Bonesrs
เข้าร่วม: 01 ตุลา 2011
ตอบ: 99
ได้รับคำขอบคุณ: 46
ให้คำขอบคุณ: 49
อาทิตย์, 6 พฤษภาคม 2012 16:18 - ถามความเห็นเรื่อง โมกรองเกียร์ หน่อยครับ
เมื่อ 3 วันก่อนผมไปเข้าศูนย์ที่ นครสวรรค์ ถามหาซื่อกรองเกียรของ ปี 2004 (รถผมปี 2002) พนักงานที่ศูนย์บอกว่า กรองเกียร์ซีวิค รุ่น 2001-2006 ใช้ตัวเดียวกัน เครื่อง 1.7 ยกเว้นตัว 2.0 จริงหรือปว่าวครับ งง กับกระทู้ ในคลับของเราครับ ใครจริงใครหลอกกันแน่
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ จันทร์, 7 พฤษภาคม 2012 08:48, ทั้งหมด 2 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
ได้รับคำขอบคุณจาก: nongnirvana
ekdanai
ชื่อเล่น: ช้าง
เข้าร่วม: 15 พฤษภาคม 2011
ตอบ: 2062
ได้รับคำขอบคุณ: 1977
ให้คำขอบคุณ: 1004
ที่อยู่: อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อาทิตย์, 6 พฤษภาคม 2012 16:48 - ถามความเห็นเรื่อง โมกรองเกียร์ หน่อยครับ
กรองเกียร์หน้าตาเป็นไงครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: Bonesrs
อาทิตย์, 6 พฤษภาคม 2012 16:53 - ถามความเห็นเรื่อง โมกรองเกียร์ หน่อยครับ
กรองเกียร์ไม่ทราบ แต่กรองอากาศอ่ะไม่เหมือนกันครับ
อาทิตย์, 6 พฤษภาคม 2012 17:34 - ถามความเห็นเรื่อง โมกรองเกียร์ หน่อยครับ
เค้าตอบอย่างนั้นพราะของห่วยๆที่ติดรถปี 02 เค้าเลิกผลิตไปแล้วไงครับ ใครจะเปลี่ยนก็เลยเหลือแบบเดียวคือแบบของปี 03-05 คุณก็จัดอันนั้นได้เลย
ได้รับคำขอบคุณจาก: nongnirvana  okuma  Bonesrs  zan
nongnirvana
ชื่อเล่น: โค๊ก
เข้าร่วม: 13 กันยา 2011
ตอบ: 702
ได้รับคำขอบคุณ: 165
ให้คำขอบคุณ: 375
ที่อยู่: Rangsit - PathumThani
อาทิตย์, 6 พฤษภาคม 2012 18:34 - ถามความเห็นเรื่อง โมกรองเกียร์ หน่อยครับ
กรองเกียร์ของ 01-02 มันจะมีขนาดที่เล็ก แนะนำตอนนี้ให้ใช้ของ 03 04 05 ได้เลยครับ มันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าของ01 02
จะทำให้การระบายน้ำมันดีขึ้นและลดการตันของกรองน้ำมันได้ดีกว่าของเดิม
ได้รับคำขอบคุณจาก: okuma  Bonesrs  ICE@WIN
hisashi2524
ตอบ: 1056
ได้รับคำขอบคุณ: 685
ให้คำขอบคุณ: 12
ที่อยู่: แถวเซียร์รังสิต
อาทิตย์, 6 พฤษภาคม 2012 21:02 - ถามความเห็นเรื่อง โมกรองเกียร์ หน่อยครับ
