baphometjr3
ตอบ: 843
ได้รับคำขอบคุณ: 884
ให้คำขอบคุณ: 816
ที่อยู่: พุทธมณฑล
อังคาร, 28 สิงหา 2012 09:27 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
เวลาเครื่องร้อน รถจะมีเสียงดัง วืดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ    เบาๆครับ  เป็นเสียงดังวืดค้าง เบาๆ  ยิ่งเวลาเยียบคันเร่ง รอบต้น ช่วง 0- 60 จะได้ยินเสียงดังตามจังหวะรอบครับ ถ้าขับเกิน 60 รู้สึกจะไม่ได้ยินครับ    เวลาเลี้ยว + เยียบคันเร่งจะได้ยินเสียงชัดขึ้น
ขนาดเวลาจอดเข้าเกียร์ P ยังได้ยินเสียง วืด เบาๆ เลยครับ
ตอนแรกเดาว่าเป็นที่เกียร์  ไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มายังไม่หายครับ  เปลี่ยนข้างนอกรอบหนึ่ง  เปลี่ยนศูนย์รอบหนึ่ง  (ในรอบ 2 อาทิตย์ )
ดูในห้องเครื่องก็ปกติครับไม่มีน้ำมันอะไรรั่วซึม  เสียงเหมือนจะดังมาจากกลางตัวรถ
ตอนสตราท์รถใหม่ๆ  ไม่มีเสียงครับ เงียบสนิท วิ่งดีมาก  พอขับไปได้สัก 30 นาที  จะมีเสียง วืดๆๆๆ อยากที่บอกดังทุกครั้งเลยเป็นมาสักพักแล้ว
ตั้งแต่ซื้อมามันไม่เคยมีเสียงอะไรเลย   แต่ตอนเวลาวิ่งเสียงมันดังรบกวนใจมากครับ
มันเกิดจาก อะไร  ช่วยผมวิเคราะห์หน่อย จะได้แก้ถูกจุด ???????????
ปล. รถผมวิ่ง 70,000 กว่าโล  เกียร์ออโต้
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ พุธ, 5 กันยา 2012 20:59, ทั้งหมด 1 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
ได้รับคำขอบคุณจาก: THAM
civicIT
เข้าร่วม: 10 พฤษภาคม 2010
ตอบ: 402
ได้รับคำขอบคุณ: 538
ให้คำขอบคุณ: 810
ที่อยู่: มหาชัย - อ่อนนุช
อังคาร, 28 สิงหา 2012 09:41 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
ดังขณะรถวิ่งหรือเปล่าครับ หรือจอดนิ่งเฉยๆก็มีเสียงดัง
ได้รับคำขอบคุณจาก: baphometjr3  karnmotocross01
อังคาร, 28 สิงหา 2012 09:46 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ป่าวคับ...
THAM
เข้าร่วม: 05 ธันวา 2010
ตอบ: 951
ได้รับคำขอบคุณ: 946
ให้คำขอบคุณ: 777
อังคาร, 28 สิงหา 2012 09:56 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
เหมือนว่าจะเป็นเหมือนกัน เสียงดังเป็นพักๆ ผมเกียร์ mt v-tec
baphometjr3
ตอบ: 843
ได้รับคำขอบคุณ: 884
ให้คำขอบคุณ: 816
ที่อยู่: พุทธมณฑล
อังคาร, 28 สิงหา 2012 10:11 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
อ้างอิงจาก:
อ้างอิงจาก:
Chonchy ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ป่าวคับ...
