาแนะนำก็ได้นะครับตอนนี้ไม่กล้าขับออกไปไหนเลยกลัวน้องจะอาการแย่ลง
aofkitti
ชื่อเล่น: อ๊อฟ
ตอบ: 46
ได้รับคำขอบคุณ: 6
อาทิตย์, 30 กันยา 2012 23:16 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
เงียบจัง
ได้รับคำขอบคุณจาก: popza4
ETAI
ชื่อเล่น: ต้อง
เข้าร่วม: 12 กันยา 2012
ตอบ: 82
ได้รับคำขอบคุณ: 26
ที่อยู่: ศาลายา-สุขุมวิท คลองตัน
อาทิตย์, 30 กันยา 2012 23:39 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
มอเตอร์พัดลมฝั่งคนขับเสียปะครับ ระวังความร้อนขึ้นแล้วเครื่องจะฮีสเอานะครับ เปลี่ยนไปเลยครับโผมมม
itcentre
เข้าร่วม: 25 ตุลา 2010
ตอบ: 1154
ได้รับคำขอบคุณ: 1492
ให้คำขอบคุณ: 448
ที่อยู่: Pattaya
อาทิตย์, 30 กันยา 2012 23:55 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
เอาทีละหัวข้อนะครับ
1.แนะนำอย่าเติมน้ำเด็ดขาดขณะเกิดเหตุ รอให้เครื่องเย็นลงเอง เย็นจริงๆนะครับ
ดูฝาปิดหม้อน้ำก่อนเลยครับ ว่าปกติไหม
2.เช็คพัดลมก่อน ว่าปกติไหม จะเสียด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทำให้ใช้งานได้ก่อน
3.เรื่องฝาสูบโก่ง เป็นไปได้ถ้าเครื่องฮีตจนดับเอง
4.เมื่อทุกอย่างพร้อมกลับมาใช้งานได้แล้ว ให้เทสดูง่ายๆ คือ
เติมน้ำให้เต็ม เปิดฝาหม้อน้ำทิ้งไว้
เปิดระบบแอร์ให้ทำงาน ดูว่าพัดลมหมุนไหม (เช็คหรือแก้ไขมาแล้วว่าใช้งานได้นะครับ)
ถ้าวาล์วน้ำไม่เปิด เป็นไปได้ว่า Sensor Thermostat อาจจะเสีย ลองเปลี่ยนดูด้วยครับ
ระหว่างที่เครื่องยนต์ทำงาน ก็คอยดูว่ามีหม้อน้ำรั่วตรงไหรหรือไม่
คอยดูที่ปากหม้อน้ำที่เราเปิดฝาทิ้งไว้ ว่ามีอาการพ่นน้ำออกมาไหม(ภาษาทางช่างเรียกว่า บ้วนน้ำ)
ไม่ลืมที่จะดูเกจความร้อนด้วยนะครับ
ถ้ารอบได้วาล์วน้ำ จะต้องเปิด พัดลมต้องทำงานอัตโนมัติ
กลับไปที่หม้อน้ำ ลองดูตามตะเข็บหม้อน้ำครับ ส่วนใหญ่จะมาจากตรงนี้
เวลาผ่านไป ถ้าหม้อน้ำ บ้วนน้ำออกมา แสดงว่า เสื้อสูบอาจจะโก่งแล้ว
แต้ถ้าไม่มีอาการบ้วนน้ำ เสื้อสูบคุณปกติ
**ถ้าหม้อน้ำเสียจริง แนะนำเปลี่ยนใหม่ครับ ถ้าเป็นของติดรถมาฝาครอบจะเป็นพลาสติก
หมดอายุการใช้งาน ไม่คุ้มกับการซ่อม ถ้าวิตามิน M มีมากพอ ใส่แบบทองเหลืองก็ดีครับ ซ่อมได้
เรื่องซื้อร้านไหนหรือซ่อมที่ไหน รอพระเอกมาตอบต่อไปนะครับ
***ทั้งหมด มาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเอง
อย่าตกใจมากครับ เป็นเรื่องปกติ เดี๋ยวก็ซิ่งได้เหมือนเดิม แค่เช็คเบื้องต้นให้ได้ก่อน
ว่าสาเหตุมาจากอะไร.
