myalee
เข้าร่วม: 12 ตุลา 2010
ตอบ: 32
ได้รับคำขอบคุณ: 12
ให้คำขอบคุณ: 17
ที่อยู่: จ.ปัตตานี
พุธ, 14 มีนา 2012 11:56 - เปลี่ยนแบตแล้วมีปัญหาครับ ไฟหน้าปัดต่างๆมันขึ้นเพี้ยนๆยังไงชอบกล
ก่อนหน้านั้นแบตมันฟ้องกระพริบๆ อยู่ 2-3 วันนะครับ กะว่าจะไปเปลี่ยนแบต ช่วงเสาร์อาทิตย์ เพราะช่วงวันทำงานไม่ว่าง เลยจอดไม่ได้ขับอยู่ 1-2 วัน มาสตาร์ทอีกทีว่าจะออกไปเปลี่ยนแบต สตาร์ทไม่ติดคงจะแบตหมด ผมเลยถอดนะครับไปชาร์ทเพื่อให้สตาร์ทติด ตั้งค่าวิทยุ กระจกตามคู่มือ ก็ขับไปเปลี่ยนเลย ไปถึงร้านจะเอายี่ห้อเดิม(Y ซ่า)ตัวเดิมที่ร้านหมดพอดี เลยเอาอีกยี่ห้อนึง(Fบี) 1900 เทรินได้ 250 บาท 1900-250=1650 บาท ให้ช่างที่ร้านเปลี่ยนให้ ร้านบอกว่าแบตยังชาร์ตไม่เต็ม แต่ขับไปสักพักรถมันจะชาร์ตให้เต็มเอง เขาบอกอย่างนี้ หลังจากวันนั้นผมขับไปสังเกตอาการเจอแบบนี้ครับ
1.ไฟแบตยังฟ้องกระพริบๆอยู่ในบางครั้ง แล้วหายไป แล้วก็กระพริบอีกในบางครั้ง หลังจากผ่านไปประมาณ 1 สัปดาห์ ผมขับรถไปทำงานประมาณ 4 กม ไปกลับนะครับ เข้าจังหวัดบ้างช่วงนั้นประมาณไปกลับก็ 60-70 กม ไปงานแต่งเพื่อนก็หลายกิโลไปกลับ อาการมันก็ยังเป็นอย่างนี้นะครับ
2.ไฟต่างๆก่อนหน้าเปลี่ยนแบตไม่มีปัญหาอะไร แต่หลังเปลี่ยนแบตแล้วผมสังเกตว่า ไฟต่างๆมันขึ้นมาขณะขับ นะครับ เช่น ไฟ ABS ไฟถุงลม ไปเบรกมือ ขึ้นมาพร้อมกันๆ ขณะขับประมาณ 30วิ-1 นาที บางทีไฟแบตก็กระพริบๆ ขึ้นมาด้วย โทรไปถามช่างบอกว่า ถ้าไฟแบตกระพริบทั้งที่เพิ่งเปลี่ยนแบตใหม่ ไฟน่าจะชาร์ตยังไม่เต็มที่ ส่วนไฟอื่นๆ ต้องให้ศูนย์ตั้งค่าให้ใหม่ แต่ผมลงค้นในบอร์ดเห็นพี่บางคนบอกว่า เปลี่ยนแบต ECU มันก็ Reset ตัวเองอยู่แล้ว
3.เอาหละ วันสองวันหลังจากนั้นผมก็ลองเอาเข้าศูนย์และบอกอาการต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเพราะถึงระยะต้องเข้า 0 พอดี รับรถเสร็จผมลองสตาร์จ ปรากฎว่าอาการต่างๆยังไม่หาย เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าลองขับไปสักพักครับให้แบตเต็มก่อนประมาณสักสัปดาห์ขับไปมันจะชาร์ตในตัวเอง เต็มแล้วคงจะหายไปเอง กลับมาแบบงงๆ