nongnirvana พิมพ์ว่า:
+1 ตามนี้เลยครับ สาเหตุเกียร์ 01 พังเร็ว กรองเกียร์มีโอกาสตัน
pannatad
ชื่อเล่น: ปุ๋ย
เข้าร่วม: 19 เมษา 2011
ตอบ: 1900
ได้รับคำขอบคุณ: 1742
ให้คำขอบคุณ: 751
อาทิตย์, 6 พฤษภาคม 2012 22:00 - ถามความเห็นเรื่อง โมกรองเกียร์ หน่อยครับ
เคยคุยกะช่าง ช่างเค้าว่า
กรองเกียร์เดิมๆ ของ 01 - 02 มันเล็ก ทำให้มันตันเร็ว สุดท้ายก็เลยทำให้สองปีนี้ เกียร์พังกันง่าย
พอตัว 03 ออกมา ก็แก้ไขเรื่องกรองเกียร์ ทำให้มันใหญ่ขึ้น แล้วก็สามารถใส่กับ 01 - 02 ได้
ส่วน 04 - 05 ไม่มีปัญหา ก็เพราะพัฒนามาตั้งแต่ตัว 03
แต่ว่า การจะเปลี่ยนกรองเกียร์ได้เนี่ย มันลำบาก เพราะมันต้องโอเวอร์ฮอลเกียร์ ยกเกียร์ลงมาเปลี่ยน มันก็แพง คนใช้ 01 - 02 ก็ต้องรอจนกว่ามันจะพัง หรือว่า ทนไม่ไหวเปลี่ยน
ตอนนี้เปลี่ยนจะได้กรองเกียร์ใหญ่ทั้งหมด เพราะของเดิมของ 01 - 02 ไม่ได้ผลิตแล้วครับ
ผิดถูกประการใดขออภัย ณ ที่นี้ด้วยครับ ^ ^
ได้รับคำขอบคุณจาก: Bonesrs  zan  BEER_CIVIC ES  bomb3092  mosonic
Bonesrs
ตอบ: 99
ได้รับคำขอบคุณ: 46
ให้คำขอบคุณ: 49
อาทิตย์, 6 พฤษภาคม 2012 22:59 - ถามความเห็นเรื่อง โมกรองเกียร์ หน่อยครับ
Ton- พิมพ์ว่า:
ไม่รู้ว่าทันหรือปว่าว ผมเสียเงินค่ากรองเกียร์ 1270 ไม่Vat แบบนี้ผมได้กรองเกียร์ของ 04 หรือปว่าวครับ
จันทร์, 7 พฤษภาคม 2012 06:13 - ถามความเห็นเรื่อง โมกรองเกียร์ หน่อยครับ
Bonesrs พิมพ์ว่า:
Ton- พิมพ์ว่า:
ถ้ายังไม่ได้ใส่ก็ถ่ายรูปมาดูครับ แต่ 99% เป็นของใหม่แน่นอน
Tanadath
เข้าร่วม: 12 มีนา 2011
ตอบ: 1498
ได้รับคำขอบคุณ: 1165
จันทร์, 7 พฤษภาคม 2012 07:16 - ถามความเห็นเรื่อง โมกรองเกียร์ หน่อยครับ
คงเป็นตัวใหม่แล้วละครับ
Bonesrs
ตอบ: 99
ได้รับคำขอบคุณ: 46
ให้คำขอบคุณ: 49
จันทร์, 7 พฤษภาคม 2012 08:03 - ถามความเห็นเรื่อง โมกรองเกียร์ หน่อยครับ
Ton- พิมพ์ว่า:
Bonesrs พิมพ์ว่า:
Ton- พิมพ์ว่า:
ไม่ได้ถ่ายรูปไว้ครับ ลุ้นกันต่อไป ขอบคุณครับ
Bonesrs
ตอบ: 99
ได้รับคำขอบคุณ: 46
ให้คำขอบคุณ: 49
จันทร์, 7 พฤษภาคม 2012 08:27 - ถามความเห็นเรื่อง โมกรองเกียร์ หน่อยครับ