ลองอ่านกระทู้นี้เก็บเป็นความรู้นิดหน่อยก็ได้ครับ กรณีของผมเอง
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ จันทร์, 1 ตุลา 2012 13:51, ทั้งหมด 3 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
ได้รับคำขอบคุณจาก: popza4  DuuI  pond6966  KAATO
itcentre
ตอบ: 1154
ให้คำขอบคุณ: 448
ที่อยู่: Pattaya
จันทร์, 1 ตุลา 2012 00:09 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
ที่ควันมันออกมา เพราะน้ำมันแห้ง หม้อน้ำคงรั่วแน่นอน
ความร้อนขึ้น ดับเครื่อง รอให้เครื่องเย็นนนนนนนนนน
เติมน้ำ ยังไงก็สตารฺทติดครับ
**ผมเดาว่ามาจาก ขับจนน้ำแห้ง กับหมดอายุของหม้อน้ำ
เรื่องพัดลม ถ่านหมด เช็คได้ไม่ยาก ลองต่อตรงกับแบตเลยครับ
หรือช่างเค้าจะมีวิธีวัดครับ ว่าเสียหรือเปล่า
ลองเช็คเบื้องต้นก่อนครับ ถ้าต้องเปลี่ยนหม้อน้ำจริงๆ ผมแนะนำ
แบบธรรมดาก่อนก็ได้ ยังได้จ่ายอีกเยอะครับ เรื่องความร้อนกับรถ
ยิ่งถ้าฝาสูบโก่งด้วย
bankabby
เข้าร่วม: 10 มิถุนา 2012
ตอบ: 1504
ได้รับคำขอบคุณ: 1642
ให้คำขอบคุณ: 2485
จันทร์, 1 ตุลา 2012 02:40 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
 หายไข้ไวไวละกันนะครับ
blackhawkpearl
ชื่อเล่น: ต้อ
เข้าร่วม: 22 เมษา 2010
ตอบ: 2761
ได้รับคำขอบคุณ: 2781
ให้คำขอบคุณ: 223
ที่อยู่: ราชบุรี
จันทร์, 1 ตุลา 2012 06:37 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
ถ้าฝาโก่งล่ะงานงอกเลยนะครับ
champcement
เข้าร่วม: 09 พฤศจิกา 2010
ตอบ: 1095
ได้รับคำขอบคุณ: 712
ให้คำขอบคุณ: 483
ที่อยู่: สระบุรี , นครสวรรค์
จันทร์, 1 ตุลา 2012 06:55 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
1.เช็คดูตามสายยางระบบหม้อน้ำก่อนว่ารั่วมั้ย ดูตามข้อต่อสายยางครับส่วนมากใช้ไปนานจะมีโอกาสรั่วได้ ถ้าไม่แสดงว่าหม้อน้ำรั่ว
2พัดลมอาจเสีย หรือไม่เซนเซอร์ ไม่ทำงานเข้าร้านไดนาโม เช็คดูครับ
champcement
ตอบ: 1095
ได้รับคำขอบคุณ: 712
ให้คำขอบคุณ: 483
จันทร์, 1 ตุลา 2012 06:57 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
พัดลมเปลี่ยนมือสองไม่แพงครับ ไม่ถึงพัน หาของเองตามเซียงกงก็ได้
popza4
ชื่อเล่น: อ้น
เข้าร่วม: 19 กรกฎา 2012
ตอบ: 1097
ได้รับคำขอบคุณ: 796
ให้คำขอบคุณ: 3347
ที่อยู่: จรัญสนิทวงศ์ 95/1
จันทร์, 1 ตุลา 2012 07:48 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
ลองดูหม้อน้ำด้วยกับวาวน้ำด้วยนะครับวะวาวน้ำเสียด้วยหรือเปล่าของผมวาวน้ำตาย(คือมันไม่ยอมเปิดเวลาเครื่องร้อน)กับหม้อน้ำรั้วเสียค่าเสียหาย วาวน้ำ800 หม้อน้ำตีเป็นทองเหลืองเลยนะครับ 4500 ใช้ที่เดียวยาวเลยคุ้มเพราะทองเหลืองรั่วมาเเล้วซ่อมได้ ตอนนี้หายดีกลับมาหล่อเหมือนเดิมเเล้วครับ ขอให้โชคดีนะครับ
monza
ชื่อเล่น: อิฉัน
เข้าร่วม: 20 มิถุนา 2012
ตอบ: 804
ได้รับคำขอบคุณ: 867
ให้คำขอบคุณ: 773
ที่อยู่: สุขุมวิท 71
จันทร์, 1 ตุลา 2012 11:12 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
ความรุ้มากมายค่ะ
aofkitti
ชื่อเล่น: อ๊อฟ
ตอบ: 46
ได้รับคำขอบคุณ: 6
จันทร์, 1 ตุลา 2012 15:15 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
itcentre พิมพ์ว่า:
เอาทีละหัวข้อนะครับ
ว่าสาเหตุมาจากอะไร.