4.กลับมาจากศูนย์อีกวันจากนั้นขับไปต่างจังหวัดไปกลับก็เกือบ 100 กม นะครับ จอดไว้ประมาณ 3 วัน สตาร์ทไม่ติด เอาแบตไปชาร์ต จนเต็มตั้งแต่เที่ยงวันไปจนเช้าอีกวัน เพื่อให้แน่ใจว่าเต็มจริงๆ ลองสตาร์ตติด ตอนเย็นออกไปข้างนอกทำธุระ ก็ยังเจอปัญหาไฟต่างขึ้นมา แต่ไฟแบตยังไม่เจอ วันนี้ลองขับมาทำงาน ไฟก็ยังขึ้นมาแต่แบตไม่ขึ้น งงงง เดี๋ยวลองอีกสักอาทิตย์ ว่าจะลองเปลี่ยนแบตยี่ห้อเดิมดู
ปล. civic 2004-2005
ได้รับคำขอบคุณจาก: civicIT
ICE@WIN
เข้าร่วม: 21 มีนา 2010
ตอบ: 2263
ให้คำขอบคุณ: 1134
พุธ, 14 มีนา 2012 12:35 - เปลี่ยนแบตแล้วมีปัญหาครับ ไฟหน้าปัดต่างๆมันขึ้นเพี้ยนๆยังไงชอบกล
ตอนเปลี่ยนแบตได้เช็คไดชาร์ทด้วยหรือเปล่า
ได้รับคำขอบคุณจาก: myalee  Cra2yLov3
myalee
ตอบ: 32
ได้รับคำขอบคุณ: 12
ให้คำขอบคุณ: 17
ที่อยู่: จ.ปัตตานี
พุธ, 14 มีนา 2012 13:57 - เปลี่ยนแบตแล้วมีปัญหาครับ ไฟหน้าปัดต่างๆมันขึ้นเพี้ยนๆยังไงชอบกล
ผมไม่ได้เช็คครับ แต่ตอนเข้า 0 ไม่แน่ใจว่าเขาเช็คหรือเปล่า
และถ้าจะเช็ค เช็คยังไงครับ หรือต้องให้ช่างเขาเช็คอย่างเดียว
แต่ก่อนหน้าเปลี่ยนแบตไม่มีปัญหาอะไร
myalee
ตอบ: 32
ได้รับคำขอบคุณ: 12
ให้คำขอบคุณ: 17
ที่อยู่: จ.ปัตตานี
พุธ, 14 มีนา 2012 16:28 - เปลี่ยนแบตแล้วมีปัญหาครับ ไฟหน้าปัดต่างๆมันขึ้นเพี้ยนๆยังไงชอบกล
dun
พุธ, 14 มีนา 2012 17:49 - เปลี่ยนแบตแล้วมีปัญหาครับ ไฟหน้าปัดต่างๆมันขึ้นเพี้ยนๆยังไงชอบกล
ไฟแบตโชว์ ผมว่าน่าจะมาจากไดชาร์ทไม่ปกติแล้วละครับ
ส่วนไฟอื่น ๆ โชว์ด้วยไม่แน่ใจ แต่ก็อาจจะมีปัญหามาจากระบบไฟแหละ
hisashi2524
ตอบ: 1056
ได้รับคำขอบคุณ: 685
ให้คำขอบคุณ: 12
ที่อยู่: แถวเซียร์รังสิต
พุธ, 14 มีนา 2012 17:57 - เปลี่ยนแบตแล้วมีปัญหาครับ ไฟหน้าปัดต่างๆมันขึ้นเพี้ยนๆยังไงชอบกล
รอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยคนครับ
noppados
เข้าร่วม: 18 ธันวา 2010
ตอบ: 59
ได้รับคำขอบคุณ: 109
พุธ, 14 มีนา 2012 19:10 - เปลี่ยนแบตแล้วมีปัญหาครับ ไฟหน้าปัดต่างๆมันขึ้นเพี้ยนๆยังไงชอบกล