ถามต่อ สืบเนื่องมาจากผมได้โอเวอร์ฮอนเกียรมาแล้วครับ หลังจาก โอเวอร์ฮอน วิ่งไปประมาณไม่เกิน 10000 กิโล แล้วอาการเหมือนเดิมคือ เกียร์วืดเหมือนเดิมครับ เอากลับไปที่ร้านบอกว่า กรองตัน เค้าก็รับประกันให้ครับคือเปลี่ยนกรองให้ ผมก็เน้นแล้วครับขอเป็นกรองของปี 04 เค้าก็ok แต่ช่างเค้าก็บอกเหมือนศูนย์อะครับ ว่า 01-06 ตัว1.7 ใช้ตัวเดียวกัน อะเราก็จี้งานเต็มที่แล้วอะ ก็ไม่รู้ว่าเค้าจะ เบี้ยวเราหรือปว่าว (แค่เราออกไปหาอะไรกินซัก 10นาที งานก็เดินหน้าไปเยอะมาก แต่พอเราอยู่เฝ้ารถงานไม่กะดิก เดินเวียนเทียนรอบรถอะ เซ็งมาก) เข้าเรืองเลย ถ้ามันยังตันอีก(กรองเกียร์) ผมจะระเบิดกรองเลยดีหรือปว่าว แล้วติดออย พร้อมกับใส่กรองนอกเหมือนของ   แอคคอร์ด พี่ๆสมาชิกว่างัยบ้างครับ เหตุที่ว่าอยากระเบิกกรองเกียร์เพราะว่าเห็นรถบางรุ่นไม่มีกรองเกียร์ เกียร์เค้าก็ไม่เห็นพังเลยอย่างที่บ้านใช้นิสสัน sunny ใช้มา จะ3แสนโลแล้วตั้งแต่ซื้อมาน้ำมันเกียร์เปลี่ยนมาตอน150000ครับที่เปลี่ยนเพราะว่าโดนหลอกให้เปลี่ยนซะด้วย(ผู้หญิงใช้ช่างว่างัยก็ตามนั้น) ดังนั้นผมเลยอยากจะแชร์ความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางครับ
makham
เข้าร่วม: 07 ตุลา 2010
ตอบ: 566
ได้รับคำขอบคุณ: 538
ให้คำขอบคุณ: 353
ที่อยู่: อุดรราชธานี
จันทร์, 7 พฤษภาคม 2012 10:16 - ถามความเห็นเรื่อง โมกรองเกียร์ หน่อยครับ
ระเบิดกรองคือยังงัยเหรอครับ...ฟังแล้วน่ากลัวจัง
Bonesrs
ตอบ: 99
ได้รับคำขอบคุณ: 46
ให้คำขอบคุณ: 49
จันทร์, 7 พฤษภาคม 2012 11:11 - ถามความเห็นเรื่อง โมกรองเกียร์ หน่อยครับ
makham พิมพ์ว่า:
หมายถึงทะลวงเอาตะแกรงของกรองที่มันดักตะกอนน้ำมันเกียรออกให้มันโล่งอะครับแล้วใส่กลับไปเหมือนเดิม อะครับ แล้วไปหาชุดกรองเกียร์ของแอกคอร์ดรุ่นปลาวาฬใส่ระหว่างท่อส่งน้ำมันเกียร์ไประบายความร้อนอะครับ เท่าท่เล่ามาพอจะมีแนวทางเป็นไปได้หรือปว่าวครับ รอผู้รู้ช่วยชี้แนะครับ
okuma
ชื่อเล่น: ตู่
เข้าร่วม: 16 กรกฎา 2010
ตอบ: 1962
ได้รับคำขอบคุณ: 1131
ให้คำขอบคุณ: 5404
ที่อยู่: หนองจอก ลาดกระบัง
จันทร์, 7 พฤษภาคม 2012 11:22 - ถามความเห็นเรื่อง โมกรองเกียร์ หน่อยครับ
รอเก็บข้อมูล
kokoh
เข้าร่วม: 23 ธันวา 2009
ตอบ: 625
ได้รับคำขอบคุณ: 546
ให้คำขอบคุณ: 814
ที่อยู่: bankhaicity@RAYONG
จันทร์, 7 พฤษภาคม 2012 12:51 - ถามความเห็นเรื่อง โมกรองเกียร์ หน่อยครับ