ขอบคุณมากครับ เย็นนี้จะไปลองหาร้านดูก่อนสอบถามราคาก่อนครับ ส่วนอาการเย็นนี้ก็จะเอาไปลองดูครับ ได้เรื่องอย่างไรจะมาแจ้งผลครับ
aofkitti
ชื่อเล่น: อ๊อฟ
ตอบ: 46
ได้รับคำขอบคุณ: 6
จันทร์, 1 ตุลา 2012 15:21 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
bankabby พิมพ์ว่า:
aofkitti
ชื่อเล่น: อ๊อฟ
ตอบ: 46
ได้รับคำขอบคุณ: 6
จันทร์, 1 ตุลา 2012 15:24 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
popza4 พิมพ์ว่า:
ขอบคุณครับหวังว่าจะกลับมาหล่อเหมือนกันครับ
aofkitti
ชื่อเล่น: อ๊อฟ
ตอบ: 46
ได้รับคำขอบคุณ: 6
จันทร์, 1 ตุลา 2012 15:25 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
champcement พิมพ์ว่า:
เรื่องเชียงกงไม่น่ามีปัญหาครับเพราะอยู่ใกล้ๆ แต่เรื่องว่ามันจะต้องเปลี่ยนไรมั่งนี้สิครับแย่หน่อยไม่ค่อยรู้เรื่องเลย
aofkitti
ชื่อเล่น: อ๊อฟ
ตอบ: 46
ได้รับคำขอบคุณ: 6
จันทร์, 1 ตุลา 2012 15:27 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
monza พิมพ์ว่า:
ความรุ้มากมายค่ะ
ช่ายครับ แต่ก่อนจะมีความรู้ต้องมีความเจ็บก่อน 555+ นี้ละสัจธรรม
aofkitti
ชื่อเล่น: อ๊อฟ
ตอบ: 46
ได้รับคำขอบคุณ: 6
จันทร์, 1 ตุลา 2012 15:29 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
ยังหาร้านอยู่ครับ ช่วยแนะนำด้วยครับร้านไหนบริการดี หรือฝีมือใช้ได้ช่วนแนะนำด้วยครับแถวเทพารักษ์ครับ
aofkitti
ชื่อเล่น: อ๊อฟ
ตอบ: 46
ได้รับคำขอบคุณ: 6
จันทร์, 1 ตุลา 2012 15:30 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
ETAI พิมพ์ว่า:
สงสัยจะไม่ทันแล้วครับ มันฮีทไปเรียบร้อยแล้วอ่ะครับ
จันทร์, 1 ตุลา 2012 15:47 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
เช็คพัดลมก่อน ง่ายๆ คือต่อตรงคับ แค่บิดกุญแจ ก็ติดแล้วคับ...
ถ้าไม่ติด เปลี่ยนได้เลยคับ แล้วเรื่องหมอน้ำรั่ว ลองเช็คดูก็รู้คับ เทน้ำลงไปน้ำก็ไหลออกมาเลย
ส่วนที่หม้อน้ำแห้ง ผมว่า พอพัดลมไม่ทำงาน ระบายความร้อนไม่ทัน น้ำจะดันออกมาทางหม้อพักคับ...
วาวล์น้ำไม่เปิดก็มีส่วน ต้องค่อยๆเช็คไปทีละจุดคับ...
ลองดูก่อนนะคับ...
ได้รับคำขอบคุณจาก: CALM
aofkitti
ชื่อเล่น: อ๊อฟ
ตอบ: 46
ได้รับคำขอบคุณ: 6
จันทร์, 1 ตุลา 2012 15:52 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
Chonchy พิมพ์ว่า:
ลองดูก่อนนะคับ...
