จันทร์, 13 กุมภา 2012 00:01 - เอาspecเครื่องhondaมาฝาก
B16A VTEC
1988-1993 JDM Honda Integra RSi/XSi (DA6/DA8)
1989-1991 JDM Honda CRX SiR (EF8)
1989-1991 JDM Honda Civic SiR (EF9)
ขนาด ของ เครื่อง/: 1595 cm?
แรงอัด 10.2:1
แรงม้า: 158 hp @ 7600 rpm & 111 ft?lbf @ 7000 rpm
กล่องเกียร์: S1/J1/Y1/YS1
1992-1995 JDM Honda Civic SiRII (EG6/EG9)
แรงอัด 10.4:1
แรง ม้า: 170 hp @ 7800 rpm & 116 ft?lbf @ 7300 rpm
กล่องเกียร์: S4C
1992-1996 JDM Honda CR-X del Sol SiR
แรงอัด 10.4:1
แรง ม้า: 158 hp - 167 hp & 111 ft?lbf - 116 ft?lbf
B16A1 VTEC
1990-1991 EDM Honda CRX 1.6i-VT (EE8)
1990-1991 EDM Honda Civic 1.6i-VT (EE9)
กระบอกสูบ?: 81.0?77.4 mm / 3.19?3.05 in
แรงอัด 10.2:1
แรง ม้า: 150 hp @ 7600 rpm
กำลังบิด : 144 N?m / 106 lbf?ft @ 7100 rpm
กล่องเกียร์: Y2
B16A2 VTEC
1992-2000 Honda Civic EDM VTi (EG & EK)
แรงอัด 10.2:1
แรง ม้า: 158 hp @ 7600 rpm & 111 ft?lbf (151 N?m) @ 7000 rpm
กล่องเกียร์: Y21
1999-2000 Honda Civic Si (EM1)
แรงอัด 10.2:1
แรง ม้า: 160 hp (118 kW) @ 7600 rpm & 111 ft?lbf (151 N?m) @ 7000 rpm
กล่องเกียร์: Y21 S4C
กระบอกสูบ: 81mm
B16A3
VTEC
1994-1995 Honda Del Sol VTEC (EG)
แรงอัด 10.2:1
แรง ม้า: 158 hp (118kW) @ 7600 rpm & 111 ft?lbf (151 N?m) @ 7000 rpm
กล่องเกียร์: Y21
B16A4 VTEC
1996-2000 Honda Civic SiRII (Asian version) (EK)
แรงอัด 10.4:1
แรง ม้า: 170 hp (127kW) @ 7800 rpm
B16A6 VTEC
1996-2000 Honda Civic - South Africa VTEC (EK)
แรงอัด 10.2:1
แรง ม้า: 158 hp (118 kW) @ 7600 rpm & 111 ft?lbf (151 N?m) @ 7000 rpm
กล่องเกียร์: Y21
B16B VTEC
1997-2000 Civic Type R[EK9]
แรงอัด 10.8:1
กระบอกสูบ: 81mm
แรง ม้า: 185 hp (137 kW) @ 8200 rpm & 118 ft?lbf (160 N?m) @ 7500 rpm
กล่องเกียร์: S4C With LSD
B17 B17A1
VTEC
1992-1993 Integra GS-R (DB2)
ขนาด ของ เครื่อง/: 1678 cm?
กระบอกสูบ: 81mm
แรงอัด 9.7:1
แรง ม้า: 160 hp @ 7600 rpm & 117 ft?lbf (159 N?m) @ 7000 rpm
กล่องเกียร์: Cable~ YS1
B18
B18A
1986-1989 Accord Aerodeck LXR-S/LX-S (Japan)
1986-1989 Accord EXL-S/EX-S (Japan)
1986-1989 Vigor MXL-S (Japan)
ขนาด ของ เครื่อง/: 1834 cm?