civicITดังขณะรถวิ่งหรือเปล่าครับ หรือจอดนิ่งเฉยๆก็มีเสียงดัง
ดังครับ เวลาวิ่งนี่ละตัวดังเลย
ผมดูน้ำมันเพาเวอร์  มันก็ปกติดีนะ  ไม่มีรั่วซึม    (อันที่จริงก็ดูไม่เป็นหรอกครับ แค่ลองมองๆ ดู แต่ระบบข้างในไม่รู้)
pannatad
ชื่อเล่น: ปุ๋ย
เข้าร่วม: 19 เมษา 2011
ตอบ: 1900
ได้รับคำขอบคุณ: 1742
ให้คำขอบคุณ: 751
อังคาร, 28 สิงหา 2012 10:14 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
วี๊ดๆ สายพานรึเปล่า *-*
honda01
เข้าร่วม: 30 มีนา 2012
ตอบ: 1811
ได้รับคำขอบคุณ: 1200
ให้คำขอบคุณ: 1179
อังคาร, 28 สิงหา 2012 10:41 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
รอฟัง
benzslk200
เข้าร่วม: 13 มกรา 2011
ตอบ: 152
ได้รับคำขอบคุณ: 124
ให้คำขอบคุณ: 7
อังคาร, 28 สิงหา 2012 10:45 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
วี๊ดๆ ผมเคยลูกปืนปั๊มเพาเวอร์แตก แต่จะวี๊ดเบาๆ ตอนเลี้ยวเสียงวี๊ดจะดังขึ้น
bigpig
เข้าร่วม: 10 สิงหา 2012
ตอบ: 52
ได้รับคำขอบคุณ: 26
อังคาร, 28 สิงหา 2012 10:53 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
benzslk200 พิมพ์ว่า:
ตัวที่น่าสงสัยตัวนี้ครับ อาจจะยังเพิ่มเริมออกอาการ  ตัวต่อไปคือ  ลูกปืนไดชาร์จ  ลองเช็คดูครับ
june2000
ชื่อเล่น: ไอจูน
เข้าร่วม: 22 สิงหา 2012
ตอบ: 79
ได้รับคำขอบคุณ: 56
ให้คำขอบคุณ: 9
ที่อยู่: เพชรเกษม
อังคาร, 28 สิงหา 2012 10:54 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
ผมว่าดังที่ลูกรอกตัวใดตัวหนึ่งมั้งครับ
baphometjr3
ตอบ: 843
ได้รับคำขอบคุณ: 884
ให้คำขอบคุณ: 816
ที่อยู่: พุทธมณฑล
อังคาร, 28 สิงหา 2012 11:02 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
bigpig พิมพ์ว่า:
ผมว่าอาจจะเป็นไปได้
แต่มันไม่ได้ดัง วี๊ดๆ   นะ
มันดัง วืด ๆ อื้น ๆ   ยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกัน
civicIT
ตอบ: 402
ได้รับคำขอบคุณ: 538
ให้คำขอบคุณ: 810
อังคาร, 28 สิงหา 2012 11:04 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
เสียงดังคล้ายๆ ยางเป็นบั้ง หรือเปล่าครับ
MIGGERS
เข้าร่วม: 16 มีนา 2011
ตอบ: 268
ได้รับคำขอบคุณ: 368
ให้คำขอบคุณ: 38
ที่อยู่: Bangkok
อังคาร, 28 สิงหา 2012 11:10 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
ผมก็เดาว่าปั๊มเพาเวอร์  เพราะเคยเป็นอาการคล้ายๆแบบนี้แหล่ะ ใส่ชุดซ่อมปั๊ม+ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเพาเวอร์ หายเงียบสนิทเลย
baphometjr3
ตอบ: 843
ได้รับคำขอบคุณ: 884
ให้คำขอบคุณ: 816
ที่อยู่: พุทธมณฑล
อังคาร, 28 สิงหา 2012 11:37 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
civicIT พิมพ์ว่า:
จอดนิ่งๆ ยังรู้สึกได้ยินเสียงเบาๆ เลยครับ หรือหูมันหลอนก็ไม่รู้นะ
civicIT
ตอบ: 402
ได้รับคำขอบคุณ: 538
ให้คำขอบคุณ: 810
อังคาร, 28 สิงหา 2012 12:10 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
เสียงดังถ้าไม่ได้วิ่ง น่าจะมาจากห้องเครื่องแล้วล่ะ เพราะตรงกลางไม่มีไร ถ้าดังมาประมาณด้านหลังก็มีลูกปืนล้อ แต่ถ้าไม่วิ่ง ก็เหลือแต่ห้องเครื่อง อย่างนั้นน่าจะใกล้เคียงกับที่เพื่อนๆว่ามา ครับ ลองดูแรค ปั๊มพาวเวอร์ พัดลมหม้อน้ำ ลองดูครับ
bankabby
เข้าร่วม: 10 มิถุนา 2012
ตอบ: 1504
ได้รับคำขอบคุณ: 1642
ให้คำขอบคุณ: 2485
อังคาร, 28 สิงหา 2012 13:30 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
รอฟังผลสรุปด้วยคนครับ
THAM
ตอบ: 951
ได้รับคำขอบคุณ: 946
ให้คำขอบคุณ: 777
อังคาร, 28 สิงหา 2012 13:58 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
THAM พิมพ์ว่า:
ส่วนรถผมได้ยินเสียงแบบคนผิวปากเบาๆ (ลองผิวดูครับแบบนั้นเลย) เป็นช่วงๆ รถวิ่งอยู่ก้อได้ยิน ติดเครื่องจอดก้อได้ยิน จะได้ยินเสียงระหว่างด้านฝั่งคนนั่ง(ซ้ายมือคนขับ) ช่วงนี้ดังถี่ขึ้น สงสัยจะงานเข้าอีกแล้วตรู
baphometjr3
ตอบ: 843
ได้รับคำขอบคุณ: 884
ให้คำขอบคุณ: 816
ที่อยู่: พุทธมณฑล
อังคาร, 28 สิงหา 2012 14:59 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
THAM พิมพ์ว่า:
THAM พิมพ์ว่า:
จะว่าไปก็มีส่วนนะครับ ไม่รู้จะเป็นเหมือนกันป่าว
กำลังหาสาเหตุอยู่  เครื่องยนต์ก็ไม่ได้โมดิฟายอะไร  ใส่สปิงโหลด  กะกรอง k n
teparak20
ชื่อเล่น: เทพ
เข้าร่วม: 06 ตุลา 2008
ตอบ: 35
ได้รับคำขอบคุณ: 40
ให้คำขอบคุณ: 7
ที่อยู่: อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
อังคาร, 28 สิงหา 2012 18:29 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
ติดเครื่องเสียงด้วยหรือป่าวครับ ถ้าติดมาอีกข้อสงสัยก็สัญญานรบกวนก็อาจเป็นได้ครับ
baphometjr3
ตอบ: 843
ได้รับคำขอบคุณ: 884
ให้คำขอบคุณ: 816
ที่อยู่: พุทธมณฑล
อังคาร, 28 สิงหา 2012 18:47 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
teparak20 พิมพ์ว่า:
NO    เครื่องเดิม ครับ
sarawut
ชื่อเล่น: เอส
เข้าร่วม: 27 เมษา 2009
ตอบ: 586
ได้รับคำขอบคุณ: 507
ให้คำขอบคุณ: 247
ที่อยู่: bangkok
พุธ, 29 สิงหา 2012 08:28 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
ผมก็เป็นครับ ไม่รู้อาการเดียวกันป่าว แต่ผมเปลี่ยนลูกปืนไดช๊าต เงียบสนิดเลย
ae_asimo
เข้าร่วม: 16 ตุลา 2008
ตอบ: 236
ได้รับคำขอบคุณ: 367
ให้คำขอบคุณ: 460
ที่อยู่: ประชาอุทิศ (พระประแดง)
พุธ, 29 สิงหา 2012 18:27 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
