apollo12
เข้าร่วม: 31 พฤษภาคม 2009
ตอบ: 11
ที่อยู่: bkk
เสาร์, 11 สิงหา 2012 18:33 - อาการแบบนี้เกียร์พังหรือป่าวครับ
อาการแบบนี้เกียร์พังรึป่าวครับ ES2001 AT 190,000 km. ครับ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์หลังสุด 168,000 km.ขับมาดีๆ ก็ไม่วิ่งซะอย่างนั้นครับ(รอบเครื่องไป แต่รถไม่วิ่ง) ลองทุกเกียร์ก็ไม่ไปครับ เลยลองดับเครื่องประมาณ 5 นาที แล้วเข้าใหม่ปรากฏวิ่งได้ซัก 2 กม.ก็เป็นอีก ถามศูนย์ลพบุรีช่างบอกเกียร์พังแล้วครับ สงสัยจะต้อง OVHL แต่ว่าไม่รู้จะไปทำที่ไหนดี หรือว่าต้องลากเข้าร้านพี่ใหม่ครับ เพื่อนๆท่านใดมีอู่แถวๆลพบุรีแนะนำบ้างมั้ยครับ เพราะลากไป กทม.ก็ไกลเอาการอยู่ครับ. apollo12   083-4343807
ได้รับคำขอบคุณจาก: bankabby  tong-mc  Patchai
bankabby
เข้าร่วม: 10 มิถุนา 2012
ตอบ: 1504
ได้รับคำขอบคุณ: 1642
ให้คำขอบคุณ: 2485
เสาร์, 11 สิงหา 2012 19:34 - อาการแบบนี้เกียร์พังหรือป่าวครับ
รอฟังด้วยคนครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: tong-mc
เสาร์, 11 สิงหา 2012 22:21 - อาการแบบนี้เกียร์พังหรือป่าวครับ
เกียร์ ออโต้ ปะครับ โอเวอร์ฮอล ได้เลยครับ ที่ ศูนย์ น่ะแหละ แต่ถ้าเกียร์ ธรรมดา ... รอฟังผู้รู้มาตอบด้วยคน
tong-mc
เข้าร่วม: 19 พฤศจิกา 2010
ตอบ: 198
ได้รับคำขอบคุณ: 172
ให้คำขอบคุณ: 202
ที่อยู่: เมืองทองธานี
เสาร์, 11 สิงหา 2012 22:28 - อาการแบบนี้เกียร์พังหรือป่าวครับ
ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ถ้าโอเวอฮอนราคาประมาณ2หมื่นบาทนะคับ เห้นเพื่อนๆๆในเวปไปทำที่อู่ร้าน Autoway ช่างก่ำ ซอยอิสระภาพ39 แต่ที่ผมอ่านมารถES ถ้าไม่ใช่ตาเหยี่ยวหรือปี2004ขึ้นไปเกียร์มักมีปัญหานะคับยังรอกูรูท่านอื่นครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: Patchai
WarHighways
ชื่อเล่น: วาร์
เข้าร่วม: 04 มิถุนา 2012
ตอบ: 1283
ได้รับคำขอบคุณ: 1312
ที่อยู่: บางกะปิ กรุงเทพ.