ขอบคุณครับ วันนี้คงได้หลับคารถแน่เอาให้เจอต้นตอก่อน
DuuI
ชื่อเล่น: ดุ่ย
ตอบ: 1128
ได้รับคำขอบคุณ: 1182
ให้คำขอบคุณ: 1536
จันทร์, 1 ตุลา 2012 16:01 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
เพิ่งเปลี่ยนหม้อน้ำมาเหมือนกันครับ รถปี 01 เหมือนกันหม้อน้ำหมดสภาพครับ รั่วทั้งฝาบนฝาล่าง
อาการคือความร้อนฮีตครับ เข็มความร้อนขึ้นสุดเลยเปิดดูน้ำในหม้อน้ำแห้งสนิท ปล่อยทิ้งไว้ทั้งคืนตอนเช้าลองเติมน้ำดู 4-5 ลิตรยังไม่เต็มเลยครับ
เลยขับไปจอดเติมน้ำไปหาร้านเปลี่ยน ไปได้ร้านเพื่อนพ่อแถวแพรกษาทำให้ เป็นหม้อน้ำอลูมิเนียม ของเทียบตรงรุ่น ราคา 4000 รวมติดตั้งครับ
ที่ถามว่าจะเปลี่ยนเป็น AL หรือ ทองแดง ก็ต้องแล้วแต่ครับ เพราะว่าข้อดี ข้อเสีย ต่างกัน อลูระบายความร้อนได้ดีกว่าทองแดง แต่ถ้ารั่วต้องเปลี่ยนอย่างเดียวซ่อมไม่ได้ ถ้าทองแดงยังพอซ่อมได้
แต่ต่อไปที่ควรระวัง คือ ถ้าน้ำหม้อน้ำแห้งอย่าเติมน้ำขณะที่หม้อน้ำยังร้อนอยู่ครับ ฝาสูบอาจจะโก่งได้ ตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนหม้อน้ำก่อนละครับแล้วลองเช็คดูว่าพัดลมเสียหรือฝาสูบโก่งรึป่าว
ขอให้กลับมาหล่อ ซิ่ง เหมือนเิดิมไว ๆ นะครับ
itcentre
ตอบ: 1154
ให้คำขอบคุณ: 448
ที่อยู่: Pattaya
จันทร์, 1 ตุลา 2012 16:04 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
ท่านใดอยู่แถว เทพารักษ์ ช่วยแนะนำน้องใหม่เค้าหน่อยครับ
aofkitti
ชื่อเล่น: อ๊อฟ
ตอบ: 46
ได้รับคำขอบคุณ: 6
จันทร์, 1 ตุลา 2012 16:16 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
DuuI พิมพ์ว่า:
รบกวนชี้เป้าหรือเบอร์ติดต่อได้ไหมครับ
aofkitti
ชื่อเล่น: อ๊อฟ
ตอบ: 46
ได้รับคำขอบคุณ: 6
จันทร์, 1 ตุลา 2012 16:18 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
itcentre พิมพ์ว่า:
es330
เข้าร่วม: 10 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 1890
ได้รับคำขอบคุณ: 3172
ให้คำขอบคุณ: 6546
จันทร์, 1 ตุลา 2012 16:22 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
รอค่ำๆหน่อยนะเดี๋ยวเพื่อนๆแถวสมุทรปราการคงจะแวะเข้ามาแนะนำครับ"<script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js">
DuuI
ชื่อเล่น: ดุ่ย
ตอบ: 1128
ให้คำขอบคุณ: 1536
จันทร์, 1 ตุลา 2012 16:24 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
aofkitti พิมพ์ว่า:
DuuI พิมพ์ว่า:
เจอนามบัตรแล้วอยู่ในลิ้นชักเก็บของหน้ารถ ชื่อร้านหนุ่มเฮดเดอร์ เบอร์โทร 086 - 9911484
ร้านอยู่แพรกษาเลี้ยวเข้าไป 500 เมตร อยู่ซ้ายมือข้าง ธ.กรุงศรีอยุธยาครับ
