kaisuh
ชื่อเล่น: ปอปลา
เข้าร่วม: 17 ตุลา 2008
ตอบ: 2822
ได้รับคำขอบคุณ: 1703
ให้คำขอบคุณ: 8904
ที่อยู่: ตูริน
จันทร์, 30 มีนา 2009 09:58 - น้ำมันครื่อง ปตท.Syntetic ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้มาแล้วรถมันอืดๆ
ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้มาแล้วรถมันอืดๆเหมือนมีอะไรมาดึงๆไว้อ่ะครับ
ตัวนี้ไม่เคยใช้ เคยใช้แต่ valvoline มาตลอดอ่ะครับ
ไม่ทราบว่าใช่รึเป่าครับ
จันทร์, 30 มีนา 2009 11:17 - น้ำมันครื่อง ปตท.Syntetic ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้มาแล้วรถมันอืดๆ
ใส่ปุ้บ อืด ปั้บ เลยเหรอ ครับ
ก็เห็นมี หลายคนใช้ อยู่นะ ครับ
แต่ผมใช้ ของ 0 อ่ะครับ แต่ตอนนี้ เอาน้ำมันเครื่อง ของ ที่ 0 ISUZU มาใช้ อิอิอิอิ 10w30 คับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: kaisuh
Jeff
เข้าร่วม: 06 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 595
ได้รับคำขอบคุณ: 516
ให้คำขอบคุณ: 188
จันทร์, 30 มีนา 2009 11:25 - น้ำมันครื่อง ปตท.Syntetic ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้มาแล้วรถมันอืดๆ
ไม่เคยใช้อะครับรอผู้รู้มาตอบ ผมใช้ Mobil 1 5w50 ครับ
yoosabai
ชื่อเล่น: เอ้
เข้าร่วม: 30 กันยา 2008
ตอบ: 1992
ได้รับคำขอบคุณ: 8345
ให้คำขอบคุณ: 4773
จันทร์, 30 มีนา 2009 12:00 - น้ำมันครื่อง ปตท.Syntetic ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้มาแล้วรถมันอืดๆ
เติมเยอะเกินไปรึป่าว ลองเช็คดูนะ
DRINK
ตอบ: 3856
ได้รับคำขอบคุณ: 5219
ให้คำขอบคุณ: 1708
จันทร์, 30 มีนา 2009 13:05 - น้ำมันครื่อง ปตท.Syntetic ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้มาแล้วรถมันอืดๆ
เคยใส่เจโบอยุ่ไม่อืดนะครับ วิ่งได้ระดับนึง
dmesg
เข้าร่วม: 19 ตุลา 2008
ตอบ: 387
ได้รับคำขอบคุณ: 185
ให้คำขอบคุณ: 31
จันทร์, 30 มีนา 2009 13:18 - น้ำมันครื่อง ปตท.Syntetic ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้มาแล้วรถมันอืดๆ
ลองเช็คดูครับว่าเติมเกินหรือเปล่า เพราะถ้าเกินเยอะนี่มันก็อืดลงเหมือนกันครับ ผมเคยเจอน้ำมันเครื่องตัวเดียวกันนี่แหละเติมเกินไปเกือบเซ็น ดูดออกเหลือพอดีรูบนปุ๊บวิ่งลื่นกว่าเห็นๆ
civicy_art
ตอบ: 3139
ให้คำขอบคุณ: 146
ที่อยู่: LAMPANG
จันทร์, 30 มีนา 2009 13:21 - น้ำมันครื่อง ปตท.Syntetic ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้มาแล้วรถมันอืดๆ
อิอิ
l3oatZ
ชื่อเล่น: โบ๊ท
เข้าร่วม: 02 ธันวา 2008
ตอบ: 929
ได้รับคำขอบคุณ: 437
ให้คำขอบคุณ: 1156
ที่อยู่: รัชดา
จันทร์, 30 มีนา 2009 14:04 - น้ำมันครื่อง ปตท.Syntetic ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้มาแล้วรถมันอืดๆ
ใช้อยู่ครับ ไม่เป็นอะไรนะครับ ผมว่าคุณภาพก้อโอเคเลยนะ
HaMon_ES02
ตอบ: 1601
ได้รับคำขอบคุณ: 1307
ให้คำขอบคุณ: 2674
จันทร์, 30 มีนา 2009 15:21 - น้ำมันครื่อง ปตท.Syntetic ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้มาแล้วรถมันอืดๆ
เคยเติมก้อโอ นะคับ
Asuerada_boy
เข้าร่วม: 07 ตุลา 2008
ตอบ: 1093
ได้รับคำขอบคุณ: 576
ให้คำขอบคุณ: 1645
จันทร์, 30 มีนา 2009 16:19 - น้ำมันครื่อง ปตท.Syntetic ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้มาแล้วรถมันอืดๆ