เสาร์, 11 สิงหา 2012 22:35 - อาการแบบนี้เกียร์พังหรือป่าวครับ
โอ้โห...สงสัยจะงานงอกแล้วครับ....  รอกูรูมาตอบนะครับ
สำรองตังค์...   ยังไงก็ให้กลับมาวิ่งได้ไวๆๆนะครับ สู้ๆ
suttijate
ชื่อเล่น: เจตน์
เข้าร่วม: 04 เมษา 2012
ตอบ: 1099
ได้รับคำขอบคุณ: 1067
ให้คำขอบคุณ: 919
เสาร์, 11 สิงหา 2012 22:53 - อาการแบบนี้เกียร์พังหรือป่าวครับ
เค้าเรียกว่าเกียวืดครับ หาร้านโอเวอฮอนเกียครับ ชัวสุด ประมาณ 20000 up ครับ แต่ถ้าประหยัดๆหน่อยก็เปลี่ยนลูกใหม่เซียงกงครับแต่ต้องดูดีๆครับ อยู่ปรมาณ 15000-18000 ครับ แต่เอาชัวฮอนไปเลยครับบางอู่เค้ารับประกันปีนึงเลยครับขับหมดห่วงไปเลยครับเอาใจช่วยครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: Patchai  manpj38
petongzaa
ชื่อเล่น: เปตอง
เข้าร่วม: 20 ธันวา 2011
ตอบ: 660
ได้รับคำขอบคุณ: 616
ให้คำขอบคุณ: 718
เสาร์, 11 สิงหา 2012 22:55 - อาการแบบนี้เกียร์พังหรือป่าวครับ
เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอให้กลับมาวิ่งเดิมๆได้อีกครั้งครับ
patipat
ชื่อเล่น: แป๊ก
เข้าร่วม: 08 สิงหา 2012
ตอบ: 186
ได้รับคำขอบคุณ: 275
ให้คำขอบคุณ: 137
เสาร์, 11 สิงหา 2012 22:56 - อาการแบบนี้เกียร์พังหรือป่าวครับ
สตาร์ทเครื่องตอนเช้ามีเสียงดังผิกปกติไหมครับ ช่วงออกตัวรอยต่อระหว่างเกียร์กระตุกไหม เดินหน้าถอยหลังได้หรือเปล่า อาการเหมือนผมเลย ตอนนี้ของผมโอเวอร์ฮอลเกียร์เสร็จแล้วแต่ช่างสงสัยว่า ตัว ทอล์คคอนเวอร์เตอร์จะเสียด้วย และยังหาตัวนี้เปลี่ยนยังไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้ประกอบลอง
ได้รับคำขอบคุณจาก: FuckTong
patipat
ชื่อเล่น: แป๊ก
ตอบ: 186
ได้รับคำขอบคุณ: 275
ให้คำขอบคุณ: 137
เสาร์, 11 สิงหา 2012 22:58 - อาการแบบนี้เกียร์พังหรือป่าวครับ
ทอล์คอนเวอร์เตอร์
patipat
ชื่อเล่น: แป๊ก
ตอบ: 186
ได้รับคำขอบคุณ: 275
ให้คำขอบคุณ: 137
เสาร์, 11 สิงหา 2012 23:00 - อาการแบบนี้เกียร์พังหรือป่าวครับ
เครื่อง
donniiez
ชื่อเล่น: ดอน
เข้าร่วม: 24 เมษา 2011
ตอบ: 561
ได้รับคำขอบคุณ: 502
ให้คำขอบคุณ: 144
ที่อยู่: สะพานใหม่
เสาร์, 11 สิงหา 2012 23:40 - อาการแบบนี้เกียร์พังหรือป่าวครับ
อาการเดียวกะคัมรี่ที่บ้านเลย เปลี่ยนเกียร์ไป 7xxxx หาย
ham_ter
ชื่อเล่น: ส้มจี๊ด
เข้าร่วม: 18 ตุลา 2011
ตอบ: 1641
ได้รับคำขอบคุณ: 4624
อาทิตย์, 12 สิงหา 2012 11:41 - Re: อาการแบบนี้เกียร์พังหรือป่าวครับ