แรงอัด 9.4:1
กระบอกสูบ: 81 mm
แรง ม้า: 160 hp (97 kW) @ 6100 rpm แรงอัด 128 ft?lbf (164 N?m) @ 4700 rpm
กล่องเกียร์: A2N5, E2N5
[] B18A1
USDM DA9
1990-1993 Acura Integra usdm "RS/LS/GS"
แรงอัด 9.2:1
กระบอกสูบ: 81 mm
แรง ม้า: 90-91 Only: 130bhp @ 6000 rpm & 121ft/lb @ 5000 rpm
แรง ม้า: 92-93 Only: 140bhp @ 6300 rpm & 127ft/lb @ 5000 rpm
กล่องเกียร์: 90-91: S1, cable
กล่องเกียร์: 92-93: YS1, cable
[] B18B1
1994-2001 Acura Integra "RS/LS/GS" (DC4/DB7)
ขนาด ของ เครื่อง/: 1834 cc
แรงอัด 9.2:1
กระบอกสูบ: 81 mm
แรง ม้า:
? 142 hp @ 6300 rpm & 127 ft?lbf @ 5200 rpm
กล่องเกียร์: Y80/S80
[] B18C
VTEC
JDM Honda Integra SiR-G
แรง ม้า:
180 hp @ 7,600 rpm
Rev-limit: 8,200 rpm
130 ft?lbf @ 6,200 rpm
กล่องเกียร์ Type: 5-speed standard with optional LSD
ขนาด ของ เครื่อง/: 1797 cm?
แรงอัด 10.6:1
กระบอกสูบ: 81 mm (3.189")
กล่องเกียร์: S80, Y80, S80 w/LSD, Y80 w/LSD
[] B18C (Type R)
VTEC
JDM Honda Integra Type R
แรง ม้า:
200 hp @ 8,500 rpm
Rev-limit: 8,700 rpm
130 ft?lbf @ 7,300 rpm
กล่องเกียร์ Type: 5-speed standard with LSD
แรงอัด 11.1:1
: 87.2 mm (3.433")
Rod Length: 137.9 mm (5.429")
Rod/ Ratio: 1.58
กล่องเกียร์: J4D (96specR w/ LSD) N3E (98specR w/LSD)
[] B18C1
VTEC
1994-2001 Honda/Acura Integra GS-R (DC2 & DB8)
แรงอัด 10.0:1
: 87.2 mm (3.433")
Rod/ Ratio: 1.58
แรง ม้า:
แรง ม้า: 170 hp (127 kW) @ 7600 rpm & 128 ft?lbf (173 N?m) @ 6200 rpm
กล่องเกียร์: Y80
[] B18C2
VTEC
1994-1999 Honda Integra VTi-R
AUDM Spec 1993-1999 Honda Integra VTi-R
แรงอัด 10.6:1
แรง ม้า: 167 hp (125 kW) @ 7300 rpm
กำลังบิด : 128 ft?lbf (175 N?m) @ 6200 rpm
RPM : 8100rpm
Fuel Cut: 8300rpm
กล่องเกียร์: Y80 (No LSD) 5-Speed Manual Transaxle
0/100km/h : <7.3 seconds
[] B18C3
VTEC
1995-1998 Acura Integra Type R
แรง ม้า: 193ps/189hp (141 kW) @ 8200 rpm & 127 ft?lbf/172 N?m @ 7500rpm
[] B18C4
VTEC
1996-2000 UK Civic 1.8i VTi 5-door Hatch
1996-2000 UK Civic Aerodeck 1.8i VTi 5-door Wagon
1998-1999 EU Civic Aerodeck 1.8i VTi 5-door Wagon
1998-1999 EU Civic 1.8i VTi 5-door Hatch
แรงอัด 10.0:1
แรง ม้า: 169 hp (124 kW) @ 8200 rpm & 117 ft?lbf (158 N?m) @ 6200 rpm
กล่องเกียร์: S9B
0/100km/h : 8.3 seconds (8.8 Aerodeck)
[] B18C5
VTEC
USDM DC2 Acura Integra Type-R (Integra Type-R)
1997-2001 Integra Type-R
แรงอัด 10.6:1