ลองดูครับ ไปที่ร้านไดชาร์ท ให้ช่างเค้าดูครับ เพราะอาการแบตโชร์ เป็นส่วนหนึ่งของไดชาร์ท
ที่กำลังจะเสียครับ ไปชาร์ทเข้าไม่เต็ม และสุดท้ายไม่ชาร์ทเลย ขณะที่ใช้งาน ไฟจากแบตจะถูกส่ง
ไป่ แอร์,และระบบไฟต่างๆ ในรถครับ สุดท้ายไฟก็หมดจากแบตโดยที่เราไม่รู้ครับ
ไม่กี่ตังค์หรอกครับ ลองดูครับ
kokoh
เข้าร่วม: 23 ธันวา 2009
ตอบ: 625
ได้รับคำขอบคุณ: 546
ให้คำขอบคุณ: 814
ที่อยู่: bankhaicity@RAYONG
พฤหัส, 15 มีนา 2012 08:06 - เปลี่ยนแบตแล้วมีปัญหาครับ ไฟหน้าปัดต่างๆมันขึ้นเพี้ยนๆยังไงชอบกล
อาการนี้ผมฟันธงได้เลยครับเป้นมาแล้ว แบตเสื่อมขนาดไหนไฟก็จะไม่โชว์แต่ถ้าไดชาจน์ไม่ชาจน์ไฟรูปแบตจะโชว์ ลองเทสนะครับเร่งเครื่องซัก2000รอบถ้าหายไฟรูปแบตหายไปเปลี่ยนแปรงถ่านได้เลยครับในไดชาจน์จะมีแปรงถ่านแบบว่ามันหมดแตะบ้างไม่ไตบ้างผมซ่อมที่ระยองหมดไป500บาทที่ไฟต่างมันโชว์ผมเอารถไปเช๊คโค๊ดที่ศูนย์เครื่องมันฟ้องแรงเคลื่อนไฟตำหมดเลยพอทำไดชาจน์หายสนิท
ได้รับคำขอบคุณจาก: myalee  okuma  CALM
Sombutsiri
ชื่อเล่น: ม้ง
ตอบ: 77
ได้รับคำขอบคุณ: 131
ให้คำขอบคุณ: 2540
ที่อยู่: นวมินทร์
พฤหัส, 15 มีนา 2012 11:10 - เปลี่ยนแบตแล้วมีปัญหาครับ ไฟหน้าปัดต่างๆมันขึ้นเพี้ยนๆยังไงชอบกล
อาการเดียวกับผมเลย ไฟหน้าปัดจะรวน ระบบแอร์มีแต่ลมไม่มีความเย็น และสักพักไฟหน้าปัดดับหมด แต่เครื่องยังไม่ดับนะคับ แล้วเหยือบคันเร่งรถจะไม่วิ่ง แล้วรถก็ดับกลางอากาศ เป็นที่ ไดชาร์ท คับไปเปลี่ยนแปลงถ่านไดชาร์จ ใช้ได้ 4 วันเสียอีก สรุปต้องซื้อไดชาร์จใหม่มือ 2 2500 บาทคับ รถผมปี 01
ส่วนวิธีเช็คไดชาร์จ ว่าเสียหรือไม่
1.ให้ลองตอนที่รถสตาทติดแล้วอะครับ ให้ลองถอดขั้ว - แบตออกครับ ถ้าถอดออกแล้วเครื่องดับก็แสดงว่าไดชาตมันไม่ชาตครับ
2.อีกอย่างหนึ่งเอา มัลติมิเตอร์ มาวัดคร่อมขั๋ว + และ - ก่อนติดเครื่อง จะได้ 12 - 13 V และติดเครื่องยนต์ เปิดไฟ เปิดแอร์ จะได้ 14 - 14.5 V คับ ต่ำกว่านี้ ไฟไม่ชาร์จ ถ้าเกิน วงจรควบคุมแรงดันไฟมีปัญหา ขอให้อาการหายไว นะคับ
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ พฤหัส, 15 มีนา 2012 11:22, ทั้งหมด 1 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