คงเป็นเพราะ vavoline ดีมาก ซิครับ
เคยฟังวิทยูมาน่ะ(อ.ท่านหนึ่งซึ่งมีไม่กี่ท่าน)ครับว่า น้ำมันเครื่องของ vavoline ดีที่สุดยี่ห้อหนึ่ง และยอดจำหน่ายสูงสุดใน USA
DELL
เข้าร่วม: 12 ธันวา 2008
ตอบ: 2245
ได้รับคำขอบคุณ: 1831
ให้คำขอบคุณ: 5795
ที่อยู่: The Gang (Chonburi)
จันทร์, 30 มีนา 2009 17:47 - น้ำมันครื่อง ปตท.Syntetic ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้มาแล้วรถมันอืดๆ
ใข้อยู่คับ ไม่มีปัญหานะคับ
ลองวัดดูคับ
vee_ACC-ES-S
ชื่อเล่น: วี
ตอบ: 558
ได้รับคำขอบคุณ: 814
ให้คำขอบคุณ: 235
ที่อยู่: ปากน้ำ
จันทร์, 30 มีนา 2009 19:37 - น้ำมันครื่อง ปตท.Syntetic ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้มาแล้วรถมันอืดๆ
เคยเจอปัญหานี้เหมือนกันครับ อืดเหมือนกัน แบบรู้สึกได้
หลังจากนั้นเลยใช้ Castrol EDGE มาตลอด อาการนั้นก้อหายไปครับ
แต่ว่า ปตท. แถมของแพงให้อ่ะ ผมกำลังคิดว่า เจ้าอื่นเค้าตั้งราคาสูงไปหรือว่า ปตท. น้ำมันมันถูกอ่ะครับ คิดไม่ออก มันมองได้สองมุมอ่ะครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: kaisuh  battery3k
"ASIMO"
เข้าร่วม: 14 ตุลา 2008
ตอบ: 2382
ได้รับคำขอบคุณ: 5477
จันทร์, 30 มีนา 2009 20:32 - น้ำมันครื่อง ปตท.Syntetic ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้มาแล้วรถมันอืดๆ
เคยใช้อยู่เหมือนกัน....ก็ปกติครับ
kaisuh
ชื่อเล่น: ปอปลา
ตอบ: 2822
ให้คำขอบคุณ: 8904
ที่อยู่: ตูริน
อังคาร, 31 มีนา 2009 14:43 - น้ำมันครื่อง ปตท.Syntetic ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้มาแล้วรถมันอืดๆ
ลองถ่ายของเก่าออกแล้วเปลี่ยนกลับเป็น Valvolineแล้วครับ
ไม่หายครับยังอืดอยู่เหมือนเดิม
เดี๋ยวหาสาเหตุต่อไปครับ
Rangsit 33
ตอบ: 2276
ได้รับคำขอบคุณ: 3688
ให้คำขอบคุณ: 1582
ที่อยู่: Rangsit
อังคาร, 31 มีนา 2009 15:54 - น้ำมันครื่อง ปตท.Syntetic ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้มาแล้วรถมันอืดๆ
..... อยากรู้ด้วยค้าบบบ...
..... กรองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนด้วยป่าวค้าบ.....ตันยัง..
..... อืดได้หลายสาเหตุนะ...แต่สงสัยจัง ทำไมหลังเปลี่ยน นน เครื่อง แล้วเป็นทันทีเลยอะ..งง
Asuerada_boy
ตอบ: 1093
ได้รับคำขอบคุณ: 576
ให้คำขอบคุณ: 1645
พุธ, 1 เมษา 2009 19:09 - น้ำมันครื่อง ปตท.Syntetic ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้มาแล้วรถมันอืดๆ
งั้นเป็นเพราะไรหว่า :| :?:
oat_28
ตอบ: 2690
ได้รับคำขอบคุณ: 772
ให้คำขอบคุณ: 30
พุธ, 1 เมษา 2009 22:25 - น้ำมันครื่อง ปตท.Syntetic ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้มาแล้วรถมันอืดๆ
ผม ว่า คลาสตรอนเอส ลื่น กว่า เห็นๆ
Panic_Mode
ชื่อเล่น: โป้ง
เข้าร่วม: 10 มิถุนา 2009
ตอบ: 165
ได้รับคำขอบคุณ: 101
ศุกร์, 12 มิถุนา 2009 02:42 - น้ำมันครื่อง ปตท.Syntetic ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้มาแล้วรถมันอืดๆ
เติมมากไป ละครับ อย่าเติมให้ล้นนะครับ... เครื่องมันจาแน่น
minezoo
เข้าร่วม: 17 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 492
ได้รับคำขอบคุณ: 532
ให้คำขอบคุณ: 207
ศุกร์, 12 มิถุนา 2009 17:07 - น้ำมันครื่อง ปตท.Syntetic ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้มาแล้วรถมันอืดๆ