: 87.2 mm (3.433")
Rod/ Ratio: 1.58
แรง ม้า: 193 ps/189 hp (141 kW) @ 8200 rpm & 127 ft?lbf/172 N?m @ 7500rpm
กล่องเกียร์: S80 w/LSD
[] B18C6
VTEC
1998-2001 Honda Integra UK and Euro Spec Type R
Type: 1.8 litre 16v DOHC 4 cylinder in-line
แรงอัด 11.1:1
Air intake diameter: 70 mm
: 87.2 mm (3.433")
Rod/ Ratio: 1.58
แรง ม้า: 190 ps/139 kW/187 hp (SAE net hp) (139 kW) @ 7900 rpm & 131 ft?lbf/178 N?m @ 7300rpm
Redline: 8400rpm
[] B18C7
VTEC
Found in:
1996- Honda Integra Type R (Australia)
[] B20
[] B20B
NON-VTEC
Found in: Honda CR-V, Honda Orthia
ขนาด ของ เครื่อง/: 1973
แรง ม้า: 126 hp (94 kW) @ 5500 rpm
กำลังบิด : 133 ft?lbf (180 N?m) @ 4200 rpm
แรงอัด 8.8:1
กระบอกสูบ: 84 mm (3.31 in)
: 89 mm (3.50 in)
RPM : 6300 rpm red line
[] B20Z
NON-VTEC
Found in: 1999-2001 Honda CR-V
แรง ม้า: 142 hp @ 5500 rpm
กำลังบิด : 133[vague] @ 4500 rpm
แรงอัด 9.6:1
กระบอกสูบ: 84 mm
: 89 mm
RPM : 6900 rpm
[] D13B1
Found in:
1988-1991 Honda Civic DX (European Market)
ขนาด ของ เครื่อง/ : 1343 cm?
กระบอกสูบ and : 75 mm X 76 mm
แรงอัด: 9.5:1
แรง ม้า, กำลังบิด : n/s (Not stated in Owners Manual)
Valvetrain : SOHC, 4 valves per cylinder
Fuel Control : Single Carburetor
[] D13B2
Found in:
1992-1995 Honda Civic DX (European Market)
แรงอัด: 9:1
แรง ม้า, กำลังบิด : 75 hp (56 kW) @ 4500 rpm
[] D-SERIES
[] D14A2
Found in:
1995-1996 Honda Civic MA8 (European Market)
ขนาด ของ เครื่อง/ : 1396 cm?
กระบอกสูบ and : 75.0 mm X 79.0 mm
แรงอัด: 9.2:1
กำลังบิด , แรง ม้า : 117 Nm @ 3800 rpm, 66 kW @ 4800 rpm
Fuel Control : Multi-point fuel Injection, PGM-FI
[] D15A2
Found in:
1984-1987 Honda CRX DX
1984-1987 Honda Civic (JDM)
ขนาด ของ เครื่อง/ : 1488 cm?
กระบอกสูบ and : 74 mm X 86.5 mm
แรงอัด: 9.6:1
แรง ม้า : 76 hp (57 kW) @ 4500 rpm & 84 ft?lbf @ 2500 rpm
Valvetrain : SOHC 3 valves + 1 auxiliary valve for each cylinder
Fuel Control : Carbureted, CVCC, CVCC was not equipped on Canadian CDM cars
Known as the EW-2 from 84-86
[] D15A3
Found in:
1985-1987 Honda CRX Si and 1987 Civic Si (AU/NZ)
แรงอัด: 8.7:1
แรง ม้า : 91 hp (68 kW) @ 4800 rpm & 93 ft?lbf @ 3500 rpm
Valvetrain : SOHC, 3 valves/cylinder
Fuel Control : F
[] D15B
VTEC
Found in:
1991-1999 Honda Civic VTi EG4 (Japanese Market)
ขนาด ของ เครื่อง/ : 1493 cm?