ได้รับคำขอบคุณจาก: myalee  AofStaR  okuma  civicIT  CALM
myalee
ตอบ: 32
ได้รับคำขอบคุณ: 12
ให้คำขอบคุณ: 17
ที่อยู่: จ.ปัตตานี
พฤหัส, 15 มีนา 2012 11:22 - เปลี่ยนแบตแล้วมีปัญหาครับ ไฟหน้าปัดต่างๆมันขึ้นเพี้ยนๆยังไงชอบกล
ได้รับข้อมูล มาพอสมควรแล้ว ผมจะลองขับไปอีกสัก 2-3 ครั้ง แต่ตอนนี้จอดอยู่ที่ทำงาน เอามอไซด์ใช้แทน เพราะที่ทำงานใกล้ ประหยัดดี ไม่ค่อยว่างจะไปไหนไกลๆ
slek
เข้าร่วม: 14 ธันวา 2009
ตอบ: 789
ได้รับคำขอบคุณ: 918
ให้คำขอบคุณ: 1124
พฤหัส, 15 มีนา 2012 11:38 - เปลี่ยนแบตแล้วมีปัญหาครับ ไฟหน้าปัดต่างๆมันขึ้นเพี้ยนๆยังไงชอบกล
ข้อมูลเพียบ
boymac
เข้าร่วม: 25 มิถุนา 2009
ตอบ: 906
ได้รับคำขอบคุณ: 997
ให้คำขอบคุณ: 231
พฤหัส, 15 มีนา 2012 11:42 - เปลี่ยนแบตแล้วมีปัญหาครับ ไฟหน้าปัดต่างๆมันขึ้นเพี้ยนๆยังไงชอบกล
ไดร์ชาร์ท ครับอีก 1 เสียง (พังมาแล้ว อาการนี้เลย)
myalee
ตอบ: 32
ได้รับคำขอบคุณ: 12
ให้คำขอบคุณ: 17
ที่อยู่: จ.ปัตตานี
ศุกร์, 16 มีนา 2012 13:25 - เปลี่ยนแบตแล้วมีปัญหาครับ ไฟหน้าปัดต่างๆมันขึ้นเพี้ยนๆยังไงชอบกล
Sombutsiri พิมพ์ว่า:
เมื้อกี้ไปลองทำมาแล้ว เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์มาวัดไฟ เลยทำข้อ 1 อย่างเดียว
งานเข้าครับ มันดับจริงๆ หรือต้องให้ช่างเช็คไดชาร์ทให้หรือถอดแปลงถ่านมาเช็ดเองดี งานนี้ซวยจริงๆ
myalee
ตอบ: 32
ได้รับคำขอบคุณ: 12
ให้คำขอบคุณ: 17
ที่อยู่: จ.ปัตตานี
ศุกร์, 16 มีนา 2012 13:59 - เปลี่ยนแบตแล้วมีปัญหาครับ ไฟหน้าปัดต่างๆมันขึ้นเพี้ยนๆยังไงชอบกล
ตำแหน่งไดชาร์ทนี่มันอยู่ตรงไหน ครับ มือใหม่ใช้รถนะครับ
ICE@WIN
ตอบ: 2263
ให้คำขอบคุณ: 1134
ศุกร์, 16 มีนา 2012 16:16 - เปลี่ยนแบตแล้วมีปัญหาครับ ไฟหน้าปัดต่างๆมันขึ้นเพี้ยนๆยังไงชอบกล
myalee พิมพ์ว่า:
ถ้าเครื่อง1.7อยู่ใต้ปั้มเพาเวอร์คับ
AofStaR
ชื่อเล่น: อ๊อฟ
เข้าร่วม: 25 ธันวา 2011
ตอบ: 895
ได้รับคำขอบคุณ: 1569
ให้คำขอบคุณ: 1125
ที่อยู่: อ.เมือง ราชบุรี
ศุกร์, 16 มีนา 2012 17:07 - .