ผมก็เป็นครับดังตามเวลาเราเหยียบคันเร่ง รถวิ่งจะได้ยินชัด ปั้มพาวเวอร์เปลี่ยนใหม่แล้ว คอมแอร์ก็เปลี่ยนแล้ว ลองเอาเข้า0ช่างบอกว่าอาการหอนของเกียร์ แต่รถยังวิ่งดีปกติอยู่ งงเหมือนกัน แต่ช่างอู่นอกบอกไม่ใช่เกียร์ ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันครับ
baphometjr3
ตอบ: 843
ได้รับคำขอบคุณ: 884
ให้คำขอบคุณ: 816
ที่อยู่: พุทธมณฑล
พุธ, 29 สิงหา 2012 19:12 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
ae_asimo พิมพ์ว่า:
ประมาณนั้นเลยครับ  รถยังวิ่งปกติดีอยู่
ดูอาการไม่ออกเลย  กลัวว่าช่างจะแก้ไม่ถูกจุด
baphometjr3
ตอบ: 843
ได้รับคำขอบคุณ: 884
ให้คำขอบคุณ: 816
ที่อยู่: พุทธมณฑล
พุธ, 5 กันยา 2012 20:59 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
สรุปแล้ว แร็กรั่ว กระบอกแร็กสึกอย่างหนัก  ท่อรั่ว 3 เส้น  ให้โอเวอร์ฮอล์ปั้มด้วย    ศูนย์ ตีราคา 53,000
ต้องเอารถออกมาซ่อมข้างนอก เปลี่ยนกระบอกแร็กมือ 2 ญี่ปุ่น  โดนไป 12,000  วันเดี่ยวเสร็จ
ได้รับคำขอบคุณจาก: Saka  jjcivic
fasang.Mr
ตอบ: 2101
ได้รับคำขอบคุณ: 1764
ให้คำขอบคุณ: 2323
พฤหัส, 6 กันยา 2012 07:43 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
baphometjr3 พิมพ์ว่า:
เอาใจใส่ ดูแลดียังไงก็ใช้ได้นานครับ
josho
เข้าร่วม: 25 มิถุนา 2012
ตอบ: 813
ได้รับคำขอบคุณ: 397
ที่อยู่: ปทุมธานี
พฤหัส, 6 กันยา 2012 09:54 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
jjcivic
ชื่อเล่น: โก้
เข้าร่วม: 16 ธันวา 2009
ตอบ: 432
ได้รับคำขอบคุณ: 699
ให้คำขอบคุณ: 259
ศุกร์, 7 กันยา 2012 11:56 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
ราคาน่ากลัวมาก
popza4
ชื่อเล่น: อ้น
เข้าร่วม: 19 กรกฎา 2012
ตอบ: 1097
ได้รับคำขอบคุณ: 796
ให้คำขอบคุณ: 3347
ที่อยู่: จรัญสนิทวงศ์ 95/1
เสาร์, 8 กันยา 2012 18:21 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
มอไซต์คันนึงได้เลยนะนิราคาซื้อใหม่นิ 53,000
AICOM CHIENGKONG
ชื่อเล่น: ไอซ์
เข้าร่วม: 07 มีนา 2010
ตอบ: 53
ได้รับคำขอบคุณ: 31
ที่อยู่: นวนคร
อังคาร, 11 กันยา 2012 22:07 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
เหมือนคุณ THAM ครับ เวลาขับช้าๆ หรือจอดรถ (ตอนเงียบๆ ไม่มีเสียงรบกวน) จะได้ยินเสียงเหมือนผิวปาก วี้ด ออกมาจากหน้ารถ ลงเอยด้วยแร็ครั่วครับ ใครที่ได้ยินเสียงแบบนี้เตรียมตัวไว้นะครับ
athongchum
เข้าร่วม: 04 สิงหา 2011
ตอบ: 1976
ได้รับคำขอบคุณ: 3152
ให้คำขอบคุณ: 1666
ที่อยู่: งามวงศ์วาน
พุธ, 12 กันยา 2012 00:54 - ช่วยวิเคาระห์ อาการหน่อยครับ รถเสียงดัง วืดๆ (แก้ได้แล้ว)
70000 โลเองทำไมมันไปไวจังครับ รถซื้อมือ 1 หรือ 2 ครับ สงสัยจะโดนกรอไมล์มาหรือป่าวครับ ลองดูบุ๊คเซอร์วิสสิครับ