กระบอกสูบ and : 75 mm X 84.5 mm
Rod Length : 137 mm
แรงอัด: 9.3:1
แรง ม้า : 130 hp (97 kW) @ 5800 rpm & 102 ft?lbf @ 4200 rpm
RPM : 7200 rpm
Fuel Cut : 7411 rpm
Valvetrain : SOHC VTEC
Head Code : P08 (same head as D16Z6)
Fuel Control : OBD-1 MPFI
[] D15B (3 stage VTEC)
3-stage VTEC
1996-1999 Honda Civic VTi EK3 and Ferio Vi
Rod Length : 137 mm
แรงอัด: 9.3:1
แรง ม้า : 130 hp (97 kW) @ 5600 rpm & 102 ft?lbf @ 3800 rpm
Fuel Control : OBD-2 MPFI
[] D15B1
Found in:
1988-1991 Honda Civic Hatchback
แรงอัด: 9.2:1
แรง ม้า : 70 hp (52 kW) @ 4500 rpm & 83 ft?lbf @ 3000 rpm
Valvetrain : SOHC (4 valves per cylinder)
Fuel Control : OBD-O DPFI
[] D15B2
1988-1991 Honda Civic DX/DLX
1988-1991 Honda CRX DX
1992-1995 Honda Civic LSi Hatch/Saloon (European Market)
1990-1995 Honda Concerto (European Market)
แรงอัด: 9.2:1
แรง ม้า : 91 hp (68 kW) @ 4900 rpm & 119 Nm @ 3800 rpm
Cam Gear : 38 tooth
Fuel Control : PGMFI Dual Point
RPM : 7000 rpm
[] D15B4
1989-1991 Honda Civic GL (Australian Market)
แรงอัด: 9.2:1
แรง ม้า : 90 hp (70 kW) @ 5200 rpm & 122 Nm @ 3800 rpm
Valvetrain : SOHC (2-4 valves per cylinder, depending on year)
Fuel Control : Dual Carburettor
[] D15B6
1988-1991 Honda CRX HFx
แรงอัด: 9.1:1
แรง ม้า : 62 hp(88-89) 72 hp(90-91)@ 4500 & 83 ft?lbf @ 2800 rpm
Valvetrain : SOHC (2 valves per cylinder)
Fuel Control : OBD-0 MPFI
[] D15B7
1992-1995 Honda Civic CX (Canadian model)
1992-1995 Honda Civic DX/LX
1993-1995 Honda Civic del Sol S
1992-1995 Honda Civic LSi Coupe (European Market)
แรงอัด: 9.2:1
แรง ม้า : 102 hp (76 kW) @ 5600 rpm & 98 ft?lbf @ 3800 rpm
Piston Code : PM3
[] D15B8
1992-1995 Honda Civic CX (U.S. model)
แรงอัด: 9.1:1
แรง ม้า : 70 hp (52 kW) @ 4500 rpm & 83 ft?lbf @ 2800 rpm
[] D15Z1
VTEC-E
1992-1995 Honda Civic VX
1992-1995 Honda Civic VEi (European Market)
Rod Length : 137 mm
แรงอัด: 9.3:1
แรง ม้า : 92 hp (69 kW) @ 5600 rpm & 97 ft?lbf @ 4800 rpm
Valvetrain : SOHC VTEC-E (2 valves per cylinder)
Piston Code : P07
[] D15Z4
1996-2000 Civic Exi and SA Ballade & Civic 150i
ขนาด ของ เครื่อง/ : 1493 cm3
แรง ม้า : +-100hp (77Kw) @ 5800 rpm
กำลังบิด (ft?lbf@rpm): 99 (135 N?m) @ 4200 rpm
Valvetrain : SOHC non-VTEC 16v
[] D15Z6
VTEC-E
Found in:
1996-2000 Honda Civic iLS (European Market)
Rod Length : 137 mm
แรงอัด: 9.6:1
แรง ม้า : 115hp @ 6500 rpm
กำลังบิด : 100 ft?lbf (141 Nm) @ 4800 rpm
VTEC Switchover : 2500 rpm (3500 rpm in 5th gear)
Fuel Control : PGM-FI MPFI
[] D15Z8
VTEC-E
Found in:
1996-2000 Honda Civic LS (European Market)
แรงอัด: 9.1:1
แรง ม้า : 84 kw (114 hp) @ 6500 rpm
กำลังบิด : 134 Nm (95 ft?lbf) @ 5500 rpm
[] D16A1
Found in:
1986-89 Acura Integra (USA)
ขนาด ของ เครื่อง/ : 1590 cm?