มันจะตันเร็วเกินไปหรือเปล่าครับโอเวอร์ฮอลมาหมื่นโลตันเลยเนี่ยผมว่าลองดูสาเหตุอื่นก่อนนะครับแผ่นคลัตช์เปลี่ยนหมดทุกแผ่นป่าวบางคนเปลี่ยนแค่แผ่นที่ดูว่าไหม้ว่าบางบางเกียร์ไม่เสียก็ไม่เปลี่ยนแล้วก็อีกอย่างในลูกดท๊อคต้องล้างให้สะอาดเพราะในนั้นจะมีเศษคลัชค้างอยู่เยอะผมเห้นอู่ที่ผมรู้จักเค้าถามลูกค้าว่าจะเปลี่ยนกรองมั้ยถ้าไม่เปลี่ยนแค่ล้างอย่างเดียวเห้นของเพื่อนวิ่งจะ40000แล้วยังไม่วืดเลยครับลองหาอู่ที่ไว้ใจได้แล้วลองดูดีดีครับของพวกนี้สำคัญที่ช่างครับ
จันทร์, 7 พฤษภาคม 2012 15:14 - ถามความเห็นเรื่อง โมกรองเกียร์ หน่อยครับ
กรองเกียร์มันใช้กรองพวกเศษคลัชที่หลุดมาเรื่อยๆ ระหว่างการใช้งาน ถ้าไม่มีกรอง พวกชุดเกียร์ก็อาจจะพังเร็วขึ้น คราวนี้จะหนักกว่าเก่ารึเปล่าครับ
อีกอย่างนะครับ ต่อให้เค้าบังเอิญมีกรองเก่าปี 02 แต่อย่างน้อยมันต้องใช้ได้เป็นแสนโลครับ ไม่ใช่ 10000 โล ผมว่าอู่ที่คุณไปทำ ไม่มีความรู้มากกว่า หรือไม่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแผ่นคลัชให้จนหมด ถ้าแผ่นเดิมมันเปื่อยแ้ล้ว แค่ยัดกรองใหม่เข้าไปก็ตันเร็วแน่
ลองกลับไปถามเค้าดูว่าเปลี่ยนแผ่นคลัชใหม่หมดรึเปล่า แล้ว ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ได้เช็ครึเปล่า
ได้รับคำขอบคุณจาก: zan
Tanadath
ตอบ: 1498
จันทร์, 7 พฤษภาคม 2012 16:02 - ถามความเห็นเรื่อง โมกรองเกียร์ หน่อยครับ
อู่ฝีมือไม่ถึงมากกว่าครับ
Bonesrs
ตอบ: 99
ได้รับคำขอบคุณ: 46
ให้คำขอบคุณ: 49
จันทร์, 7 พฤษภาคม 2012 17:45 - ถามความเห็นเรื่อง โมกรองเกียร์ หน่อยครับ
kokoh พิมพ์ว่า:
Ton- พิมพ์ว่า:
ครับแผ่นครัชน่าจะเปลี่ยนยกใหม่ครับ แต่ตัวทอร์ก นั้นผมเห็น(เท่าที่เห็นนะ)เค้าคว่ำเทน้ำมันออกมาเฉยๆอะครับ ไม่รู้ว่ามีวิธีล้างหรือปว่าวครับ ส่วนอู่ที่ว่านี้ผมจำใจเข้าครับเพราะอยู่ในประกันอยู่อะครับ หมดเดือนกันยา 55 นี้ครับ ส่วนตอนนี้เท่าที่ผมประเมินเองนะครับผมว่าแผ่นครัชยังดีอยู่(ใช้ของtranstar made us ครับ) กรองก็พึ่งเปลี่ยน ส่วนตอนนี้ใช้น้ำมันอะไรก็ไม่รู้ อู่เค้าบอกว่าของดักแฮมครับ ขอดูสเป็กก็ไม่ให้ดู ผมก็ไม่สนใจครับเดี๋ยวเดือนหน้าจะเล่น vavoline maxlife ก็เลยกะว่าจะบำรุงรักษาก่อนที่จะพังอะครับ ส่วนเรื่องการโมกรองนั้นผมใช้กรองนอกก็ใช้ไม่ได้ใช่หรือปว่าวครับ
Bonesrs
ตอบ: 99
ได้รับคำขอบคุณ: 46