ตามนั้นครับ
myalee
ตอบ: 32
ได้รับคำขอบคุณ: 12
ให้คำขอบคุณ: 17
ที่อยู่: จ.ปัตตานี
จันทร์, 19 มีนา 2012 10:48 - เปลี่ยนแบตแล้วมีปัญหาครับ ไฟหน้าปัดต่างๆมันขึ้นเพี้ยนๆยังไงชอบกล
จากที่หลายๆท่านฟังธงกันมา...ตามนั้นครับ
เมื่อวันเสาร์ ผมแวะไปถามร้านที่ซื้อแบตมานะครับ...เขาก็ฟันธงตามนั้น และนำแนะร้านให้ด้วย
อธิบายอาการให้เจ้าของร้าน เขาก็ว่าน่าจะใช่
นั่งดูเขาเช็คไดชาร์ท อยู่พักนึงเขาก็ถอดไดชาร์ทออกมานั่งเช็คๆ ของเขา
แล้วเดินไปหยิบไดชาร์ทอีกลูกมา เป็นของ HONDA แต่ตัวเล็กกว่า แต่พวกคัทเอ้าแปลงถ่านอะไรพวกนี้ตัวเท่ากันและเหมือนกันเจ้าของบอกอย่างนั้น แล้วทำการปัดกรีออกมาและบัดกรีของผมออก เอาอันของอะไหล่ใส่เข้าไปแทน ประกอบเข้า และประกอบเข้ารถ
ทดสอบๆๆ แล้วเดินมาบอกว่า เรียบร้อยแล้ว และเข้าไปบิลมาให้ รายการมีดังนี้
1.คัทเอ้า IC ไดชาร์ทของ HONDA 900 บาท
2.ค่าตรวจสอบและถอดประกอบ(ค่าแรงมั้ง) 350 บาท
โดนไป 1250 บาท อาการหายเป็นปลิดทิ้ง....โล่ง อก ไป
ผมลองถามเจ้าของร้านว่าถ้าเปลี่ยนทั้งลูกเท่าไร เขาบอกว่า ประมาณ 2 พันกว่าๆ
ได้รับคำขอบคุณจาก: Saka
tokykung
ชื่อเล่น: ต๊อก
ตอบ: 2490
ได้รับคำขอบคุณ: 2660
ให้คำขอบคุณ: 5788
จันทร์, 19 มีนา 2012 19:42 - เปลี่ยนแบตแล้วมีปัญหาครับ ไฟหน้าปัดต่างๆมันขึ้นเพี้ยนๆยังไงชอบกล
^^ คุณได....^^
civicIT
เข้าร่วม: 10 พฤษภาคม 2010
ตอบ: 402
ได้รับคำขอบคุณ: 538
ให้คำขอบคุณ: 810
ที่อยู่: มหาชัย - อ่อนนุช
จันทร์, 19 มีนา 2012 20:54 - เปลี่ยนแบตแล้วมีปัญหาครับ ไฟหน้าปัดต่างๆมันขึ้นเพี้ยนๆยังไงชอบกล
ดีใจด้วยครับ ถือว่าเป็นประสบการณ์ให้กับผมด้วย ยังไม่เคยเสียเลย เก็บเป็นข้อมูลด้วยครับ
Cra2yLov3
ชื่อเล่น: จุ่น
เข้าร่วม: 01 กุมภา 2012
ตอบ: 490
ได้รับคำขอบคุณ: 580
ให้คำขอบคุณ: 358
จันทร์, 19 มีนา 2012 21:53 - เปลี่ยนแบตแล้วมีปัญหาครับ ไฟหน้าปัดต่างๆมันขึ้นเพี้ยนๆยังไงชอบกล
เป็นประสบการณ์ครับ
prompirak
ชื่อเล่น: อ้น
เข้าร่วม: 20 สิงหา 2010
ตอบ: 172
ได้รับคำขอบคุณ: 254
ให้คำขอบคุณ: 271
ที่อยู่: กรุงเทพ
จันทร์, 19 มีนา 2012 22:38 - เปลี่ยนแบตแล้วมีปัญหาครับ ไฟหน้าปัดต่างๆมันขึ้นเพี้ยนๆยังไงชอบกล
เก็บข้อมูลครับ