apollo12 พิมพ์ว่า:
    อาการแบบนี้ไม่ใช่เกียร์พังแค่คลัชหมดแค่นั้นเอง O/H ของ ES ไม่เกิน 20000 บาทจ๊ะ
กรองน้ำมันเกียร์ตัวใน สกปรกมากๆ ของใหม่จะสะอาดมากๆ ดูเวลาเทน้ำมันแทบไม่ไหล
    ถ้าของใหม่นี่ไหลไม่ยั้งเลย เพราะว่าในเกียร์เวลารถใช้ไปนานๆมันก็จะสกปรกดูจากแม่เหล็กได้
พอกรองตันก็จะทำให้แรงดันน้ำมันไม่พอ จึงทำให้แรงที่จะไปกดแผ่นคลัชไม่พอ
    และน้ำมันที่จะส่งไปหล่อลื่นซีลต่างๆไม่พอ จึงเป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกียร์เสีย
แกะออกมาจัดเต็มยกชุดได้เลย เน้นใช้นานๆ เปลี่ยนใหม่หมด โอริง แผ่นคลัช ลูกปืน ประเก็น
    ซีล กรอง น้ำมันเกียร์ อะไหล่ของแท้ทุกชิ้น น้ำมันเกียร์ของฮอนด้าโดยตรง ใช้ยาว
การบำรุงรักษาเกียร์อัตโนมัติ Honda Civic เมื่อ 5/14/2007 2:13:38 PMถามธเนศร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
รถ Honda Civic
ปี 2002 ระยะใช้งาน 80001-100000 กิโลเมตร
สวัสดีครับ
ผมอยากทราบว่าเกียร์อัตโนมัติของรถ Honda Civic Dimension 2002 ควรจะมีการเปลี่ยนกรองน้ำมันเกียร์บ้างหรือไม่ครับ เพราะในคู่มือไม่ได้ระบุไว้ แต่หลายคนเจอปัญหาเกียร์พังเมื่อวิ่งเกินแสนกม. บางคนก็ว่าเกียร์รุ่นนี้เปราะ แต่ล่าสุดผมได้ทราบข้อมูลจากผู้ใช้บางท่านว่า สาเหตุจริงๆอาจเกิดจากกรองน้ำมันเกียร์อุดตัน แค่ถอดเปลี่ยนก็หายเป็นปกติ ถ้าผมจะเปลี่ยนกรองน้ำมันเกียร์ตัวนี้ที่แสนกม.เลยจะดีไหมครับ จะยุ่งยากมากหรือเปล่า แล้วช่างที่ศูนย์เค้าจะทำให้ไหมครับ
ขอบคุณมากครับ
กรองน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในเกียร์หลายรุ่น เป็นตะแกรงกรองธรรมดา ไม่เหมือนกรองกระดาษที่จะต้องเปลี่ยนกันเป็นครั้งคราว
กรองแบบตะแกรงกรองนั้น เป็นการดักฝุ่นผงขนาดค่อนข้างใหญ่ และเป็นฝุ่นผงที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นได้ในระบบเท่านั้นเอง
ส่วนใหญ่ จะเป็นรูปทรงคล้ายฝักบัวอาบน้ำ มีตะแกรงโลหะเป็นปากของฝักบัว วางอยู่ในตำแหน่งต่ำสุดของระบบดูดน้ำมัน เพื่อเป็นทางรับน้ำมันในอ่างของเกียร์ขึ้นไปยัง Front Pump แล้วนำน้ำมันไปใช้ตามส่วนต่างต่างต่อไป
กับเกียร์ที่มีอ่างน้ำมัน คุณต้องเปิดอ่างออกก่อนจึงจะเห็น และเมื่อเห็นเข้าแล้ว ช่างไทยก็ถอดออกมาล้าง ด้วยความเชื่อว่า จำเป็นต้องล้าง และพูดกันต่อต่อมา กลายเป็นความเชื่อ
อันที่จริงนั้น หากตะแกรงกรองของฝักบัวตัวนี้สกปรก ก็หมายความชัดเจนว่า น้ำมันในระบบสกปรก