ให้คำขอบคุณ: 49
จันทร์, 7 พฤษภาคม 2012 17:50 - ถามความเห็นเรื่อง โมกรองเกียร์ หน่อยครับ
ใครอยู่นครสวรรค์ ตอนนี้ก็น่าจะเหลือแค่อู่ สมชาย แถวสันคู อย่างเดียวแหละที่น่าจะไว้ใจได้ แต่ผมยังไม่ได้ลองนะครับ กะว่าจะลองเข้าไปตั้งวาว์ลกับล้างลิ้นดูครับ อู่ที่ผมเข้าไปนี้ 4-5ครั้ง กลับมาอุปกรณ์แตกเสียหายทุกครั้ง จากเดิมปลั๊ก O2 ผมกิ๊ปล็อกดีๆ แตกทั้งสองจุดเลยครับ ไม่ใช้จากศูนย์แน่นอน ผมเช็ดรถและ ดูทุกครั้งครับ
จันทร์, 7 พฤษภาคม 2012 20:30 - ถามความเห็นเรื่อง โมกรองเกียร์ หน่อยครับ
เปลี่ยนอู่ดีทึ่สุด เกียร์พังประกันจ่ายด้วยเหรอ ถ้าไม่จ่ายอยู่แล้วก็เปลี่ยนอู่ดีกว่า
coa1234
เข้าร่วม: 07 มกรา 2009
ตอบ: 38
ได้รับคำขอบคุณ: 35
จันทร์, 7 พฤษภาคม 2012 22:48 - ถามความเห็นเรื่อง โมกรองเกียร์ หน่อยครับ
อยู่ นว เหมือนกัน  อู่ไหนดีๆบ้างครับ   ตอนนี้แสนหก  จะเลิกเข้าศูนย์ล่ะ
Bonesrs
ตอบ: 99
ได้รับคำขอบคุณ: 46
ให้คำขอบคุณ: 49
อังคาร, 8 พฤษภาคม 2012 04:33 - ถามความเห็นเรื่อง โมกรองเกียร์ หน่อยครับ
Ton- พิมพ์ว่า:
คงต้องเปลี่ยนแน่ ประกันที่ว่านี้คือ ประกันจากอู่ที่ โอเวอร์ฮอนครับ แต่ก็เหมือนไม่ได้เคลมประกันเพราะสุดท้าย บิลมาต้องจ่าย 1010บาทครับ บอกว่าใช้น้ำมันไป 6 ลิตร
coa1234 พิมพ์ว่า:
แถวสันคูครับ แต่ผมยังไม่เคยลองครับ คงจะเดือนหน้าจะเข้าไปล้างลิ้นกับตั้งวาล์ว เคยถามเค้าคิด 500 ครับ
BEER_CIVIC ES
ตอบ: 984
ได้รับคำขอบคุณ: 1241
ให้คำขอบคุณ: 3893
ที่อยู่: ศรีราชา,นครไทย-พิโลก
อังคาร, 8 พฤษภาคม 2012 08:37 - ถามความเห็นเรื่อง โมกรองเกียร์ หน่อยครับ
เอาใจช่วยครับ พิ-โลก ครับ
makham
ตอบ: 566
ได้รับคำขอบคุณ: 538
ให้คำขอบคุณ: 353
อังคาร, 8 พฤษภาคม 2012 09:05 - ถามความเห็นเรื่อง โมกรองเกียร์ หน่อยครับ
ติดตามตอนต่อไปครับ...เอาใจช่วยครับ
Bonesrs
ตอบ: 99
ได้รับคำขอบคุณ: 46
ให้คำขอบคุณ: 49
อังคาร, 8 พฤษภาคม 2012 21:54 - ถามความเห็นเรื่อง โมกรองเกียร์ หน่อยครับ
วันนี้ตะเวนหาช่างบ้างแล้ว บางเจ้าว่าทำได้ (คิดเหมือนผม) เค้ายกตัวอย่างรถรุ่นเก่า ไม่เห็นมันจะพังเลย ทั้งๆที่ เป็นแสนโล พึ่งจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์   (ผู้หญิงใช้)  เดี๋ยวว่าจะลองซะหน่อย ถ้าพังก็ เล่น เกียร์ธรรมดาแว้วววว