กระบอกสูบ and : 75 mm X 90 mm
1986-1987 แรงอัด: 9.3:1 1988-1989 แรงอัด: 9.5: 1
1986-1987 แรง ม้า : 113 hp (84 kW) @ 6250rpm กำลังบิด : 99 ft?lbf @ 5500rpm
1988-1989 แรง ม้า : 118 hp (88 kW) @ 6250rpm กำลังบิด : 103 ft?lbf @ 5500rpm
Valvetrain : DOHC non-VTEC
Piston Code 1986-87 : PG6
Piston Code 1988-89 : P29 (PM7 is ZC equivalent/same piston)
[] D16A3
Found in:
1986-89 Acura Integra (Australia)
แรงอัด: 9.5:1
แรง ม้า : 118 hp (88 kW) @ 5600 rpm & 103 ft?lbf @ 4800 rpm
Valvetrain : DOHC
[] D16A6
Found in:
1988-1991 Honda Civic Si, CRX Si, Civic Wagon RT4WD
1990-1991 Honda Civic EX Sedan
1988-1995 Honda Civic Shuttle RT4WD (UK/Europe/Asia/AU/NZ)
1989-1996 Rover 216/416 GSi (UK/Europe)
แรงอัด: 9.1:1
แรง ม้า : 115 hp (86 kW) @ 5600 rpm & 95 ft?lbf @ 3,800 rpm, RPM 6500 rpm (USA)
? Note: 1988 engines were 105 hp (78 kW), MY89-91 hp was increased to 108
Valvetrain : SOHC
Fuel Control : OBD-0 four-point PGM-FI
Head Code : PM3
Piston Code : PM6
[] D16A7
Found in:
88-95 Models in South Africa
Ballade SH4 and SR4 ( D16A7 / EE4 )
แรงอัด: 9.6:1
แรง ม้า : 115hp @ 5900 rpm & 100ft?lbf @ 4800 rpm
Valvetrain : SOHC
Fuel Control : OBD-0 Multi-point PGM-FI
[] D16A8
1988-1991 Civic/CRX/Concerto (UK/Europe/Australia)
1990-1995 Rover 216/416 GTi(UK/Europe)
แรงอัด: 9.5:1
แรง ม้า : 125 hp (93 kW) @ 6800 rpm & 108 ft?lbf @ 5900 rpm
Valvetrain : DOHC
ECU Code: PM7
[] D16A9
Found in:
1988-1991 Civic/Concerto (UK/Europe)
1988-1991 CRX (UK/Europe/South Africa)
1989-1996 Rover 216/416 GTi (UK/Europe)
1992-1995 Civic Si (Peruvian version)
แรงอัด: 9.5:1
แรง ม้า : 130 hp (97 kW) @ 6800 rpm & 108 ft?lbf @ 5900 rpm
Valvetrain : DOHC
ECU Code: PM7
GearBox : L3 Cable type
[] D16Y3
1995-1997 Honda Civic MB1 LS (UK/Europe)
แรง ม้า : 115 hp (86 kW) @ 5600 rpm, RPM 6500 rpm
Valvetrain : SOHC
[] D16Y5
VTEC-E
1996-2000 Honda Civic HX
1996 Honda Civic EX(sedan Peruvian version)
แรงอัด: 9.4:1
แรง ม้า : 115 hp (86 kW)@ 5600 rpm & 100 ft?lbf @ 4500 rpm
Head Code : P2J
1996-2000 VTi (Phils. & NZ)
แรงอัด:
แรง ม้า : 127 hp (95 kW)@ 5800rpm
Head Code : P2J
ECU Code : P2M
Piston Code : P2MY
[] D16Y7
Found in:
1996-2000 Honda Civic DX/VP/LX/CX
1999 Honda Civic Special ion - SE(Canada)
1996-97 Honda del Sol S
ขนาด ของ เครื่อง/ : 1593 cm?