และน้ำมันจะสกปรกได้ ก็ต่อเมื่อมีสิ่งใดเข้าไปเจือปน
สิ่งนั้น มักจะเป็นเศษของคลัทช์ ที่สึกออกมา และเข้าผสมอยู่ในน้ำมัน จนไปอุดอยู่กับกรอง ที่ร้อยวันพันปีจะไม่มีสิ่งใดเข้าไปอุดตันได้
ช่างคนไทยเห็นเข้า ก็ล้างเสีย แล้วใส่เข้าไปใหม่ ไม่ได้นึกเลยไปถึงว่า สิ่งสกปรกนั้นมาจากไหน และอะไรกำลังเกิดขึ้นกับเกียร์ชุดนั้นนั้น
ดังนั้น ไม่นานหลังจากล้างกรอง และลูกค้าพอใจ ว่าเกียร์ทำงานดีขึ้น เกียร์ก็จะพังลงไป โดยลูกค้าไม่รู้ตัวเลยว่า ได้ใช้เกียร์ชุดนั้นในแบบที่ไม่ควรใช้ อันได้แก่การเปลี่ยนเกียร์จาก D ไป N แล้วกลับมา D โดยไม่รอให้เกียร์จับกันสนิทเสียก่อน ก็กดคันเร่งนำรถเคลื่อนที่ออกไปแล้ว หรือเปลี่ยนเกียร์สองจังหวะนี้โดยไม่เหยียบเบรกก่อน
นั้นแหละ ต้นเหตุของการตันของกรอง และความพินาสของเกียร์
กับฮอนด้า หลายรุ่นไม่มีอ่างน้ำมันเกียร์ให้ต้องถอด ก็ไปไม่ถึง และถึงไปถึง ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องล้าง หากไม่มีอะไรสึกหรอมาทำให้ตัน
หากมีอะไรมาทำให้ตัน ก็จะต้องมองไปถึงสิ่งที่สึกหรอออกมา ซึ่งในที่นี้ ก็คือคลัทช์ เป็นส่วนใหญ่
สิ่งที่ควรทำ หากกรองตัน ก็คือรื้อเกียร์ออกมาดูแผ่นคลัทช์ และเปลี่ยนใหม่หากสึกมากเกินไปแล้ว เท่านั้น
ไม่ใช่ล้างกรองกันบ่อยบ่อย
กรองไม่ใช่ต้นเหตุของการพังของเกียร์
แต่การใช้เกียร์นั่นแหละ เป็นต้นเหตุแห่งการพังของเกียร์เอง
การล้างกรองครั้งแรกแรก เป็นเพียงทำให้แรงดันน้ำมันเกียร์กลับขึ้นระดับสูงอย่างเดิม
และเกียร์จะทำงานได้ดีกว่าก่อนล้าง แต่ไม่ดีเท่ากับตอนใหม่ใหม่แน่นอน
คุณคิดดูเอาเองก็แล้วกันครับ ถ้าล้างได้ หรือเปลี่ยนได้ ทำไมผู้ผลิตเขาไม่แนะนำเอาไว้
บางเรื่อง เขารู้ แต่ช่างเราไม่รู้ เราก็ทำไปแบบไม่รู้ และคิดเอาเองว่า เราเก่งกว่าคนอื่น จริงไหมครับ
-ธเนศร์
ได้รับคำขอบคุณจาก: okuma  Ryuknight  FuckTong  nismo  bigbom  KAATO  prgs55  sorn_es02
kort999
ชื่อเล่น: กรต
ตอบ: 1836
ได้รับคำขอบคุณ: 1998
ให้คำขอบคุณ: 699
ที่อยู่: ประเวศ/ลาดกระบัง กทม
อาทิตย์, 12 สิงหา 2012 14:42 - อาการแบบนี้เกียร์พังหรือป่าวครับ
สุดยอด
apollo12
ตอบ: 11
ที่อยู่: bkk
อาทิตย์, 12 สิงหา 2012 15:18 - อาการแบบนี้เกียร์พังหรือป่าวครับ
ขอบคุณครับ คุณLifeFate, ham_ter, patipat, suttijate,tong-mc ที่ให้ความกระจ่างและอีกหลายท่านที่ให้กำลังใจครับ แต่ยังหาอู่ที่จะ OVHL ไม่ได้เลยครับ....