ปล. ผมไม่มีส่วนได้เสียอะไรกับร้านนะครับ แต่ไปทำแล้วเห็นว่างานดี เจ้าของพูดจาบริการดีเลยแนะนำครับCallSend SMSAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ จันทร์, 1 ตุลา 2012 17:01, ทั้งหมด 5 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
aofkitti
ชื่อเล่น: อ๊อฟ
ตอบ: 46
ได้รับคำขอบคุณ: 6
จันทร์, 1 ตุลา 2012 16:41 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
es330 พิมพ์ว่า:
ครับผม
aofkitti
ชื่อเล่น: อ๊อฟ
ตอบ: 46
ได้รับคำขอบคุณ: 6
จันทร์, 1 ตุลา 2012 16:42 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
DuuI พิมพ์ว่า:
aofkitti พิมพ์ว่า:
DuuI พิมพ์ว่า:
ไม่รู้เอานามบัตรร้านเค้าไว้ไหน เดี๋ยวเลิกงานกลับบ้านจะหาดูอีกทีครับ ถ้าเจอจะมาแจ้งให้ทราบนะครับ
ครับผมเห็นราคาแล้วแอบสนอลูมิเนียมเลยครับ
aofkitti
ชื่อเล่น: อ๊อฟ
ตอบ: 46
ได้รับคำขอบคุณ: 6
จันทร์, 1 ตุลา 2012 20:13 - ช่วยด้วยครับ ES-01 ความร้อนขึ้น H+หม้อน้ำแห้ง+พัดลมไม่ทำงาน+ควันขึ้น
อาการล่าสุดหลังจากเช็คตามคำแนะนำของพี่ๆและในกระทู้เก่าครับ
1.พัดลมไม่แน่ใจว่าเสียไหมเดี๋ยวให้ช่างเช็คทีเดียว
2.หม้อน้ำผมว่ารั่วแน่นอนครับ สังเกตจากผมลองเติมน้ำไปจนเต็มรอไม่ถึงสามนาทีน้ำที่เต็มอยู่มันลดลงไปเกือบครึ่งแก้วน่าจะได้ มาลองดูที่ตะเข็บของหม้อน้ำมีรอยน้ำซึมๆออกมารอบตัวหม้อน้ำเลย (ไม่รู้ว่าแบบนี้จะรั่วไหม แต่ดูจากท่าทางแล้วคงไม่ต้องสืบ)
3.ลองเปิดฝาหม้อน้ำแล้วสตาร์ทเครื่องดูความผิดปกติของน้ำในหม้อน้ำ ผมคือ พอสตาร์ทแล้วรอสักพักจะมีอาการเหมือนน้ำถูกดันขึ้นมาจนล้นออกมาครับ แต่ยังไม่บุ้งนะ แต่พอผ่านไปสักระยะมีอาการน้ำบุ้งเล็กๆขึ้นมา 1 ครั้ง (ย้ำนะครับว่าเล็กๆ) ประมาณสัก 2-3 นาที/ครั้งไม่รู้ว่าปกติไหม
4.อันนี้ค้นมาจากกระทู้เก่า เช็คน้ำมันเครื่องว่าถ้ามีสีชานมแสดงว่าโก่งแน่ๆ ผมคือ ผมว่าสีก็ค่อนข้างปกติครับ
สรุปว่ามันต้องเปลี่ยนหม้อน้ำแน่ๆใช่ไหมครับ แล้วเรื่องฝาสูบผมคงต้องรอช่างคอนเฟริมอีกที
เรื่องราคาที่ไปสอบถามมาครับ (หม้อเดิมๆ)อลูมิเนียมฝาบนล่างไฟเบอร์
1.ร้าน ช.รุ่งเรือง ในซอยมังกร ราคา 3500 รวมติดตั้ง (ต่อแล้วราคาไม่ลง)
2.ร้าน เพชร เฮดเดอร์ เทอร์โบ ถนนเทพารักษ์ กม.9 ราคา 4500 รวมติดตั้ง (ยังไม่ได้ต่อ แต่มีงานท่อสูตรแอบสนอยู่ ช่างกระซิบมาว่าถ้าเอาท่อด้วยลดราคาให้อีก อิอิอิ กิเลสเกิด)
3.ร้านบางพลีคาร์เฮ้าร์ (ร้านในเครือบริษัท ราคา 3100 (เฉพาะตัวหม้อน้ำแต่หากรวมค่าแรงก็น่าจะตกเกือบ 4000)
พี่ๆว่าราคาที่ผมได้มาสมควรทำร้านไหนครับ