แรงอัด: 9.4:1
แรง ม้า : 105 hp (78 kW) @ 5600 rpm
กำลังบิด (ft?lbf@rpm): 95 (141 N?m) @ 3,800 rpm
Valvetrain : SOHC
Fuel Control : OBD-11 MPFI
Head Code : P2F
Piston Code : P2E
[] D16Y8
VTEC
Found in
1997-1998 Honda Civic EX Sedan
1996-1998 Honda Civic EX Coupe
1996-2000 Honda Civic EX (USDM)
1996-2000 Honda Civic SI (Canada Only)
1996-2000 Acura 1.6EL (Canada Only)
1996-1997 Honda del Sol Si
แรงอัด: 9.6:1
D16Y8 1.6 16V SOHC VTEC-II PGM-FI 1590
127 hp@6600 rpm 108tq@5500 rpm
Head Code : P2J
Piston Code : P2P
RPM 7200 rpm
VTEC switchover : 5200 rpm
[] D16Y9
Found in:
1996-2000 Honda Ballade and Civic in South Africa
แรงอัด: 9.2:1
แรง ม้า, กำลังบิด : {{Auto hp120 / 89kw} @ 5900 rpm 146nM @ 4000 rpm
Valvetrain : SOHC, 4 valves per cylinder non - VTEC
Fuel Control : Fuel Injection
[] D16Z5
Found in:
1988-1992 Honda CRX (European Market)
แรงอัด: 9.5:1
แรง ม้า : 124 hp (92 kW) @ 6800 rpm
Valvetrain : DOHC
Cam Gear : 34 tooth
Fuel Control : OBD-0 PGM-FI
Head Code : P7
Piston Code : PM7
ECU Code: PM7
[] D16Z6
1992-1995 Honda Civic (ex/si)
1993-1995 Honda Del Sol Si (only USDM)
แรงอัด: 9.2:1
แรง ม้า : 125 hp (93 kW) @ 5800 rpm & 106 ft?lbf @ 4500 rpm
RPM : 7200 rpm
Fuel Cut : 7411 rpm
Head Code : P08
ECU Code : P28
[] D16Z9
Found in:
1995-1997 แรง ม้า : 126 hp (94 kW)
[] D17A1
Found in:
2001-2005 Honda Civic DX/LX/VP
ขนาด ของ เครื่อง/ : 1668 cm?
กระบอกสูบ and : 75 mm X 94.4 mm
แรงอัด: 9.5:1
แรง ม้า : 115 hp (86 kW) @ 5600 rpm & 110 ft?lbf @ 4500 rpm
Valvetrain : SOHC
[] D17A2
VTEC-E
Found in:
2001-2005 Honda Civic EX
2001-2005 Honda Civic Si (Canada only)
กระบอกสูบ and : 74.98 mm X 94.4 mm
แรงอัด: 9.9:1
แรง ม้า : 127 hp (95 kW) @ 5800 rpm & 114 ft?lbf @ 4800 rpm
[] D17A6
VTEC-E
Found in:
2001-2005 Honda Civic HX
แรงอัด: 9.5:1
แรง ม้า : 125 hp (93 kW) @ 5800 rpm & 111 ft?lbf @ 3800 rpm
Valvetrain : SOHC VTEC-Ec
[] D17A7
Found in:
2004-2005 Honda Civic GX
Uses CNG (Compressed Natural Gas)
แรงอัด: 12.5:1
แรง ม้า : 115 @ 5800 rpm & 98 ft?lbf @ 3800 rpm
Valvetrain : SOHC
[] K20A
Found in:
2007- Honda Civic Type-R (FD2)
ขนาด ของ เครื่อง/: 1998 cc
แรงอัด 11.7:1
แรง ม้า: 222 bhp (225 PS, 165 kW) @ 8000 rpm
กำลังบิด : 159 ft?lbf (215 N?m) @ 6100 rpm
RPM : 8400 rpm
2001-2005 Honda Civic Type-R (EP3)
แรงอัด 11.5:1