camp
ชื่อเล่น: แค้ม
เข้าร่วม: 10 มีนา 2011
ตอบ: 87
ได้รับคำขอบคุณ: 50
ที่อยู่: เพรชเกษม69 สาย3 หนองแขม
อาทิตย์, 12 สิงหา 2012 17:59 - อาการแบบนี้เกียร์พังหรือป่าวครับ
สุดยอดครับเกียผมตอนนี้พอ60ไป80กระตุก(ขับอยู่2500รอบ พอจะเปลี่ยนเด้งไป3000+ถึงเปลี่ยน)
isara
เข้าร่วม: 02 เมษา 2010
ตอบ: 63
ได้รับคำขอบคุณ: 26
ให้คำขอบคุณ: 18
จันทร์, 13 สิงหา 2012 17:25 - อาการแบบนี้เกียร์พังหรือป่าวครับ
ถ้า กทม.ก็ราคา 17000 OH นะครับ แต่แผ่นคลัชรู้สึกว่า ถ้าจำไม่ผิดเขาใช้คลัชของ ซีวิคตาโตหรืออะไรนี่แหละจำไม่ค่อยได้ ช่างบอกว่ามันจะดีกว่าของรุ่นdimension
apollo12
ตอบ: 11
ที่อยู่: bkk
อังคาร, 14 สิงหา 2012 23:43 - อาการแบบนี้เกียร์พังหรือป่าวครับ
isara พิมพ์ว่า:
ขอบคุณครับผม คุณ isara...
Thong Thong
เข้าร่วม: 19 กันยา 2009
ตอบ: 52
ได้รับคำขอบคุณ: 37
พุธ, 15 สิงหา 2012 10:39 - ผมเพิ่งเปลี่ยนมาครับ
ผมติดต่อที่ คุณพงศ์ อยู่ที่ลาดหลุมแก้ว ปทุม ฯ ครับ ราคา 12900 บาท
ถอดลูกเดิมไปเปลี่ยนได้เลยครับ รับประกัน 1 ปีด้วย
ลองโทรไปคุยดูครับ งานดีราคาถูก เบอร์ 087-123-8529
nismo
เข้าร่วม: 30 มิถุนา 2011
ตอบ: 291
ได้รับคำขอบคุณ: 252
ให้คำขอบคุณ: 552
ที่อยู่: โคราช - ม.ขอนแก่น
พุธ, 15 สิงหา 2012 11:25 - อาการแบบนี้เกียร์พังหรือป่าวครับ
มีคนรู็จริงมาตอบและ รถเราก็เตรียมไปรึเปล่า 185000 แล้ว ยัง วิ่ง 200 ได้อยู่ แต่เกียร์ถอยหลัง ต้องสตาร์ทใหม่ๆ มันยังไม่ถอยต้องรออุ่นๆซัก
หน่อย เท่านั้น กระตุกบ้างระหว่างเกียร์เล็กน้อย
bigbom
ชื่อเล่น: บิ๊ก
เข้าร่วม: 17 มกรา 2012
ตอบ: 552
ได้รับคำขอบคุณ: 885
ให้คำขอบคุณ: 866
พุธ, 15 สิงหา 2012 11:41 - อาการแบบนี้เกียร์พังหรือป่าวครับ
กลับมาวิ่งได้เหมือนเดิมนะครับ เก็บหาความรู้ครับ เผื่อเจอกับตัวเอง
patipat
ชื่อเล่น: แป๊ก
ตอบ: 186
ได้รับคำขอบคุณ: 275
ให้คำขอบคุณ: 137
พุธ, 15 สิงหา 2012 12:50 - อาการแบบนี้เกียร์พังหรือป่าวครับ
อาการนี้เกียร์ออโต้เป็นทุกคัน หนีไม่พ้น ขึ้นอยู่กับว่าจะช้าเร็วแค่นั้นเอง อยากยืดอายุการใช้งานก็หมั่นดูน้ำมันออโต้อย่าให้ขาด ผมฮอนที่พะเยารวมค่าแรงอะไรๆด้วย17000 แต่ผมเปลี่ยนทอล์คด้วย(ตอนเช้าสตาร์ทเสียงดัง) 1800 บาทครับ