ถ่ายน้ำมัน เกียร์ หรือยังครับ
และ กรองอากาศ + หัวเทียน ล่ะครับ
ลองตรวจสอบดูนะครับ
เรื่องอืดๆ เนี่ยพูดยาก ครับ
บางทีก็ ลมยาง อ่อนไป
kaisuh
ชื่อเล่น: ปอปลา
ตอบ: 2822
ให้คำขอบคุณ: 8904
ที่อยู่: ตูริน
ศุกร์, 12 มิถุนา 2009 17:45 - น้ำมันครื่อง ปตท.Syntetic ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้มาแล้วรถมันอืดๆ
เหลือน้ำมันเกียร์อย่างเดียวครับที่ยังไม่ได้ถ่าย
มันยังไม่ถึงรอบเปลี่ยนอ่ะครับ
tom's
ชื่อเล่น: ทอม
ตอบ: 183
ได้รับคำขอบคุณ: 349
ให้คำขอบคุณ: 352
ที่อยู่: RAYONG
ศุกร์, 12 มิถุนา 2009 22:24 - น้ำมันครื่อง ปตท.Syntetic ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้มาแล้วรถมันอืดๆ
ผมก็ใช้ครับ ใช้ตลอดเลยด้วย อิอิ
มีส่วนลดอ่ะครับเลยใช้อ่ะครับ
ฝากซื้อได้นะครับ
เสาร์, 13 มิถุนา 2009 09:35 - น้ำมันครื่อง ปตท.Syntetic ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้มาแล้วรถมันอืดๆ
"น้ำมันเครื่อง PTT สูตรสังเคาะห์ 100% เพียงแค่เติม คุณจะรู้สึกถึง feel racing"
เป็นยี่ห้อเดียวที่ไม่เคยใช้ เนืองจากประสบการณ์ส่วนตัวและเพื่อนๆ ใช้แล้วรอบสูงไม่เคยรอดสักคัน ใช้ยี่ห้ออื่น ไม่เคยเกิดปัญหา ไม่ได้ว่าไม่ดีนะ เพียงแค่เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ แต่เติมน้ำมันปั้ม PTT ตลอดเลย อิอิ
ได้รับคำขอบคุณจาก: battery3k
tomanon
ชื่อเล่น: เต้ย
เข้าร่วม: 13 มิถุนา 2009
ตอบ: 9
ที่อยู่: เมืองทองธานี
อาทิตย์, 14 มิถุนา 2009 14:37 - น้ำมันครื่อง ปตท.Syntetic ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้มาแล้วรถมันอืดๆ
เก็บข้อมูลครับ กำลังจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเชียว
tur
ชื่อเล่น: เต๋อ
เข้าร่วม: 11 พฤษภาคม 2009
ตอบ: 1038
ได้รับคำขอบคุณ: 2473
ให้คำขอบคุณ: 1234
อังคาร, 16 มิถุนา 2009 19:37 - น้ำมันครื่อง ปตท.Syntetic ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้มาแล้วรถมันอืดๆ
รอคำตอบว่าจะไปเจอสาเหตุที่ตรงไหนนะครับ เอาใจช่วยครับ
DRINK
ตอบ: 3856
ให้คำขอบคุณ: 1708
อังคาร, 16 มิถุนา 2009 19:58 - น้ำมันครื่อง ปตท.Syntetic ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้มาแล้วรถมันอืดๆ
อืดเพราะอะไรหว่า เติมเยอะเกินไปป่าวครับ ผมว่าน่าจะเยอะไปนะ
ผมเคยเติมเยอะไป ก็หนืดเกิน เลยถ่ายออก เปลี่ยนไปใหม่ ของยี่ห้อเดิม
ก็วิ่งลื่นดีเหมือนเดิม
25civic
เข้าร่วม: 22 พฤษภาคม 2010
ตอบ: 7
ศุกร์, 11 มิถุนา 2010 21:25 - น้ำมันครื่อง ปตท.Syntetic ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้มาแล้วรถมันอืดๆ
ไม่น่าเกี่ยวที่ตัวน้ำมันเครื่องนะครับ เพราะเพิ่งเปลี่ยนผมว่าน่าจะแรงกว่าเดิมมากกว่าเดิมด้วย
อาจจะเป็นปัญหาที่ส่วนอื่นของเครื่องยนต์รึเปล่าครับ ผมก็ใช้ ptt synthetic อยู่นะ
ไม่มีปัญหาอะไร ใช้ไป 6 แกลลอนแล้วครับ แจ่มมาก
kaewmai
ชื่อเล่น: แก้ว
เข้าร่วม: 04 พฤศจิกา 2009
ตอบ: 359
ได้รับคำขอบคุณ: 266
ให้คำขอบคุณ: 71
ศุกร์, 11 มิถุนา 2010 22:24 - น้ำมันครื่อง ปตท.Syntetic ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้มาแล้วรถมันอืดๆ
อ้าววววผมก้อใช้รถเกียร์ออโต้มันก้ออืดๆเหมือนเดิมคับ "<script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js">