แรง ม้า: 212 bhp (215 PS, 158 kW) @ 8000 rpm
กำลังบิด : 149 ft?lbf (202 N?m) @ 7000 rpm
RPM : 8400 rpm
2001-2006 Honda Integra Type-R (DC5)
แรงอัด 11.5:1
แรง ม้า: 217 bhp (220 PS, 162 kW) @ 8000 rpm
กำลังบิด : 152 ft?lbf (206 N?m) @ 7000 rpm
RPM : 8500 rpm
2003-2006 Honda Accord Euro-R
แรงอัด 11.5:1
RPM : 8500 rpm
[] K20A2
Found in:
2002-2004 Acura RSX Type-S and 2002-2005 Honda Civic Type R (EP3, European)
แรงอัด 11.0:1
แรง ม้า: 200ps/197hp (147kW) @ 7400rpm
กำลังบิด : 142ft?lbf (193N?m) @ 6000rpm
RPM : 7900rpm
[] K20A3
Found in:
2002-2005 Honda Civic Si
แรงอัด 9.8:1
แรง ม้า: 160 hp (119 kW)* (119 kW) @ 6500 rpm
กำลังบิด : 139 @ 5000 rpm
2002-2006 Acura RSX
แรงอัด 9.8:1
แรง ม้า: 155 hp (116 kW)* (115 kW) @ 6500 rpm
กำลังบิด : 139 ft?lbf (188 N?m)* (191 N?m) @ 4000 rpm
RPM : 6800 rpm
[] K20Z1
Found in:
2005-2006 Acura RSX-S
แรงอัด 11.0:1
แรง ม้า: 207 hp (154 kW) @ 7800 rpm (SAE net J1349 Rev 8/04)
กำลังบิด : 141 ft?lbf (194 N?m) @ 7000 rpm (SAE net J1349 Rev 8/04)
RPM : 8100 rpm
[] K20Z2
Found in:
2006- Acura CSX (Canada)
แรงอัด 9.6:1
แรง ม้า: 155 hp (114 kW) @ 6000 rpm (SAE net J1349 Rev 8/04)
กำลังบิด : 139 ft?lbf (188 N?m) @ 4500 rpm / 188 N?m @ 4200 rpm (Singapore)
RPM : 6800 rpm
2006- Honda Civic (JDM)
แรงอัด 9.6:1
RPM : 6800 rpm
2006- Honda Accord Sport(Europe)
แรงอัด 9.6:1
RPM : 6800 rpm
[] K20Z3
Found in:
2006+ Honda Civic Si
ขนาด ของ เครื่อง/ : 1998 cc
แรงอัด: 11.0:1
แรง ม้า: 197 bhp (147 kW) @ 7800 rpm (sae NET Rev 8/04)
กำลังบิด : 139 ft?lbf (189 N?m) @ 6200 rpm (sae NET Rev 8/04)
RPM : 8000 rpm
2007 Acura CSX Type-S
แรงอัด: 11.0:1
RPM : 7800 rpm
[] K20Z4
Found in:
2007 Honda Civic Type-R (FN2) (Europe Market)
แรงอัด: 11.0:1
แรง ม้า: 198 bhp (201 PS, 148 kW) @ 7800 rpm
กำลังบิด : 142 ft?lbf (193 N?m) @ 5600 rpm
RPM : 8200 rpm
[] K23
[] K23A1
Turbocharged
Found in:
2007/2008 Acura RDX
ขนาด ของ เครื่อง/: 2300 cc (acura.com)
แรงอัด 8.8:1 (acura.com)
แรง ม้า: 240 hp (179 kW) @ 6000 rpm (SAE net)
กำลังบิด : 260 ft?lbf (353 N?m) @ 4500 rpm (SAE net)
RPM : 6800 rpm (acura.com)
กระบอกสูบ: 86 mm
[] K24
K24A4
[] K24A1
Found in:
2002-2006 Honda CR-V
ขนาด ของ เครื่อง/: 2354 cc
กระบอกสูบ and : 87 mm x 99 mm (3.43x3.90 inches)
แรงอัด 9.6:1
แรง ม้า: 156 hp (119 kW) @ 6000 rpm
กำลังบิด : 162 ft?lbf (220 N?m) @ 3600 rpm