supra200
เข้าร่วม: 04 สิงหา 2011
ตอบ: 238
ได้รับคำขอบคุณ: 509
ให้คำขอบคุณ: 70
พุธ, 15 สิงหา 2012 15:34 - อาการแบบนี้เกียร์พังหรือป่าวครับ
^^ นี่ละครับ ข้อเสียของไดเมนชั่นเรา ที่ผมศึกษามา ..... ให้กลับมาวิ่งได้ ไวไว นะครับ
apollo12
ตอบ: 11
ที่อยู่: bkk
จันทร์, 20 สิงหา 2012 21:18 - อาการแบบนี้เกียร์พังหรือป่าวครับ
วันนี้ไปรับเกียร์ของคุณพงศ์ที่ลาดหลุมแก้วมาแล้ว พรุ่งนี้จะเปลี่ยนแล้วเอาลูกติดรถไปคืน ผลการเปลี่ยนจะเป็นไงจะอัพเดทให้ทราบครับ
apollo12
ตอบ: 11
ที่อยู่: bkk
พุธ, 22 สิงหา 2012 21:13 - อาการแบบนี้เกียร์พังหรือป่าวครับ
เปลี่ยนเกียร์เรียบร้อยแล้วครับ กลับมาวิ่งได้เหมือนดีกว่าเดิมครับ สรุปค่าเสียหายก็ค่าเกียร์ 10,800 บาท ค่าน้ำมันเกียร์ 2 แกลลอน 1,160 บาท และค่าแรงยกเกียร์ 1,500 บาทครับ แต่คงต้องลองวิ่งยาวๆครับ ว่าจะเป็นยังไง ขอบคุณเพื่อนๆในคลับทุกๆท่านที่ช่วยชี้แนะและให้กำลังใจครับผม Apollo12...
nismo
ตอบ: 291
ได้รับคำขอบคุณ: 252
ให้คำขอบคุณ: 552
ศุกร์, 24 สิงหา 2012 09:02 - อาการแบบนี้เกียร์พังหรือป่าวครับ
ยินดีด้วยครับผม
rta050
เข้าร่วม: 24 เมษา 2009
ตอบ: 481
ได้รับคำขอบคุณ: 715
ให้คำขอบคุณ: 202
ศุกร์, 24 สิงหา 2012 09:45 - อาการแบบนี้เกียร์พังหรือป่าวครับ
รถผมเกียร์ธรรมดาเคยเป็นครั้งนึงกำลังออกซอยขึ้นถนนใหญ่ อยู่ๆเหยีบคันเร่งรถไปวิ่งซะงั้น ดับเครื่องจอดข้างถนนสักพักสตาร์ทใหม่กับมาใช้เหมือนเดิมเฉยจนถึงปัจจุบัน
josho
เข้าร่วม: 25 มิถุนา 2012
ตอบ: 813
ได้รับคำขอบคุณ: 397
ที่อยู่: ปทุมธานี
ศุกร์, 24 สิงหา 2012 10:02 - อาการแบบนี้เกียร์พังหรือป่าวครับ
ขอเก็บเข้าMAMORYคับ
prgs55
เข้าร่วม: 26 มิถุนา 2010
ตอบ: 861
ได้รับคำขอบคุณ: 1794
ให้คำขอบคุณ: 1103
ที่อยู่: ย่านมีนบุรี
ศุกร์, 24 สิงหา 2012 10:19 - อาการแบบนี้เกียร์พังหรือป่าวครับ
ขอบคุณครับ ข้อมูลดีๆทั้งนั้นเลย ผมก็01 เหมือนกัน ต้องทำใจรอเลย
Patchai
เข้าร่วม: 13 มกรา 2012
ตอบ: 405
ได้รับคำขอบคุณ: 300
ให้คำขอบคุณ: 826
ที่อยู่: กทม. สนามเป้า
ศุกร์, 24 สิงหา 2012 13:29 - อาการแบบนี้เกียร์พังหรือป่าวครับ
... ไม่อยากกให้ถึงเวลาของเราเลย