RPM : 6500 rpm
[] K24A2
Found in:
2004-2008 Acura TSX
แรงอัด 10.5:1
แรง ม้า: 200 hp (147 kW) @ 6800 rpm (2004-2005)
แรง ม้า: 205 hp (150 kW) @ 6800 rpm (2006-2007) *SAE Net Rev 8/04
กำลังบิด : 166 ft?lbf (225 N?m) @ 4500 rpm (2004-2005)
กำลังบิด : 164 ft?lbf (222 N?m) @ 4500 rpm (2006-2007)*SAE Net Rev 8/04
VTEC Engagement: 6000 RPM
RPM : 7100 rpm
[] K24A3
Found in:
2003-2007 Honda Accord (Europe and Japan) and 2003-2007 Honda Accord Euro CL9 (Australia)
แรงอัด 10.5:1
แรง ม้า: 189 hp (140 kW) @ 6800 rpm
กำลังบิด : 164.5 ft?lbf (223 N?m) @ 4500 rpm
RPM : 7400 rpm
[] K24A4
Found in:
2003-2005 Honda Accord, 2003-2008 Honda Element
แรงอัด 9.7:1
แรง ม้า: 160 hp (119 kW) @ 5500 rpm (166 hp in 2007/2008)
กำลังบิด : 161 ft?lbf (218 N?m) @ 4500 rpm (@4000 rpm in 2007/2008)
RPM : 6500 rpm
[] K24A8
Found in:
2006-2007 Honda Accord
แรงอัด 9.7:1
แรง ม้า: 166 hp (124 kW) @ 6000 rpm
กำลังบิด : 160 ft?lbf (217 N?m) @ 4000 rpm
RPM : 6500 rpm
2007-2008 Honda Element
แรงอัด 9.7:1
แรง ม้า: 166 hp @ 5800 rpm
กำลังบิด : 161 ft?lbf (218 N?m) @ 4000 rpm
RPM : 6500 rpm
[] K24Z1
Found in:
2007-2008 Honda CR-V
แรงอัด 9.7:1
กำลังบิด : 161 ft?lbf @ 4200 rpm
RPM : 6500 rpm
[] K24Z2
Found in:
2008 Honda Accord LX/LX-P trim models
แรงอัด 10.5:1
แรง ม้า: 177 @ 6500 rpm
กำลังบิด : 161 ft?lbf @ 4300 rpm
RPM : 6800 rpm
[] K24Z3
Found in:
2008 Honda Accord EX/EX-L trim models
แรงอัด 10.5:1
แรง ม้า: 190 @ 7000 rpm
กำลังบิด : 162 ft?lbf @ 4400 rpm
RPM : 7100 rpm
[] H22A
Specifications
กระบอกสูบ ? : 87.0 ? 90.70 mm
ขนาด ของ เครื่อง/: 2157 cc (132 cu. in.)
Valve Configuration: DOHC, 16 valves, VTEC
Type: In-line 4 cylinder, aluminum block and head
แรงอัดratio: 10.0:1 (North America); 10.6?11.0:1 (Japan)
Max แรง ม้า: 190PS/187hp (CD6 Accord); 200PS (BB1/4/6 Prelude SiR's); 220PS (Euro-R & Prelude Type-S) ;A7 220bhp DIN (Type-R)(142?164 kW)
Max กำลังบิด : 156?167 ft?lbf (207?217 Nm)
RPM : 7600 rpm
Specifications
กระบอกสูบ x : 87.0 x 95.0 mm
ขนาด ของ เครื่อง/: 2258 cc (138 cu. in.)
แรงอัดratio: 9.8:1
Max แรง ม้า: 160 hp (119 kW)
Max กำลังบิด : 163ft?lbf (207 Nm)
RPM : 6500 rpm
แรงอัดratio: 10.6:1
Max output : 200 PS @ 6800 rpm
Max กำลังบิด : 220 Nm @ 5300 rpm
RPM : 7200 rpm
มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมด้วยนะคับ
